- Huawei Watch 5 - okosóra érintőlegesen
- Minden készen áll a Galaxy Unpackedre
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
f_sanyee
Fecogame #30165 üzenetére
/usr/lib/systemd-ben nem érdemes változtatni, mert update felülirja.
Hogy néz ki a teljes file? Biztosan ezt használja?
systemctl status lvm2-pvscan@8:2.service Loaded sorban irja.nálam ilyen:
[Unit]
Description=LVM2 PV scan on device %i
Documentation=man:pvscan(8)
DefaultDependencies=no
BindsTo=dev-block-%i.device
Requires=lvm2-lvmetad.socket
After=lvm2-lvmetad.socket lvm2-lvmetad.service
Before=shutdown.target
Conflicts=shutdown.target
[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/usr/sbin/lvm pvscan --cache --activate ay %i
ExecStop=/usr/sbin/lvm pvscan --cache %i
StartLimitInterval=0 -
f_sanyee
Shyciii #30046 üzenetére
Nekem van ilyen itthon, de az OS-t ami az rpi-n fut, azt buildroottal csináltam. Raspbian mindig belehalt a boot-ba, valamikor udev trigger környékén.
Szóval kell a futó serverre egy TFTPd amiröl elindul majd a boot, valamint egy DHCP server, amivel megmondod az rpi-nek, hogy honnan bootoljon, maga az OS pedig NFS root-ról indul.
ISC dhcpd esetén ez nálam így néz ki:
host rpi { hardware ethernet aa:bb:cc:dd:ee:ff; <--- rpi mac address fixed-address 192.168.0.7; <--- rpi IP, NFS serveren ennek legyen exportolva a root option vendor-encapsulated-options "Raspberry Pi Boot"; <-- e nékül nem szeret next-server 192.168.0.2; <-- TFTP server IP cime option root-path "192.168.0.2:/nfsroot/rpi"; <--- root path, bár ez talán nem szükséges, majd kipróbálom. server-name "rpi.home.local"; }TFTP-n kell egy könyvtár az rpi egyedi azonosítójával, amit több módon kideríthetsz, pl tcpdump, vagy megnézed a TFTP server logjait, hogy melyik fileokat akarta letölteni.
ebbe a könyvtárba megy majd a /boot tartalma amit kiszedhetsz egy imageből:
#parted 2019-09-26-raspbian-buster-lite.img u b p Model: (file) Disk /root/raspbian/2019-09-26-raspbian-buster-lite.img: 2248146944B Sector size (logical/physical): 512B/512B Partition Table: msdos Disk Flags: Number Start End Size Type File system Flags 1 4194304B 272629759B 268435456B primary fat32 lba 2 272629760B 2248146943B 1975517184B primary ext4 [root@hpms raspbian]# mount -o loop,offset=4194304 2019-07-10-raspbian-buster-lite.img /mnt [root@hpms raspbian]# ls -l /mnt/ total 39510 -rwxr-xr-x. 1 root root 23946 Jul 8 2019 bcm2708-rpi-b.dtb -rwxr-xr-x. 1 root root 24205 Jul 8 2019 bcm2708-rpi-b-plus.dtb -rwxr-xr-x. 1 root root 23723 Jul 8 2019 bcm2708-rpi-cm.dtb -rwxr-xr-x. 1 root root 23671 Jul 8 2019 bcm2708-rpi-zero.dtb -rwxr-xr-x. 1 root root 24407 Jul 8 2019 bcm2708-rpi-zero-w.dtb -rwxr-xr-x. 1 root root 25293 Jul 8 2019 bcm2709-rpi-2-b.dtb -rwxr-xr-x. 1 root root 26463 Jul 8 2019 bcm2710-rpi-3-b.dtb -rwxr-xr-x. 1 root root 27082 Jul 8 2019 bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb -rwxr-xr-x. 1 root root 25261 Jul 8 2019 bcm2710-rpi-cm3.dtb -rwxr-xr-x. 1 root root 40284 Jul 8 2019 bcm2711-rpi-4-b.dtb -rwxr-xr-x. 1 root root 52296 Jun 24 2019 bootcode.bin -rwxr-xr-x. 1 root root 190 Jul 10 2019 cmdline.txt -rwxr-xr-x. 1 root root 1735 Jul 10 2019 config.txt...
hasonlóképpen mountolhatod a másik particiót is.
a cmdline.txt-ben kell megadni az nfsroot-ot, valamint a kliens ip-t, amit itt dhcp:enable_uart=1 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 console=ttyAMA0,115200 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.0.2:/nfsroot/rpi,tcp,vers=4 rw ip=dhcp elevator=deadline rootwait
az egész / pedig a /nfsroot/rpi-ből van megosztva nálam.szerk: bocs, a formázás nem annyira jött össze.
f_sanyee
PumpkinSeed #19340 üzenetére
mi nincs beallitva? minden accepten van?
selinux?
f_sanyee
PumpkinSeed #19338 üzenetére
tuzfal?
f_sanyee
Speeedfire #19307 üzenetére
akkor a guestrol...
f_sanyee
Speeedfire #19285 üzenetére
hostrol elfelejtettel ip route-t mutatni.
f_sanyee
upstart? debiannal sysvinit a default, de ha arra gondolsz, hogy meddig lesz opcio, arra nem hiszem, hogy barki tud valaszolni.
nagyobb distrok kozzul az ubuntu aki a fejlesztoje is es a redhat hasznalta, akik mind a ketten valtanak systemd-re, igy kb halalra van itelve az upstart -
f_sanyee
Speeedfire #18981 üzenetére
a cel szerveren a forras public kulcsanak a
.ssh/authorized_keys fileban kell lennie, tehat nem eleg csak atmasolni a public keyt. -
f_sanyee
bambano #18876 üzenetére
en 1 eve szivtam corsair rammal, teljesen uj, kit-ben 2x4giga, kekhalalozott a windows, memtest semmi hibat nem talalt, nem tudom mar hany ora utan sem.
ja es e miatt nem is gondoltam ramra, csereltem is alaplapot ujat ujabbra, de nem oldotta meg a problemat csak a ram csere.
f_sanyee
jackbacsi87 #17392 üzenetére
f_sanyee
sanchomuzax #17212 üzenetére
a logod szerint ipv6-os localhost cimen(:
nem tud kapcsolodni.
nem lattam meg munint, de confba alapbol localhost van belove address-hez, igy hallgat v4en es v6on is. ird be 127.0.0.1-et, akkor sztem nem fog v6-al foglalkozni.
f_sanyee
sanchomuzax #17210 üzenetére
ipv6-ot hasznalod? mert azzal van gondja.
allitsd be hogy csak v4-en mejen, legjobb ha bindeled interfacehez. -
f_sanyee
f_sanyee
Speeedfire #16875 üzenetére
root@OpenWrt:~# echo $PATH
/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Motoros topic
- Antivírus szoftverek, VPN
- NEC MultiSync V421 monitor (42") 1920 x1080px
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A54 5G , 8/128 GB , Kártyafüggetlen
