- Bemutatkozott a Fairphone 6
- Hatalmas teleppel futott be a Xiaomi Mix Flip 2
- Apple Watch
AMD Radeon™ R9 290 / 290X / 390 / 390X téma összefoglaló
m0h0senator
m0h0senator #23285 üzenetére
m0h0senator
slloyd #23273 üzenetére
Ez bő háromnegyed óra BF4 mantle
Sanya1981: igen elég lesz hozzá.
m0h0senator
Az mennyire elfogadható, hogy bf4 mantle alatt beesik néha az fps 70 alá? Shanghai 64es map. Pedig érzetre mintha több lenne. Minden ultra, kivéve 2X MSAA és SSAO
m0h0senator
fatal1ty1984 #23194 üzenetére
Sokan azt mondják, hogy a gta 4 motorja lesz kicsit felturbózva és azért az már nem mai motor, de szerintem Abu ezt úgy is jobban leírja.
m0h0senator
Asus DCU2 290x 1050/1350 bf4 mantle 64 szerver
m0h0senator
Snip3r_HUN #23160 üzenetére
Told mantle-l kicsit pár kört aztán vissza dx és várjuk a véleményed.
m0h0senator
Snip3r_HUN #23139 üzenetére
Ha jol tudom win 7et hasznalsz. Mantle-hoz szerintem kell a 8.1 legalabbis nekem junius ota nincs vele bajom.
m0h0senator
daveoff #23088 üzenetére
Szvsz ez az év és inkább a második fele lesz az amikor elindulnak a boltokba ezek a monitorok nagy számban. Főleg, hogy a free sync is idén indul és az áruk is csökkenni fog. Nem véletlen szerintem a fire stirke ultra sem. 4k-s kijelző nélkül meglehet nézni mit tud a rendszer ahelyett, hogy vegyünk/kölcsönkérjünk egy ilyen kijelzőt.
m0h0senator
Nekem is ilyen kártyám van. 53%ig engedem a ventit és 75 foknál fogja meg a GPU-t bf4 alatt. Amire figyelj, hogy se a vrm-ek se a ramok nincsenek hűtve. Nálam vrm1 átlag 83 fokos, és 70 fok körül a vrm2 de este mérek. Ha van otthon elfekvőben egy 8 centis ventilátorod tedd rá a backplate-re ennél a kártyánál is sokat segít a vrm hőfokokon.
m0h0senator
CsigaGyilkos #20563 üzenetére
m0h0senator
Sontir Fel #20049 üzenetére
Szvsz bőven elég.
m0h0senator
odorgg #20026 üzenetére
+1
ALONSO11: ez van sajnos ebbe bele kell törődni. És igen ahogy odorgg is írta garanciában kapsz egy újat.
Én nyáron vettem egy asus 290x oc-t, cseréltem alatta lapot és semmi baja nincs bs-t nem láttam. Persze a hűtését már kiveséztük korábban, hogy mekkora hulladék de jön rá a blokk nem sokára.
m0h0senator
bladegery #19538 üzenetére
dvi-d dual link
Joshi: ha jól tudom ezek az első ilyen kártyák amikkel már nem használható a dvi-vga átalakító pont emiatt, mert a dvi kimenet már nem visz analóg jelet.
bladegery: amit linkeltél az akkor fog működni ha a baloldali vízszintes körüli 4 pöcköt kitöröd. Mert az felelős az analóg jelért. Ennek van olyan csatlakozója ami csak digitális jelet visz át.
m0h0senator
Lapajbacsi #19254 üzenetére
nem fogok megsértődni, mert már vissza sem nézek ide...
m0h0senator
ricshard444 #19240 üzenetére
+1
m0h0senator
Lapajbacsi #19124 üzenetére
Az OC verzió azért annyi amennyi.
m0h0senator
Lapajbacsi #19109 üzenetére
nem valószínű hogy meg fog halni de fhd-ra teljesen elég így is a teljesítménye erről HSM mesélhetne de keress rá és meglátod. Ha lecseréled a hűtést akkor húzhatod
m0h0senator
deadwing #19063 üzenetére
Ez jogos.
Lapajbacsi: 1000 dolláros kártya ha jól emlékszem csak a lighting volt megjelenéskor meg talán a vapor-x. Asus olyan 7-800 dollár lehetett...csak tippre.
Igazából itt valaki írta, hogy maradt sok DC2-es hűtöjük nvidiaról és gondolták rádobják erre is... rosszul gondolták..
m0h0senator
Lapajbacsi #19060 üzenetére
A bf4 multi a legterhelőbb a rendszer számára és pontosan hogy be kell jelentkezni mert akkor kapja a rendszer a legnagyobb terhelést nem egy statikus single játékban ahol nagyjából fix útvonalon haladsz végig. Az nem egy bench vagy valami...És közel sem a kártya megsütésére gondoltam. Hanem normális használat mellett ez a hűtő alul van tervezve az 290 gpu-ra. Ennyi ezt el kell fogadni...
m0h0senator
Lapajbacsi #19055 üzenetére
Nézz egy BF4 mantle tesztet 64 szerveren. 1 órát játsz vele. Én is rájöttem arra amit itt már sokan írtak, nem éri meg a felárat a DCU2 hűtés. Én ehhez anno jó áron jutottam hozzá tuningban is elég jól fog menni de ahhoz már víz kell.
Ezt tudta az előző tulajnál megfelelő vrm hűtéssel.
Nálam a jelenlegi felépítéssel hibázik a kártya. Anno ezt nálam is hozta mikor közvetlenül egy 14es noctuaval fújattam a vrmeket.
zack: a ház tetejében van egy 14es noctua meg egy 12es. Ezeket tegyem be a táp és a vga közé?
m0h0senator
Lapajbacsi #19048 üzenetére
hagyjuk tényleg az asus-t. Ez kb fél óra bf4 volt és nem emeltem semmin.
Még jó hogy kerül majd rá a víz...
m0h0senator
DigiTimes web-site reports that AMD’s Radeon R9 390X will not emerge on the market until the first half of 2015, a bad news for AMD. If the graphics board is more than three months away, it explains why an unknown partner of AMD could only picture a prototype of its cooling system.
via players111
m0h0senator
Snip3r_HUN #15211 üzenetére
Na igy mar fog hulni a kartya.
Nekem 75-76 fokos az X 68%os venti fordulaton. Csak az a baj hogy a kartya hatuljan nyomja ki a meleget viszont a haz elejeben meg ott egy 20 centis ami tolja be a levegot. A teton van egy 14+ 12es ami szivja ki + egy 14es a hatul.
m0h0senator
Snip3r_HUN #15177 üzenetére
Nekem meg a 7870nel futott le 4,8on kb 8400 pontot kaptam a cpura.
m0h0senator
Snip3r_HUN #15169 üzenetére
Proci alapon volt? Este mindjart nezek en is egyet
m0h0senator
GeneraL_XTX #14800 üzenetére
Ezt mire alapozod, hogy nem sokaig? Nem kotekedes tenyleg erdekel, mert par hete eljatszottam a gondolattal hogy i7re valtok. De akkor lebeszeltek es ricshard444 tesztje sem mutatott szamott tevo kulonbseget.
m0h0senator
Igen ez tény kimaradt, hogy játék függő a dolog. Amit én vettem észre az a Grid autosportban, hogy ott eszméletlen proci limitem van. Alapon kapok ilyen 60fps minimumot 90 az átlag 120 körül a max. Tegnap próba képpen (gyári hűtővel
) vissza raktam 4,5re. Na a minimum 84 110 átlag 150 max. És itt a proci már nem 80-95% között ment hanem 60-75-80 körül.
picit el gondolkoztam egy 3770K beszerzésén...
m0h0senator
Magyarországra semmit nem postáznak ha nyersz sorsoláson hardvert ha esetleg pontokért vennél. Viszont játékot minden gond nélkül lehet.
m0h0senator
RaPiDsHaRe #14003 üzenetére
Gaming talán tuning alatt jobban hűt mint a giga
m0h0senator
arra mi a magyarázat, hogy a Hardline beta alatt megy a riva OSD? Mantle bekapcsolva. Eddig úgy tudtam, hogy csak a DX-et támogatja.
m0h0senator
Igen en is erre szamitok, hogy jatek alatt lesz max 350-360W. De holnap megnezem. Szerintem amugy ha majd ujra tudok tuningolni normalis hazban, hutessel akkor 400 felett leszek.
Mondjuk ez a kartya a PH tesztjeben is tobbet kert kb 10-20W-al a tarsainal es ott irtak h 2vel tobb fesz szabalyzo miatt.
m0h0senator
Azért fogyasztanak ezek a vga-k. Szereztem fogyasztás mérőt és csak a gépet kötöttem rá. Annyi változással hogy a gépembe minden gyári beállításon van nincs tuning. Itt az eredmény. És ez egy pillanat kép, de mikor készült a furmark és a prime ment egyszerre. Holnap ha érdekel valakit csinálok más mérést is...
és tuning ezért nincs egyelőre.
m0h0senator
Sotyks94 #13613 üzenetére
Melyik driver? Milyen konfig? Mert azért mindenkinek beesik (jól van optimalizálva) de 20 alatti fps számmal itt nem nagyon találkoztam senkinél.
Pacy: nálam gond nélkül működik, és most kivételesen a 14.4-re telepítettem rá... Esetleg egy DDU-val töröld le csökkentett módban majd tedd fel. Milyen gyakran csinálja?
m0h0senator
Nekem egy 290x dcu2-van. És jelenleg így éli minden napjait. Hőfokról annyit, hogy 4x%os ventinél nem megy feljebb 70 foknál. A "ház"
jobb alsó sarkában a 12-es befelé fúj így kap friss levegőt. A 14-es meg a másik oldaláról fújja le a meleget, mert fűt mint egy kályha.
m0h0senator
ricshard444 #13436 üzenetére
Proci kihasználtság 80-100% között vga 60-80 között. A whql-l 25-45 fps között voltam (50-60% cpu van és 75-95 vga-val) ezzel meg 15-33 között...Sajnos procit most nem tudom tuningolni...
hja és azt este is elfelejtettem írni hogy Watch Dogs-ra értem ezeket az értékeket.
m0h0senator
Ezzel az uj beta driverrel akkora proci limitem van mint egy haz!
mondjuk alapon megy a proci, gyari huto van egy ideig
m0h0senator
GeneraL_XTX #13421 üzenetére
Rendben koszonom. Elkepzelheto akkor hogy akkor a ref-fel keverem. Mindenesetre AB t ujra teszem es keszitek neki egy rendes venti profilt.
m0h0senator
Arra van tipp hogy egy asus 290x dcu2 oc-n miert nem mukodik a bios switch?
m0h0senator
csatlakozom én is egy asus r290X DCUII OC-vel. Kérdésem, hogy a bios kapcsolója nem veszi vissza az órajelet.. hőfokok amúgy rendben..
A topicban tilos bármilyen offtopic hozzászólás írása!
Ilyen célra használjátok a Lokál fórumban található offtopicot.
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Vírusirtó topic
- Le Mans Ultimate
- Elektromos cigaretta 🔞
- Milyen monitort vegyek?
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép PC Játékra. I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Motorola E40 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gyors, Precíz, Megbízható TELEFONSZERVIZ, amire számíthatsz! Akár 1 órán belül
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
