- Feldagadhat a Pixel 7a aksija, fizet vagy cserél a Google
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
hunaqua
Az egyik s905x Openmediavault cuccal Nas-ként működik.Jelenleg 2,7 TB anyagot kezel nagyon stabilan egy aktív házban lévő 3 TB HDD-n.(Köszi Csicsóka).A másik box egy S912 CE cuccal (ez a fő box),ezen is "lóg" még plusz egy 3 TB HDD aktív házban TR torr.-al. (Köszi Csicsóka). Mind a két cuccon gyorsan,és hibátlanul tudnak menni az "adatok" fel és le.
Letöltési sebesség átlagban 25-35 MB/s.
hunaqua
Valamit rosszul csinálok.
Letöltöm a Tanix tx3 mini-re valót.Átnevezem vfd.conf-ra.Bemásolom a Configfiles-be.Letöltöm az OpenVFD-t,de semmi.Abban kell állítani valamit? Vagy mit csinálok rosszul? -
hunaqua
Valaki írja már le érthetően,hogy kell a CoreElec alá vfd-t életre kelteni Tanix TX3 Max vagy Mini alatt,hogy mutassa az órát?
hunaqua
Akkor már bátran elmondható,hogy az S912 is Ajánlott! A Gigabit Lan (amin az van) pedig az UHD tartalmakhoz elengedhetetlen,és nem kell adapter. A torrent képessége pedig ,erejéből adódóan veri az S905X-et..
hunaqua
dgyuri0123 #41216 üzenetére
..de én "keletkamcsatkai" kiejtéssel mondtam!
hunaqua
Akkor most mi a helyzet a W-s cuccokkal? Arról volt szó ,hogy az a gond,hogy nincs hozzá külön dtb.Most már van,most rendben van már ?
hunaqua
A Tanix TX3 max-hoz (S905W) CE alatt melyik dtb kell,hogy mutassa az órát?
hunaqua
Akkor most a W-s boxokon mit a legjobb használni?
hunaqua
syler123 #40282 üzenetére
Egy M8S Mini OMV van rajta. Gigabites Ugreen usb cuccon olyan 20-25 MB/s.Jelenleg 36 uhd tartalom szaladgál rajta több mint 2 TB méretben. Eddig stabil.Ezt fogadja most az új CE alatt egy BeeLink Ultimate S912.Azon csüng még egy 3TB HDD a saját transmission cuccával.Az tud olyan 30 MB/s letöltési sebességet,illetve még kapcsolódik hozzá egy Qnap Nas is.
Szóval próbálgatom a határait...
hunaqua
Az S912-re az új CE szerintem jól sikerült.Igaz nem sok időm volt vele foglalkozni,de amit néztem az rendben volt.Biztos vannak benne hibák,de szerintem használható.
hunaqua
Mit lehet tudni az új CE-ről,mikorra várható?
hunaqua
dugesz77 #39954 üzenetére
Van egy Qnap, 2TB tölt rendesen.Van a fő boxra kötve egy Orico 3,5 3TB wd-vel, működik rendesen.Maradt még boxom,házam,HDD-m,csinálnék még egy Nas-t,de nem tökéletes semmivel eddig.
Csicsóka
Mondtam,hogy CMSC 1.0 alatt semmi anyagnál,semmi röccenés,Az lett a konklúzió,hogy a CE kernel lehet jó.Pedig nem.A CE-t próbáltam,és az is röccen,nem tudom mi akkor a varázslat.
hunaqua
hunaqua
Csicsóka #39735 üzenetére
Kipróbáltam a mix-et is.Sajnos ugyan az a remegés megvan mint az összes LE verziónál abban az anyagban.A CSMC 1.0 viszont hibátlan. Az én tapasztalatom szerint uhd tartalmaknál szerintem az a legstabilabb.Viszont az LE meg egyébként nekem jobban bejönne. A CSMC transmission-ra raktam 2.5 TB anyagot, tette a dolgát.Viszont volt éjjel egy áramszünet,és az egész HDD olvashatatlanná vált.Viszont újra lehetett formázni,most jó,igaz elveszett róla minden.Egyébként sokkal jobban tetszik a Te által készített transmission. Az a késleltetéssel mindig magához tért újra indítás után,a CSMC-ben lévőt meg újra kellett indítani.
hunaqua
Csicsóka #39719 üzenetére
Azt nem néztem még! Viszonylag rég "kölcsönöztem" ki ezt a tartalmat,nagyon sok LE-vel néztem,és mind az S912 mind az S905X-nél produkálja ezt a hibát.Eddig azt hittem,hogy az "anyag" rossz.Viszont nagy meglepetésemre az o*sm*c-n meg hibátlan (teljesen ua hardveres környezetben).Lesz időm akkor nézem a mix-en is.
hunaqua
Van egy pár uhd tartalom (ami 1-2 filmnél beröccen) Gigabit kártyával is LE/CE alatt.Ilyen pl a John Wic....2 elején a motoros üldözésnél ami előtt neki menne az autónak Nas-ról játszva.Eddig nem foglalkoztam vele,gondoltam ilyen.Az érdekesség viszont,hogy O*S*M*C alatt ua. tartalmak viszont hibátlanok.
Teljesen ugyan avval a hardveres tartalommal.
hunaqua
O*S*M*C alatt hogyan tudom felcsatolni a HDD-t a transmission alá? A rendszer látja a HDD-t,de nem jövök rá ,hogy a transmission is lássa.
Mert a Csicsóka féle LE-re készültben csak simán betallózom. De itt?
hunaqua
.....én majd szívesen látnék olyan rendszert aminek CSMC a boot animációja.
hunaqua
Köszönöm!
hunaqua
Vannak kiegészítők amik a CE 8.90.1 alatt jó,a 2 alatt meg nem .
hunaqua
Nekem jelenleg nagy gondom nincs a CE-vel S912 alatt. A Nas -t is ez kezeli,nyomtam rá eddig 1,5 TB anyagot és megy rendesen.Igaz egy MeLE légegér irányítja,avval semmi gond.
hunaqua
yanpec #38752 üzenetére
Amennyiben nem szempont az UHD,akkor nem kell semmit venned.Viszont ha fontos lesz ,akkor nem elég valószínű az S905 sem Nas-nak ,mert annyira nem megy megbízhatóan a Gigabit le-fel rajta.Pár hozzászólással feljebb írtam a problémáról.Itt is megoldás lehet majd esetleg egy usb-s Gigabit adapter.
hunaqua
Kicsit próbálgattam a hétvégén az OMV-t Megogo alatt.Beáldoznám Nas-nak,de vegyesek a tapasztalatok.Mivel az S905 nem tud HDR-t,de Gigabit cucc így merült fel,hogy jó kis Nas lehetne belőle.
Sikerült életre kelteni,a letöltési sebesség is kb. 30MB/s.Eddig jó,de ami miatt nem tudom használni az a UHD tartalom. SMB alatt szaggat mint az állat. A "fogadó" sem lehet problémás ,mert az is egy Gigabit S912. Ugyan ilyen feltételek mellett a Qnap-ról jön tökéletesen szaggatás mentesen,pedig azon messze nem ekkora a letöltési sebesség. Mi lehet a gond?(...köszönet az OMV-ért Csicsóka-nak
hunaqua
Légegérrel néztem a CoreELEC cuccot.Ott nem tapasztaltam problémát,igaz még nagyon keveset használtam.
hunaqua
S905W-n próbáltátok a CoreELEC cuccot?
hunaqua
S912 CoreELEC "Csicsóka" TM 30-40MB/s
hunaqua
CoreELEC alatt mivel tudok SSH-n belépni? admin/libreelec vagy coreelec nem jó nekem.
hunaqua
Nagyon jó ,minőségi olcsó kínai kábelek vannak. Samzhe,Vention ,Ugreen. Simán érdemes rájuk 2-3000 huf.-ot szánni.
hunaqua
Én nem vagyok sajnos ennyire bizakodó.Teljesen üzleti alapokra helyeződik az egész .Aki meg kimaradt a "sütiből" ,ott jelennek meg a különböző alternatív lehetőségek.
...hogy ezek mögé ki áll fel,és mennyire lesz belőle valami,az majd kiderül.
hunaqua
Elkezdtem egy Megogo-val az OMV-n futtatni a transmission-t.Érdemben még nem nagyon tudok nyilatkozni,de olyan 25-30MB/s volt most első próbálkozásra.
...de van egy problémám,nem tudok belépni SMB-n. Kéri a jelszót,de érvénytelen.
admin/openmediavault.
Mi lehet a gond? Nem ez a jelszó,vagy mit állítok be rosszul ? -
hunaqua
Érdemes hub-ot venni szerintem ezekből a gigabites cuccokból,nem hátrány ha maradnak usb portok.
hunaqua
Nem jó még az S912-n a 8.2.4 .A hang kezelésekkel bajok vannak.
hunaqua
blakey #37439 üzenetére
Nem is erről van szó.Ezek a hibák többször le is lettek írva.Nekem nem evvel van problémám.Nagyon sokan úgy nyilvánítanak véleményt (...nem csak erről,bármiről),hogy nem is találkoztak ilyen géppel.Lehet ,amennyiben néznének ilyet ,nem is venné mindenki észre a hibákat.
hunaqua
DoItYourself #37426 üzenetére
Akkor ezt túlbeszéltük..
hunaqua
Bőven a használható kategóriában van az S912,igaz vannak hibák benne. Aki pedig torrentezik is a géppel,akkor pedig messze a legerősebb.
Érdekes,hogy az esetek legnagyobb részében,tisztelet a kivételnek nem a tulajok szidják,hanem akik még életükben nem is láttak S912-t.
- Elden Ring
- iPad topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Ukrajnai háború
- Melyik tápegységet vegyem?
- Linux kezdőknek
- GEEKOM GT1 Mega AI Mini PC
- AMD Ryzen 7 7700X / RX 6950 XT 16GB / 32GB DDR5 RAM / 3TB SSD konfig eladó ÁRON ALUL!!!
- Új Bontatlan Mac Studio M4 Max 2025 14cCPU /32cGPU / 36GB RAM / 512GB SSD - Azonnal Átvehető Deák.
- Gamer pc-RTX3060TI-AMD Ryzen 5 5600X-32gb DDR4 1000GB NVME SSD
- Eladó! Intel Xeon W3530 + Micron Ddr3 1333mhz 6x4 GB ram + Cooler Master Hyper t212 RGB Cpu hűtő
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Intel i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
