- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Fotókon a Samsung Galaxy A57
- MWC 2026: csápolt a robot, majd dobott egy hátraszaltót
DonElvis
Köszi a segitséget, megtaláltam amit kerestem.
Nagyon meggondolom én még ezt az egészet.... -
popey37
a tuningnet.hu oldalon belül a további cikkek-ATX tápegység folytatás-ban
popey37
hali. a két tápos megoldás a '' tuningnet.hu'' oldalon megtaláljátok.
Háát? én nem csinálnám meg, nekem is kevés volt a tápom/vargáné-féle 400w/, nem bírta a lenti konfigot, alaplap elment pihizni, garis csere, nix gép 1 honapig, én befektettem egy dual ventis 360w csíftekre 14k, azóta azt teszek amit akarok és még mindig van benne plussz. A ventijei teljesítmény fűggőek, de még nem hallottam felpörögni öket. higgyétek el, nem éri meg sza****dni a táppal mert ha elszáll az egyik valami miatt a másikról még megy a fesz és esetleg az is tönkremegy ergo viszi magával a többit is. drágább lessz az új gép mint egy új táp! -
DonElvis
Bocsi ha túl hosszú lett, rövidebben:
Mi kell a tápnak a 220V-on kivül, hogy életre keljen? -
DonElvis
Üdvözletem.
Tudtam én, hogy hasonló dolog másnak is megfordul a fejében
A következőt tervezem: A jelenelgi konfigot meghagyva, egy teljesen különálló hűtést akarok műödtetni egy plusz tápegységről (kb 150W-os, egy ipar régi gépből lett kimentve). A plusz tápról egy mobilrekkben lévő vinyót, és pár ventit működtetnék. A második tápot csak akkor használnám amikor szükség van rá, ergó kivezetnék az előlapra egy kapcsolót.
A kérdésem: Hogyan tudnám elérni mindezt? Mivel a táp kapcsolóüzemű, sajnos nem nem csak be kell nyomni egy gombot és usgyi....
Milyen jel kapcsolgatja a tápot az alaplap felöl?
Hogyan tudom a pluszt tápot mindentől függetlenül működésre birni?
Nem megoldható ez az egész egy egyszerű rövidzárlat okozással valamelyik csatlakozón?
Köszönöm a válaszokat. -
gonyu
hello!
csak biztatásul:
én egy régebbi AMD Duron 750-es gépet hajtok egy AT 200 W körüli + egy ATX 235 W-os táppal; az alaplapon kívül minden az AT-re van kötve, így elviszi a gépet, egyébként egyedül egyikre sem mozdul meg.
az AT-s táp után van sorosan kötve a 230 V-ra az ATX-es, így ha áram alatt van az AT-s, már zúgnak a ventik, lehet CD-t lejátszani, de csak ha megnyomod a soft bekapcs gombot, akkor indul be a gép tényleg. Mindkét táp befért a gépbe, így kívülről nem sok minden látszik.
van viszont egy másik érdekesség: ha a 300 W-os táppal ellátott AMD Barton 2500+-os gépem (ASUS A7V8X-MX alaplap) bekapcsolom, kb 2 s-ig mintha beindulna, utána elsötétülnek a LED-ek, leállnak a ventik, és 1 s múlva újra beindul, de akkor már tényleg, és viszi a gépet, ameddig csak akarom. tehát mintha egy ideig kapna áramot, utána egy kicsit nem, aztán újra. ez gondolom a táp hibája, nem? érdemes vele foglalkozni? -
Overmind
kamikaze boci
#56
Na azt hiszem ez az, amit nem fogok kipróbálni.
És engem is, továbbra is kifejezetten izgat, hogy hogy tud buszon keresztül elromlani a rendszer. -
kamikaze boci
Bővebben: link
Van 70 Wattos ATX táp is, le sem írom nekem mit visz a gépben, mert azt mondjátok, hogy hanta.
A két tápos módszer hibátlanul működik nálam is (amikor éppen szükség van rá). Csak IDE eszközökhöz és ventilátorhoz használom, és nem látom be, milyen plusz kockázatot jelent az egy tápos megoldáshoz képest (''a két eszköz kétszer annyi hibalehetőséget hordoz'' logikát leszámítva). Szóval valakitől szívesen hallanám, hogy mi az, ami elkerülte a figyelmem
Egyébiránt simán a Power on (zöld) és egy föld (fekete) vezetéket kell záratni egy relével és akkor a két ATX táp csaknem egyszerre indul. (Én azért egy egyszerű túlfeszültség védőt is használok)
[Szerkesztve] -
Overmind
Akkor azt hiszem csak össze kell hoznom egy relét. Már ha rászánom magam. Sikerült ebizonytalanítani.
Mostanában egyébként is bizonytalan vagyok (ugye?), így meg pláne (legalábbis azt hiszem).
Nehezen tudom, hogy baj legyen abból, hogy a winyó, a DVD, és a kismeghajtó másik tápról megy... Vagyok gondban... Na majd megálmodom. -
demagóg
Akkor az egy COOLINK marketinges volt, aki telebeszélte a fejedet.
A régebbi áramköröknél okozhatott gondot, ha egy eszköz elöbb kap a jelvezetéken keresztül feszültséget mint a saját tápján keresztül tápot. A mostaniak viszont tűrik a HOT-PLUG-ot. A jelbemenetek árama különben is annyira le van korlátozva, hogy a más által is említett hatás nem fogja kinyírni az áramköröket. Ha korrekt és szabványos akarsz lenni, akkor valóban a mostani megoldásod a legjobb, bár a relés megoldásod is jó volt. A kézi kapcsolgatás viszont tényleg lehet gázos. -
demagóg
Nyílván nem perceket kell várni. De nekem volt már olyan, hogy ha a vinyót kapcsoltam elöbb be, akkor befagyott (a vinyó) és az alaplap nem is szedte fel. Akkor pontosítok: egy lendülettel kell bekapcsolni mindkettőt, az alaplapot egy gondolattal elöbb. persze másnak lehet más tapasztalata, az használja aszerint. HW elszállás nem lesz emiatt.
deepwell
Hali mindenki !
En legalabb 1 evig hasznaltam 2 tapot, ugy hogy az egyik ATX es volt es egy relevel kapcsolta az ATs tapomat. az ATs rol ment 2 HDD meg 2 CDrom meg egy csomo venti a tobbi az ATX esrol. Soha semmi gondom nem volt ezzel, de egyszercsak elkezdtem olvasgatni a PHt itt telebeszeltek a fejem, hogy nagy szerencsem van hogy eddig nem egett le semmim, igy felhagytam a ket noname tappa, es inkabb vettem egy Coolink AP400X es tapot. Biztos, hogy adodhatnak gondok abbol, hogy a rendszernek ket kulonfajta +5 es +12 voltja van, de en egy even keresztul semmi problemat nem tapasztaltam !!!!!!!!! -
mr_ricsi
''Ha valaki nem közös kapcsolót használ, akkor először az alaplapot, aztán a többit célszerű bekapcsolni.''
A csudát! Ha az alaplap éledésekor még nincsenek vinyók, akkor vagy nem ismeri fel őket a gép, vagy le is fagy.
Ha a HDD-k és egyéb meghajtók, meg a ventik mennek a másik tápról, azokat nyugodtan lehet először bekapcsolni. -
Moric
Én használtam már két tápot, igaz nem sokáig. Én két dolgot tettem, a két táp házát pluszban összekötöttem, meg a földeket is. Mivel mid a kettő ATX-es volt a bekapcsolással először voltak gondjaim. AT-és táppal ez a gond sincs.
Volt olyan is, hogy egy másik gép tápjától hajtottam meg egy vincsit. Azt is túlélte. -
demagóg
Úgy látom, mindenki fáradt a válasz adásra. Sem emvy, sem Maverick14 nem ér rá mostanában. Na, akkor röviden. Megoldható kettő vagy több táp használata is. Néhány dologra azért oda kell figyelni.
-Az alaplap és kártyái egy tápról menjenek. Így elkerülhető, hogy a külön tápkábelt is használó videokártya táp hiány miatt problémázzon és akár el se induljon. Ha a videotápot is szeparálni kell, akkor kell tenni egy próbát, de ezt már csak hozzáértőknek javasolt. Elképzelhető, hogy a tápok közös indítását is biztosítani kell. A tápok párhuzamos kötése nem javasolt, bár megvan ennek is a lehetősége. Csak hozzáértők vizsgálják ezt a lehetőséget is, de azoknak meg úgysem kell mondani, hogy miért.
-Az összes többi kacat (vinyók, ventik és mások) járathatók külön tápról. Ha valaki nem közös kapcsolót használ, akkor először az alaplapot, aztán a többit célszerű bekapcsolni. -
Szabtom
Ha már tápokról van szó: szerintetek baj, hogy a tápom a BIOS szerint és Hardware Doctor szerint is 11.7-11.76 Voltot nyom 12 V helyett? Sosem megy feljebb.
demagóg
Maverick14
#25
(De egy régi nem UDMA-s vinyóra ami még +5V-os jelszintet használt igaz amit írtam. Ha valamelyik jel 1-es akkor a két táp +5V-ja bizony összekötődik.)
A táp a tápvezetéken megy, a jel a jelvezetéken. A kettő nem kötődik össze. A jelvezetéken nem attól lesz feszültség, hogy egy relé oda kapcsolja.
A két tápot felejtsétek el. Rossz esetben dobhatjátok ki az egész gépet. 0:40kor nem írom le, miért.
(mod: most olvasom, mevörikk kollegának igaza van. ezúton kérdezném is a kollegát, h hol is tanít?
Alex91
En Amigat hasznaltam ugy, hogy a gep volt egy tapon, es masik tapon a winyo. Nem volt semmi gond, csak a megfelelo be/kikapcsolasi sorrendet be kellett tartani.
Tul
Az a helyzet, eddig hasonló eszembe sem jutott, pedig nagyon primitív, de legalább olyan hatékony megoldás!
Így legalább meg van oldva az fx5900 tápellátása. Már majdnem vettem volna egy 400w-os tápot a nagy kétségbeesésben, erre egy fillér nélkül megúszom, kérek a szomszédból egy régi AT-s 200w-osat, így máris 500w-nál járok
Ez nagyon jó
mr_ricsi
Maverick14
#25
''Ha valamelyik jel 1-es akkor a két táp +5V-ja bizony összekötődik.''
Na, ne má'! Ezt mindenféle leválasztó ellenállások, meg a közbeiktatott tranyók fogják megakadályozni. (Eszerint ha a 3V-os digit fényképezőmet a PC 5V-os USB-jére dugom, le fog égni a kamera belseje???
Maverick14
A kérdés két 'mezei' tápra vonatkozott. Amiből az egyik már kissé korosabb darab lenne.
Azt hiszem hogy a vinyó rossz példa volt. Megnéztem a szabványt és tényleg csak föld és jel megy a kábelen. És a +3,3V-os jelszint miatt nem lehet gond.
(De egy régi nem UDMA-s vinyóra ami még +5V-os jelszintet használt igaz amit írtam. Ha valamelyik jel 1-es akkor a két táp +5V-ja bizony összekötődik.) -
Bazsesz
Ez a számoló nagyon tuti!
Tudtátok, hogy egy 500W-os P3 5000MHz-n (5GHz-n) járatva 5V-tal (öt) megenne 1611 (ezerhatszáztizenegy) W-ot. Tiszta állat.
És hogy egy 600 MHz-s Splitfire Duron 9000 (kilencezer) MHz-en, 12 (tizenkét) V-on megesz 23118.75 (huszonháromezeregyszáztizennyolcegészhetvenöt) W-ot. Nagyon kóser!
Az élet apró örömei.
Köszi a linket!
Hogy értelmeset is szóljak: De miért nem férnél bele? -
hezso
Maverick14
#20
Hát nem hinném, hogy ez gondot okoz. Sok helyen van duplatáp(főleg serverekben), és ott is elmegy. Vinyó meg úgy tudom nem kap +5V-ot IDE dróton, pláne minek közösítené a normál +5volttal.. Menni fog az sztem, és nem is fog leégni...
hezso
Maverick14
#13
Én sem értelek. Nem lenne szerencsés 2kapcsolóüzemű tápot párhuzamosan kötni. De nem is kell. Egyik táp csak az alaplapra, másik meg a többire... Mi ezzel a baj?
mr_ricsi
Maverick14
#4
''Mert ugye két feszültség generátort nem szabad párhuzamosan kötni''
Pont ez jutott eszembe a Radeonnál, mert az az AGP-n keresztül közösítheti a tápokat. -
Overmind
Maverick14
#13
Most nem értelek...
Ha pl. rákötöm a winyót a 200W-osra az szerintem nem soros és nem is párhuzamos kötés. A két tápot nem akarom összekötni!! Még csak az kéne.
Overmind
150W lenne a teljesitmény, de csak ha sikerül, ha nem akkor 120W+...
A Radeon sokat zabál, 45W felvétel elvileg, azért akartam átteni, de az lehet tényleg necces.
Az AT bekapcsolását még csak-csak meg lehet oldani, ha a vidkarinak nem árt, hogy hamarabb kab 12V-ot mint AGP-ről. Gondolom az nem baj. -
Overmind
Tévedtem.
Sorry. OCP, azaz Bővebben: link -
hezso
Maverick14
#4
Mér párhuzamosan? Ez hülyeség... -
mr_ricsi
A procidnál a 150W a teljesítményfelvétele, vagy a tápegységtől igényel ekkora teljesítményt?
Ugyanis az előbbi esetben a tápod a +12V-on előbbi esetben 16A-t, utóbbinál 13A-t kell hogy tudjon. (Ha minden más 12V-os fogyasztót a másik tápra teszel.)
Egyébként elvileg nem látom akadályát a 2 tápos működésnek, de a Radeont nem, csak a ventiket és a meghajtókat hajtanám a 2.-ról.
A bekapcsolásról még el kellene gondolkodni, mert a 200W-os táp -ugye- még AT-s, azaz a 230V-ról kapcsolódik be, nem az alaplap kapcsolja. -
Szabtom
Mi az a HOC és hol találom? Én is szívesen kiszámolnám a tápom ''erejét''.
Overmind
Üdv all!
A helyzet: tuningolni akarom a processzort, de attól tartok kevés lesz a DTK 300 W-os tápom. A HOC-n van egy kalkulátor, a szerint a procim, ha jól sikerül a tuning akkor 150 wattot fogyaszt... Így erősen túllépném a 300-as határt bár az itt látható megatesztben ez a táp bírt 385-öt is.
A kérdés arra vonatkozik, hogy tudnék szerezni egy 200W-os (alig használt, 10 éves tápot
), és arra kötném a winyót, a Radeon 9500-ast, DVD-t, ventiket, amit csak lehet.
Így elég lenne a DTK? Mennyit könnyít, ha ezeket másik táp adja le? Merthogy nem ugyanonnan szedi elvileg a procifeszt meg a 12-t...
Szóval van vkinek tippe, hogy lenne-e értelme két tápon járatni?
- CPU léghűtés kibeszélő
- Milyen autót vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Stabilan induló BIOS-t kaptak a nem induló Socket AM5-ös ASRock alaplapok
- Revolut
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Gitáros topic
- HP 430 G5 Intel CEL 3865U laptop (kijelző hibás)
- Asus TUF B650-Plus Wifi alaplap
- Surface 3 - 13,5" 2k érintő, i5 1035G7, Iris Plus, 16GB RAM, SSD, jó akku, újszerű állapot, számla
- Bomba áron eladó Asus Vivobook S433EA /i7-1165G7/16GB/512 GB SSD/FDHD/IPS
- Decathlonos 43-as boxcipő, alig használt, hibátlan állapotban
). Egyébként a CPU ventivel sem kell terhelnem, mert vízhűtés lesz.
