- Kapható a strapamobil, aminek kikapcsolása nélkül lehet kicserélni az aksiját
- A vártnál korábban érkezhet a Xiaomi 17 Ultra
--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
FecoGee
vadger
#10988
Nezegettem regebben is az AirConsole-t, eleg jokat irnak rola, es sokkal kenyelmesebb is lenne. Csak annyit meg nem konzolozok, hogy kiadjak erte ~25k-t jelenleg. De nagyon tuti kis cuccnak tunik.
FecoGee
Van egy ilyen csodam:
A gondom, hogy rendszeresen lefagy a PuTTY, ha hasznalom. Altalaban a show run, sh log, illetve copy-paste muveletek alatt, amikor nagyobb adatot mozgatok. Sajnos nem lehet ilyenkor mast csinalni, ujra kell inditani a gepet (mivel beul a COMx line-ra ez a cucc es ha ujranyitom a PuTTY-t akkor mar az elozo hasznalja).
Tapasztalt valaki hasonlot? Esetleg van otletetek, mitol lehet?
Legfrissebb gyartoi driver van fent termeszetesen.
Koszonom!
FecoGee
aaa authorization start-stop es stop-only kozott ertheto modon le tudja irni valaki a kulonbseget, ? Egyelore nem talaltam jo iromanyt hozza. Koszonom!
FecoGee
Az komoly, hogy az ASA DHCP serverben nem tudok MAC-IP párost megadni, hogy reserved legyen az IP address?
FecoGee
Szia,
a topik tetején ott van, hogy nincs dump kérdés. Erre egy olyan oldalt linkelsz, ami ebből él, és még valós vizsgakérdésre vársz választ. De íme:
Technikailag mivel a Port-Channel a member portokról származtatja a beállításokat, ezért A) verzió a jó, de nem tökéletes. Ha B-t csinálod akkor a Po1 interface-re nem kerül rá a trunk stb., mert előbb hoztad létre a logikai interface-t, és később defináltad a tulajdonságait.
A
channel-protocol lacpparancs tök fölösleges, mert az csak egy administrative parancs (nem engedi a PaGP-t konfugurálni), de működésben semmit nem tesz hozzá a LACP-hoz. Ezért (sem) kell vakon követni a dump site-kat... -
FecoGee
RogerP
#10960
Szia,
En nem vacakolnek az MST-vel, ha keves VLAN-od van. A core-k milyenek? Ha VSS-ben vannak mert mondjuk 6500-asok akkor mehetne a MLAG, ha nem akkor marad a STP. A baj az MST-vel hogy ha a jelenlegi VLAN-okat definialod instance mapping-gel es nem vagy elorelato es uj VLAN-ok kellenek es mas utvonalat akarsz neki, akkor hozza kell nyulni az instance mapping-hez, es szetesik a domain. Ha keves a VLAN maradnek az RSTP-nel, ott is tudsz load-balance-t csinalni, es az MST alatt is RSTP fut a hatterben szoval nem "visszalepes".
FecoGee
Vesporigo
#10957
Szia,
csinaltam errol a temarol videot, elso a listan:
http://fkuris.hu/blog/vseminar/
A fehervari kepzesrol sajnos nincs info.
FecoGee
FecoGee
FecoGee
Mindjárt kezdődik a CiscoLive! Las Vegas keynote, nézhető itt:
FecoGee
http://m.itcafe.hu/hir/niifi_megszunes_nagy_miklos.html
FecoGee
Cyber_Bird
#10874
Koszonom!
Egyelore meg csak hajtogatja hogy "baba baba". Nem nagyon erti meg
. Ugyhogy most itthon vagyok a naggyal es jatszunk. Persze nem routerekkel
FecoGee
Koszi mindenkinek
. Fiu, es minden rendben van. -
FecoGee
Megszuletett a gyerek
FecoGee
Megujul a CCIE Security is. Most jott a mail.
FecoGee
LOOOOL Cisco....
Just got my hands on a new ASA 5506-X and immediately ran into an odd issue:
There are eight layer 3 ports that seemingly cannot be used as switch ports.
There is no bridge-group capability available either. (which, if present, could be used to resolve this issue)
Why does this device even have 8 ports if they cannot be used as switchports?
Is this going to be fixed in future software? (By adding bridge groups?)
Can anyone think of any other "clever" workarounds?
Between this issue and the lack of POE, this device seems to be significantly less useful than the ASA5505.
For those instances where customers require L2 switching capabilities with the ASA5506-X, the following options are available:
Cisco recommends an external switch solution through the Cisco Small Business group: an 8-port model (SG110D-08) or a 5-port model (SG110D-05) unmanaged gigabit switch. Both have been tested for compatibility with the ASA 5506-X. For more information about the 110 Series Unmanaged Switches, please refer to the attached document, or visit this site.For those customers looking for a firewall without FirePOWER Services, the ASA 5505 offers integrated L2 switching to meet this requirement. There are no plans at this time to end of sale the ASA 5505 and continues to support the full-featured firewall for small business, branch and enterprise teleworker environments.
FecoGee
Methionyl
#10844
A lenyeg, hogy a SOURCE IP-t nezed meg. A router alapbol csak a DESTINATION IP-t nezi. Bejon a csomag, megnezi a destination cimet, route lookup, ha van ra bejegyzes tovabbloki. A Source IP-t nem nezi mert az alapbol nem erdekli. Tehat a fo piller hogy alapbol a routing destination alapu. Az uRPF a Multicast RPF elvet veszi at ahol megnezzuk a source IP-t, hogy melyik interface-n erheto el. Ha azon az interface-n jott a csomag amelyikre mutat a route akkor ok, ha nem eldobjuk. Ott loop prevention a cel, uRPF-nel meg security.
Az ertelme hogy pl. nyilvanvaloan nem letezo IP cimrol erkezo csomagokat ne tovabbits. Pl ha a source 10.0.0.0/8 cim, ami egy RFC1918 private tartomany, az neked nem johet be az internet felol.A RIB es a routing tabla ugyanaz. A CEF pedig a RIB-bol taplalkozik.
Allow self pinget azert nem ajanlja mert igy a router megprobalja pingelni a source IP-jet a csomagnak, ami a tamado szamara nyilvan informacio lehet.
FecoGee
Methionyl
#10841
Itt van egy cikk hozza. A lenyeg hogy a source cimre legyen CEF entry. Opcionalisan default route is jatszik - ha engeded. Sot a router meg is pingelheti a source-t - erre van a parameter allow-self-ping vagy vmi ilyesmi, lehet nem teljesen ez, de mobilrol irok.
https://ccie4all.wordpress.com/2013/01/04/unicast-reverse-path-forwarding-urpf-loose-mode/
FecoGee
Na beverettem az ASAv-t UNL-be. Megy frankon. Felrantottam egy virtualis Win7-et melle a CCP-nek es ASDM-nek, nem szemetelem ossze az alap oprendszeremet. Pingelni mar lehet egymas kozott. A tobbit kesobb, tolok meg hozza par routert teszt klienst stb.
FecoGee
Koszi.
Vizsgan melyik van? -
FecoGee
Még egy kérdésem lenne attól, akinek van tapasztalata:
CCP megy IOL-lel, IOSv-vel? Vagy csak fizikai routert kezel?
ASDM megy ASAv-vel?Köszönöm.
FecoGee
Nem tudom miert ezt a Christian Matei sracot nyomja az INE. Annyira bantja a fulem az angolja hogy hihetetlen. Beleneztem a CCNA Sec. Technology Course-ba. Lehet nekiallok a CCNA SEC-nek. Az OCG harmadat mar atolvastam. Nem rossz. Nem erdekel tulsagosan a Security de a piacon meg nagyon megy. Jo lenne erteni az ASA-hoz is. UNL-ben meg tudok vele jatszani. A masik alternativa a Wireless, de azt nem tudom laborozni. A Service Provider is jo lenne, az erdekelne leginkabb, de ahhoz meg anyag nincs... Sok a baj, mi
FecoGee
Mennyit keresel? - Eredmények 91 válasz alapján. Klikk.
FecoGee
józsi9995
#10782
A hubtól kapja meg a spoke NBMA címét, amivel fel kell építeni a Tunnelt (ezért lehetnek a spoke-k DHCP-sek is, csak a hubnak kell fixnek lennie, mert mikor regisztrálnak a hubhoz, elküldik az NBMA címet). DMVPN Phase 3 - NHRP redirect/shortcut. A next-hopot a hub nem írja át, így a route next-hop a spoke router IP-je. Fel tud épülni a dinamikus Tunnel és spoke to spoke kommunikáció lesz.
FecoGee
Passed
FecoGee
Na keddre kaptam idopontot, penteken zarva vannak, ugyhogy meg 1 het a vizsgaig.
FecoGee
CCIEx8 + CCDE...
FecoGee
CCIE bootcamp hajokazas kozben? Na ezen szivesen reszt vennek. --> http://www.ine.com/instructor-led/ccie-cram-session-on-the-sea.htm
FecoGee
Cyber_Bird
#10712
Az jo. MST+PVST osszekapcsolasa a kedvencem.
Mi az az aktiv tanulas? Mindmap?
FecoGee
Cyber_Bird
#10709
En meg mindkettovel :/. De szerencsere vegeztem mar. Mi jot tanulsz?
FecoGee
Csak en toltom a munka unnepet munkaval
FecoGee
Cyber_Bird
#10671
Nekem ez santit. Szerintem itt ez a sztori nem kerek. Nem tudom elkepzelni hogy 3 ev alatt 7 ccie-t csinaljon valaki. Az fel evente egy ha sosem bukik...
FecoGee
600.000 felett a BGP tabla...
FecoGee
Ha barmilyen subnetelos kerdest 30 mp alatt kiszamolsz papiron, keszen allsz.
FecoGee
Private VLAN-okról elég részletesen (és remélem érthetően, mert elég zavaros tud lenni):
FecoGee
Egy kalappal mindkettotoknek ;-).
FecoGee
A VTP pruning egyebkent szerintem egy sz.r feature. Nekem volt mar olyan hogy kiszedett olyan VLAN-t is ami hasznalva volt aztan csak lestunk mi van... En nem szoktam bekapcsolni ha van egyaltalan VTP. Ja meg egy otlet: nincs valamelyik interface-n a pruning eligible list megszerkesztve es kezzel tiltva a pruning?
FecoGee
Igen amiben neki aktiv portja van plusz aminek o transit switche.
Vlans pruned for lack of request by neighbor
Ez azt jelenti, hogy a szomszédos switch ezeket a VLAN-okat jelölte meg pruning-ra a lack of request beállításával a VTP-benVlan traffic requested of neighbor
Ez azt jelenti, hogy a switch, amelyen éppen vagyunk, mely VLAN-okat használja, azaz nem prune-olható
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA T1200 16 2560 1600 Garancia
- Dell Precision 7550 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro T1000 FHD
- Dell Precision 5560 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA RTX A2000 FHD+
- BOMBA áron eladó új Microsoft Surface Laptop 4 garanciával! AMD Ryzen 5 /16GB /256 SSD/TOUCH/13.5"/
- Dell Latitude 7420 i7 / 32GB /1TB SSD / FHD IPS
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Intel i7-10875H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX 3000 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- 153 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060
- LG 55QNED86T3A / QNED / 55" - 139 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
. Remeljuk Prime-mal nem lesz dolgod
