- Poco F6 5G - Turbó Rudi
afterburner_
Logic chippes patronjai ugy nez ki ritka szennyek... 1 garnitúra utan pirost szépen hazavagja
afterburner_
Korte123 #2327 üzenetére
ha nem nagyon értessz hozzá ne szedd szét:-) amugy nem túl bonyolult szétszedni.
masik meg, azt amiatt csinálja mert érzékeli hogy esetleg ferdén húzta be a papírt és igazít rajta, nem pedig a görgőt tisztitja vele:-) szal arra kell figyelni hogy a papírszorító rendesen szorítsa a papírt...ne pedig csak éppenhogy.
afterburner_
afterburner_ #2322 üzenetére
ja még annyit.. hogy a felső kép lett kinyomtatva, alsó kettő pedig a nyomtatott, visszascannelt változat.
afterburner_
afterburner_
HoReSz1975 #2304 üzenetére
szétszedni ne szedd, mert akkor utana kuka az egész, mert azt steril korumenyek kozott rakjak össze, probalj meg masik procolor patront venni, lehet a tinta tul híg abban a aptronban vagy valahol levegőt sziv és nincs vákum.
gyári patronok ezert jók, mert ott nincs ilyen össze vissza folyás
afterburner_
HoReSz1975 #2302 üzenetére
alul összefolyik és ott keverednek a szinek, majd a szivacs felszivja a patronba. az ok:
rossz patron, nincs vákum (gagyi utángyártottnál előfordul) , vagy töltés után rosszul ragasztottad le a tartaly feletti részt.
afterburner_
mennyi idős a fej?
fej forro desztilaltvizben, épp hogy ellepje, és papirgalacsinyokat rakj felüla szűrőre hogy szivja at a fejet fölfelé, kb 20 percig csinald cserelgesd a vizet ha kihult meg a papirgalacsinokat( lehetőleg vlamai jo nedvszivo papirral csinald)
aztan vagy jó lesz vagy nem...
ha nem, akkor fejcsere
afterburner_
Laca 012 #2279 üzenetére
gondolom rossz minőségű a tinta (szemcsés), pl mas tintanal meg a piros szokott kanyec lenni... nyirtam mar en is ki jópár nyomtatófejet mire megtalaltam a helyes tintakombinaciót, raadasul kb 3 fajta tintabol lett kivalasztva melyik az idealis. tehat pl en nem is egy márkát használok...
afterburner_
viraglevi #2243 üzenetére
rakd papirra a fejet és desztilaltvizzel csinalj nyomast fecskendővel mindegyik fém szűrőn amivel a patron erintkezik, lepesd el vizzel azokat akupakokat, es rakosgasd papirkendore (tobbretegben hajtogatottra) hoz e mindegyik fúvóka színt, ha megvagy (1 nagy fekete, 1 kis fekete, 2 piros, 2 kék, és 1 sárga csíknak kell lennie a papiron) , öntsd le róla a vizet , fontos, panel mögé ne menjen víz a fejnel!
rakd bele az 5 patront es rakd megint papirra, nezd hogy jönnek e a szinek amit fentebb irtam, annyinak kell lenni, ha jo, rakd be a nyomtatóba és imatkozz... ha nem lesz megint valamelyik szin, vagy szar a tinta túl sűrű... vagy levegős a patron, vagy szar volt a tinta minősége és betömítette a szűrődet!
afterburner_
benny23 #2230 üzenetére
ja a canon
ha van chip resettered vagy chippes utangyartott / eredeti patront veszel ami alapbol mutatja a szintet akkor nem valoszinu a lelevegősödés, akkor van gáz hogyha utangyartott patronokat használsz, vagy töltögeted, és akkor bizony ki kell kapcsolni a tintaszintfigyelést (mert ezeknel nem lehet a tintaszintet resettelni csak reseterrel) ...tehat garancia ugrik.
vagy figyelni kell amint már csak a szivacsban marad tinta akkor töltöd vagy csereled, de előbbi esetben eleg sok tintat lehet pazarolni, mivel a szivacsban még jócskan szokott tinta lenni azt meg nem igazan lehet latni mennyi van még benne de legalabb a chip jol mutatja...
afterburner_
waste ink counter reset prezentació:-) akinek nem megy szedje le ezt a videot, most csinaltam ma reggel, remelem tudtam segiteni nehany embernek.
végén persze nyomni kell még egy kikapcs gombot.
afterburner_
Norbi_888 #2193 üzenetére
ezert jó ha van chip... mert ha elfogy a tartalybol a tinta, akkor még a szivacsban még van bőven.... szóval nehez megsaccolni... én nekem mondjuk itt van most 60 db resetelt patron, töltve
azzal nyomtatok, ciss-t lekötöttem most per pill , nem volt kedvem lelevegőtleníteni
afterburner_
ip4000 waste ink counter reset
1. With the printer plugged in and powered off, press and hold the Resume/Cancel button, then press and hold the Power button. Do not release the buttons. The LED light should be green to indicate that a function is selectable
2. While holding the Power button, release the Resume/Cancel button, do not release the Power button
3. While holding the Power button, press the Resume/Cancel button 2 times, and then release both the Power and Resume/Cancel buttons. Each time the Resume/Cancel button is pressed, the LED lights alternately in orange and green, starting with orange.
4. When the LED light is green, press the Resume/Cancel button 4 times. Each time the Resume/Cancel button is pressed, the LED lights alternately in orange and green, starting with orange.
5. Press the Power button. The LED lights in green, and the reset is performed. When the operation completes, the printer returns to the menu selection mode automatically
6. Press the power button to exit service mode. -
afterburner_
mert nem nyomtat?mar millioszor leirtuk csak akkor tudod kikapcsolni ha mar csont szárazak a patronok, és a chip szerint egy deka nincs benne!ugy is ki fogja írni... hogy nem nyomtat tovább csereld ki a patront, és ott kell 2-3szor okézni majd 5 mpig nyomva tartani a resume gombot
afterburner_
mindegyik kek szin megvan a tesztabran , halvány is? nekem az uj ip4500-össel alig tudtam kinyomtatni par oldalt, kifekudt:-) szal majd rendelek egy ujat, neked is van matrica a tetejen a nyomtatonak?
probalj kicsit jatszani a kalibralassal, visszabbvenni a piros intenzitast, hatha megjavul, mert ha megvan az összes csík a tesztabran akkor csak azzal kell jatszani valszeg erősebb a piros tinta
afterburner_
áhh..ezek az uj 4500-ösök, fú szétvet az ideg
megint kidoglott ugy nez ki egyben a fej... mar erdekes összerakasnal sem ugy muzsikalt a cucc sőt a fejnek a kinezete sem olyan mint a regi 4500-ösömé, olyan fapadosnak nézett ki..de a piros ugy nez ki behalt.
afterburner_
Norbi_888 #2141 üzenetére
en matt foropapirra nyomom, kb 15-18 ft egy full a4-es lap nyomtatasa így
sztem fényes fotopapir nem kell borítónak, mert a folia alatt telj mindegy.
most amit kiprobalok az a korong fólia a DVD/CD lemezre, atlatszó öntapadós, kivi vagyok milyen, mert így ha hozzaer az ember nedves kezzel maszatolodik a print felület...
afterburner_
Laca 012 #2130 üzenetére
jah kanyec, ennyi, kukazom, nem szamit, kb 10szeresen visszahozza az árát 2-3 hónap alatt...eddig tart sajnos nalam egy canon
de meg utoljara kinyomtattam 150 oldal full a4 duplaoldal arlistat ami kb 70%-os telitettségű oldalakent vagy több, ami azert berantott egy 350 ml tintat
afterburner_
nocsak mindenkinek frankon megy a nyomtatója?
afterburner_
szacsa999 #2116 üzenetére
az van hogy ugye a kék, piros szinből két-két fúvókasor van.... a kéket csak ugy tudod megcsinalni ha erosebb nyomast csinalsz a szűrőre, fecskendővel , es papiron nezed latszik e a két sor kék csík...marmint nedvszivó papíron! érdemes langyosabb vizzel csinalni, és engedni vizet a szűrőre hogy teljesen ellepje, hogy ne kapjon levegőt!
ha mákod van akkor rendben lesz és a levegősödés megszünik, ha nyomtatasnal következőleg megint lelevegősödik akkor vagy patront kell cserelni,vagy úgy tölteni a aptront hogy jobban felszivja a szivacs, vagy sűrűbb a festék az atlagosnal, vagy pedig mar a szűrő bemocskosodott és ki kell szúrni.. de kiszuras utan ha patront cserelsz akkor előbb utóbb a dzsuvatol elkezdenek majd a fúvokak csikozni...röviden ennyi:-)
afterburner_
afterburner_
a gyari tenyleg nagyon korrekt minőségű, csak eleg borsos, persze márakinek:-) de ha nem a leggagyibb patronokat illetve tintat veszed, akkor ugyan azt a minoseget megkapod, pl én az ink-mattel nagyon meg vagyok elegedve, nem azt mondom neha kicsit kell kalibralni valamelyik szint, de pl most auton van minden és tökéletes, de minimalisan! ennyit meger, hogy szinte ingyen nyomtassak.
gyári canon patronokkal 200 Ft / a4 lap vs. ciss-sel + ink-mate tinta 6-10 ft / a4 (teljes lap, teljes telitettség mellett kb ennyire jönnek ki) fotoknal is nekem nagyon gyonyoru kepeket ad, igaz ha gany a forrás akkor aztan olyan mindegyjah es nekem a fekete nem pöttyös, fotopapirokon olyan mint a korom, de anno 4 éve, vettem hp-be ink-jet festéket, annak a feketéje tényleg pöttyös volt...dehat abba az idoben meg az is jo volt
afterburner_
#14267392 #2097 üzenetére
dugulas...mar parszopr leirtuk, desztilaltviz, azokra a fem szűrőkre ami erintkezik a patron szivacsaval gyengebben fecskendovel nyomast gyakorolsz, es elvileg jo lesz, lehet kicsit melegebb a desztilaltviz, es rakj ala valami nedvszivo papirt több retegben. , a fejet ne kezd el fozni vagy ilyesmi , nem lesz jobb.
jo pelda erre, attol hogy az ember eredeti patront hasznal jarhat így:-) lenyegeben amennyi eredeti patront felhasznalsz, ugyan annyit bir ki utangyartott patronnal/tintaval is kb a fej, szal eredetit nem erdemes bele venni...
afterburner_
desztilaltvizzel nyomasd ki, sztem kicit lelevegősödhetett , vagy belesűrűsödött a sarga festékcsatornákba a tinta.. , felül nyomjal ra fecskendővel a kupakra langyos, vagy picit melegebb desztilaltvizet, és rakd papirra jön e belőle a festék. érdemes a többi szinre is hogy lasd jön e tinta a többiből is.
afterburner_
Laca 012 #2082 üzenetére
én sem töltögetek,patront nem:-) de sokan vesznek tőlem tintat töltögetesre, kb 100 ft-ra jönki egy töltés, de mivel altalaban mindig marad a szivacsban így meg olcsobb, nekem cissem van külső tartalyok, tölthetem megint, atlepve az 1 litert
eddig a 4300-asaimmal meg anno 1.4liter tintat sikerült elhasznalni
kivancsi vagyok ez a 4500-ös mennyit birt, mert elozo eleg hamar beadta az unalmast..
a regebbi nyomtatok meg igen sokkal strapabirobbak voltak (pl most rendeltem egy ip3000.es fejet, elegge jol bírta az is a kikepzest, ugyhogy msot kap egy fejet:-) ) , itt igazan a szuro az ami bedugul az ujaknal es utana ha probalja kimosni az ember, a vege az elsz hogy ki kell szurni mert nem kap a fej tintat, de onnantol kezdve belemegy egy kis szemet...aztan kezd lehalni a fej:-) dehat valtozo valamelyik fej jobban bírja valamelyik ekevsbe..nekem 3 évig volt hp-m eleinte birtak a patronok egy evig is..csak amikor a hp elkezdte visszahivni a patronokat és a hazsnaltakat ujratölteni....nah azok mar egyre kevesebbet birták a kiképzést, 2 hónaponként cserelhettem oket.. mondjuk a canonjaimat is altalaban 3-4 honap utan lecserelem mert szarráhajtom
minnel jobb nyomtatot veszek annal többet nyomtatok es sajnos ezek sem birjak örökké
afterburner_
Laca 012 #2079 üzenetére
a fej beszarhat a szar minosegu tintatól is...azert ezekbe nem mindegy milyen tintat tunkolsz. eldugul a szűrő aztan utana jön a cumizás.
gány tintabol kb elbirnak a szűrők, (altalaban pirossal szokott gond lenni) 70-100 ml-t
közel 1 liter kinyomtatott tintamennyiségnél jarok a 4500-ösömmel, kb 2 honapos, remelem bírni fogja még
picit csikoz tesztmintan dehat annyi baj legyen , a nyomat szép nagy felbontasban, ott nem latszik
afterburner_
afterburner_
a képeden, ezt amit bejelöltem mindet.
tavolitsd el aztan restart.
- Marcona Thermaltake léghűtés jött HEDT processzorokhoz
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Milyen videókártyát?
- World of Tanks - MMO
- ÁRCSÖKKENTÉS Panasonic Viera 37" TH-37PV8P plazma TV eladó (2 HDMI)
- Apple iPhone 15 Pro Max - Natural Titanium - Újszerű karcmentes állapotban! 100% akku! Gyári garis!
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8GEN I 16GB I 512SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 480+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 7 7700 Processzor!
