- Netfone
- Sok földi jó került a Redmi K90-be is
- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
zsolti.22
Pedig a no autostate erre való. A vlan gondolom létre van hozva...A no autotstate-nek mennie kell.
router#conf
router#configure t
router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
router(config)#
router(config)#
router(config)#
router(config)#
router(config)#do sh vl br
% Ambiguous command: "do sh vl br"
router(config)#do sh vlan-sw brVLAN Name Status Ports
1 default active Fa1, Fa2, Fa3, Fa4, Fa5, Fa6, Fa7
2 VLAN0002 active
10 lan active Fa0
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
router(config)#vlan 3
router(config-vlan)#exit
router(config)#int vlan3
router(config-if)#exit
router(config)#do sh ip int br | i n3
Vlan3 unassigned YES unset down down
router(config-if)#no autostate
router(config-if)#do sh ip int br | i n3
Vlan3 unassigned YES unset up up
router(config-if)#do sh vlan-sw brVLAN Name Status Ports
2 VLAN0002 active
3 VLAN0003 active
10 lan active Fa0
router(config-if)# -
zsolti.22
FecoGee
#12670
Jesszus, ennyire ne legyél sznob, hogy iFón 7-et vegyél, azt is ebook olvasásra
Hogy-hogy beleégett az akksi képe? Enyémnél default, hogy 10 perc után kikapcsol és a kikapcsolás képe végülis maga a termék főbb jellemzője, tehát nem üres kijelző, hanem ez: [link] Ez így van kikapcsolva. Az elsőt 9 hónapig használtam, sosem volt beleégve semmi és ugyanígy nem üres volt a kikapcsoló-képe. -
zsolti.22
zsolti.22
Én 8"-os ebook olvasón olvasok már egy ideje Cisco könyveket, többek között OCG-t is. Eleinte úgy voltam vele, hogy csak a MOBI formátumot fogom rátölteni, mert mégis az van olvasóra optimalizálva, de aztán rájöttem, hogy nem az igazi.
A MOBI-nál a betűméretet és a stílusát is lehet változtatni, de attól még a képek, amik szerepelnek a könyvben, baromi picik maradnak! Így hiába a MOBI, a képek nagyon picik benne.
8"-on a PDF sokkal jobb, mert by default a margókat is mutatja, de azokat le lehet vágatni, így kb. akkora betűid lesznek, mint a fizikai könyvben. Ha még ez is kicsi, akkor a tájolást fektetőre állítva még nagyobbak lesznek a betűk és teljesen jól olvasható lesz. Plusz mivel PDF, az ábrák jó nagyok, ahogy a könyvben is lenne!
Sosem értettem, hogy ilyen szakmai könyvet miért 6"-oson akarják olvasni? Bezzeg TV-re rákölt az ember 100ezret, hogy jó nagy legyen, de ebook olvasóra már sajnálja azt a 60-70K-t, amibe egy 8"-os kerül.Bár mindenkinek egyéni preferencia, de az iPad nem olvasásra való, csomó mindent tud az olvasáson kívül, így még el is csábulhat az ember, hogy "na jó, akkor netezzünk inkább" és hasonlók.
Margós képem nincs, de ha kell, csinálok:
Álló fejezetkezdés:
Álló szöveg:
Fektetett szöveg:
Annyira így képen nem jön át, de fektetve jobban olvasható a nagyobb betűk miatt.
Nekem a MOBI nem jött be, mert nincs meg az a könyvet olvasok érzés, míg PDF-nél ez megvan.Szerk.: a MOBI hátránya még, hogy egyes Cisco könyvek 30-100 MB között is mozognak, míg a PDF-k jó, ha a 20 MB-ot elérik. Hosszú-hosszú huzavona után ismét van olvasóm, ami az előző olvasóm fejlettebb változata és jóval gyorsabban reagáli mindenre, így már SZINTE különbség sincs a PDF és a MOBI lapozása között.
Szerk2.: Techtorailra én tervezek menni, remélem, hogy a cég is így akarja
zsolti.22
ASÁn 5505-ön próbált már valaki porttükrözést?
Elvileg simán switchport monitor EthX/y arra a portra, amire dugom a kis wiresharkot, de nem csinál semmit. Igazából nem lepődtem meg, hogy nem működik, de jó lenne, ha menne. 9.2.4-es fut a jószágon. -
zsolti.22
FecoGee
#12583
Mihez képest drága? A magyar bérekhez/kiadásokhoz képest egész biztos. Van egy-két általános iskolás osztálytársam, akik kint vannak, igaz pincérnek, de valami ideiglenes munka kell, aztán már ha úgy megy, akkor lehet networkösödni, mert ezek tényleg kib*sznak az országból, nem szórakoznak.
zsolti.22
Methionyl
#12564
DMVPN, ami új az általad leírtak közül, de aztán még ott az ospv3 afival, vrf lite, named eigrp afival, meg csomó más, amit már rég el kellett volna olvasnom, de hát nem kergetett a tatár.
@Feco: valamikor mostanában lesz. Még a cwna-t olvasgatom, de egyre inkább "miértolvasoménezt", "semmikedvemilyenhülyeségeketolvasni" és hasonló gondolatok keringenek a fejemben; és még csak ezután kell majd ismét átolvasni a wifundot, na és ha ez megvan és van cert is, akkor jön a recert.
zsolti.22
Cyber_Bird
#12521
Én csak azért is route-tal fogom, aztán lesz, ami lesz. Legalább rá leszek kényszerülve, hogy ismét elővegyem az anyagot és visszajöjjenek a 4 éve tanultak, meg azóta újult, szóval érdemes ismét megtanulni, legalábbis nekem.
zsolti.22
Astra F-eket?
(a kézi mosóban szokták a gazdagék kocsijának takarításakor jól csapkodni az ajtajait, csomagtartót, mer' rohadjá' meg, hogy telik ilyenre
96-ban még olyan szőke volt a hajam és olyan sok volt, mint ahány IPv4 cím létezik
Közben megoldódott az Ubi 16.04.01 vs. Cisco AP gondom: frissítettem 16.10-re és teljesen jó lett; ha valaki még emlékszik, hogy mit nyomorogtam ezzel akkoriban.
zsolti.22
Baszki, töltsétek már le a skype-ot vagy valamit és azon cseteljetek, ne itt!
zsolti.22
suomalainen
#12280
Légkondi? Az mi?
Légkondi nélküli pecók is simán vannak 110-130 ezerért és nem a hodályokat kapod ennyiért.
@Zola: úgy szétversz mindent?
zsolti.22
suomalainen
#12278
Mostanában tényleg eléggé necces az albiárak miatt. 4 éve szerencsére még nem volt ennyire elszállva a piac...
zsolti.22
kowika87
#12250
Azért van jópár olyan kvíz is a chapterek elején, amire nincs konstans jó válasz, mert pl. IOS függő...mint pl., hogy két, zsír újan dobozból kivett 3560 hogy áll össze: dot1q-val vagy isl-lel trönkön? Én úgy tudom, hogy régen isl-lel, manapság dot1q-val. Szóval braffffó.
De majd Feco kijavít, ha nem így van. -
zsolti.22
goodboy007
#12246
A VSS és a vPC a CCIE R&S v5 vol1 könyvben van benne. Ma délután lapozgattam és igazából annyira nem tűnik nehéznek, csak jól meg kell jegyezni minden headert, bájtot, kutyafülét
Lehet inkább CCIE-vel frissítem a P-met
zsolti.22
Csak egy kérdés: aki ahol dolgozik hálózatban, ott van rendes, naprakész, L2, L+ topológiaábra?
zsolti.22
Az AES-CCMP TSC replay logüzenetek csak kozmetikaiak, igaz?
zsolti.22
Én a pécsi kirendeltségükre mentem volna, de Pesten sikerült megírni a tesztet még 2015-ben talán, ott egy alap CCNA-s elméleti kérdésekkel teletűzdelt lapot kaptam, ami 4 oldalas volt, 1 órád volt rá. A leges legvégén volt olyan, hogy itt van két router, milyen parancsokat írnál be, hogy működjön kettejük között a kapcsolat (interfészek a rajzon voltak).
CCNA-val simán meg lehetett oldani. Ez a pozíció olyan volt, hogy WAN-t kellett volna csesztetni németül.
zsolti.22
FecoGee
#12106
A kardiót én nem sűrűn csinálom, pedig kellene edzeni a szívet is (minél erősebb, annál ritkábban ver nyugalmi állapotban). Nem is olyan rég voltam életemben először futópadon, de az elsőre elég vad volt. Ha már futás: gyógytornán említette a gyógytornász, amikor a lúdtalpról kérdeztem, hogy létezik olyan, hogy mezítlábas futás, amikor cipő nélkül vagy ötujjas cipőben futsz. Elvileg először nagyon fáj, mert a lábizmok a futócipő tartása miatt nem dolgoznak, míg ennél a mezítlábas futásnál jól dolgoztatva vannak. Ha belegondolunk abba, hogy a futócipők előtt is éltek emberek, akkor akár lehet is benne valami. Amit még olvastam róla, hogy eleinte nagyon gyorsan ne akarj futni és a technika lényege, hogy lábfejre érkezel, majd utána a sarkadra. Elég hülyén néz ki, de egy próbát megér.
zsolti.22
Ebben én is bizonytalan vagyok, sokfélét hallani sokmindenkitől, de ami X-nél beválik, az nálad nem biztos, hogy ugyanazt eredményezi, hiszen nem vagyunk egyformák. Egy kicsi ideje lejárok én is, megosztom a hallottakat/tapasztaltakat.
Igazából azt kell eldönteni először, hogy neked elég-e a hobbi szint, vagy babérokra akarsz törni a CCIE mellett
Csak azért, mert akkor minek annyira odafigyelni az étkezésre, a megfelelő ételekre, az edzésre, a kiegészítőkre, ha nem komolyan akarod csinálni? Ha komolyan akarod, akkor csak a kiegészítőkre havonta súlyos tízezreket kell költeni és akkor még nem is vettél kaját, ezért is mondom, hogy el kell dönteni, hogy mit akarsz.
Az is fontos, hogy amit kiegészítővel szedsz fel, majd leállsz róla és ugyanazt a mennyiségű fehérjét nem viszed be normális kajálással (ami sokszor nagyon nehéz, mert amíg a kiegészítőt por formájában könnyen beletöltöd a shakerbe, összerázod és megiszod, addig a rendes kajából nem tudsz egyszerre megenni annyit, hogy ugyanazt a mennyiséget elérd, plusz erre rájön, hogy ezek nem mindig kész ételek, meg kell sütni, el kell készíteni -> mennyire győz a lustaság, a fogaid mennyire bírják a sok evést -> ha nem, meg kell őket csináltatni), akkor lassan leépíted magad.Persze van középút is, félkomolyan, kérdés, hogy neked megéri-e.
Vagy ott a táplálék-kiegészítőktől mentes edzés is; ennél viszont ne várj hónapok alatt sok fejlődést, mert itt inkább évek kellenek, hogy meglátszódjon valami.
A gép előtt munka miatt persze elengedhetetlen, hogy dolgoztasd az izmaidat, amiket a munka miatt abszolút nem használsz, ez tény. Aki legyint erre, annak is csak idő kérdése, hogy a mozgáshiány miatt bekövetkező ízület-kopások mikor lesznek már annyira előrehaladott állapotban, hogy már fájjon; mert amíg nem fáj valami, addig ugye nincs is probléma
Szóval összességében a lényeg, hogy óramű pontossággal étkezzél mindig és inkább keveset egyél többször, mint többet kevésszer! Kerüld az üres szénhidrátokat (cukrot minden formában). Egyél akkor is, amikor nem vagy éhes, ne várd meg, míg éhes leszel. Szeresd a rizst és a csirkemellet
Ne terheld túl magad, ne edzd túl magad, ne sérülj meg, melegíts be mindig; ne érdekeljen, hogy mások mit gondolnak rólad a teremben; ne érdekeljen, hogy más hány kilóval mit csinál a teremben, mert ők nem te vagy. Egyél sok zöldséget (ne csak beszéld őket
, vicc), egyél sok gyümölcsöt. Ha nem szereted nagyon rágni az ételt és sokfajtát kell enned, turmixold össze őket és idd meg inkább. Nagyon nagyon sok múlik az étkezésen, tehát érdemes először azt rendbe tenni. Ha lusta és türelmetlen vagy, használj szusztát meg danát
zsolti.22
goodboy007
#12101
A vPC pont erre való. A Nexusok támogatják LACP-vel. Fizikailag két különböző switchbe fog menni a szervered 1-1 LAN-ja, a többit a nexusok leboxolják egymás között.
Vagy MEC (multichassis EtherChannel), vagy VSS, ez utóbbiak asszem Cat6500-ason dívikek vagy dívnak (hogy van ennek a többesszáma?
zsolti.22
snoupi08
#12054
Többünk volt már az ALEF-nél (a Rózsa utcában is; ott székeltek korábban). Átköltöztek most a Váci úti Business Ceter 30-ba, a 3. emeletre. Elég jóképű csajszi (Veronika) fog fogadni, aki intézi neked a vizsgát; ez már jó pont. Van hűtő, olyan üdítőt veszel ki, amilyet nem szégyellsz (ha nem vagy szégyellős, a táskádat is telepakolhatod, ha már a vizsga nem olcsó
A vizsgán az egér viszont csupa retek volt nálam, a billentyűzet szintén és nem magyar a billentyűzet, hanem USA angol (nem a layout, maga a billentyűzet).Felkészülni kell már csak, aztán ennyi. Amúgy kedvesek/aranyosak/szépek/jók; Cisco 3702-es lóg a plafonon, ha annak idején jól láttam, F5-ös eszközöket is megfigyelhetsz, ha figyelmes vagy
zsolti.22
Autonóm AP-n mi a parancs, ami villogtatja a ledet, ha esetleg meg kéne keresni sok közül? Webes felületre ki van vezetve ez a funkció, most viszont nincs kedvem tacacs accountingot bekapcsolni, hogy kiderítsem
zsolti.22
Windex
#11951
Remek. Most, hogy megvannak az imagek, most a szerver elérhetetlen szerinte, ahol vannak az imagek, de pingelés az megy oda-vissza és a TFTP másik routerről prímán megy
Most, hogy a router a szerver, amin vannak, most már file not found a hiba, de nincs elég hely a flash-en, hogy ráférjen az egész mindenség
zsolti.22
Mobility Expressben van valakinek tapasztalata? Az AP-k nem tudják letölteni a WLC-ről az imaget
zsolti.22
Bocsi, de amit bemásoltál parancsot:
ip prefix-list permit-bgp-default-only-from-netw seq 110 permit 10.0.0.0/8 ge 24
itt nem úgy van, hogy bármi, ami 10-zel kezdődik (10.x.x.x) de a maszk nagyobb vagy egyenlő 24-nél egészen 32-ig?
Mert a leírás szerint nem így van. Szerintem amit a leírás írt, az akkor lenne igaz, ha ge 24 helyett le 24 lenne. Ugyi? -
zsolti.22
Ingolstadt? Az Audinál nem is próbálkoztál?
A VPC jó cucc, használjuk mi is. Sajnos ez a DataCenter is olyan, hogy könyvben olvasva tök jó, mikre képesek a Nexusok, aztán az embert ugyanúgy megutáltatják ismét a Ciscoval, amikor kibuknak dolgok, amiket mégsem tud/mégsem úgy tud a Nexus. Nálunk egy halom TAC case van/lesz nyitva a Nexus 7K-k miatt; szóval ez sem különb az IOS-es routereknél/switcheknél, de legalább nem tűnik ki a többi Cisco-s eszköz közül![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Majd kinövöd ezt a tanulásmentes időszakot...nekem is nemrég ért véget fél/háromnegyed év után. Sokszor csak az motivál, hogy látom itt a hozzászólásokat, hogy mindenki tanul valamit, csak én nem. Most is így volt ez, Fecó miatt álltam neki újra a Wirelessnek mert kezdtem kicsit lemaradva érezni magam
Egyéb elfoglaltság miatt így is lassan haladok vele, de a CWNA jól magyaráz, így az OCG olvasása és megértése nem lesz akkora feladat, mintha csak abból tanulnék, illetve a WLC-n elkattintgatni sem lehet olyan bonyolult
Hajrá FECÓ!!
zsolti.22
Érdekesség, hogy ubi 16.04-en, ha az ap-n only-ofdm speedet állítok be, horror a hálózati-használat. Az AP folyton ledob-fölenged a log szerint, a pingek harmada elveszik, jobb eséllyel 12000-es válaszidőket ad 2.4GHz-en. Amint átállítom a speed defaultra a sebességet, varázsütésre meggyógyul. Ugyanez a gép, minden körülmény változatlan az OS-t leszámítva: Windows 7-en semmi baja se speed only-ofdm-mel, se máshogy.
Mi a rosseb... -
zsolti.22
Lehet egy Cisco AP 802.11ac Wave 2-es anélkül, hogy támogatná a 160 MHz-es csatornaszélességet? Vagy a Cisco szereti csak keverni a barnát?
zsolti.22
FecoGee
#11708
Akkor felcseréltem és akkor felcserélendőek, amiket írtam. Nálam Win7-en simán az Állapotra kattintva látszik szépen a különbség. Egyébként valóban azt írták, hogy beltéren nincs jelentősége, mert úgyis lesz bőven multipath, de mégse mindegy nálam
Schulcz: Az ocg szintén kb. semmit érő, szerintem csak abból tanulva biztos a bukás. A CBT sem mond túl sok újat.
zsolti.22
Nahát, hogy valami le legyen írva egy wifis könyvben és még a való életben is úgy legyen...az már szinte ritkaság. Ugye az omni antenna horizontálisan polarizált, lásd a képet. Nos, az is ismert, hogy a laptopoknál a monitor aljában vannak elhelyezve az 'antennák'. Ez úgy van beleügyeskedve, hogy ha felhajtom a monitorját, akkor lesz horizontálisan polarizált az RF, lehajtott monitorral viszont már vertikális lesz (90°C-ban elfordul a horizontálishoz képest, ahogy a linkelt képen is látszik).
Amíg nem hajtottam fel a laptopom monitorját, addig 802.11n-n kb. 54 Mbit/s volt a data rate-m, most, hogy felhajtottam (és csak ennyit változott), egyből 144.4 Mbps lett
Ez kérem úgy működik, ahogy a könyvben le van írva
@FecoGee: megnézheted, az ilyen jelentéktelen dolgokat megjegyzem jó sokáig
zsolti.22
Jó tudni, hogy a Cisco nem támogatja a 2.4 GHz-en a 40MHz-es channel width-et. Más apró soho router meg simán.
zsolti.22
Na meg is van a válasz (bocs a tripláért):
ap(config-if)#do sh controllers do1
Radio on Low Power Mode due to PoE, restricted to 3 antennas -
zsolti.22
zsolti.22
Cyber_Bird
#11666
Tudom, hogy igenjó ára van
Ezért is csaptam le rá! Nem ebay, jófogás
Jókor néztem jó helyen. -
zsolti.22
FecoGee
#11662
35k. Ez rendes használatban lesz falun, elé meg befogom az ASÁ-t, azon van poe. Kérdés, hogy a wave1 AC-hez elég-e az asa poe.
Dcloud? Dehogy, nem adok én meg semmit se a Cisco-nak!
@Immy: egyelőre autonomous módra lesz állítva, aztán lehet, hogy majd megmondom neki, hogy hol a céges WLC
De akkor már hreap-ba (aka flex-connect) kell állítani, ha beütne a crah. -
zsolti.22
kowika87
#11488
Már talán negyedét elolvastam a CWNA-nak és tényleg jó alapos; a wifund hozzá képest nagyon felületes, de hát hucaby írta, ez a név meg ismerős máshonnan
Mivel nem akartam 10K-t tölteni az ebook verzióra, ezért megpróbáltam most először, hogy milyen a PDF az olvasómon és egész jól olvasható. Elképzelhető, hogy "megveszem" a CWTS-t is ugyanígy.
A H- és E-planekig egészen jól érhető volt az anyag
A sorrend, ami alapján jönnek a fejezetek, az is teljesen jó, nem úgy, mint a wifundban, hogy akkor elsőnek egy RF alapok, aztán másodiknak már jöhetnek is a szabványok, aztán utána antennák, vagy az talán még később van, szóval össze-vissza...
Feco, alapíts egy "utáljuk a Ciscot" fórumot is
zsolti.22
bugizozi
#11633
25-ös radius attribútummal küldd el a szervernek a a group-policy nevét és válaszd ki a lockolni kívánt groupot a policyn belül.
Azaz a szerveren add hozzá a 25-ös attribútumot OU=RemotePolicy; értékkel valamelyik userhez és az ASÁ-n is állítsd be, hogy küldjön attribútumokat ő is a radius felé.
HA JÓL ÉRTEM. -
zsolti.22
donatel
#11590
4.0-s alias Discovery? Az magyarnak magyar, de édeskevés a mostani CCNA-hoz, szóval azt csak azért olvasd el, hogy legyen képed a dologról, utána mehet az angol verzió.
ICND-ből lehetőleg NE a 100-101-et vedd, hanem a 100-105-öt, mert az az aktuális. A 100-101 volt az előd, abból már ne tanulj, mert pofára esés lehet belőle!
zsolti.22
Ezt hogy fordítanátok le?
Before 802.11n, wireless deivces used a single transmitter and a single receiver. In other words, the components formed one radio, resulting in a single radio chain.
zsolti.22
FecoGee
#11481
Na megérte regényt írni
A 6-os már nem emlékszem, hogy melyik, de az 1-2 biztos nem túl könnyű egy utcáról bejött embernek. De így második-harmadik olvasatra azért előjönnek a "ja vagy úgy!" felkiáltások, nálam legalábbis. Ettől egyébként még mindig szép és jó az elmélet, de azt is bele kéne nyomni az ember fejébe, hogy hogyan is kell megnézni, hogy egy felcsatlakozott kliens milyen modulációval kapcsolódik fel, mennyi az RSSI-je, ésatöbbi ésatöbbi... -
zsolti.22
FecoGee
#11476
Ezeken nagyjából túl vagyok, de ahogy nézem, van benne újdonság is, amit az ocg nem említ. Eljutottam a 802.11n-hez és itt jönnek elő a bajok. A spatial streamet, meg a több antennát számomra kicsit nehéz felfogni. Remélem, hogy az n-es wifi 128 féle sebességét nem kell fejből tudni
(GI - channel width - spatial streamektől függő sebességek és az ezekhez rendelt MCS index).
Egyébként ezek a rajzok eléggé félrevezetőek, mert ez a 22 Mhz sávszél csak a DSSS-re igaz, az OFDM-re már nem, hiszen ott 20 MHz széles egy csatorna és ha a vizsgán kérdezik, hogy mik a nem átlapolódó csatornák, akkor az 1,5,9,13 lesz a jó válasz, szemben a DSSS 1,6,11-ével. Ezekre érdemes odafigyelni
zsolti.22
Gery15
#11402
Nem, hanem valami hasonló.
vpdn enable
int fa 0/0
description Uplink
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
pppoe enable group global
pppoe-client dial-pool-number 1interface Dialer1
description PPPoE
ip address negotiated
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip mtu 1492
ip nat outside
ip virtual-reassembly in
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp pap sent-username user password 0 jelszódialer-list 1 protocol ip permit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Melyik tápegységet vegyem?
- Elektromos autók - motorok
- Tudományos Pandémia Klub
- Filmvilág
- Házimozi belépő szinten
- Elon Musk billiomos lesz, ha kitör a gépek forradalma
- Bontatlan! Új Lenovo Thinkpad T14 G5 Tartós Üzleti Laptop 14" -45% Ultra 7 165U 16/512 FHD+ Magyar!
- Bomba Ár! Fujitsu LifeBook E751 - i5-2GEN I 4GB I 500GB I DVDRW I 15,6" HD I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude E6440 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E6540 - i5-4GEN I 8GB I 500GB I HDMI I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad E15 G4 AMD - Ryzen 5 5625U I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Gari
- HIBÁTLAN APPLE WATCH ULTRA 2 NATURAL TITANIUM 49MM -1 ÉV GARANCIA - MS3713, 100% AKKUMULÁTOR
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5 4650U
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Google Pixel 10 Pro 5G Porcelain AI-fotó varázs, Super Actua 120 Hz 128 GB
Általában amire emlékszem, annak kell az ellentétét venni és akkor jó vagyok
