- Nem nyílnak a Foldok?
- Motorola Edge 60 Fusion - nem csak a forma időtálló
- Egy óra, két rendszer
GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
TBMC
a FaceID valójában a nem beégés volt. több oldalon is kifejtették már de legutóbb itt PHn a szifonos cikk alatt.
most onnan copy&pasteolok." Az iPhone bekapcsolása/újraindítása után első alkalommal mindenképpen meg kell adni a jelkódot egyszer, ahogy ez jelenleg is van a touch ID-val.
Meg kéne nézni normálisan a videót, tisztán látható, hogy a készülék kiírja hogy "Your passcode is required to enable Face ID".
Tehát nem arról van szó, hogy nem ismerte fel az arcát, hanem valószínűleg elfelejtették a legutóbbi bekapcsolás után megadni a jelkódot, ami után a továbbiakban már használható a Face ID a feloldásra.
Mivel nem került megadásra egyszer a jelkód, így a készülék kérte ezt.
Hangsúlyozom, ez ugyanígy működik a touch ID-val évek óta."mindenesetre kíváncsi leszek a való életben hogyan fog ez működni, bármiféle befolyásoló tényező mellett.
danilla: pont u.így érzek a 7plussal
TBMC
olvasva a válaszokat, látom senki nem elégedett a tegnapiakkak.
vicc..
egyre furább irányba halad az Apple, és kullog a többiek utána hiba pedig:
egyszerűen nem értem. a file ott van, tehát nem korábban törölt file. hisz pl most töltöttem le és nem engedi törölni.
finder restart megoldja. besz@rás.. -
Elolvastam a kommenteket, amellett hogy ez nem hivatalos bug, kiderült az is, hogy jellemzően a router biztonsági beállításai okozzák a problémát, másik routerrel vagy a szifonra kötve mobilneten keresztül, vagy a router biztonsági beállításait megváltoztatva működött a dolog. Ezek közül kellene valamelyiket neked is kipróbálni szerintem.
Mr.C
Na, megvan a probléma forrása. Ugyebár a készülék ezzel jött ki (lion).
Ennél a próbálkozásnál az ssd-re próbáltuk rakni, ami három dologra következtetni:
- Az ssd írás /olvasás a bibis
- Az internetkapcsolat nem megbízható
- Bugos a telepítő officially (mert olvastam ilyet is)Valaki találkozott már ilyennel? Ha igen, hogy oldotta meg?
bmakszim
Az a 2160p anyag x265-tel volt kódolva? Meglepődnék. Abból, hogy valami 2160p, nem következik egyenesen, hogy HEVC-vel kódolt. Az x264-gyel pedig nálam sincs gond.
Chrome nekem is engedi macOS-en a 4k és nagyobb youtube videót, csak messze nem olyan smooth, mint windowson, ugyanis nem nyújt hardveres, csak szofveres támogatást.
Próbálj meg lejátszani egy 8k youtube videót!(#56095) Papa-Het: A TB2 mini-dp interfészt használ.
wm2
Az AdGuard egy darabig nagyol jól tette a dolgát, de meghízott az a filter, ami nekem kell és a Safari nem tud többet kezelni, ezt automatikusan betölti és ha nem updatelsz annak meg mi értelme? Voltak működési gondok, kisebb fagyások is. De gondolom a facebook is mindent elkövet, hogy az undorító mocsok, amit ő reklámbak hív folyamatosan ömöljön az arcodba. Az iOS külső app-t nem is használom, Safari alól tolom, pedig aztán az is egy köpedelem de legalább nincs reklám.
Kipróbálom a wipr-t is köszi!
bmwk1200s
Ahogy a PowerPC Intel átállás során is ott volt a Rosetta, úgy ez most is megoldható lehetne. Plusz az Xcode is arra lenne már felkészítve, hogy segítse az átállást a fordítás során.
Ezt érzem a legkevésbé aggályos dolognak.(#55289) Head88: Egyáltalán nem érzem kevésnek. Hány magnál járnak és milyen fogyasztási mutatókkal? Egy sokmagos rendszer, a megfelelően optimalizált oprendszerrel és appokkal már most is meglepetést okozhatna.
Black Dragon
Jól értetted, illetve így értettem.
Általánosságban 6-7 beta szokott menni a végleges verziók előtt, akár legújabb relase(ios 11 pl.) akár csak hibajavítás(10.3.3), szóval így kell számolni a dolgot.
iOS 11-ből a jelenlegi tempóban szeptember 4-én fog kijönni a 6. beta, de ez majd függ a bemutató dátumától is(iPhone), mert tavaly úgy rémlik, hogy a release előtti utolsó 2-3 hétben már hetente jött ki a beta frissítés és nem 2 hetente.
MacOS-nél nem emlékszem a pontos dátumokra, de az csak Októberben várható, talán November elején szóval az meg a másik bemutató időpontjától függ.
general
erre gondoltam én is először, de nem. a fényképezőgépben lecsekkoltam, egy adott kártyán hány fotó van, egyezik azzal a számmal, amit kiír command +A kijelöléskor. de mondom, ha elfelejtem a külső meghajtókat, és csak macbookon belül egyik mappából a másikba akarok másolni sok fájlt egyszerre, ugyanez a helyzet!
bmwk1200s mindenképpen írok, mit tudtam meg a supporttól!
hazaértem, Windows alatt másolom a képeket. semmi gond nincs, minden oké.
skbalint
http://www.apple.com/hu/shop/buy-mac/macbook-pro?product=MLL42MG/A&step=config#
Itt tudsz egyedi konfigot összeállítani i7-tel, és 16GB rammal. -
33as
Szia, most látom csak dilemmába vagy, ne legyél ha most kell gép akkor nyugodtan megveheted a belépő 2016-os Prot, hiszen nekem is az van!
Nekem mindenre megfelel, igaz nem pro felhasználás mellet
iszonyú halk, nekem csak alap videóvágáskor kapcsol be a ventim! Igaz nem 4K-ás videókat szoktam vágni, nekem megfelel az 1080p felbontás is!
Ha meg tudsz egy kicsit várni akkor várd meg az új procis verziót, bár szerintem kb 10% lesz a különbség.
Black Dragon
Őszintén szólva ma én nem adnék ki egy 13" CTO MBP-ért 615 ezret. Szerintem a legtöbb usernek azért van baja a 2016-os 13" géppel(amit meg is értek), mert nincs rajta elég csatlakozó, és ami van az is USB-C, a másik pedig az ára. Ha beérnéd egy 2015-ös alap 13" modellel, akkor azt mondanám nyugodtan vedd azt, 400-ért hivatalosan, kéz alól még olcsóbban, tehát kevesebb benne a rizikó mondhatni.
Bomba újdonság nem valószínű, hogy jön majd a frissítéskor, új proci, még több maximális RAM, talán +1 óra üzemidő, és tényleg talán picit olcsóbb lesz. -
r4z
Annyiban kevesbe idotallo a 2016-os TB nelkuli verzio a TB-osnal, hogy 28W (xx67U/xx87U) helyett 15W (xx60U) proci van csak benne, cserebe jobb az akkuido. Bar hozza kell tenni, igy is kb egy szinten van CPU-ban a 2015-osokkel, IGP-ben pedig erosebb is.
Ami miatt viszont idotallobb a TB verzional: a hutese tulmeretezett (mivel a 28W-oshoz terveztek), az SSD pedig cserelheto hazilag, nem az alaplapra van forrasztva.Ha raer, szerintem vard meg a Kaby Lake verziot, ott is meglesz az altalanos teljesitmenybeli ugras, es allitolag az arakon is vagnak. Tavasz vegen vagy nyaron jon tippre, ev vegen pedig a Coffee Lake.
Black Dragon
Az alapvető legnagyobb gond, hogy az általad óhajtott konfig az apple oldalán konfigurálva(de az istyle is ennyiért hozná) 615590Ft. Ez gyakorlatilag 65 ropival több, mint a 2016-os alap MBP, és cirka 35 ropival kevesebb, mint a Touch Baros 13" alapmodell.
De mindhárom túllépi a költségvetésedet, max a 13" alapmodell férhet bele kéz alól a keretedbe, amit egyébként jobban ajánlanék, mint a 2015-ös. Ha tényleg hosszú távra tervezel, akkor mindenképpen olyan gépet vegyél, amibe a jövő csatlakozója kapott helyet, bár most még szarnak tűnik, de hozzá lehet szokni.Illetve ha nem sürgős neked a dolog, akkor várd meg az idei frissítést belőle, akkor úgy is lemegy a korábbiak ára, aztán megveheted olcsóbban hivatalos forrásból.
Mondjuk Szeptember előtt biztos nem jön belőle frissített kiadás, de inkább November.
Rendben van a gép, de ilyen felszereltséggel nem 400k lesz. Inkább 550-600, vagy még több. Pár év múlva viszont szerintem csak USB-C-s eszközben érdemes gondolkodni, a jelenlegi TB2 - ami ebben a gépben van - már elavult lesz. Nem azért mert nem fog működni, hanem azért, mert az USB-C-s TB3-ra (vagy addigra 4-re) fejlesztenek és nem erre. Nem beszélve arról, hogy 3 éve alatt simán kihozhatnak még többet is belőle. Szóval, én a helyedben abban gondolkodnék, amire most (1-2 év) van szükségem és azt venném. Idővel meglátod hogy változik a dolog és eladod, veszel újat.
skbalint
Ha egyedi, CTO gép kell (16GB, 256GB) akkor sajnos annak az árára nincs hatással az akció, az SSD-t tudod "otthon" cserélni esetleg, de sajnos ahhoz sem jó a normál SSD, de a RAM-ot egyáltalán nem.
Ha most vennél, ár-értékben szerintem a 2015-ös 15-ös modell lehet a legjobb neked, árban szinte nincs különbség közte, és a 2015-ös 13-as CTO között, 620 körül már van magyar billel.
- Precision 7670 16" FHD+ IPS i9-12950HX RTX A5500 64GB 1TB NVMe gar
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X280 - i5-G8 I 8GB I 256SSD I 12,5" FHD Touch I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 16GB I 256SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L390 - i7-8GEN I 16GB I 512SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 9980HK 64GB DDR4 1TB SSD Radeon Pro 5500M garanciával
- 124 - Lenovo Yoga Pro 7 (14IMH9) - Intel Core Ultra 9 185H, RTX 4060 (48 hónap garancia!) (ELKELT)
- iPhone 16 Pro Max 256GB napozós 12 hónap garanciával
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G7 - i7-10GEN I 16GB I 512GB SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
