- Vivo V40 5G - az első benyomás fontos
- Hová lett 1000 mAh?
- Fontos fejlesztéssel érkezik a Galaxy A17 5G
- Friss koncepciót hoz a Nothing Phone (3)
Pontosan hogyan van össze kötve a Cisco és a régi router? Ha LAN-WAN akkor kösd át LAN-LAN-ra az alábbiak szerint:
- A régi router-en kapcsold ki a DHCP szerver-t, állítsd át a LAN IP-t, hogy nem ütközzön a Cisco-éval de egy alhálózatba legyen vele.
- Az egyik LAN portba dugd a Cisco-ból kábelt.
- A wifi beállítása előtt nézd meg milyen a helyzet a környéken EZZEL vagy EZZEL, Androidos készülék esetén pedig EZZEL, olyan csatornát válasz amelyet a lehető legkevesebben (vagy senki sem használ), +/- 3 csatorna távolsággal is vedd hozzá. Ha panelban/társasházban laksz akkor elképzelhető, hogy végig kell próbálnod az összes csatornát amíg meg nem találod a legmegfelelőbbet. -
A Netgear-t át kellene állítani Switch/Ap módba és akkor elvileg fog róla menni az IPTV is:
- A Netgear-en kapcsold ki a DHCP szerver-t, állítsd át a LAN IP-t, hogy nem ütközzön a Cisco-éval de egy alhálózatba legyen vele.
dodoroli #1231 üzenetére
Hogyan van összekötve a Cisco és a TP-Link?
Ha LAN-WAN akkor át kellene raknod LAN-LAN-ra és ekkor elég csak a Cisco-ban beállítani a port forward-ot. Ennek a lépései:
- A Cisco-n kapcsol ki a wifi-t, ha messze lenne a TP-Link akkor nem kell.
- A TP-Link-en kapcsold ki a DHCP szerver-t, állítsd át a LAN IP-t, hogy nem ütközzön a Cisco-éval, a wifi-nél a az országot állítsd magyarra ha nem azon lenne.
- A wifi beállítása előtt nézd meg milyen a helyzet a környéken EZZEL vagy EZZEL, Androidos készülék esetén pedig EZZEL, olyan csatornát válasz amelyet a lehető legkevesebben (vagy senki sem használ) és legtávolabb van tőled (a mért érték a minél nagyobb), +/- 3 csatorna távolsággal is vedd hozzá. Ha panelban/társasházban laksz akkor elképzelhető, hogy végig kell próbálnod az összes csatornát amíg meg nem találod a legmegfelelőbbet. -
gab222333333 #1205 üzenetére
Pontosan mit és hogyan csináltál?
5 percen belül lehet szerkeszteni a hozzászólásodat, létszíves legközelebb tedd meg.
Letöltési teszthez a legjobb egy-két Linux ISO leszedése FTP szerverről, ez mutatja legjobban, hogy mennyi is a valós sebesség, a sebesség mérő oldalak gyakran tévednek.
A kérdés ilyen formán értelmetlen.
1; Bármilyen router-t a HGW után lehet kötni.
2; Hogy pontosan melyik típusú router mekkora hatótávot fog elérni egy adott környezetben azt előre megmondani lehetetlen, aki még is megpróbálja az nem ért hozzá. Figyelembe kell venni a körülményeket és minden fontosabb tényezőt, hogy el lehessen indulni a megoldás felé.
A kérdésedet inkább ITT tedd fel, ez a legmegfelelőbb hely erre. -
bcslaci #1074 üzenetére
Mert általában az embereknek inkább van otthon elfekvőben egy router mint egy AP + így még nyernek néhány újabb LAN portot is.
Ha már venni kell valamit akkor az egy router legyen mivel azt később is lehet használni ha már nem lesz neki HGW vagy oda adja valakinek de az ár is számít mivel egy router nagyjából egy árban van egy AP-val de később több mindenre is lehet használni. -
Ha használni szeretnéd a másik router-t a wifi erősítésére akkor a következőket tedd meg:
- A Cisco-n kapcsol ki a wifi-t, ha messze lenne a másik router-től akkor nem kell.
- A másik router-en kapcsold ki a DHCP szerver-t, állítsd át a LAN IP-t, hogy nem ütközzön a Cisco-éval, a wifi-nél a az országot állítsd magyarra ha nem azon lenne.
- A wifi beállítása előtt nézd meg milyen a helyzet a környéken EZZEL vagy EZZEL, Androidos eszközön pedig EZZEL, olyan csatornát válasz amelyet a lehető legkevesebben (vagy senki sem használ) és legtávolabb van tőled (a mért érték a minél nagyobb), +/- 3 csatorna távolsággal is vedd hozzá. Ha panelban/társasházban laksz akkor elképzelhető, hogy végig kell próbálnod az összes csatornát amíg meg nem találod a legmegfelelőbbet. -
Egy kérdést csak egy helyen tegyél fel.
Attól, hogy az egyik eszköz simán tud csatlakozni olyan távolságból is még nem jelenti azt, hogy a másik számára ne legyen kevés a jel.
Kezdetnek érdemes végig próbálni az összes csatornát mert könnyen előfordulhat, hogy egy másik wifi hálózat zavar be. A környéken lévő wifi háló feltérképezéséhez használd EZT vagy EZT, Androidos eszközre pedig EZT. -
devil801212 #1010 üzenetére
Akkor most már nincsen gond?
xenonka #1006 üzenetére
Ez teljesen normális, hogy ha csatlakozik akkor megkapja a szolgáltatótól a szükséges beállításokat de az már nem hogy a csatlakozás után nem lehessen beállítani rajta semmit sem, be kell jelenteni hibára és kérni kell egy másik eszközt.
Az a normális, hogy ha koax rádugva elindul a HGW, teljesen feláll minden (első négy LED + a wifi link és ha van akkor a tel1 folyamatosan világit), az egyik LAN portra kötött géppel belépés az admin felültre (alapértelmezés szerint üres/üres párossal), beállítani amit kell/szeretnél (újraindul az eszköz ha beállítások úgy kívánjak) és végül használod boldogan.
HA fent említetteken kivül mást tapasztalsz akkor be kell jelenteni hibára mert az nem normális működés és pont. -
devil801212 #1007 üzenetére
Miért nem használod ki a Cisco-nak a képességeit? Mivel ez egy router is egyben így nem ajánlott a saját router-t WAN porttal való összekötése a kettős NAT miatt.
Használd inkább a TP-Link-et bridge/AP módban, a szükséges beállításokat ITT megtalálod. -
Ha használni szeretnéd a D-Link-et a wifi erősítésére akkor a következőket tedd meg:
- A Cisco-n kapcsol ki a wifi-t, ha messze lenne a D-Link akkor nem kell.
- A D-Link-en kapcsold ki a DHCP szerver-t, állítsd át a LAN IP-t, hogy nem ütközzön a Cisco-éval, a wifi-nél a az országot állítsd magyarra ha nem azon lenne.
- A wifi beállítása előtt nézd meg milyen a helyzet a környéken EZZEL vagy EZZEL, olyan csatornát válasz amelyet a lehető legkevesebben (vagy senki sem használ) és legtávolabb van tőled (a mért érték a minél nagyobb), +/- 3 csatorna távolsággal is vedd hozzá. Ha panelban/társasházban laksz akkor elképzelhető, hogy végig kell próbálnod az összes csatornát amíg meg nem találod a legmegfelelőbbet. -
Amelyik gépen torrent-ezni akarsz annak először fix IP kell adni majd ez az IP-t kell megadni a forward-olásnál.
Gabesz77 #886 üzenetére
Ha UPC-nél vagy akkor át tudod állítani a HGW-t Bridge módba így sima modemként tudod használni az eszközt és a router-edet is ugyan úgy tudod ezután is használni mint eddig.
Ha T-Home-os vagy akkor switch módba tudod használni a router-edet. Ehhez a következőt kell tenned:
1; Router-eden DHCP ki, LAN IP átállítása, hogy nem ütközzön a HGW-ével
2; A HGW-ből jövő UTP kábelt a router egyik LAN portjába kell kötni -
Én személy szerint nem ajánlom senkinek a Powerline eszközöket, elég sok rosszat hallottam róluk + írta is, hogy kerülné a Powerline-t a T-Home-os topicban.
Atomcsirke #874 üzenetére
Szerintem az ilyen sufni megoldások nem fognak müködni, vagy kábelezés vagy a T-Home-tól vesztek megfelelő eszközöket.
szunyog199 #859 üzenetére
nemedi2165IJ #752 üzenetére
1; Nem kötelező HGW-t kérni UPC-s nethez, lehet csak modemet is kérni.
2; A HGW-t be lehet rakni Bridge módba így csak egy 4 portos modemként funkciónál.
3; Ha marad a router mód és kellene a régi router használata is akkor a régi router-t a következő módon állítsd be:
- Állítsd át router LAN IP-jét, hogy ne ütközzön a HGW-jével.
- A HGW-ből jövő kábelt a router egyik LAN portjába csatlakoztasd.
- Kapcsold ki DHCP szerver a router-en. -
A Bridge mód csak a UPC által adottban van.
A Bridge módnál kikapcsolásra kerül a router funkció így minden rácsatlakozó eszköz publikus IP címet kap(na), egy 4 (LAN + wifi) portos modemmé lehet így "butítani" a HGW-t és lehet ugyan úgy használni az eddig router-t ahogyan eddig is tetted.
Használhatod a régi router-edet is két féle módban:
1; A HGW-t Bridge módba kapcsolod és ugyan úgy használod az eddigi router-t mint eddig.
2; A router-en kikapcsolod a DHCP-t, az egyik LAN portjába dugod a HGW-ből jövő kábelt és átállítod a router LAN IP-jét.
Mindkét esetben kikapcsolod a HGW wifi-jét. -
Több helyen is olvastam, hogy külön alhálózatba vannak sorolva a vezetékes és a vezeték nélküli gépek de olyat is hallottam, hogy nem így van. A te általad leírtak alapján én arra tippeltem, hogy nem egy alhálózatban vannak az eszközök mivel a mindkettő vagy vezetékkel vagy anélkül van akkor mennek de ha az egyik vezetékkel a másik meg vezeték nélkül csatlakozik akkor nem megy.
A HGW-nek gigabites portjai vannak, ebben sokkal jobb mint a TP-Link aminek csak 100-asok de viszont a TP-Link-nek van egy cserélhető külső antennája amivel elvileg jobb lehet a wifi vétel de ez nem szent írás.
Át lehet kapcsolni a HGW-t Bridge módba és akkor csak modemként funkciónál de Router módban is utána lehet kötni a TP-Link-et de nem érdemes ebben az esetben a TP-Link-et router-ként használni, jobb ha nem a WAN portban hanem az egyik LAN portba dugod a HGW-ből jövő kábelt + kikapcsolod a DHCP szerver + átállítod a TP-Link vagy a HGW LAN IP-jét másra és csak switch + AP-ként használod tovább a TP-Link-et ezzel növelve a LAN portok számát és a wifi hatósugarát.
A FP50 már elégé a TP-Link képességének a határán van így azt simán router-ként tovább használnod mert nem biztos, hogy stabilan ki tudja szolgálni majd az igényeidet.Ha wifi-n is ki akarod használni az 50 Mbps-et akkor venned kellene egy 300-as N-es adapter mivel a mostani Lite N-esnek a képessége már nagyon a max-on lesz de ezt is csak ideális körülmények közt tudja majd teljesíteni.
Amit én ajánlok az az, hogy vidd vissza a TP-Link szettet és vegyél egy 300-as N-es adapter-t, hogy milyet? Arra kérdez rá ITT.
99,999% hogy bármilyen szabványos wifi adapter együtt fog működni majd a HGW-vel. -
tmanjunior #542 üzenetére
Talán fixre be volt állítva a 100-as kapcsolat vagy egyszerűen rosszul jelezte ki a HGW a csatlakozott sebességet.
tmanjunior #540 üzenetére
Pontosan, narancs led = Fast Ethernet (100 Mbps), zöld led = Gigabit Ethernet (1000 Mbps).
Blackdeath #532 üzenetére
Torrent-től nem kellene, hogy újrainduljon/megálljon, ez nem normális, nálam ilyen gond nincsen UPC hálózatán.
Múlt hét végén volt ilyen újraindulgatások de akkor hálózati gond volt, a környéken többeknek is ez volt a gondja de már megcsinálták.
#78121280 #521 üzenetére
A linkelt képek alapján csak az Administration/Managment rész alatt van, nálatok van távelérés, nálam viszont Bridge mód. A többi különbség pedig beállítási, a jelszintek meg hálózatiak. Én több minden a korábbi Linksís router-emen lévére állítottam be mivel azokat már megszoktam, pl a DNS szerverek, DHCP tartomány.
Úgy hallottam, hogy a T-Home-oson külön alhálózatba vannak sorolva a vezetékkel és a vezeték nélkül csatlakozó eszközök, ez igaz? Mert nálam azonos alhálózatot használ.
Gubek-Einste #510 üzenetére
Én kértem is egy ilyen "csoda" eszközt a UPC-től, elvileg holnap hozzák is, saját beüzemelés lesz mert így olcsóbb.
Megkérem a kedves T-Home-os fórumtársakat, hogy írják meg, hogy ha majd üzembe állítom akkor mit is teszteljek vele?
Mától a UPC is biztosít Cisco EPC3925 HGW-t a lakossági előfizetőinek.
schferenc77 #504 üzenetére
A jelszintek megfelelőek.
Korábban volt már róla szó, hogy az EPC3925 más alhálózatból oszt IP-t a vezetéken és a wifi-n kapcsolódó eszközöknek.
Megoldás: mindkét eszköz legyen vezetéken összekötve és akkor menni fog. TV-t úgy sem mozgatja az ember így nem gond az állandó vezetékes összeköttetés. -
udimension #477 üzenetére
Vannak X-Aktákba illő helyzetek.
Amit még meg lehetne próbálni: másik böngészővel/oprendszerrel/géppel esetleg wifi-n telefonnal, ezzel kizárni egy esetleges szoftver/hardver hibát.
Nekem is volt olyan, hogy a gigabites hálókártyás gépen akadozott a videó de telefonon ami G-s wifi-n kapcsolódott a routerhez már nem. -
udimension #475 üzenetére
Youtube felé általánosan kevés a sávszélesség de ez több szolgáltatónál is előfordul rendszeresen, előfizetett sebességtől függetlenül is de van ahol ez csak területileg jelentkezik és csak időszakosan, nem egy adott napszakban hanem vannak olyan napok amikor jó és vannak amikor nem.
A jelszintjeid jók, ezzel nincsen gond. -
Spiccberg #429 üzenetére
Ha 2 külön alhálózatot csinálsz akkor nem is csoda, hogy nem látják egymást a gépek. Ha az kell, hogy minden gép lássa egymást akkor:
1; Router 2 helyett egy 5 portos gigabites switch vagy is amit a support mondott
vagy
2; Router 2 után egy 5 portos gigabites switch és erre csatlakoztatva az Xbox és a HTPC + szükség esetén még AP ha nem lenne mindenhol elég wifi jel.
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
- BESZÁMÍTÁS! Apple Mac mini 2024 M4 16GB 256GB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Nothing Phone 1 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 32GS95UE - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
