- Samsung Galaxy Z Flip7 - kis fogyás is sokat számít
- Kikristályosodik a Razr 60
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
agressiv
szabonagyur #14562 üzenetére
Pedig vehetnél egy picivel erősebb kártyát, mert tudnád mire használni. Én GTS250-et keresgélnék garival.
agressiv
KissLucifer #14460 üzenetére
Az úgy lehet, hogy a mért és az elméleti értékek ritkán fedik egymást, nem elírás.
agressiv
KissLucifer #14457 üzenetére
A Thermal Design Power, egy picit mást jelent.
agressiv
KissLucifer #14455 üzenetére
És szerinted mi eszik a gépben még 150W-ot?
Én 400W-os táppal hajtottam 920-as I7-et 4Ghz-en és két darab 8800GT-t SLI-ben. 4870-et, GTX 260-at, GTX460-at stb.és a közelében nem volt a 400W-nak, épphogy 300.
agressiv
KissLucifer #14451 üzenetére
Ez jó lesz. Akár egy GTX260 is megoldható lenne vele.
agressiv
KissLucifer #14449 üzenetére
Nem működik rendesen, van program ami meghűlyül stb.
Pontosan milyen tápod van?
agressiv
KissLucifer #14363 üzenetére
A 4xxx-es kártyák sem valami stabilak a 1.0-ban a GTX2xx-ekkel nincs gond. A többi nem jut el driver telepítésig, vagy utána omlik össze.
agressiv
KissLucifer #14360 üzenetére
A 4xx geforce és az 5xxx ati sem fog menni benne.
agressiv
horuszkutya #14354 üzenetére
Nyílván visszavették az órajeleket a BIOS-ban.
agressiv
sultansmith #14197 üzenetére
áhháá..
Lehet ám, hogy csak arról van szó, amíg nálad például 75Hz-en megy a monitor, nála 60Hz-en és máris kialakul a lagg.
A szoftveres probléma sem kizárt, ha például mindíg is használtál valami hőmérséklet monitorozó programot stb.
Az sem kizárt, hogy a kártyád picit hibás. Próbáld 20-30MHz-el csökkenteni a GPU órajelét, hátha megszűnik a lagg.
A leírtak szerint ez nem játszik, de az Intel HT is okozhat laggot.
agressiv
sultansmith #14194 üzenetére
A másik konfigban is 5750 van? Ha nem, mi?
agressiv
solfilo #14178 üzenetére
Rengeteg gond van a hardveres gyorsítással, de nem értem, hogy miért olyan bonyolult ezt normálisan megcsinálni.
3D alatt mennek a kártyák rendesen, néhány képkocka dekódolása közben meg összeroskadnak.Nálam fagyás nincs, viszont Vsync sincs hardveres gyorsítás közben például...
agressiv
sultansmith #14115 üzenetére
Az MSI afterburner tud ilyen on screen display-t és hogy mit írjon ki az csak beállítás kérdése.
agressiv
sultansmith #14078 üzenetére
Az AMD kártyái laggolnak mint a barom, van játék, amiben külön beállítás van az AMD lagg ellen.
agressiv
agressiv
Gyanítom, hogy analaóg (D-SUB) kábelt használsz és ha fenn van a driver, akkor nagyobb felbontáson. Ilyenkor begerjedhet a monitor, de lehet sima földhurok is a rossz kábel miatt. Először azt próbáld ki, hogy max felbontáson 75Hz-en és 60Hz-en is csinálja-e.
korcsii: Nem nagyon
agressiv
Tibor_560sec #13749 üzenetére
6750 a jobb
agressiv
BRIKLY #13692 üzenetére
Nem azért. A teszteknél nagy figyelmet kapnak a max FPS-ek, viszont minimumban nagyon rosszak tudnak lenni ezek az atik. Nem ritka az amúgy jó fps mellett, hogy besszagat engem ez idegesített. A GTX260 felüdülés volt egy 4870 majd 577 után.
Amúgy a 20-25 a legrosszabb kategória. De a 260-ban nem fogsz csalódni. Esetleg 25-27 GTX460SE, na az jó lenne.
Szvanika Egy újragolyózás talán segít rajta.
agressiv
Astorian12 #13625 üzenetére
Meghalt a kártya ernnyi. Azt hogy működött bárki mondhassa és nem jelenti azt, hogy nem mehetett tönkre.
agressiv
papaizsolt #13586 üzenetére
Miért akarsz 1GB memóriát ahhoz?
agressiv
sajátgép33 #13517 üzenetére
Csinálja a dolgát alatt azt érted, hogy mukodik a bios és minden jó? Ha igen, akkor egty másik gépbe be kéne dugni a vinyót és megnézni, hogy mit mutat.
agressiv
sajátgép33 #13515 üzenetére
Próbáld ki lehúzott vinyóval, hogy bootol-e. És igen cashback-nek is igaza van ramhiba is lehet, de éna vinyóra tippelnék.
agressiv
sajátgép33 #13511 üzenetére
Meghalt a vinyód.
cashback Hagyd már a BIOS resetet, semmi mást nem tudsz mondani, csak mindíg a bios reset...
agressiv
rayoliviero #13478 üzenetére
Mi az a Lucid MVP?
agressiv
Klemens #13441 üzenetére
Mondom a Codegenek a mai napig mennek, már nem számítógépben ugyan, de gylkolva vannak rendesen, Vargáné és merkúri tápok vannak itt a lomosban és a legtöbb még egy éves sem volt. Persze láttam már vagy 7 éves merkúri tápot is ami még működött,de nem véletlenül hívjuk ezeket füstgépnek.
agressiv
ExtremeClock #13414 üzenetére
Nem normális, de ha nem okoz gondot, nem kell foglalkozni vele.
agressiv
ExtremeClock #13412 üzenetére
Gagyibájt mit vársz tőle. De ha működik, akkor nem kell vele foglalkozni.
agressiv
agressiv
Repsol600 #13365 üzenetére
A 8800GT sosem G80-as, hanem G92-es. Csak a GTX, GTS, és Ultra G80-as, illetve G92-ből is van GTS 512, de annak a nevében benne van az 512.
Csíkozó kártya nem jó, mert a hiedelemmel ellentétben nem feltétlenül ramhiba, sőt a nagy részében nem is ramhiba, egyszerűen a GPU-nál van kontakt hiba és az okozza a csíkokat.
Physx-re véletlenül se vegyél hibás kártyát, mert sokkal intenzívebben használja a memóriát és egy stabil kártya is kifagyhat, ha csak fizikázik.
- Jól áll az ARM-os Windows helyzete, de a játékoknál nem jön az áttörés
- Tomato firmware
- Formula-1
- Elite: Dangerous
- Cipő topic
- BESZÁMÍTÁS! Asus A620M R5 7500F 32GB DDR5 512GB SSD RTX 2080 Ti 11GB Zalman M4 FSP 700W
- Bomba ár! Dell Latitude 5430 - i7-1255U I 16GB I 512SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I NBD Garancia
- Samsung Galaxy A34 5G 128GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- Gamer PC- Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 4790K / 16GB DDR3 / RX 5700XT 8GB / 512GB SSD
- Szinte új, minőségi, állítható ritkítóolló
