Jajj mert hogy az S939 már nem tud újat mutatni.. Én meg megmondtam nekik, hogy igen is tud... De úgyis nagyon csúnyán leosztanak holnap, ugyhogy oda sem megyek többet... Én kérek elnézést, hogy ismerkedni szerettem volna...
Elmondom, hogy ha mi csinálnánk egy "tuningcsapatot" ezerszer különbek lennénk mint ők!
Te, kedves Yutani, akosf, Helkis, Rive, ti hihhhetetlen tudással rendelkeztek, így kell nekiállni valaminek, nem úgy mint ők, hogy rá a folyékony nitrót a legdrágább cuccra azt hadd szóljon -
neduddki
HI!
irtam hogy campusos az xp, abban meg nem volt csak pro /leglabbis en nem lattam es latok most sem:- )/, de igazad van ez nem mindeki szamara egyertelmu infomacio, szoval pro
amugy meg volt mar vkinek pro-val ojjan gobdja, hogy 1magrol cserelt 2-re es nem latta a 2. magot? mert ahogy most nezegettem a netet, tel van megoldasokkal hogy mit kell csinalni /a kedvencem a cpq msi lap iCel1.8 azt csereltem k9agm3/k9a2vm 4050e>5050e-ig es ojjan gyonyorun mennek (driveristall utan hogy csak na) :- )))/udv
neduddki
p.s .a home-ot meg ne emlegesd mindig kiraz tole a hideg brrrr:- (
igen-igen Be6-II raid-el tolom soft menü IIIal
amúgy kész.. meg is feküdt a ram 160as FSB-vel!
egyik 128assal postol de fagy, másikkal meg sem nyikkan, egyik 64essel szintén postol a raid biosig eljut majd fagy, a másikkal meg elkezdi tölteni a windowst, és betöltéskor fagy
kinek van tuningos memóriája? -
pl volt 5X86osom, persze most círixokról beszélünk, akkor volt pr300as-om LILA!!!!! kupakos, az tényleg odab*szós volt
MII-esekből volt több darab, volt soxket 370es 500asom ami szinte nem is melegedett, frankón Cyrix volt rá írva, meg volt egy ugyanolyan 600asom is, ami már VIA Cyrix volt,
Jó ezek sem világmegremegtető proccok, de azért akkor is -
peti_s
Ez tényleg érdekes, de amikor újak voltak, akkor is drága volt a 478-as tokozású processzorok. Mert amikor megjelent a 775, u.a. a CPU 4-5 ezerrel drágább volt minimum, 478-as verzióban. Ilyesmi az AGP, és a PCI Express, még most is jóval drágább újonnan az AGP-s megoldás mint a PCI Express-es. Bár ez azt hiszem már a forgalomcsökkenés miatt van. Úgyhogy kicsit furi.
Már 4-jére kezdem újra a Devil May Cry-ba a 11-es missziót, pont a végénél esik le az egyik hűtőborda süni, a vga kari meg 2perc múlva kikapcsol
pedig egy 12centis venti fújja alulról a friss levegőt neki...
én csak azt nem értem, hogy egy jópár 4850 memóriáján nincs is borda csak a GPU hűtő venti "szeléből" kap egy keveset.. bezzeg azok megbírják -
fülpiszkálóval szépen végig ganyéztam körömlakklemosóval... nemsokat segített,pont annyit hogy legalább a induri-pindurizalman bordákfelragadjanak.. de a nagyobbacska rézbordák esélytelen hogy ott maradjanakaz az iTunes valami zenekonvertáló vagy mi?
életembe nem használtam, de majd most ránézek.. remélem nem kell hozzá MMX utasításkészlet mert az nincs -
Q3 meg ilyesmik nem lesznek, mert azokhoz kéne VGA is.. én meg max a 4MB-os Matroxomat tudom belekalapálni
A többi amúgy meglesz, winrart most raktam fel.. super PI ugye alap.. meg a jó öreg TestCPU nevű progi beépített tesztjét is lefuttatom a vasakon... de úgy veszem észre nem igazán számít neki hogy 2proci van alatta....
felmásoltam még a Quake1-et az még simán el fog ketyegni...
A Dual Channel EDO biztos a Dual Channel DDR elődje
amúgy gőzöm sincs, everest írja ki: memória tipus: Dual Channel EDO -
#95904256
Én is tapasztaltam már hogy átraktam egyik gépből a másikba a rendszermeghajtót és így nem volt hajlandó bootolni a WinXP. Ennek ellenére egyetlen eset kivétellel nem hiszem el hogy nem lehet működésre bírni a WinXP-t, újratelepítés nélkül, ugyanis több esetben sikerült elindítanom is az efféle "halott" XP-t a megfelelő BIOS állítgatások után. Ez az egyetlen kivételes eset pedig az ha ACPI támogatással telepített Windowst próbál meg az ember egy ACPI-t nem támogató lapon elindítani. Sajnos ez csak úgy küszöbölhető ki, ha átrakás előtt az eszközkezelőben kikapcsolod az ACPI támogatást.
Jól beszélsz
Sajnos én nekem is sokszor kell windowst újratelepítenem, a teszt hdd-men, amint egy másik lap kerül alá, már vége is neki... lehet újra raknom
Főleg AMD őprociknál, 939be volt egy Venice magos 3000+prockó, haver vett bele 3800+-os X2-t először betöltött a winfows, fel ismerte a procit új hardver stbstb, újraindítja a gépet? nanááá, és újraindulás után kékhalál -
peti_s
Én már tök különböző chipsetű után bírom használni az op. rendszer atomstabilan, akár 24/7 -en. A mostanit egy P915-s után használom, úgy, hogy a régi drivereket nem töröltem le, és semmi gondom nincs. Úgyhogy én nem hiszek ebben az újratelepítős dologban. Jah, és rengeteg P1-es gépet próbáltam ki, mindig egy HDD-vel, úgyhogy sztem ez egy mítosz, ami nagyon elterjedt.
nem-nem azt az SS7 tesztet én fogom megcsinálni.. régóta ígérgetem
basszus beüzemeltem a Dual pentium PRO-t kb 1éve vettem de most kapcsoltam be először, hát tiszta speckó cucc!
2db tápcsati ahogy AT-s alaplapokon szokás, meg kell egy 5tűs spéci csatlakozó olyasmi mint a flopy-é meg kell még egy tápcsatlakozó, olyan mint a főtápcsatlakozók csak ezen zöld fekete kábelek vannak de tök ugyanúgy néz ki ez is, meg egy spéci bekapcsoló gomb kell az alaplapra... azt httem be sem fogom indítani de sikerült
bekapcsolás után IBM logó és a hozzá tartozó POST kódok, és tök ugyanúgy néz ki, a bios meg úgy a POST képernyőn minden mint a munkahelyemen a legmodernebb 2-4procis szervereink -
Én mikor elkezdtem összerakni a core2-es rendszeremet, a régi p4ből meg tudtam venni a lapot a procit és a meóriát, VGA karira nem tellett, így 4gb rammal meg egy Pentium Dual corral megáldott Asus P5E x38as!!!! alaplap simán elfogadta a 4MB-os S3 triót, de ebeb az X48as DQ6-ban is volt már ez a kari és ez is elindult vele gond nélkül
peti_s
Húhh, énnekem Celeron D-vel ment 1 MB-os S3-am.
DIAMOND kiadás 1994-ből.
Majd lesz próba a mostani konfiggal is kb 2 hónap múlva, mert akkor veszek új CPU-t(vagy várok nyárig), és akkor összedobom újra a régi jó kis gépemet.
P5GPLX-SE + P4 524 + 1GB RAM + (EAX550?). Azért 2. gépnek nekem nem rossz.
Ha pedig összetettem az már a 8. gép lesz itthon.
nem annyira vészes az áruk... 15-20ért már bőven van 4200+ körülit.. persez ennyiért egy lga775ös procit ami vagy 2X jobb simán lehet venni
de nem baj, azé' nekem kell egy, és szervírozok is egy picit késöbb...
Sajnos amim most van 3800+os egy magos csodám, nagyon antituning, 2700nál kifullad.. ha adok neki még több feszt, akkor egyszerűen el sem indul
pedig direkt vmoddolva van az alaplap -
#95904256
Ahogy látom, mennek azok 3GHz felett is...
AMD Athlon 64 FX-60 @ 3875
AMD Athlon 64 X2 3600+ @ 3557
AMD Athlon 64 X2 3800+ @ 3603
AMD Athlon 64 X2 3800+ @ 3701
AMD Athlon 64 X2 4200+ @ 3613
AMD Athlon 64 X2 4200+ @ 3688
AMD Athlon 64 X2 4400+ @ 3513
AMD Athlon 64 X2 4600+ @ 3587
AMD Athlon 64 X2 4800+ @ 3678 -
Nowhereman
Azt botrítékolhatod, hogy az Ali61-es lapok lealázzák a Viákat! Nekem volt-van mindkettő, a memoriateszben olyan 50%! volt az Ali fölénye, amiből úgy legalább 20%-ot gyorsult a rendszer. Egyébbként csak olyan VGA-kal próbálkozz, amelyek 2xAGP-t tudnak. A késői kártyák csak 4x8x-asok voltak. Az Ali drájvere is ráver a winfos alapdrájverére. Kompatibilitást pedig az Alinál eléggé szépen lehet növelni a BIOS beállításokkal. Nekem a Savag4-nél kellett egy kicsit mókolni vele. Utána nekem talán a legstabilabb és időtálóbb szerkezetem volt - potom áron, celeroneszűek kedvenc fikázott alkatrészeiből...(most is üzemben van: az internetnyalásra még mindig megfelel(ha nem youtube-ozni akar az ember), és lassaban pörgeti a villanyórát...
ja, másoknak:
A divx5-s filmek BSPlayerral még szépen mentek, az Xvid már néha akadt... -
#95904256
"Asus SP98AGP-X (SiS 5591/5595, 512kB, ATX)
Eddigi tapasztalataim szerint az SP98AGP-X alaplap nem működik 100MHz FSB-vel, 90-nel még igen. Ha jól emlékszem, speckó szerint a SiS chipset nem is támogatja, hiába lehet beállítani az alaplapon."
Jól emlékszel. Részlet a SIS5591/5592 Pentium PCI A.G.P. Chipset leírásból:
"Support Intel/AMD/Cyrix Pentium CPU and Other Compatible CPU Host Bus at 60/66 MHz"
- Házimozi haladó szinten
- Projektor topic
- Vélemény: nem úgy tűnik, de Lip-Bu Tan most menti meg az Intelt
- Milyen notebookot vegyek?
- Információbiztonság, kiberbiztonság, adatvédelem
- Fúziós energiát vásárol a Google
- Mini-ITX
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Beszámítás! Apple Mac mini 2023 M2 Pro 16GB 512GB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- billentyűzetek - kiárusítás - Logitech, Corsair, ASUS
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550 7 5800X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Rampage SHIVA Enermax 750W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Corsair 4000D Airflow 1000W
- 119 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!) (ELKELT)
