- Apple iPhone 17 - alap
- Papírvékony a jövő a Samsungnál: íme, a Galaxy TriFold!
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
WordPress tartalom kezelő rendszer (CMS) topik
Met
Van arra plugin hogy választható legyen mobil eszközön mi legyen a főoldal?
Tudom Elementorban kapcsolgatható hogy mobilon mi jelenjen meg és mi nem és azt is láttam van plugin sablon váltásra de nekem nem az kellene. -
Met
Az SQL-ből érdemes kitörölgetni a nem használt pluginek által otthagyott bejegyzéseket?
Van erre plugin egyáltalán? -
Met
Ebbe a kódba
<?php
// Exit if accessed directly
if ( !defined( 'ABSPATH' ) ) exit;
// BEGIN ENQUEUE PARENT ACTION
// AUTO GENERATED - Do not modify or remove comment markers above or below:
if ( !function_exists( 'chld_thm_cfg_locale_css' ) ):
function chld_thm_cfg_locale_css( $uri ){
if ( empty( $uri ) && is_rtl() && file_exists( get_template_directory() . '/rtl.css' ) )
$uri = get_template_directory_uri() . '/rtl.css';
return $uri;
endif;
add_filter( 'locale_stylesheet_uri', 'chld_thm_cfg_locale_css' );
if ( !function_exists( 'chld_thm_cfg_parent_css' ) ):
function chld_thm_cfg_parent_css() {
wp_enqueue_style( 'chld_thm_cfg_parent', trailingslashit( get_template_directory_uri() ) . 'style.css', array( ) );
endif;
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'chld_thm_cfg_parent_css', 10 );
// END ENQUEUE PARENT ACTIONHova kell beilleszteni ezt?
add_filter( 'da_detail_image_size', 'my_da_detail_image_size', 10, 4 );
function my_da_detail_image_size( $size, $hotspot, $img_post, $settings )
{return 'full';}; -
Met
Táblázat plugint keresek.
Data Tables Generator by Supsystic-et használok de megint előjött az a hibája hogy oldalbetöltéskor a táblázat nincs teljes szélességen. Nyomok egy ALT-ot teljes szélességre ugrik.
7 hónapja leveleztem ez ügyben a Supsystic-el, nem tudták mi a gond, kértek hozzáférést az oldalhoz, úgy meg tudták oldani de 1-2 hete megint előjött ez a hiba.Létezik még ehhez hasonló táblázat plugin?
Google wordpress table plugin keresés találatait végig néztem. Kipróbáltam mindet de egyik sem az igazi, valamelyiket nem tudja az alábbiak közül.
- cellák összevonása
- sorok színezése egyenként -
Met
Ezeket a css kódokat hova kell beírni?
Met
Közben annyit módosult az elképzelés hogy elég ha le lehet tiltani a thumbnail megjelenést és csak a kép címe látszik (file kiterjesztés nélkül).
Ha így könnyebben van megoldás. -
Met
Ilyen galériára van plugin?
Nem az alsó térképes dolog hanem hogy minden képnek van külön thumbnail-je ami nem az alapképből van.
Valamelyik galéria pluginnál lehet hogy a képből kivágok egy részletet thumbnail-nek de iszonyat pixeles lesz.
Elementorhoz kell. -
Met
CharlieDrop
#6390
Lehet benne elő töltést ki/be kapcsolni? Ha igen hol?
Mert úgy tűnik mintha arra várna hogy a képek betöltsenek, annak ellenére hogy nem látszanak, illetve egy látszik lenyitás után. -
Met
CharlieDrop
#6388
2-300 kb, 1000 px magasak 500 széles. 9 db, de a másik két galéria pluginnak miért nem okoz gondot?
Met
Nextgen gallery betöltési idejét hogy lehet gyorsítani?
Accordion tab-ban van a galéria és először betölt a tab (a galéria nem látszik) mögötte kis háttér, utána betölt az oldal többi része.
Ha törlöm a galéria kódját gyors a betöltés, ha másik galéria pluginnal készült galériát illesztek be gyors az oldal. -
Met
CharlieDrop
#6361
Igen, keresgéltem közben.
Ha lehet ingyenes kellene
Met
Elementorral hogy lehet megoldani hogy a bejegyzések megjelenjenek bélyegképként de formázottan.
Valami egységes megjelenéssel, fent cím, alatta kép, alatta a bejegyzésből 1-2 sor majd tovább gomb ami a teljes bejegyzésre visz.
Van mindenféle post grid, carousel de amiket próbáltam azok csak a szöveget jelenítik meg, minimális formázással. -
Met
Stanlee
#6251
Szerintem ilyen plugin nincs és központi adatbázis sem létezik.
Ezt sajnos egyszer végig kell szopni.
Mondom ezt úgy hogy melóhelyen spanyol, holland és német nagykerekből kérik be a webshophoz az excelt az adatokkal és a termék képeket. És nem kis szívás egységesíteni őket.
Ha egyszer már megvan akkor később elég csak a változó termékekről a táblázatot rendbe rakni.Neked kell bekérni a forgalmazótól az excelt és a képeket.
Met
Avada-ból nincs trial jól látom?
Megtetszett egy oldal elrendezés ami azzal készült de nem tudom megmutatni az ügyfélnek.
60 dolcsit meg nem költenék csakúgyból mert lehet az ügyfélnek nem is ez tetszene hanem a régi elrendezés. -
Met
Változott valami Polylang-nál?
Nem jelennek meg a zászlók csak a nyelv neve. Az egérmutató alatt látni hogy van valami. -
Met
Miért tűnnek el időnként a Font Awesome ikonok?
class="fa fa-map-marker" stb. -
Met
Vajon már lehet frissíteni az 5.3-ra?
Met
Hogy ha sablont váltok, akkor összezuhan minden, ok, de ha visszaváltok az előző sablonra akkor helyreáll minden?
Met
Valakinek van ötlete hogy itt a segítség részen miért ugrik össze a kép alatti táblázat? Alt-ot nyomva rendes szélességre vált.
Met
Interconnectit-el cserélgetem a domain címet az sql-ben és most néhány képnél nem írta át a címet.
Ez miért van?
Fejléc képek (nem minden oldalon).
Sql-ben rákerestem az ideiglenes domain-re, talált kettőt, átírtam a jó címre.
Ennek ellenére a képek nem jelennek meg az oldalon, elementorban ott van, állítok valamit hogy tudjak egyet menteni és megjelenik a kép végre az oldalon.
Met
Ezen az oldalon a keresőt hogy tudom rögzíteni?
Egyszerűen nem találom hogy mit kellene bemásolnom a Sticky Menu (or Anything!) -be.
Próbáltam még a JetSticky For Elementor-t de hiába kapcsolom be az egész soron vagy csak a kereső oszlopán, nem marad a helyén. -
Met
Elementornál az nem megoldható hogy ha templatekből állítom össze az oldalakat (külön fejléc, tartalom, lábléc mert ezek változnak oldalanként) és valamit módosítani kell akkor miután a template-ben módosítom akkor az oldalakon is frissüljön? Ne kelljen egyesével minden oldalt megnyitni, törölni azt a részt és újra berakni.
Google keresgélésnél láttam hogy vannak shortcode-ok a mentett templateeknél de tegnap néztem és nálam nincs. -
Met
Ja, ok.
Akkor megcsinálod az oldalt az ideiglenes helyen, amikor készen van, csinálsz egy mentést (én ezt használom) az oldalról és az adatbázisról.
Az éles oldalról törlöd a most fent lévő fileokat, felmásolod a mentést, wp-configban átírod az adatbázisra vonatkozó adatokat.
Törlöd az adatbázist, importálod az adatbázist a mentésből.
Kicseréled a domain bejegyzéseket ezzel a script-el.Én ezeket használom, van még jó néhány megoldás a költöztetésre.
Az exportól kezdve bőven belefér egy órába és akkor sokat mondtam. -
Met
adatfalo
#5884
Köszi, legközelebb megnézem, de amúgy hogy néz ki a hibajelzés?
Most ennyit ír JQMIGRATE: Migrate is installed, version 1.4.1, minden jó.Viszont, amikor először rákattintok egy menüpontra, formázatlanul jelenik meg a menü, ctrl+f5 után jó lesz.
Ilyenkor is a fentit írja csak a konzol. -
Met
Még egy kérdés. Elementor.
Wampról feltöltöttem az oldalt az éles szerverre és szét vannak esve az oldalak formázása.
Megnyitom az oldalt Elementorral (az éles szerveren) teljesen jó, bezárom, nem javul. Megnyitom megint, változtatok valamit (space a szövegben majd törlés), mentés. Megjavul.
Ez miért van? Elég sok aloldal van, jó lenne ha egyszerre ki tudnám javítani ezt a hibát az összes oldalon.
Nincs még fent cache plugin. -
Met
Ilyennel még nem találkozott senki?
Felraktam egy kategorizáló plugint amivel kategóriákba rendeztem a képeket, így szűkítve megjelentek a képek.
Viszont tegnap egy frissen feltöltött kép nem jelent meg, kiválasztottam a kategóriát, mutatja a név mellett zárójelben hogy 4 kép van, viszont csak 3-at jelenít meg. -
Met
Az mitől van hogy üres lett a médiatár ha az oldalszerkesztőben hozzá akarok adni egy képet az oldalhoz? Nincsenek ott a korábban feltöltött képek.
Ha az admin panelen kattintok a médiatárra látom a képeket.
Gyanítom hogy amiatt nem látom a régi képeket mert azokat még a múlthónapban töltöttem fel de nincs bepipálva hogy A feltöltött elemek csoportosítása év-hó nevű könyvtárakba
Met
Az létezik hogy az Elementorral nem kompatibilis a qTranslate-X és a Polylang?
Utóbbinál ugye írtam korábban hogy összehozza egy oldalra az összes oldalt, ez úgy néz ki az Polylang Connect for Elementor plugin miatt van, mert nélküle nem esik szét az oldal.Viszont egyik fordító plugin sem működik, átírom a magyar oldalt, az lesz az angol oldalon is.
Találtam egy fordító plugint, működik csak ezzel úgy lehet hogy bekezdésenként tudom kijelölni hogy miről mire fordítsa.
Met
FIREBLADE78
#5868
Megjelenés-Sablonok.
Katt a sablon képére, jobb alul törlés -
Met
A Polylang-tól miért csesződik el az oldal?
Feltelepítem, felrakom még az Polylang Connect for Elementor – Language Switcher & Template Tweaks-et.
Ezután a főoldal helyett betölt az utolsó oldal amit létrehoztam és ahogy görgetek le ott van az összes oldal egymás alatt. -
Met
FIREBLADE78
#5862
Én nem szoktam, sőt le is szoktam törölni őket.
De az én véleményem nem mérvadó
Met
Olyan kép slider plugint keresek amiben a képeken ilyen összehasonlító csúszka van (előtte-utána állapot)
Elementorhoz.
Egy képhez találtam de nem jöttem rá hogy tudom ezeket sliderbe tenni. -
Met
Tudtok mondani olyan buildert amiben van hover effekt? képre (nagyítsa), szövegre (másik szöveg szín vagy háttérszín).
És kompatibilis legyen valamelyik translate pluginnal.Ügyfélnek kell valami ilyen effekt, nem egyértelmű hogy a kép kattintható, nem tűnik fel neki hogy a kurzor kézre változik
Met
Frissítettem egy oldalon a plugineket, töröltem a cache-t (wp-fastest-cache). A frissítés is már olyan lassan ment le.
Azóta 504 Gateway Time-out
Átraktam máshova a plugins mappa tartalmát de így nem tölt be az oldal, wp-admin sem.Ilyenkor mit lehet tenni?
Met
bence092301
#5667
Rákerestem arra hogy ecigiteszt és ecigi, az első oldalon nem volt és nálam oldalanként 100 találatot jelenít meg a kereső.
Met
bence092301
#5663
Csak én tudom úgy hogy a goggle személyre szabottan adja a találatokat?
Ha sokszor rákeresel ugyan arra akkor azt az oldalt előrébb hozza amit mindig megnyitsz. -
Met
SQL-ben meg lehet nézni a telepített plugin listát?
Az oldal már nincs meg csak az adatbázis és kellene hogy milyen pluginek voltak fent. -
Met
Köszi mindenkinek, megspórolok egy kis időt
Met
Van egy letöltött wp telepítőm, azt szoktam felmásolni tárhelyre kezdésnek, ha ennek a plugins könyvtárába bemásolok más wp oldalról plugineket amiket használok és mielőtt bármit csinálok felrakom pl. Tiynmce.
Akkor azt a wp telepítésnek érzékeli? Vagy amikor plugint telepítek akkor máshova is irkál dolgokat nem csak a plugins könyvtárba. -
Met
Valakinek van tapasztalat hogy a WebAnimator GO-val készített animációkat könnyű wp oldalba beilleszteni?
8 napig még ingyenes [link] -
Met
Tudnátok mondani responsive slider plugint amin a kép címe kis cimkén jelenik meg?
Próbáltam a WP 1 Slider-t de valamiért nem teljes szélességű egy 1920px szélességű képpel, próbáltam 2560px-essel is. -
Met
Az itt lévő Search for real estate-hez hasonló kereső pluginnal találkozott már valaki?
Met
El lehet saját gépen is kezdeni pl. Wampszerverrel
Met
Wordpress admin oldal elrejtő plugint keresek.
A Protect wp admin-t használom.
Az egyik oldalon működik rendben.
A másik oldalon nem, wamp szerveren felrakom a plugint, működik az elrejtés, felrakom az éles domain-re Elnézést, az oldal nem található és a wp-admin sem jön be.
Met
Menüpont nevét hogy lehet két sorba törni? Vagy sablontól is függ?
A </br> nem jó. -
Met
Hírlevél küldéshez keresek plugint. Lehet fizetős is de előtte jó lenne kipróbálni.
Amire kellene:
- ügyféladatbázist a wordpressbe importálni
- ügyfeleknek levélküldés
- a levélben egy link ha hozzájárul, kattintásra betölt egy oldal, egy link ha nem járul hozzá, kattintásra betölt egy oldal
- az adatbázisban rögzül hogy igen vagy nemre kattintott, esetleg a nemre kattintók törlődjenek is de az nem baj ezt csak manuális lehet
GDPR-el kapcsolatos dolog, de nem tudom hogy ezt miért wordpress alól akarják intézni. -
Met
Az mitől van hogy az oldal költözés után elveszti a formázását?
Backwpup-al elmentem az oldalt, felmásolom a tárhelyre, beimportálom az sql file-t, wp configban átírom az adatbázis login adatokat, sql-ben kicserélem a domain cím bejegyzéseket az új címre.
Ezt szoktam csinálni, de most nincs az oldal háttérben kép, elveszik a boxed layout stb.
Nem child sablon. -
Met
Tudtok olyan plugint ajánlani ami mutatja valahol hogy mikor volt utoljára az oldalon változás?
Nem bejegyzésekből áll az oldal, meg nincsenek kiemelt cikkek vagy ilyesmi. -
Met
99 dolcsiért érdemes megvenni az oxygenbuildert?
Elvagyok az ingyenes visual builderrel vagy siteoriginnel csak akinek csinálom az oldakat az kérdezi hogy kell e. -
Met
Mennyire jellemző az hogy mac-en nem jelenik meg rendesen egy oldal?
A slider nav nyilai csak négyzetek, a slidet alatt nagy üres hely stb. mint amikor programozó használja a böngészőt, minden sz@r le van tiltva.
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R7 8700F 32GB DDR5 1TB SSD RX 7900XT 20GB Be quiet Pure Base 500FX EVGA750W
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad 330S - i3-8130U I 8GB I 128SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- iKing.Hu-Nothing Phone 3a Pro Grey Glyph stílus, 3 optikai zoom 12/256 GB -3 hónap garancia
- Huawei Quidway S5324TP-SI-AC - 24G, 4SFP, L2, managed switch
Cég: ATW Internet Kft.
