- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- Huawei P9 - 9 pont, feketén-fehéren
- Akciófigyelő: Ha kéne vezeték nélkül CarPlay és Android Auto...
- Bemutatkoztak a Samsung legújabb fülhallgatói is
cspety
Most sikerült egy másik Coolonk 350W-os tápot szereznem. végre!
Csere megvolt, de sajna a gép win boot-nál ismét fagyott, ha az fsb-t felteszem a 133Mhz-re. Maradt az alaplap vagy a proci??? Melyik lehet ezek után rossz? -
mdk01
Húúúúú ne tudd meg hányszor adtam már az Aopenemre vonatkozó kérdésekre választ.
Na még1x.
Körbe jártam Bp. boltjait neten keresztül de nem találtam sehol csak a varázspálcánál de az meg nem olyan volt amilyen nekem kellett.
Msn-en van egy srác aki nagykerből szerzett nekem 16,5k+pk.-ért ,így volt 18k.
Ja fehérvári vagyok.
Egy 12cm-es venti van benne amit automatikusan és manuálisan is lehet állítani.
Amióta megvan a tápom a proci hőmérséklete 14 fokkal csökkent.
Na ennyi nagyjából. -
haris
Hali
Az eredeti témához nem tudok hozzászolni, de nálam két Coolink táp teljesít szolgálatot.(persze 2 külön gépben) a kisebbik egy 300W-os AP350-X
ez AMD1800+, Glacialtech hűtő ,KT400lap, 256/333ram, ATI8500/128, 120GbMaxtor, 60Gb maxtor, cd iro, dvd rom, hálokari, SB128 ''hangkari'', 3db rendszrhűtő venti -t visz már egy éve. szerintem jo táp. kb8000 ft volt.
Egy bajom van csak vele, mivel csak 1 ventis, ezért igen nagy szükség van a házhütő ventikre a szellőzés szempontjábol.
Szerintem ha nem tervezed a gép bővíését mostanság, és olcson akarod +uszni, akkor ez a te tápod. -
mdk01
Remélemnem sérült semmid!
Legalább egy 350W-os táppal próbálkozz.Állítólag a coolink is jó de nekem nincs tapasztaaltom.Minél komolyabb táppal próbálkozz.
Még annyit hogy a mostani tápodat ne rakd be semilyengépbe se addig míg nem tudod mi a baja!!!!!
Sok sikert!
[Szerkesztve] -
cspety
mdk01
Semilyen!
Ugyan azt csinálta mint a másik két lapnál:nem rakta fel normálisan az xp-t fagytak a progik és mindig hibaüzeneteket küldött a Win.
Azért mondtam 10 percet mert ennyi ideig tartott míg felállt a win és tesztelni tudtuk.De lehet hogy nem volt 2perc se.
Látom mások nem igazán akarnak segíteni úgyhogy cserélj tápot és majd meglátod. -
mdk01
Azért mehet kevesebb fsb-vel kevesebb Mhz-en mert igy valószinü kevesebb W-ot zabál vagy nem tudom.Millió egy hiba lehet ami a tápon keresztül mehet.
3 alaplapot vágott tönkre 3hónap alatt az egyiket(A7N8X-X) amit elöttem hoztak ki a raktárból bontatlanul 10perc alatt tette tönkre.Na ebből gondolom hogy a táp volt a hunyó.A másik pedig hogy az egyik legrosszabb táp az Acorp. -
cspety
Ok a tápot Te is csak gyanítod, hogy a ludas az volt.
mdk01
Na újra itt.
Én ugyan ezt eljátszottam amit te leirtál de két hónap után meguntam és elvittem egy ismerös számtechboltba.Ott kicserélték elöször az alaplapot(mert én is és ők is arra gyanakodtak).Nem lett jó.:((Ezután kicseréltük a ramokat egyesével.Nem lett jó:((.Kicseréltük a vinyót.Nem lett jó:((Ezután a vidkarit.Nem lett jó:(( Eztuán ott áltunk és néztük a gépet.:DDDA procit nem cseréltük mert nekem olyan próblémám volt hogy nem rakta fel rendesen az XP-t.Mindig kiirt vmit vagy install közben vagy mikor legelöször install után elindult a gép azzal kezdett hogy HIBAÜZENET.Na szóval a procit nem cseréltük ki mert akkor nem is indult volna nagyon el a gép.Na ott tartottam hogy néztük a gépem és gondolkodtunk.Felötlött:cseréljük ki a tápot(hátha).Kicseréltük nem lett jó.:((
Ezután az új táppal és egy újabb új alaplappal próbálkoztunk...és jó lett.:DDD.Legalábbis felment normálisan az xp és nem b@szakodott.
Ezután szépen visszapakoltunk mindent ami az én cuccom volt csak az új táp és az új alaplap maradt benne.Még mindig jó volt.:DDD
Utólag kiderült(legalábbis én így gondolom)hogy a benne lévő tápom tönkrevágta a legelöször kicserélt új alaplapot.(pech):U Ezután minden oké haza mentem és megrendeltem az új Aopen tápomat de míg megjön kölcsönkaptam azt a tápot amivel ment(Deer).otthon kideerült még1 probléma hogy nem elég a gépnek a 300W-os táp.(mindig újraindult):((Megjött az új táp(350W) és minden oké azóta is.
A régi tápom egy Acorp volt ezt messziről kerülje mindenki.
Azt még megemlítem hogy az Acorp tápom tökre vágott 3 alaplapot(KX7333, KD7-E,A7N8X-X)Elöször volt a kx7-es az beszart és visszavittem hogy cseréljék ki mert rossz és ekkor kaptam a KD7-et amit szintén visszavittem mert az is rossz.
Na és innentől kezdődik a történetem mikor visszavittem és kicserélték az A7N8X-X-re amit a boltba vágott haza.Szóval akinek ilyen vagy hasonló sz@r 8-9k alatti tápja van cserélje ki ha nem akar úgy járni mint én.(és én még szerencsés voltam hogy csak az alaplapot vágta haza):P:F
Na szóval azt ajánlom elöször is hogy szerezz be egy megbízható tápot(Enermax,Chiefec,Aopen,Fsp,Zalman,Nexus) és azzal próbálkozz.
A procink megegyezik mert nekem is 1600+ van.
Na ennyi biztos kihagytam vmit mert van egy furcsa érzésem. -
cspety
Jól van, várom a folytatást!!!
mdk01
Mintha magamat hallottam volna.
Mindjárt jövök és folytatom. -
cspety
Javítom : nem 1050+ -ként hanem 1050-en megy a 100-as fsb-vel.
cspety
Van egy 1600+ -os AMD Xp procim lassan már két éve. Az utóbbi két hónapban a win folyamatosan fagy bootolás közben(kb a 25 restart után áll fel a rendszer). Először azt hittem vmi win probléma, ezért win reinstall, majd egy másik vinyó beköt de az is fagy. Ram-ok kiszedése próbálgatása az sem segített. Kiszedtem ma az összes kártyát ( hang, tuner, háló) maradt a videó de az igy is fagyott. Jó akkor egy másik videókártya, na mi történt az is fagyott. A fagyás mind win2000 mind win xp -nél a boot képernyőnél történik. Eleinte a tuner-nál kezdődtek a fagyások de egy másik tuner progival ez megoldódott, de most mivel a win is fogyamatosan fagyott már nagyon untam. Utolsó ötletként az alaplamon, ami egy ECS k7vta3-as jumperrel visszavettem az fsb-t 100MHZ-re így most a proci csak 1050+-os ként mőködik. A boot egyből jó lett, többször is próbáltam. Proci hiba lehet, a sok tv-től lehet hogy megfáradt szegény :)), vagy az alaplap is ludas esetleg. Másik alaplapot még nem próbáltam mivel az nincs kéznél. Ha vkinek van vmi jó ötlete vagy hasonló tapasztalata az legyen szíves ossza meg.
- Vallás
- Szendvics a csúcson: teszten a különleges ROG Swift PG27AQWP monitor
- Gyúrósok ide!
- Bluetooth hangszórók
- AKCIÓ! Acer Nitro 5 AN515-58-75F8 Gamer notebook - i7 12700H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 6GB
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3965
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue használt, újszerű 100% akku (0 ciklus) 12 hónap gar
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium használt, karcos kijelző 91% akku - 6 hó garancia
- Gyümölcstartó hibátlan állapotban eladó
