- Motorola Edge 50 Ultra - szépen kifaragták
- Realme GT 2 - aláírjuk
Giot
Érdekes amiről beszélgettek. De valami csak nem tiszta. Pontosítsatok, tehát a GPU a Tsmc szerint max 1.4V-ot bír el, efelett 100% a fizikai károsodás (odakozmál
). De elviekben, és a subaruwrc által elmondottak alapján gyakorlatban is lehet mivel nincs olyan alkatrész
ami fizikailag behatárolná így akár 1.6V-ot sőt afelett is lehet(ne) neki perzselni.
Giot
No ezekről a dolgokról is jó tudni amiről az előbb ment az eszmefuttatás.
Giot
Egy kis érdekesség egy tapasztalt fórumtárstól
: [link]
(#13543) p87
Nem csak idegesítő ez brutális. Most olvasom hogy jártál.
Giot
Robi BALBOA #13523 üzenetére
Na ha így akkor még én sem váltok az tuti.
Giot
CptMisi #13503 üzenetére
Ez nem tudás hanem akarás kérdése szerintem.
Olyan mint az hogy a Toxic kártyán 775/1125Mhz volt az overdrive limit mivel betartották az AMD ajánlását Sapphire-ék. Aztán meg tadam kiadtak egy bios frissítést. Tudtak volna ők a gyárban is ilyen biost rátenni csak nem akartak. -
Giot
5850 vs 4870 (mind2 referencia órajelen) Stalker call of pripyat miniteszt
DX10 all high 1920x1080.
4870: min-21fps max-31 átlag-26,55
5850: min-27fps max-52 átlag-42,49(#13496) Gerisz: Nálunk nővéremnek van 4850-e.
Giot
Daffni2 #13488 üzenetére
Amíg nem emelsz feszt nem igazán tudod megölni. A túlmelegedés ellen meg úgyis le van védve a kártya. Nekem is előferdült hogy teszt közben újraindultam.
Más: Kölcsön van most nálam az egyik haver 4870-e. Tisztítás jeligével, persze csinálok teszteket is (ehhez van még egy 4850 is a tesóm gépében, meg érkezik majd egy 5770 a másik havertól) Na de tisztítás után betettem a gépbe a 4870-et, és minden homályosabb, a betűk kontúrok. Fura szerintetek beállítás problem lehet? A felbontás natív.
Giot
Hát nem is tudom az ára nem rossz! Mit szóltok hozzá?
[link] -
Giot
tom_tol #13399 üzenetére
JA ha nem férsz hozzá!
Személy szerint nekem régóta piszkálja már a csőröm milyen lehet az a Prolima. Dehát ön dönt. Nézegettük nemrég az MK-13-at itt a fórumon és az biztos hogy nagyobb légszállítású ventik kellenek rá mert sűrűbb a lamellázása mint a T-rad2-nek.
Ha komolyan szemezel az Mk-13-al akkor ezt a videót nézd meg: [link] -
Giot
janos666 #13245 üzenetére
"Az én sima referencia (Sapphire) 5850-em 1200 Mhz felett is menne (alapfeszen úgy 1100 környékéig), ha le tudnám hűteni a VRM-et is."
Nem tagadom biztos nagyon jó lehet a vízhűtés de azért kicsit sokallom azt az 1200Mhz-et alapfeszen, főleg egy referencia kártyátol.(#13243) Pagi79: Egy Sapphire 5850 Toxic is jó választás lehet. Amúgy meg ha referenciák között nézelődsz, szinte mind1 meiket veszed. Asus, His, Sapphire, Gigabyte, és még lehetne sorolni.
Giot
Adnak mellé átalakítót. És igen 2őt legalábbis a Sapphire mellé biztos de a többiekhez is szerintem.
Az a 450W-os Chieftec meg lehet a mezsgyén van inkább egy 500/550w-os így nem kell a tápnak a teljesítménye végén tekernie, több benne a tartalék. És ha eszedbe jut hogy tuningolnád a VGA-t biztos nem lesz kevés a táp. -
Giot
Giot
Baga1983 #13139 üzenetére
Hát állítólag sok embernek gondja volt a 2D/3D órajelkapuzáskor tuning órajeleknél. Ez a 2D-és emelt órajel ezeket a problémákat hívatott megszüntetni. Így nem sötétül el a kép meg ilyen gondok amikor órajelet vált. Igaz ezt nem tudom alátámasztani mivel nem volt gondom vele.
De az előttem hozzászólónak úgy tűnik volt vele problem. -
Giot
Baga1983 #13136 üzenetére
Ott a válasz Gerisznél! Csak azt nem értem miért nem a legfrissebbet használtad ez nem Catalyst.
(#13137) Daffni2: Ezt elmagyaráznád? Hogy miért gond ha a korlátot fentebb tolod hiszen a GPU Clock tools-al meg figyelmen kívül hagyod.
Jéé ezt a cikket meg ki írta?"Keress újabb BIOST azzal már nem lesz korlátozva." Dehonnem lesz csak kintebb van tolva a korlát.
Giot
Daffni2 #13053 üzenetére
EZ szép kolléga ez igen!!
990-en még nem próbáltam De 1Ghz-en kb 20mp után elkezdett szemetelni. Te is kifogtál egy jól sikerült darabot azért ezekhez az OC karikhoz is nagy szerencse kell.
(#13048) players111: Várjuk a hétvégi Clock tools-os teszteket.
(#13050) Cddd: Mind1ik általad említett gyártó jó minőséget szokott piacra dobni. Az OC karikhoz meg soxor szerencse kell, így van egy kis rizikó faktor benne, igaz általában az 5870-es órajeleket hozzák az Overclocked a kártyák. És hogy miért is lényeges?
Ezért: [link](#13046) Robi BALBOA: Arra én is
Giot
Robi BALBOA #13043 üzenetére
csak már egyszer írtam hogy töltse le a kolléga ezt a kis progit de nem tette meg. Így hát növelni kell a pszichikai nyomást
hátha megteszi.
Amúgy meg szégyen lenne ha nem menne ezen a feszen neki 1Ghz felett ha az enyém ami 1.090-en hozza stabilan a 950/1200-at pedig ez "csak" egy 5850 Toxic. Sőt mint már említettem is a vantage 975/1250Mhz-en még lefutott, igaz második próbálkozásra megfagyott.(#13044) players111: Köszi
, kíváncsian várom mit tud a nagytesó.
Giot
#35434496 #13040 üzenetére
Abban igazad van hogy az új BIOS-al fentebb lehet menni a Mhz szempontból az 5850 Toxic esetében. Igaz ez csak azért lényeges mert az Overdrive-ban kényelmesebb a tuning. DE a feszemelés nem kivitelezhető még jelenleg. Másrészt már a múltkor jeleztem neked hogy vannak olyan programok melyek figyelmen kívűl hagyják a Bios-ban lévő Mhz limitet. Azzal kellene megnézni meddig megy el az 5870 Toxic-od. Szóval tessék letölteni az AMD GPU Clock tools-t és eredményeket kérek Uram.
Giot
Prolimatech MK-13 csak ne lenne ilyen drága pedig tetszetős!!
Giot
wasek75 #12968 üzenetére
Ez szokatlan, nem sok általában hozzák az 5850-ek a 800Mhz feletti órajeleket. Esetleg a 850Mhz-et is feszemelés nélkül ráadásul ez egy OC kártya az MSI-től ha jól tudom.
Hát lehet kifogtál egy kevésbé tuningképes 5850-et.
És valószínű hogy a feszemelés is ezért hoz kevesebbet a konyhára. De kérdezz rá Sárpac kollégára neki volt ilyen kártyája neki meddig ment el.Brazília/Nemzeti Korea 2:1 Hoppá
Ez egy jó meccs volt
Giot
Sárpac #12901 üzenetére
"Ezek a szilárd elektrolit kondik elég jók lehetnek azért."
Konkrétan a szilárd elektrolitos kondik használatára és elhelyezkedésére gondoltam hogy hasonló.
Amúgy meg biztos lekoppintotta az Asus a Sapphire tervezését csak hogy ne legyen feltűnő más színű NYÁK-ot használtak.
Viccet félre nekem ez az Asus naon nem tetszik, bár biztos nagyon jó minőségű alkatrészek vannak rajta. -
Giot
Воланд #12899 üzenetére
Hm kis hasonlóság a 2 NYÁK között
5850 Toxic vs EAH5870 V2
Ezek a szilárd elektrolit kondik elég jók lehetnek azért. -
Giot
Tudom nagyon OFF, de egy igazi klasszikus folytatása a láthatáron: [link]
Respekt a készítőknek és e világ megálmodóinak. Sok élményt adott nekem a Fallout. -
Giot
Robi BALBOA #12871 üzenetére
Én még 40nm-ről tudok.
Giot
Sárpac #12855 üzenetére
Szép ezek szerint tényleg jól sikerült a Zalmi újdonsága.
Nézegettem a képeket mindkét hűtőről, úgy tűnik a Gelid rövidebb.
Robi BALBOA összehasonlító teszt tényleg jó lenne ha készülne. Személyes vélemény de nekem jobban tetszik a Gelid. Ez a VF3000 piros színnel meg kék ventivel kicsit too much. -
Giot
Robi BALBOA #12849 üzenetére
Nem bizony!
55 dolcsi vagy 46euro. kb 12e-ft. A Zalman is ott körül van.
Mind2 5 hőcsővel és 2db 92mm-es ventivel rendelkezik.
A kérdés csak az hogy beszerezhető lesz e Magyar honban a Gelid és ha igen mennyiért?(#12850) Sárpac: A vf3000? 45 fokon?
Giot
Újabb hűtő a láthatáron az 58XX-re: [link]
Igaz én még nem hallottam erről a cégről valakinek valami infó? -
Giot
fortune #12780 üzenetére
Ez így első nekifutásnak, driverhibának tűnik. Melyik van fent? Amúgy meg lőjj be egy Furmark tesztet és nézd meg ott csinál e ilyen hibát, meg hogy mennyire melegszik. Vagy nem e húztad túl a kártyát?
Ha a fentebbiek kizárva és más játékban is csinálja lehetséges hardveres probléma is.
Szóval tesztelgesd és ha a legújabb driverrel is ilyet működik, akkor mehet garanciába, pénzbe nem kerül csak időbe. -
Giot
Robi BALBOA #12773 üzenetére
Látom.
De sem alátámasztani sem ellentmondani nem tudok mivel nekem nem tudja monitorozni a GPU-z. Viszont ne feledjük hogy a referencia hatékonysága más mint egy Vapor vagy egy Twin Frozer. Arra gondolok hogy hatékonyabban hűti meg egy Vapor a Gpu-t vagy memót de a VRM-eket talán "csak" annyira mint a ref és ebből adódhat az eltérés.
Csak lehet természetesen nem biztos hogy így is van. -
Giot
Sárpac #12771 üzenetére
Akkor tegyük a sorba a Toxic-ot is, ez is lekapcsolt amikor még az előző házam volt meg és autó venti szabályzást voltam kénytelen használni. Csak nem voltam 100%-ig biztos benne mivel mérésekkel nem tudtam alátámasztani. DE a VRM-ekre gyanakodtam mivel a GPu memó páros még bírta volna.
Giot
Robi BALBOA #12769 üzenetére
"A vrm-ek mindíg hűvösebbek a gpu-tól 5-6fokkal."
Ezt nem így tudom lehet hogy az 58XX-nél másképp van de a 4870-él anno azért kapcsolt le a kártyám 1X teszt alatt mert a VRM-ek túlmeledtek. Pedig a GPU még nem volt rázós hőmérsékleten. -
Giot
DrJános #12749 üzenetére
Nekem volt 4870-em is azzal diavetítés ezeken a beállításokon. Élvezhetetlenségig lassult. Ezzel meg simán eljátszok, szóval én meg vagyok elégedve a teljesítményével. Főleg hogy szépen skálázódik felfele a tuning hatására az FPS érték is. Meg hát ekkora felbontáson!
(#12754) Gerisz: Korrekt, ha nem kell rá + venti!!
Giot
Bővebben a Sapphire 5850 Toxic-ról: [link]
Ezeket az infókat tudtam összegyüjteni. A legutóbbi tesztem alkalmával 970/1250-en lefutott a 3Dmark vantage. De ezen az órajelen már nem gyötörtem meg a Furmark-al.
Minden egyéb infó ott van az adatlapomon: [link]
Ja és az 1 vs 2G nincs tapasztalatom az utóbbival így nem tudom mennyire limitálja ha korlátozza egyáltalán a GPU-t az 1G.
Szerintem egyébként nincs szükség a 2G-re. -
Giot
DrJános #12728 üzenetére
Nem használok! Amit leírtam az a kártya auto venti beállítása. Voltak kis gondjaim, de a Sapphire új Bios-t adott ki a kártyámhoz és ez megoldotta.
Ami ajánlott drivercserénél:
Az ATI saját uninstallját használni, aztán driversweeper-el kitakarítani a registryben maradt cuccokat. És jöhet az új driver.
Közben látom megelőzött CptMisi ott a link pontosan hogy kell.Isual:
OC-vel nem feltétlenül jársz rosszul Jobb hűtés több tuningtartalék és biztosan hozza az 5870 órajeleit, meg persze fentebb is.
Hogy mennyi lehet az a tartalék? Nézz be a logout blogomba.
Az ára hát igen ezt neked kell eldöntened mennyit szánsz rá.
Crysis WH nos igen nem egyszerű eset de azért el lehet ténykedni egy 5850-el is. A következő képek 850/1200-as órajelek mellett készültek.
A következő beállításokkal játszottam:És az ingame képek:
25 környékét általában teljesít a kártya, de van hogy felszalad 30 vagy afelé vagy nagyon húzós részeknél beeshet 20 alá is.
De vannak ilyen nyugisabb részek is
Giot
Mindenesetre furcsa nálad hogy 70 fokon 30%-on megy a venti.
Nálam: [link]
Az új BIOS-al is ugyanez a helyzet?
Lehet banálisan hangzik de nézd meg a venti csatlakozóját is a VGA-n.(#12716) Sárpac: Aztán csak óvatosan a "Barkács Józsi" megoldásokkal főleg a VRM környékén. Én egyszer csúnyán belebuktam.
Giot
amper zoli #12711 üzenetére
Nem! Csak úgy szedd le a gyári hűtőt hogy ne sérüljön csavarokra ügyelni nem eldarálni. A másik felszerelésénél is óvatosan nehogy sérüljön a NYÁK vagy egyéb.
Jaaa meg ha mégis valami garanciális probléma lenne vissza kell tenni a gyári hűtőt és úgy leadni a szervizbe.
És nincs gond a garral. -
Giot
Új hűtő a láthatáron 5850/70-re:
"Az új Accelero Xtreme Plus mindenféle újabb egymagosra feltehető"
[link] -
Giot
amper zoli #12698 üzenetére
Nem egy HSZ alapján ítéltem.
Többen problémáztak az első szériával.
Peace. -
Giot
FTPeet #12685 üzenetére
80 fok felé ne menjen! De 70 fok környéke lenne az ideális meg alatta.
Más: Az egyik Coolink venti nem szeretett fejjel lefele lenni és elkezdett kattogni.
Megcseréltem azzal ami a gép elejében volt ez nem kattog fejjel lefelé a kattogós meg nem zajol ha függőlegesen van.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Kuponkunyeráló
- OLED TV topic
- Mercedes topic
- Kerékpársportok
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G8, i7-10510U, 16GB, 1TB SSD, 4K kijelző + WWAN (ELKELT)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Touch I W10 I Cam I Gari!
- Samsung S25 Ultra 256GB Csak kipróbált!! Jótállás: 2028.06.19.-ig
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! R5 5600X / RTX 3080 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Honor Magic7 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
