AMD Radeon™ R9 290 / 290X / 390 / 390X téma összefoglaló
Malibutomi #418 üzenetére
Azért ez tényleg vicc, hogy okt.22. van és még nincs semmi hivatalos infó. Meddig várnak karácsonyig?
#35434496
ricshard444 #412 üzenetére
Igaz. De jelenleg a 780 160k-tól van. A 290x 210k körül kezd?
#35434496
akoska07 #410 üzenetére
Szerintem már a leendő vásárlók elfogytak idehaza.
Ezért az árért veszel 2db 7970 vagy 280x-et. Sokkal gyorsabb mint 1db 290x. Én megértem amd-t is. Ez egy uj fejlesztés gondolom a fejlesztőmunka belekerült egy rakás pénzbe. De ez a kari nem a Magyar emberek péztárcájához van beárazva.
#35434496
ricshard444 #366 üzenetére
Néz mivel a furmark (hivatalos teszt volt) igy nem nehéz kikövetkeztetni, hogy quiet módban a max ventifordulat 50%. Gondolom amikor a kari 94°c körül ment max ventifordulatot használta a kari quiet módban. Szerintem így ez a kari használhatatlan (quiet módban) vagy 1óraj áték után visszavesz az órajelből. Megoldás a full cover blokk
(+111EUR)
#35434496
ricshard444 #364 üzenetére
Abu ezt írta hozzáteszem sajnos.
Gondoltam hátha talált valaki egy apró morzsát ezzel kapcsolatban.
#35434496
Va ez a két mód és kész? (über és quiet) Ha quiet módban haszálod max 50% venti fordulat? Láttuk furmark alatt mire képes 94°c gpu. Én ennek egyáltalán nem örülök.
Über modban meg majd ordít a kártya? Vagy ez most, hogy is van?? De miért nem hagyták, hogy manuálisan lehessen vezérelni a ventit? pl: fix 55-60%-on.
#35434496
Malibutomi #360 üzenetére
Te érted mire jó ez a manuálisan állíthatatlan autó ventifordulat? Abu azt írta semmilyen programmal nem lehet szabályozni. Vagy én értettem félre amit írt?
#35434496
Hol vannak már a hivatalos tesztek???????
#35434496
CsigaGyilkos #348 üzenetére
Ó hogyne. Ezzel az erővel adhatnák mindjárt 90k környékén. Húzd ki a kezed a biliből.
#35434496
Malibutomi #300 üzenetére
Az lesz a legszebb ha abu lehozza a hivatalos tesztet és tök más eredmények lesznek mint amit eddig láttunk.
Akkor kb ennek a 300hsz.-nek semmi értelme nem volt.
#35434496
Meddig kell még várni a hivatalos tesztekre? Abu azt mondta már nem kell sokat aludni. Vagy csak szédít minket és már tudja jó ha a jézuska ideér vele.
#35434496
ricshard444 #293 üzenetére
#35434496
ricshard444 #291 üzenetére
Hol vetted a 290X karit?
#35434496
Pár friss teszt vagy találgatás. [link] Ez alapján eléggé vegyes a kép. Kicsit hihetetlen számomra a fogyasztása.
#35434496
Malibutomi #276 üzenetére
Ez így igaz. De abban remélem egyetértesz velem, hogy erre a karira nem egy ilyen hűtést kellett volna tervezni.
#35434496
Malibutomi #253 üzenetére
#35434496
Malibutomi #245 üzenetére
Ha ez valós adat akkor 3dmarkokban a titannal szemben nincs esélye.
#35434496
Malibutomi #237 üzenetére
#35434496
Azért itt azt is tegyük hozzá, hogy ezek a hőfokok 100% ventifordulat mellett születtek.
#35434496
CsigaGyilkos #222 üzenetére
Ezt ne kezdjük újra légyszíves. Már leírtam párszor ha igaz amit írnak pletyka szinten akkor érdemes váltani mert óriási különbség lesz mint azt bárki is gondolná.
#35434496
Oké. De egy hónapja amd azt mondta emberek itt az uj csdafegyver baromi gyors + ez meg az. És azóta semmi. Ennek nem igazán látom értelmét.
Mindenki nagyon kiváncsi mit sikerült összehozni amdnek a 290X karival. Erre senki nem mond semmit. Legalább írnák le, hogy mit tud a kártya. Azért ez az időhúzás már súrolja a vicc kategóriát.
#35434496
Tényleg nem értem amd marketingjét. Miért nem lehetett kiadni a 290/290x kártyákat bf4 előtt? 1 Hónapja megy a találgatás. Mire jó ez a titkolózás? Mire várnak??? Se hivatalos teszt de még konkrét időpont sincs?
#35434496
Dr.FantastiK #209 üzenetére
Azért ez az amp változat nem egy rossz vétel ennyiért. Mire tippeltek 290x hivatalos teszt lesz hétfőn?
#35434496
Sondi1986 #160 üzenetére
Ha én linkelem az a baj ha más az is baj. Marha jól néz ki 3840x2160
Csak az a gond, hogy ezt jelenleg nagyon kevesen tudják megengedni maguknak. Inkább olyan teszteket kellene linkelgetni amit minden átlagos felhasználó használ pl: 1920x1080.... Ott pedig az előnye 0
Mellesleg volt giga 780 oc karim. alapon 1100MHz-re boostolt 2.0 és tartotta is akár egész nap mehetett. Soha nem érte el a 70fokot.
Inább te szenvedsz itt és foggal körömmel próbálod megmagyarázni azt amit nem lehet.
#35434496
Malibutomi #157 üzenetére
Értem de pl ha szeretnél egy kis oc-t? 110fok? Grat amd
. Ismét sikerült egy csoda hűtést összehozni.
#35434496
290X is designed to run at 95c so it'll get hot but it won't throttle nor get damaged by this. This is the target they're aiming for. The GPU will run really hot but will still be stable
#35434496
Malibutomi #151 üzenetére
A 290x 95fokos volt a teszt alatt???
#35434496
Ennek a felbontásnak semmi értelme. Ki fog Magyarországon 1millió forintért monitort venni?[link] Bocs mobilról vagyok.http://www.hardverker.hu/catalog.php?product_id=424924
#35434496
Nézd lehet hogy később kiadnak valami (csoda drivert) ahogyan tették 7970 esetében és lényegesen megugrott a teljesítménye. Csak akkor váltok ha valami komoly előnyre tesz szert amd a 290x karival. Egyébként van valami infó arról, hogy mikorra várható nem ref változat? Az én fanboyságomról annyit, hogy volt msi 7970 lightning karim.
#35434496
Igazad van. Egyedül maradtam az olyan elfogult amd fanokkal szemben mint amilyen te vagy.
Pedig én nem csinálok mást csak szkeptikus vagyok az utolsó pillanatig. Ha tényleg olyan jó lesz a 290x akkor én is váltani fogok 780-ról. Engem elsősorban FHD tesztek érdekelnek. 24" a monitorom 1920x1080
#35434496
Malibutomi #139 üzenetére
Ez mind szép és jó de ki fog 3840x2160-ban játszani? Kissebb felbontáson elolvad az előny.
#35434496
Malibutomi #131 üzenetére
Ott kezdődik, hogy egy giga 780 oc alapon 1100 ra boostol 2.0 Ezek után megkérdezném az illetőt, hogy sikerült elérni max gpu clock 1035MHz-t????
#35434496
Jó nagy barom volt aki ezt készítette. Max gpu clock.
Eddig 3db 780-as volt nálam mind jóval többet ment.
#35434496
Mobilról vagyok elnézést.[link]
#35434496
Malibutomi #117 üzenetére
Viccet félretéve hamarosan kiderül az igazság. De szerintem töm mindegy, hogy valaki nv fan vagy amd. Mindenki azt várta amit mondtak, hogy a 290X nevetségessé teszi a titant. Az eddig kiszivárgott infók alapján pedig óriási csalódás amit látunk.
#35434496
Malibutomi #83 üzenetére
Dehogynem csak várt, hogy milyen lesz. Pénze megvolt rá mert most vett egy GTX780-DC2OC-3GD5 ami alapon gyorsabb mint a titan
#35434496
Sondi1986 #81 üzenetére
Egy ref 780-ast igen. (elpicsázást túlzásnak tartom.) Viszont a 780-as könnyedén fel lehet húzni titan fölé teljesítményben. A 290X már alapon is túl meleg+ nagyon hangos sokat fogyaszt. Ráadásul csak ref válozat jön belőle.
Szerintem inkább a te arcodat kéne megnézni mert az eredmény nem fog változni.
#35434496
Malibutomi #73 üzenetére
Meg van az. Techpowerup! [link] Sondi1986 Minek várjak a hivatalos tesztre? Ugyan ezt fogod látni pár nap múlva. ( Nagyon melegszik, sokat fogyszt és nem megy ugy mint a titan.)
#35434496
Malibutomi #68 üzenetére
Nekem ebből az jön le, hogy a 290X a 780 ellenfele nem a Titané. Továbbá a 780-as jobban bírja az oc-t mint a 290X ami már alapon is olyan mint egy grillsütő! Szerintem a 290/290X egy pánikszerű elkapkodott lépés volt amd részéről és ahogy nézem nem fognak valami jól kijönni belőle.
A sleeping dogs eredményt leszedték. Rosszul mérték.
[ Módosította: radi8tor ]
#35434496
Malibutomi #65 üzenetére
Az egyik a Metro LL de a másik az mi? Sovány vígasz ez a két eredmény. A fogyasztása meg = PAKS!
Ez a kari minimális oc mellett játékok alatt meg fog sülni! Azt hol olvastad, hogy a fogyasztást mivel mérték?
#35434496
Egy valami tuti a 290x fogyasztása odaver minden karit
Pár friss teszt.
#35434496
Malibutomi #50 üzenetére
Nem rossz akri a 290x de én nem ezt vártam. Miért nem tudnak végre olyan kártyát készíteni ami ráver 20-30%-ot a konkurenciára????????
#35434496
Szerintem ha a procit 3900MHz-n járatom + felrakom az utolsó nv drivert lehet hogy még több is a 780-as karim Grapics score pontja.
Nem értem amd-t. Ennek a 290X karinak mi értelme volt? Elméletileg drágább mint a 780. Vagy rosszul tudom? Malibutomi A játékok nem igazán mérvadóak. (ott a ki fizet többet, hogy jobban mennyen a konkurenciánál című műsor mehet.)
#35434496
Malibutomi #44 üzenetére
Ez igaz de szerintem mindenki titokban azt várta 290X karitól, hogy végre valami nagy áttörés lesz.
#35434496
Malibutomi #40 üzenetére
drivereket mindíg optimalizálják Ez mindkét oldalra igaz. Az általam készített teszt óta kijött 2 újabb nv driver. TTomax
#35434496
Ok. Tehát a 290X 10503 az én 780 classified karim alapon 10449 de megnézem majd 3900MHz-n ketyegő 3770K-val mert az eredményemnél 3500MHz-n ment alapon a proci. Nekem ez nagy csalódás akárki akármit mond. Nem erre számítottam.
#35434496
Nagy csalódás számomra a 290X
Semleges tesztekben (mark 13) 290X 9204 és az én alaperedményem. (3770K alapon 3500MHz 780 classified alapon) 780 9019 Nem mondom, hogy rossz lett de én ettől a karistól sokkal többet vártam. Az ár csak hab a tortán, hogy a 290X karit egy 4770K hajtotta 3900MHz-n. Szóval még ennél is kissebb különbség van a két kari között.
A topicban tilos bármilyen offtopic hozzászólás írása!
Ilyen célra használjátok a Lokál fórumban található offtopicot.
- Bomba ár! Toshiba Satellite Pro R50-C - i3-6G I 4GB I 128GB SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Új Apple iPhone 16 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 3 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 8700G Processzor!
- AKCIÓ! MSI Z690 i7 12700K 32GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB Phanteks P600S Cooler Master 750W
- Samsung Galaxy Xcover 5 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
