ASUS routerek
Exelsior24
Nekem otthon egy TUF-AX5400-as router és egy ilyen RP-AC55-ös repeater üzemel AiMesh rendszerben, már több mint egy év óta, és tökéletesen működik.
Igaz nálam a WiFi SSID-je azonosra van állítva, de úgy emlékszem a beállításoknál simán lehetne különböző nevet is beállítani nekik.
Az RP-AC55-ös repeaternek nincs semmilyen hangja egyáltalán, semmiféle sípolás vagy ciripelés, csak a led-ek világítanak kéken az elején amiből tudom hogy üzemel, de soha semmilyen hangját nem halottam én.Mondjuk abban TOZ-al egyetértek, hogy egy AX-es router vagy repeater jobb lenne például nálam is a router mellé, de nálam sajnos a helyhiány miatt (szűk közlekedő folyosó), csak ilyen konnektoros repeater jöhetett szóba, az ASUS RP-AX56-öt, és most már létezik RP-AX58 is, pedig túlságosan drágállottam, de ha lenne helyem, vagy valami szekrény amibe el tudnám rejteni a másik router-t akkor lehet, hogy legalább egy RT-AX55-öt vagy RT-AX1800U-t vettem volna a router-em mellé a repeater helyett.
TOZ
Szerintem AX86U melle ne vegyel AC-s repeatert.
Ha wifin szórnád aimeshben, akkor valami olyat neznek a helyedben, ami szinten 4X4-es 5Ghz-n.
Nalam brutalis javulas lett abbol, hogy a AX86S mogul az AC68U-t egy masik AX86S-re csereltem.
Dong tapasztalait a kombinaciokra erdemes megfogadni:
https://dongknows.com/best-aimesh-routers-and-combos/ -
limpi
Ja, persze először még úgy is próbáltam, hogy a két SSD egyetlen aktív hubbal volt rákötve, de akkor sem volt hibátlan.
(Ráadásul néha olyan hibákat is logolt a router, amiknek elvileg nincs közvetlen közük az SSD-hez, szóval a teljes működése lett enyhén instabil a túlterhelt táptól... Viszont becsületére legyen mondva: össze azért nem molott egyszer sem, a router alapfunkció végig ment!)
Most így végre tökéletes a torrent-ezés is qBittorrent-el.
(Az EXT2 lustaságból már marad.) -
kpityu2
a hotplug2 nem "saját" asus parancs, hanem egy linux modul. Csak olyan régi, hogy a mai linuxok nem használják, de a kis mérete miatt még jó a routerekhez hasonló beágyazott rendszerekhez. Egyébként van hozzá némi doksi a github fiókban meg az snbforumson is. Igazából annyit csinál, hogy amikor valami hardveresemény történik akkor a/etc/hotplug2.d mappában lévő szkriptekből meghívja az adott hardverhez tartozót.
A többi parancs meg egyszerűen elindítja/megállítja a paraméterként kapott szolgáltatást.
snbforums: [link]
github docs: [link]
Az OpenWrt oldalán van egy hosszabb leírás: [link] [link]
Egy régi blog az eredeti hotplugról [link] -
limpi
Nagyon sok nyomozással rájöttem!
Leírom, hátha másnak is kell majd egyszer:0.)
Manuálisan létre kell hozni a label-lel egyező nevű könyvtárat a /tmp/mnt/ alatt, estemben:
mkdir /tmp/mnt/ASUS-480GB
(ez valamiért csak egy alkalommal kell, aztán később már nem törlődik)1.)
Ez re-mount-olja a meghajtót:
mount -t ext4 -o rw,nodev,noatime,data=ordered UUID="9e8ab443-3e41-445f-8829-3ccb949eff07" /tmp/mnt/ASUS-480GB
(az UUID-ot a blkid parancs árulja el)2.)
A swap file visszaaktiválása (ha pont azon a meghajtón van az is):
swapon /tmp/mnt/ASUS-480GB/myswap.swp3.)
Samba szerver újraindítása (ennél szebben nem tudom működésbe hozni, de ahogy láttam, maga a router sem):
service restart_sambaÉs elvileg kész is.
Ha valaki látja, hogy valamit kifelejtettem volna, az légyszi írja meg!
Vagy ha tudja, hogy hol van a fizikai csatlakoztatáskor lefutó szkript és azt is, hogy pontosan hogyan kell meghívni, annak is örülnék... -
limpi
Ezzel a paranccsal sikerült félig-meddig (az UUID-et a blkid parancstól tudtam meg):
De így nem pont ugyanazok lesznek a paraméterei, mintha fizikailag kihúzom, majd visszadugom. Pl. a /tmp/mnt/ASUS-480GB nevet nem kapja meg (ha /tmp/mnt/ASUS-480GB-ként próbálom felcsatolni, akkor meg azt mondja, hogy "No such file or directory").
Hogy tudom pont ugyanolyanra felcsatolni, mintha fizikailag ki/be húztam volna?
limpi
Na, akkor mégsem táp volt!
Mármint a router-rel az USB 3.0 SSD-k közötti másolás közben aktív USB hubot használva is fellépett ez:
Dec 21 15:54:34 kernel: xhci-hcd xhci-hcd.0: ERROR Transfer event for disabled endpoint or incorrect stream ring
Dec 21 15:54:34 kernel: xhci-hcd xhci-hcd.0: @000000002f08aea0 00000000 00000000 04000000 02048000
Dec 21 15:55:10 kernel: xhci-hcd xhci-hcd.0: ERROR Transfer event for disabled endpoint or incorrect stream ring
Dec 21 15:55:10 kernel: xhci-hcd xhci-hcd.0: @000000002f08abc0 00000000 00000000 04000000 02048000
Dec 21 15:55:40 kernel: xhci-hcd xhci-hcd.0: ERROR Transfer event for disabled endpoint or incorrect stream ring
Dec 21 15:55:40 kernel: xhci-hcd xhci-hcd.0: @000000002f08a660 00000000 00000000 04000000 02048000Majd nagyon lelassult és megállt. A CPU mind a 4 magja pedig egy ideig 100%-on futott tőle...
De ha csak az egymásra másolás nem megy, de a torrent-ezés viszont igen, az még egész jó. -
blakey
A "ha" helyett használd az "amennyiben"-t. Viszont ha te tényleg így értelmezel, akkor nem csodálom, hogy ennyit kérdezel, mert ugye ha pl. azt írom, hogy "Amnnyiben a 100-as csatornán probléma merül fel…". ez a te értelmezésed szerint alapból problémás, tehát ki kell kapcsolni, pedig egyáltalán nem azt jelenti.
csixy
Az udev rulest beírtad valahova? Volt közben reboot?
Mert ha nem írtad be és volt reboot, akkor az ugreen magától tudja, az axagont meg cseréld ki az ACT AC1510-re. Oszt minden jó lesz külön mókolgatás nélkül. .... De ezt már az ACT AC1510 vonatkozásában a dolgok legelején megírtam. .... Sebaj , ujjgyakorlatnak jó volt. -
limpi
Közben a dry run szerint már jó mindkettőn:
Limpi@RT-AX86U:/# fstrim -a -v -n
/tmp/mnt/ASUS-480GB: 0 B (dry run) trimmed on /dev/sdb1
/tmp/mnt/PATRIOT-2TB: 0 B (dry run) trimmed on /dev/sda1Az igazi futtatás viszont csak az ASUS-480GB-on megy (ami a Ugreen US221 rack-ben van):
/tmp/mnt/ASUS-480GB: 90 MiB (94408704 bytes) trimmed on /dev/sdb1
fstrim: /tmp/mnt/PATRIOT-2TB: the discard operation is not supportedAmi azért fura, mert a PATRIOT-2TB van az Axagon EE25-XA6 rack-ben,
amihez a leírást eredetileg küldted nekem, szóval mégis csak az Ugreen US221-el tűnik jónak.Amúgy azon megy a vita, hogy a 4 294 966 784 értéket át kell-e írni 2 147 450 880-ra:
https://forum.manjaro.org/t/enabling-trim-on-external-ssd-on-raspberry-pi/99364/3
Meg hivatkozták ezeket:
https://wiki.archlinux.org/title/Solid_state_drive#External_SSD_with_TRIM_support
https://github.com/raspberrypi/linux/pull/4832
De meg kell mondjam, nekem ezek alapján sem tiszta, hogy akkor át kell-e írni vagy sem.
Nem mintha lenne jogom hozzá.Viszont mázli, hogy pont az ext4-es SSD-vel megy, amit Win10-el nem tudok TRIM-elni.
blakey
Az iPaded AX-es, az SE meg AC-s
A 36-os helyett/mellett próbáld ki a 40, 44 vagy 48-as csatornákat is. Egyszer olvastam, hogy az Apple arra (5GHz/80MHz/36-48) "kalibrálja" az eszközök Wifijét, de a Wifi a helyszíntől is függ, tehát a környezet befolyásolja a Wifi teljesítményét. Nálam pl. a 36-48 jó és a 100-as is megbízhatóan működik, viszont vannak olyan eszközeim amik csak a 3-48-as csatornákat látják vagy épp csak ott nyújtanak jó teljesítményt, úh. nálam az teljesen okés. -
csixy
Ez is csak egy linux, önmagától nem fogja trimmelni az Axagon EE25-XA6 házban lévő SSD-det.
Ha rádugod azt az axagon házat benne egy satás SSD-vel akkor valahol adj ki egy lsusb parancsot (ha nem megy akkor wget-tel szedd le) és valami ilyesminek kell a kimenetben lennie:user@thegeep:~$ lsusb
Bus 002 Device 005: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
khm ... 174c:55aa erre van szükséged
Valószinüleg le kell szedned az sg3-utils csomagot is.
Valahová be kell írnod egy udev szabályt , ezt a sortACTION=="add|change", ATTRS{idVendor}=="174c", ATTRS{idProduct}=="55aa", SUBSYSTEM=="scsi_disk", ATTR{provisioning_mode}="unmap"
Ezt a linket olvasd el légyszíves:
[https://www.jeffgeerling.com/blog/2020/enabling-trim-on-external-ssd-on-raspberry-pi]...
limpi
Kis bénázással eljutottam odáig, hogy sikerült az alapértelmezett egyszerűbb (csak 4 paraméterrel rendelkező) fstrim-et komolyabbra cserélnem:
ASUSWRT-Merlin RT-AX86U 388.1_0 Sat Dec 3 18:16:12 UTC 2022
Limpi@RT-AX86U:/tmp/home/root# opkg install fstrim
Installing fstrim (2.38-2) to root...
Downloading https://bin.entware.net/aarch64-k3.10/fstrim_2.38-2_aarch64-3.10.ipk
Collected errors:
* opkg_install_pkg: Checksum or size mismatch for package fstrim. Either the opkg or the package index are corrupt. Try 'opkg update'.
* opkg_install_cmd: Cannot install package fstrim.
Limpi@RT-AX86U:/tmp/home/root# opkg update fstrim
Downloading https://bin.entware.net/aarch64-k3.10/Packages.gz
Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/entware
Installing libuuid (2.38-2) to root...
Downloading https://bin.entware.net/aarch64-k3.10/libuuid_2.38-2_aarch64-3.10.ipk
Installing libblkid (2.38-2) to root...
Downloading https://bin.entware.net/aarch64-k3.10/libblkid_2.38-2_aarch64-3.10.ipk
Installing libsmartcols (2.38-2) to root...
Downloading https://bin.entware.net/aarch64-k3.10/libsmartcols_2.38-2_aarch64-3.10.ipk
Installing libmount (2.38-2) to root...
Downloading https://bin.entware.net/aarch64-k3.10/libmount_2.38-2_aarch64-3.10.ipk
Configuring libuuid.
Configuring libblkid.
Configuring libsmartcols.
Configuring libmount.
Configuring fstrim.Ez most ezeket tudja:
Limpi@RT-AX86U:/tmp/home/root# fstrim --help
Usage:
fstrim [options] <mount point>Discard unused blocks on a mounted filesystem.
Options:
-a, --all trim mounted filesystems
-A, --fstab trim filesystems from /etc/fstab
-I, --listed-in <list> trim filesystems listed in specified files
-o, --offset <num> the offset in bytes to start discarding from
-l, --length <num> the number of bytes to discard
-m, --minimum <num> the minimum extent length to discard
-v, --verbose print number of discarded bytes
--quiet-unsupported suppress error messages if trim unsupported
-n, --dry-run does everything, but trim-h, --help display this help
-V, --version display versionArguments:
<num> arguments may be followed by the suffixes for
GiB, TiB, PiB, EiB, ZiB, and YiB (the "iB" is optional)For more details see fstrim(8).
Ki is adtam pár teszt parancsot:
Limpi@RT-AX86U:/tmp/home/root# fstrim -a -v -n
Limpi@RT-AX86U:/tmp/home/root#Limpi@RT-AX86U:/tmp/home/root# fstrim -v /tmp/mnt/ASUS-480GB
fstrim: /tmp/mnt/ASUS-480GB: the discard operation is not supported
Limpi@RT-AX86U:/tmp/home/root# fstrim -v /tmp/mnt/PATRIOT-2TB
Szóval, hogy csináljon is valamit, gondolom tényleg előbb kell a fenti módosítás, amit egyelőre nem merek... -
blakey
Mellékes infóként írnám, hogy az iPaded a 36-48-as csatornákon érzi jól magát, tulajdonképpen arra van konfigurálva, ráadásul 80MHz-re. A 100-as csatorna akkor jó ha nincs időjárás-állomás 10-15km-es körzetben, nincs repülőtér, stb, mert, ha igen, akkor automatikusan másik csatornára ugrik, akkor is ha manuálisan állítod a 100-asra. Ha beállítod a 36-os csatornát az fix és stabilabb lesz, cserébe egy picit lassabb, nem sokkal, mert simán lesz 700Mbps körüli sebességed.
kpityu2
blakey
Attól, hogy te hangosabban kiabálsz, még nem jelenti azt, hogy én hallom is, hiába jó a fülem, és még nekem is vissza kéne kiabálnom, remélem érted. Még 1x leírom, 2 router a megoldás, értelmetlen és felesleges szenvedni. Esetleg vegyél olyan routert amire felmegy az OpenWrt és azzal valóban lehet játszadozni, de a "kiabálás elve" ott is érvényes, hiába "hangos a router" ha a fogadókészülék nem elég erős, hogy vissza "kiabáljon".
norba69
limpi
Kipróbáltam és ezt követően ez az érték tényleg javult:
Limpi@RT-AX86U:/tmp/home/root# wl txpwr_target_max
Maximum Tx Power Target (chanspec:0x1001): 26.00 26.00 26.00
De a tényleges RSSI értékek sajnos lettek jobb (48-as csatornávak és 80 MHz-el sem).
Szóval akkor bár az NVRAM értékeket sikerült átírnom, azokat ténylegesen nem alkalmazza a router, nem értem hogy Ubimonak hogy lehet jó mégis...
Esetleg hardveres limit lehet és neki egy régebbi RT-AX68S-e van? -
kpityu2
Hupsz, már sehol. Tegnap v. tegnapelőtt dobta fel az értesítést az app. Van azért 16 ezerért máshol meg az emagnál 14 ezerért felbontott. [link] Ha esetleg mégis elszánod magad, érdemes figyelni az emag, alsa stb. akciókat mert pár hetente szokták akciózni felváltva az AX1800U-t és az AX53U-t.
krealon
A holt-teres antenna azért olyan, mert egymás mellett két botantenna van benne és azok valamennyit a másik antenna irányában árnyékolnak.
Az ilyen antennáknál különösen fontos az elhelyzés, mert az egysávos antennák "fánk alakú" sugárzási formája helyett fél - háromnegyed "fánk" formájú.
krealon
Kétsávos, körszimmetrikus bot-antennából (2.4 GHz + 5 GHz) csak 2 dBi + 3dBi kialakítást lehet készíteni a fizikai méretezési kényszer miatt.
Ettől eltérő nyereséget csak egy, adott frekvenciasávra lehet méretezni.Tehát a 10 dBi antenna
- vagy nem 10 dBi nyereségű
- vagy nem dualband antenna.
Egyszerre mindkettő nem lehet.Szerk: megfogalmazás pontosítás
krealon
Egysávos antennára cserélni a gyári kétsávos antennát, nem sok értelme van.
Sokkal többet számít a router elhelyezkedése. Ismerősnek javasoltam, hogy tegye a falsaroktól távolabb, mert a földön volt. Felszerelte a falra 60 cm magasra és egyből lefedettség lett az egesz házban mindenhol, ahol korábban megszakadt vagy lassú volt.
kpityu2
Kicsit javítanának, de csodát nem csinálnak. Rengeteg minden bezavar falak, bútorok, interferencia. Senki se fogja neked garantálni, ha lecseréled akkor tuti jobb lesz. Emlékeim szerint nekem 1 vonást jelentett pluszban a 3 antenna cseréje, de a vakfolt így se tünt el. Antennák helyett vennék egy ilyen AX53 v. AX1800 és mesh csomópontként rákötném az erősebb routerre. Alzán most 15 ezerért láttam.
kpityu2
Nem próbáltam. A régi 1043ND-n volt három darab 9 dBi-s és azt fel is lehetett kapcsolni 500 mW-ra (27 dBm). Az nagyjából lefedte a lakást de voltak vakfoltok. Amikor cseréltem az AX1800U-ra láttam, hogy gyenge, de mivel akciós volt gyorsan vettem még egyet és vezetékes meshbe kötöttem. Így a két routerrel most jobb a lefedettségem mint a régi 1043ND-vel volt.
limpi
Itt jelenleg is kapható ilyesmi: link
Csak gyanúsan olcsó.
Van egy olyan érzésem, hogy ez nem fog javítani a hatótávon. Hanem esetleg még ront is.
Valaki próbált már ilyesmit?
(Nézegetem a customer review-kat, de vegyesek, van aki szerint sokat javított, de olyan is, aki szerint még picit rontott is...)
blakey
A Merlin FW nem egy FW-n alapul, mindegyikhez megkapja a gyárit, amit a mindenkori legjobbhoz igazit, tehát ami a gyáriban el kett cseszve az egyiknél, azt ő javitja, stb. Nem arra kell alapozni, hogy az adott pillanatban milyen routert használ, min próbálja ki. Amikor az AX6000-et vettem, akkor épp olyat használt.
ricogsm
Köszönöm.
Találtam egy oldalt . Toltam is volna rá a merlint csak a routeren frissebb verzió van , így nem ment fel. -
limpi
Az első kérdésemre közben megtaláltam a választ, sajnos a Merlin 388.1 csak a
3.0.0.4.388.21224 GPL-t merge-elte, szóval a(z RT-AX86U számára) legújabb 3.0.0.4.388.21709-t még nem...
(És úgy néz ki a készítői akkor vmi gamer router-t használhatnak (TUF-AX5400 vagy GT-AXE11000 az esélyes).)
Lehet, akkor inkább meg kéne várnom, míg olyan verziót adnak ki, amibe már legalább 21709-ig beemeltek mindent... -
kpityu2
Samsung meg Adata még ilyen 60 gigások 2-3 év után. A Sentinel semmit nem mutat, onnan veszed észre, hogy elkezd összeomlani néha a rendszer. Olyankor azonnal csere. Rászoktam, hogy a rendszerlemezről biztonsági mentést csinálok HDD-re illetve nem azon tartom az adatokat. De ez már nagyon off, úgyhogy abba is hagyom a témát.
kpityu2
Hogy a rack átengedi-e azt úgy tudod leellenőrizni, hogy felcsatolod egy linuxos rendszerbe (akár virtualboxban) és eljátszod ezt az fstrim játékot. Ha átmegy akkor visszakapod a felszabadított bájtok számát. Ha nem, akkor felesleges a routert farigcsálni. Fogalmam sincs hogy a mai SSD-k mennyire igénylik, simán lehet, hogy a vezérlők már megoldják. Nekem 2 SSD halt meg már windows rendszerrel, adattárolásra nem használnám őket.
Nekem amúgy ilyen bejegyzés van a mount parancsra:
/dev/sdg2 on / type ext4 (rw,relatime,discard)
- itt láthatod a discard jelzést a felcsatolt fájlrendszernél. -
kpityu2
Alighanem. Annyira nem vagyok benne az Asuswrt lelkivilágában, talán a githubon kellene szétnézned. Úgy látszik egy könnyített fstrim verzió fut, és a systemctl helyett meg más kezeli a szolgáltatásokat. Én csak virtualboxos linuxon használtam. Amit hiányolok az a
discard
bejegyzés a mountolt meghajtónál, mert az jelzi az fstrimnek, hogy TRIM képes a meghajtó. -
kpityu2
Ott van a magyarlinuxos oldalon amit linkeltél. Az időzítőt a
systemctl status fstrim.timer
terminál paranccsal tudod lekérdezni. Ha pedig manuálisan akarod kiadni akkor azfstrim -av
célszerű használni. Az-a
paraméter
minden mountolt TRIM képes fájlrendszernek kiküldi a parancsot. -
belashx
Állítsd vissza a csatornaszélességet "auto"-ra. Ha nem tapasztalsz hibát, maradjon úgy, mert gyorsabb lesz a 2,4GHz wifi sebesség - már, ha szükségre van erre egyáltalán. Ha zsúfolt(sok wifi hálózat) helyen laksz, akkor nem biztos, hogy gyorsabb lesz.
Csatorna meg legyen olyan, amin nincs más router a közelben.victorhun7: Öö.. izé... 5400-as.
Filmezéshez tökéletes, és mivel az előszobában van, így a hangja sem zavaró.
csixy
Linux alatt nem mindegyik 2,5" SATA Trim képes ház engedi át automatikusan az Fstrim parancsot, némelyik esetében meg kell tanítani a linuxnak hogy működjön az UNMAP és a Trimmelés.
Például épp az általad említett Axagon EE25-XA6 windows alatt trimmel, de viszont linux alatt automatikusan nem trimmel , de megtanítható neki.
Példák:
De például az ACT AC1510-es gyorsadapter átengedi minden további nélkül az Fstrim parancsot linux alatt is. -
Multibit
Ha NVMe SSD-ről van szó, akkor ne foglalkozz vele. Ha SATA SSD, akkor meg elsősorban az SSD házban lévő vezérlőtől függ a TRIM képesség. Azt nem tudom, hogy Asusék felkészítették-e ilyesmire a rendszert. Lehet, hogy időnként PC-re kell kötnöd a SATA SSD-t egy kis optimalizálásra.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Napi 1000 -ft tól elvihető RÉSZLETFIZETÉS BANKMENTES MSI Cyborg 15 A13VE
- 125 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4070 (ELKELT)
