- Pulzust is mér az Apple AirPods Pro 3
WordPress tartalom kezelő rendszer (CMS) topik
Met
Alapvetően azért gondoltam a pluginra mert ott kitöltöm a megfelelő mezőket és abból csinál egy táblázatszerű megjelentést, telefonszám előtt pikto stb.
Jól sejtem ha felrakom az elementort akkor az megfekteti a már fent lévő visual buildert?
ThemeGrill-es Flash theme van fent amivel települ egy visual builder is. -
Met
"Team members" plugint keresek, ami kell, kiskép, telefon, email(akár több is), social rész nem feltétlenül kell de nem árt ha van.
A google best/musthave wp team widget keresésen túl vagyok, ami jól nézne ki ott nem látszanak az elérhetőségek csak a divatos név és blabla. Ami nem baj, csak nekem most nem biztos hogy ez kell. -
Met
Próbálkozom az ID-re ugrással. Működik is, viszont elcsúszik. [link]
A REFERENCIÁINK blokknak van ID adva amire ugrana a menüpontról de össze vissza áll meg.
Ha első oldalbetöltés után arra kattintok akkor ahogy nézem az oldal tetejére kerül a szöveg csak a menü eltakarja. Ezután ha kicsit felgörgetek és utána kattintok a menüpontra akkor áll meg jó helyen.
Flash sablon és így néz ki az oldal felépítése, a piros keretes sornak van megadva a ref ID. -
Met
Amikor felrakok egy sablont, abban hogy lehet előcsalni a demo tartalmat? Nyilván ez sablon függő is.
Böngészek a sablonok között, a kis képen jónak tűnik, preview gomb, úgy néz ki mint egy blog nulla formázással.
Még a sablon weboldalán meg tudnám nézni nagyobba.
Letöltöm, felrakom és megint csak blog kinézet.
Valamelyik raratheme sablonnál van demo tartalom betöltő plugin, aminek hatására összefossa magát az oldal
Tudom idióta kérdés csak nem nagyon értem hogy van ez
Met
Ha jól sejtem menüponthoz anchor hozzáadásával lehet célnak megadni az oldal egy pontját (tehát nem új oldalt nyit meg hanem legördül az oldal egy bizonyos pontjára).
Erre van bevált plugin?
Az oldal sablonjának kell támogatnia vagy ez attól független? (keresgéltem és találtam ezt Fixed Menu Anchor, a menü fixen látszódna). -
Met
Csinálgatok egy weboldalt. Referencia oldalon lennének céglogók.
Visual bakery-vel csináltam egy 3 oszlopos "táblát" és abba tettem bele 1-1 képet. De mivel a logok nem egyforma nagyok ezért egymáshoz képest változóak a távolságok. Nagyítgatni, kicsinyítgetni nem akartam egyiket másikat hogy ne legyen hangsúlyosabb egyik másik.Ügyfélnek nem tetszik, szerinte táblázatba kell.
Jött az instrukcióViszont ezzel bármit csinálsz ez egy FIX tábla és mindig ugyanakkora lesz, gondolj rá mint egy Excel rács.
A rács mindig FIX függetlenül, hogy a mezőkben mekkora szöveg.<table>
<tr><td>A</td></tr>
<tr><td>B</td></tr>
<tr><td>C</td></tr>
</table>De itt egy NAGYON JÓ leírás, hogy lehet <li> -vel <table> -et szimulálni!
Ezt pont az lenne ami ide kell.https://stackoverflow.com/questions/6316896/using-li-instead-of-table
Welcome to the kibaszott HTML programozás.
A lényeg egy fix rács/tábla függetlenül a mezők tartalmától.
Ha így megcsinálja, akkor ahogy csökken a kijelző mérete átrendeződnek a képek meg kicsinyülnek ha kell?
Met
Létezik weboldal ahol a pluginok kategorizálva vannak?
Igazából nem tudom hogy mit keresek csak jó lenne látni egy két ötletes plugint amit felhasználhatok. -
Met
Másik böngésző volt, másik gép is.
Debug sor nincs a config file-ban, ha beírom ugyan úgy fehér képernyő.
Plesk logban nézve ennyi van
AH01071: Got error 'PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function wp() in /home/service/vhosts/domainnév/domainnév/wp-blog-header.php on line 16\n'Sablon vagy plugin hibát is írnak hogy lehet az a gond. Ez a sablon már egy másik oldallal fent van. Egy új plugin van amit felraktam de inaktiválás után sem tölt be az oldal. (Wamp-on inaktiváltam a plugint, megcsináltam a backup-ot és úgy töltöttem fel a tárhelyre.)
Met
Olyankor mit lehet tenni ha nem jelenik meg az oldal?
Wamp-on készült az oldal, BackWPUp-al lementem adatbázissal együtt.
Felmásolom a tárhelyre a mentést, kicsomagolom, a wp-config-ban átírom az adatbázis eléréshez az adatokat, beimportálom az adatbázist. A Database Search and Replace Script-el kicserélem a domain címeket.
Az oldal nem jelenik meg.
Idő amíg befrissül vagy mi van ilyenkor?
Plesk van a szerveren ha számít. -
Met
Volna egy kis problémám.
Megcsináltam a sablont, BackWPUp-al megcsináltam az exportot, sql-el együtt.
Feltöltöttem a tárhelyre, sql-t importáltam (login adatokat átírtam a config file-ban) a rendszergazdának átküldtem a domain cserés parancsot, (UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'http://www.old-domain.com', 'http://www.new-domain.com') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';
UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'http://www.old-domain.com','http://www.new-domain.com');UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'http://www.old-domain.com', 'http://www.new-domain.com')
mert nem voltam benne biztos hogy hol kell lefuttatni, én grafikus vagyok nem programozó meg rendszer üzemeletető, ő elvileg az.Tegnap nekem hisztizett a rendszergazda hogy ez nem teljesen jó mert a képek hivatkozásában szerepel a domain is és ezt nem írja át az a parancs.
Ha az sql file-ban Notepad++-al keresztcserével kicserélem a domain neveket (régit az újra) akkor ez megoldja ezt a hivatkozás problémát?
Met
infectedmann
#3743
Köszi, működik is meg nem is.
A menüsor háttér színét átvitte de a menüpontok hoover színét már nem, a logo-t is elvesztette a menüsorból és megjelentek a demo tartalmak.
A színt már át tudom írni az új style.css-ben, a demo tartalmat ki tudom törölni, a logot be tudom újra rakni viszont honnan tudom hogy azt az információt melyik file-ban tárolja? Mert azt a sablon testreszabásánál raktam be. -
Met
Két kérdésem lenne.
1. amikor frissül a sablon felülírja a style.css-t is, ezt ki lehet küszöbölni valahogy? Csak a menü háttér színét és betűszínét írom át, semmi extra. Nem tart sokáig csak mire megint rájövök hogy melyik sorban kell azt tart soká
2. hamarosan végleges formátumba kerül az oldal, át kell helyeznem wampszerverről a teszt tárhelyre hogy az ügyfél is meg tudja nézni. Ha jól olvastam a BackWPUp pluginnal le tudom menteni a wampról az oldalt adatbázissal együtt. A mentést felmásolom (kicsomagolva) az ftp-re és átírom amit kell.
Ha megvan az adatbázisod és a fájlrendszered mentése is akkor az új tárhelyed gyökérkönyvtárába felmásolod a fájlokat, az adatbázist importálod, majd a "wp-config.php" fájlt módosítod, mivel az adatbázis neve, felhasználója és jelszava biztos, hogy új lesz. by The DJ
Met
Hestia sablonból hogy lehet kitörölni a footerből a menüt és a Hestia | Powered by WordPress sort?
Met
Olyan gondom támadt a Hestia sablonnal hogy frissítettem tegnap előtt és azóta máshogy néz ki az oldal.
Ugye alapból a frontpage így néz ki, nagy kép rajta a menü átlátszó és legörgetve a menü alatt fehér lesz, a többi oldalon fehér a menü és kisebb a fejléc kép.
Frissítés óta a fejléckép kicsi és a menü alatt fehér, mint régen az aloldalon.
Ezt vissza lehet csinálni? Hogy úgy nézzen ki az oldal mint a demó képen, az sem ártana ha az összes aloldalon nagy kép lenne a fejlécben és azon lenne átlátszó menü. -
Met
Itt a kód, gondolom a padding: 20px 0px 0px 0px; kellene a második tömb elé, de milyen formátumban?
Sima html kódba még esetleg ki tökölném de itt lövésem sincs
[vc_row 0=""][vc_column][vc_column_text 0=""]
<div class="container">
<div class="row">
<h5 class="description" style="text-align: center;"><span style="color: #2d406a;">A cég fő tevékenysége két részre oszlik</span></h5>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-6 feature-box" style="height: 650px; text-align: center;">
<div class="info">
<div class="icon"> <img class="aligncenter wp-image-139" src="http://jkweb1/wp-content/uploads/2017/05/RealEstate-1.png" alt="" width="115" height="138" /></div>
<h4 class="info-title"><span style="color: #2d406a;">Ingatlan fejlesztés</span></h4>
Lorem ipsum</div>
</div>
<div class="info">
<div class="icon"> <img class="aligncenter wp-image-138" src="http://jkweb1/wp-content/uploads/2017/05/financial-1.png" alt="" width="115" height="138" /></div>
<h4 class="info-title"><span style="color: #2d406a;">Pénzügyi Tanácsadás</span></h4>
Lorem ipsum</div>
</div>
</div>
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] -
Met
Köszönöm, kitököltem melyik kell nekem.
Még egy kérdés, a téma testreszabásánál alul ha átkattintok a mobilos megjelenítésre akkor a két egymás mellett lévő hasáb átrendeződik egymás alá, viszont a felső oszlop rálóg az alatta lévő tartalomra.
Ha a WPtouch Mobile Plugin engedélyezve van lesz egy switch to mobile theme gomb, arra kattintva jól jelenik meg a szöveg.Mit kell ilyenkor tenni?
Azért kérdezek ilyen f@szságokat mert mint írtam grafikus vagyok, nekem az Adobe Muse megváltás volt.
Csak most olyan oldal kell amibe később bele tudnak nyúlni, tartalmat áthelyezni pl. elvégzett munka státuszba -
Met
Na igen, bocs
A dőlt részt töröltem ki de megmaradt a hely. Gondolom az első 4 sorban kellene valamit átírni.
<div class="row">
<div class="col-md-8 col-md-offset-2">
<h5 class="description" style="text-align: center">A cég fő tevékenysége két részre oszlik</h5>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-4 feature-box" style="height: 650px;text-align: center">
<div class="info">
<div class="icon"> <img class="aligncenter wp-image-41" src="http://jkweb1/wp-content/uploads/2017/05/RealEstate.png" alt="" width="115" height="138" /></div>
<h4 class="info-title">Ingatlan fejlesztés</h4>
Az Ingatlan fejlesztés és a beruházás bonyolítás területén sokéves tapasztalattal rendelkezvén végezzük saját tulajdonú projektjeink teljes körű pénzügyi tervezését, komplett műszaki felügyeletét és irányítását. Kizárólag tapasztalt és régóta bevált munkaerőkkel dolgozunk, összefogjuk az egyes szakmák évek alatt szelektálódott, magas szakmai színvonalon dolgozó kivitelezőit. Követjük az építészet stílusok és irányzatok változásait, a technológiai fejlesztéseket, és igazítjuk ezeket az ár-érték arány és leendő ügyfeleink követelményei szerint.</div>
</div>
<div class="info">
<div class="icon"> <img class="aligncenter wp-image-42" src="http://jkweb1/wp-content/uploads/2017/05/financial.png" alt="" width="115" height="138" /></div>
<h4 class="info-title">Pénzügyi Tanácsadás</h4>
Pénzügyi Tanácsadás alatt értünk rövid és hosszú távú befektetések összeállítását, kiajánlását, személyre szabott tanácsadást, befektetések kezelését. Hosszú távú, magas hozamú (!) megtakarítások, nyugdíj-előtakarékosság, ingyenes biztosítással összekötött 100%-ban tőkésedő magas hozamú befektetést, stb.</div>
</div>
<div class="col-md-4 feature-box" style="height: 650px">
<div class="info">
<div class="icon" style="text-align: center"></div>
<h4 class="info-title" style="text-align: center">Support</h4>
<p style="text-align: center">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p></div>
</div>
</div>
</div> -
Met
Köszi, azt elfelejtettem hogy az oszlopok szélessége %-ban van megadva de úgy tűnik nem ez a probléma.
Kimásoltam a sablonból a kódot és kicseréltem a szöveget képet.
Jó is meg szép is, viszont nekem a harmadik oszlop nem kell, ha kitörlöm a harmadik oszlophoz tartozó kódrészt ott marad üresen a hely.
Mit kell törölni vagy átírni?
Met
Igen, ez az.
Olyan mint a demo oldalon a Responsive Quality Support rész.
Csak nekem 2 ikon van, 3x2 cellás táblázatba raktam be felülre az ikont alá a szöveget, középen van egy üres oszlop mert nagyon egymásra csúsztak, tudom margo...
Akkor a minta oldal kódját nézegetem bár nem értek hozzá, grafikus vagyok
Met
Ismerkedek a WP-el.
Mobilbarát oldalt kellene gyártanom, semmi extra, céges oldal, tevékenységek, bemutatkozás, referenciamunkák.
Két problémám van.A Hestia sablont gondoltam hogy jó lesz viszont mobil nézetben szétcsúszik az oldal (tevékenység rész, két oldalon piktogram és alatta a leírás). Felraktam a WPtouch Mobile Plugin-t, ha ott bekapcsolom a mobil nézetet jobban néz ki csak kicsit idétlenül mert megtartja a kéthasábos elrendezést.
Van ehhez valami alap leírás (magyar lehetőleg), vagy mi ilyenkor a stratégia, hogy desktop és mobil nézeteben is jól nézzen ki az oldal?A Front Page-en felül kép, rajta a menü, a kép alatt a tartalom, legörgetve a menüsor kifehéredik. Viszont a többi oldalon nem így néz ki, fehér menüsor, kép, tartalom.
Ez direkt van így vagy sablon függő?
- Sweet.tv - internetes TV
- Samsung kuponkunyeráló
- Linux kezdőknek
- Spórolós topik
- 3D nyomtatás
- 1TB Samsung 3,5"-os HDD-k (ár és állapot infók a leírásban)
- Olcsó laptop! Lenovo Ideapad 1 15AMN7! AMD 7120U / 4GB / 128 SSD
- Bontatlan Steam Deck 512GB OLED + Dokkoló + 512 GB memóriakártya
- 1TB-os Western Digital 3,5-es HDD-k (állapot infók és árak a leírásban)
- Apple watch SE3 2025 cellular eladó! Garanciával gyári dobozban
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 12 - i5-G5 I 8GB I 128SSD I 12,5" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo T14S Thinkpad FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Pro Garancia
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W with combo cable (3TR87AA)
- Bomba ár! HP EliteBook 845 G7 - Ryzen 5 4650U I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari
Cég: ATW Internet Kft.
