- Nem minden Nothing Phone (3) születik egyenlőnek
- Friss koncepciót hoz a Nothing Phone (3)
gyurman
Szervusztok!
Sejtem már, hogy mi lehet nálad a gond a pqmagiccal. Nekem ilyen problémám van, amit a chkdsk nem tud javítani. Nem tudom mit tegyek.
Nekem a winemen a Miscrosoft Live Messenger csinált olyan fájlrendszert, hogy tőle kifagy az egész gép.
C:\Documents and Settings\xxxx\Local Settings\Application Data\Microsoft\Messenger\xxxx@xxxx.com\SharingMetadata\xxxx@xxxx.hu
Ettől lejjbb még van 01 és 02 könyvtár. Azokban regisztri bejegyzéshez hasonló fájlok. Kiköltöztem ebből a profilból, mert instabil volt a gép tőle.
De szeretném törülni, és fájl hozzáférési hibát művel. De legtöbb windows-os program bezár egyszerűen.
Próbálkoztam chkdsk-val full-ban. Norton disk doctor-ral. Partíció szétvágással, töredezettségmentesítéssel, attrib paranccsal, rd /s paranccsal, total commanderrel, far managerrel, winternals system recovery disk-kel, de még mindig nem tudom törülni.
Mit tudtok ajánlani? A vacak chkdsk helyett jobb nincs?
Nem akarok formázni. Nagyon bonyorult ezt a sok vackot lementeni. -
csontika
up!
csontika
olt már valakinek filerendzerhibája? Windowsba mindig nyekereg, mikor chkdsk-t futtatok, hogy indítsam újra /f kapcsolóval, ha újraindítom, akkor meg semmit sem talál, ''a kötet tiszta.'' Most telepitettem újra eltávolítottam a partíciót, teljes formázás NTFS-sel. A telepítés elején nem volt semmi hiba, de a végére megint találkoztam vele.
Mi okozhatja a vakriasztást? A két ellenőrzés egymáss után hajtottam végre. Néha rossz szabad terület megjelölése, néha hiba a file rendszerben.
C:\Documents and Settings\*********>chkdsk c:
A fájlrendszer típusa: NTFS.
Figyelmeztetés! Az F paraméter nincs megadva.
CHKDSK futtatása írásvédett módban
A CHKDSK a fájlokat ellenőrzi (1. lépés / 3)...
A fájlvizsgálat befejeződött.
A CHKDSK az indexeket ellenőrzi (2. lépés / 3)...
Az indexvizsgálat befejeződött.
A CHKDSK a biztonsági leírókat ellenőrzi (3. lépés / 3)...
A biztonsági leírók vizsgálata véget ért.
8391568 KB teljes lemezterület.
3507060 KB 19718 fájlban.
5732 KB 1714 indexben.
0 KB rossz szektorban.
66408 KB a rendszer által használva.
44016 KB-ot foglal el a naplófájl.
4812368 KB szabad lemezterület.
4096 bájt foglalási egységenként.
2097892 foglalási egység van összesen a lemezen.
1203092 foglalási egység van a lemezen.
C:\Documents and Settings\*******>chkdsk c:
Hibák javítása a kötet bittérképében.
A Windows hibákat talált a fájlrendszeren.
Futtassa a CHKDSK parancsot a /F (javítás) kapcsolóval a hibák kijavításához.
1203092 foglalási egység van a lemezen. -
freya
Ha valakit érdekel: megoldódott a probléma.
Azért fagyott a PQmagic, a defrag és azért írt ki hibát a checkdisk mert volt néhány hibás sector a vinyón. Sikerült ''belelépni'' a szarba: elszállt az egész partíció. Már ment is vissza gariba... -
freya
Viszont azt még mindig nem tudom hogy a PQmagic miért nem képes átméretezni a partíciót
Egy hibaüzenettel kilép, aztán kékhalállal indul a windows. Telepítő CD be, onnan chkdsk és utána normálisan fut...
Más: az e-mail értesítő szerintetek sem megy? -
Gregorius
Idézem:
The type of the file system is NTFS.
The volume is in use by another process. Chkdsk
might report errors when no corruption is present.
Volume label is SYSTEM.
WARNING! F parameter not specified.
Running CHKDSK in read-only mode.
CHKDSK is verifying files (stage 1 of 3)...
File verification completed.
CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 3)...
Index verification completed.
CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 3)...
Security descriptor verification completed.
Correcting errors in the Volume Bitmap.
Windows found problems with the file system.
Run CHKDSK with the /F (fix) option to correct these.
******** KB total disk space.
******* KB in 17885 files.
**** KB in 1834 indexes.
* KB in bad sectors.
***** KB in use by the system.
***** KB occupied by the log file.
****** KB available on disk.
**** bytes in each allocation unit.
****** total allocation units on disk.
****** allocation units available on disk.
Lehet, hogy a régebbi chkdsk nem írja ki.
Egyébként egy másik kötetemen is ugyanez van, az az eMule tárhelye, sz'al gyakorlatilag folyamatosan írás alatt van. Ha leállítom az eMule-t, akkor a jelzett hiba (a Volume Bitmap-ban) azonnal megszűnik, mintha sohasem létezett volna -
Gregorius
Olvasd csak el, amit a chkdsk az első soraiban ír:
Ha a kötetet éppen használja valaki (mert ugye rendszerpartíció és emiatt nem fogja az egész rendszert leállítani a kedvedért, hogy leválaszthassa), akkor hamisriasztást is csinálhat a chkdsk. Ha biztos ami tutit akarsz, akkor boot-time futtasd. Chkdsk /f aztán amikor kérdezősködik, akkor igen. Ez megmondja a frankót -
X-COM
hm, én nem volnék ilyen nyugodt a vinyó állapotával kapcsolatban... vagy az is lehet, hogy memóriaproblémád van
freya
Adott 1 merevlemez, amin van 1 NTFS partíció, amin van a rendszerem (win2k).
A gond az, hogy akárhányszor futtatok chkdsk-et, mindig hibát talál. Gyakori a hibaüzenet hogy a Bitmap-fileban üres hely volt foglaltnak jelezve és gyakran talál érvénytelen indexeket amiket javít.
Mindezek ellenére semmi gond nincs a partícióval, igaz PartitionMagic nem képes pl. átméretezni, különböző defrag programok különböző helyeken lefagynak, de minden más rendben.
Hogy tudnám ezt megoldani, lehetőleg formázás nélkül?
Kösz: freya
ps.: Most lefuttatam 2x egymás után, és 2x-ra nem írt ki hibátpedig read-only módban fut...
3x-ra újra van hiba: ''CHKDSK discovered free space marked as allocated in the
master file table (MFT) bitmap.''
- Több évig húzódó per várhat az Apple-re az iPhone-ok uralma miatt
- Ingatlanos topic!
- Windows 11
- Xbox Series X|S
- Tőzsde és gazdaság
- SAMSUNG DDR4 REG ECC 32GB 2666MHz RDIMM szerver RAM modulok, nettó 15740Ft+ÁFA, 1 év gar., több db
- HP Omen - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDR 400 - USB-C - KVM Switch
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 docking station (DisplayLink)
- Új, verhetetlen alaplap sok extrával!
