- MWC 2025: Debütál a világ legvékonyabb, de 5200 mAh-s aksival szerelt mobilja
- Amazfit Balance - ár-érték egyensúly
Laccoss
joysefke #22697 üzenetére
Ha az integrált vga a behelyezett memóriamodulok kapacitásából veszi le a memóriát, akkor 4gb-nál elég 32bit, de ha integrált vga és van külön memóriája, vagy vga kártya aminek szintén van külön memóriája, és 4gb+vgaram miatt már 64bites oprendszer ajánlott.
Persze függ attól is hogy milyen hardvereszközök vannak, mert pl. egy nem 64bites proci, vagy régi nyomtató, scanner (amihez nincs 64bites driver) esetleg keresztül húzzák a 64bites rendszer iránti törekvést.
Laccoss
Rebirth II. #22600 üzenetére
Tedd fel az EasyBCD nevű programot, és az overview illetve Detailted (Debug mode) -nál mit ír? Másold be, vagy csinálj róla képet.
Laccoss
Pedig van
Pukkancska: Használom.. és tudok még pár embert akinek szintén nincs problémája a dologgal. Most pedig ne gyere hogy vegyem meg, mert nem tudok rá áldozni annyi pénzt. Ha majd megkeresek 100-200ezret akkor én leszek a legboldogabb hogy kiadhatok érte pénzt, de addig nem.
Laccoss
pukkancska #22277 üzenetére
De 5-6 éves p4esen megy... amit ha úgy nézel az nem kis idő. Hülyeség hogy az aktivátor bármit is tönkretesz. VAN aktivátor ami igen, de az más téma. Elhiszed ha azt mondom hogy aktivátorral aktivált win7 is lehet atomstabil?
Laccoss
szabonagyur #22270 üzenetére
Csinálsz egy bat fájlt az előbbi sorral, és berakod indítópultba.
Laccoss
szabonagyur #22258 üzenetére
Nem értek hozzá, de gondolom be lehet állítani hogy mely időpontban frissítsen. És ha ha géped épp nem megy akkor... akkor nem frissít. Ha lehetőség van rá, állítsd be hogy minden indításkor frissítsen.
Egzee: Az önaktiválós mókolt windows7nél nincs rosszabb. Csak MSDN verziót telepíts.
Laccoss
Akkor állítsd be normálisan a monitorod. Amúgy kimegy, de nem annyira mint mikor kiterjesztett monitor van, és a másik desktoppon kalandozol vele. Tehát pl. jobb oldalt ha kihúzod az egeret, egy kicsit látszik az egérmutató bal fele, alul pedig teljesen eltűnik. Ez xp-nél is így volt, különben nem tudnál a képernyőhatártól 1 pixelnyire lévő objektumre klikkelni.
Laccoss
Rendszergazda felhasználóval lépsz be, ha abban vagy, és úgy frissítenél, hogy fájlt kell hozzá elindítani akkor jobb egérgomb az exe-n és futtatás rendszergazdaként. Olyat is lehet, hogy a felhasználódnak jogot adsz arra a könyvtárra amely programot frissítenél.
Laccoss
harlyngton #21850 üzenetére
Laccoss
luki88 #21778 üzenetére
Próbáld meg a gyártó oldaláról letöltött videókártya drivert felrakni, lehetséges hogy a windowsos driver körül van némi kavarás. A Logmein távoli hozzáférésnek nincs hozzá köze, esetleg annak a beállításában lehet még szétnézni, mert vannak ilyen távoli vezérlő programok amik csökkentik a vizuális dolgokat, hogy ne a netet terheljék.
Laccoss
Fire/SOUL/CD #21610 üzenetére
Ellenben erre jó válasz lehet az, hogy a watu nem csak a windowst ellenőrzi hanem minden MS terméket.
Ejj lekéstem
Laccoss
jahatpersze #21467 üzenetére
És lehetőleg másik partícióra tedd...
Laccoss
Fire/SOUL/CD #21335 üzenetére
Épp leesett hogy miről van szó... de rákerestem és TechNetes moderátor is ezt ajánlja...
Laccoss
Laccoss
Sátán44 #21267 üzenetére
És mire fel jelentenének fel? Hogy vásároltál egy win7et? Ennyi erővel lehetne jelentgetni a wowos és steames acc eladókat is. Ha az a kulcs nincs letiltva akkor az legális. Az hogy nem számtech üzletből vagy mstől vásároltad lényegtelen. Mint írtad bontatlan, eredeti csomagolás, akkor az a tiéd. Teljesen mind1, hogy 40e-ért vetted, vagy csak 5ért.
Laccoss
jahatpersze #21194 üzenetére
Az alatt tényleg nem tudod elolvasni, de elolvashattad volna a topiknyitó hozzászólást ahol le van írva mivel lehet megtudni a kék képernyő tartalmát. Nem kötelező váltani még windows7re, egyesek már az RC-nél is nyavajogtak, hogy ez meg az nem kompatibilis, akkor nem kell win7et használni. Ha majd lesz sp2 akkora kiforr, de szerintem a jelenlegivel sincs gond nálam tökéletesen fut egy 6éves konfigon.
Laccoss
jahatpersze #21186 üzenetére
Ha lenne annyi eszed, és valamit írtál volna a kékhalál okáról megoldást is kapnál. A wint meg könnyű hibáztatni, főleg hogy érteni sem értesz hozzá.
enginev3.0: ahogy én tapasztaltam, azt engedi felrakni ami 1. újabb, 2. megfelelő driver, tehát a windows nem válogat, csak a megfelelő drivert fogadja el.
Laccoss
Laccoss
betyarr #21149 üzenetére
Biosban be kellene állítani, hogy pl. gyors memóriateszt, ne listázza ki neked az usb dolgokat, vinyókat, meghajtókat. Ne dvd-ről menjen a boot, mert ha nincs benne lemez, akkor is lassul. Ezt neked kell beállítani, nem bonyolult, csak alaplapi leírásban meg kellene nézni.
Laccoss
Laccoss
Elindítod az EasyBCD-t, és ezt kell látnod a View setting alatt
BCD ID: {current}
Drive: C:\
Bootloader Path: \Windows\system32\winload.exe
Windows Directory: \WindowsÉrtelemszerűen ha nem ez van, akkor meg kell változtatni a megfelelő helyen (64bitesnél a bootloader path lehet más, akkor nem a system32ben lesz a winload.exe). Minimális angol tudás kell csak hozzá. Ha nem tudsz, akkor szótározz.
Laccoss
Storms #20879 üzenetére
Próbálj minden telepítést rendszergazdaként. Jobb egérgomb a telepítőn és Futtatás rendszergazdaként. Vagy az is lehet hogy el van rejtve. Óra melletti kis felfele nyílra rányomsz, testreszabás - és ott amit az óra mellé akarsz rakni kiválasztod az Ikonok és értesítések megjelenítése.
Naponta? Minek... ha valami gond van azt te csinálod rosszul.
Laccoss
Rebirth II. #20814 üzenetére
Laccoss
Rebirth II. #20811 üzenetére
De ugye amit leírtam azt megcsináltad?
Laccoss
Rebirth II. #20808 üzenetére
Szóval mit ír neked?
Laccoss
belaazallat #20804 üzenetére
Ez érdekes, mert akkor mást tapasztaltunk.
Rebirth II: Akkor neked csuda egy windowsod van. Pedig win7 telepítőlemez be, javítás lemegy, parancssor és X:\sources-hez beírod hogy bootrec, és már ott is hogy mi micsoda. De gondolom windows alól indítottad...
Laccoss
belaazallat #20801 üzenetére
Talán fel kellene telepíteni a frapsot, mert anélkül nem igazán lehet.
Laccoss
Rebirth II. #20794 üzenetére
Nem csak az a javítási mód van...
Végigmegy - Parancssor -
bootrec.exe /fixmbr
bootrec.exe/fixbootband1103: Rendszer visszaállítás?
Laccoss
Rebirth II. #20791 üzenetére
Javítsd ki a bootszektort.. ennyi.
Laccoss
Kiss67 #20765 üzenetére
Nincs sajna. És a töredezettségmentesítés sem használ ssd-nél, mivel nem olyan mint a vinyó. Talán a win húzott le drivert, azért lassult be, de ha minden újratelepítéskor ilyen, akkor az is kiesik. Próbáld meg, net nélkül a telepítést, és utána a rendszerminősítést szintén net nélkül.
Laccoss
Killing #20748 üzenetére
Mondom nekem is volt már, és ezen a vinyón (csak ez az egy vinyó van a gépben) még előtte semmilyen más oprendszer nem volt, és nekem is csinált ilyet valamelyik program. Ha zavar, regisztrybe át lehet írni, a megfelelő szövegre.
HKL\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProductName
Laccoss
betyarr #20733 üzenetére
Milyen lehetőséget? Berakod a lemezt, bebootolsz róla, aztán ahol kiválasztod hogy hova telepítse a win7et, ott az xps partíciót törlöd, majd újra létrehozod, és mehet rá a win7.
Csabee: Vezérlőpult - Rendszer - Speciális Rendszerbeállítások - Speciális fül - Teljesítmény - Beállítások - Egyéni - és jelölj be mindent.
Killing: Valamely progi beleírta, nálam is volt már ilyen.
Laccoss
dim dim #20679 üzenetére
>>>> Szemantikai vitába ne menjunk bele. Úgyis mindenki tudja mi az az x32, millió és millió helyen hivatkoznak így rá, köztük maga a gyártó is. De ha már itt tartunk, x64 és x86 sem létezik: hiszen az x64 a 64bites programok (és CPUk) jelölése-akkor az x86 minek a jelölése? ezen logika alapján 86bites programoké?
Az x86 azokból az időkből maradt ránk, mikor még így jelölték a procikat. pl. 80386, 80486 ezért az x86os jelölés. Aki tanult csak minimális szinten számítástechnikát, az tudja. Aki meg nem az nézzen egy kicsit utána google-ben kismillió helyen leírják. Ahogy a 64bites memóriakezelést is, hogy miben másabb.
32bit=x86
64bit=x64[ Szerkesztve ]
Laccoss
betyarr #20670 üzenetére
Xp az más tészta, nekem is egyetemi licensz van már évek óta.
Win7nél elvileg évente újítani kell majd. Mivel tanuló vagy így igényelheted, és ha megvan a licensz kulcs, azt beírod és kész. A telepítés végén kéri a kulcsot, és kulcs nélkül is feltelepül és használható. Csak arra figyelj oda, hogy professional-t rakj fel, mert ahhoz kapsz kulcsot.
Laccoss
betyarr #20662 üzenetére
"Bármeddig" lehet használni (míg trial addig is lehet), max lesznek korlátozások benne ha nem aktiválod. És igen, ha hazaviszed a gépet, nyavajogni fog a reg miatt. Tisztaszoftver licenszt 1 évig kapod, és utána meg kell újítani, vagy újra igényelni nem tudom pontosan.
De nézz utána: [link]
Laccoss
Laccoss
1. Maximum, de ha arra állítod hogy saját magad töltöd le, vagy letölti magától és neked már csak telepítened kell, az sem probléma.
2. Amint felraksz egy másik böngészőt, és nem az IE lesz alapértelmezett nem fogja mutatni.
3. MSE is simán megfelel, vagy avira. A lényeg hogy mindkettő ingyenes.
4. Jobb egérgomb a tálcán, tulajdonságok és ott, Kis ikonok használata bepipál. -
Laccoss
7Heads Drago #20595 üzenetére
Mit látsz a képernyőn? Mert előfordulhat hogy több videókimenetes videókártyán másik kimenetet rak alapértelmezettnek, és emiatt, te csak egy fekete képernyőt, vagy épp egy háttérképes képernyőt látsz, ikonok, start menü nélkül. Mondjuk ez legtöbbször telepítés után szokott 1x előfordulni, de ki tudja.. volt már rá példa, hogy menet közben is.
Laccoss
7Heads Drago #20578 üzenetére
Hol írta hogy a fájlkezelő nem látja? (már feltelepítette a windowst, és ott nem látja) Te is a lemezkezelőt írtad... ott pedig akár formázva van, akár nincs, akár betűjel adva van, akár nincs, mutatja... ha csak nem törölte a partíciót, és egybe nem nyomta.
- Intel Holiday Bundle - Assassin's Creed Shadows, Ubisoft+ Classics 6 hónap előfizetés
- F-Secure Internet Security 1 év / 1 és 5 eszköz Előfizetés hosszabbításra is alkalmas licenc
- Perplexity Pro 3/6hó / 1 év kuponkód
- F-Secure VPN 1 év / 3 eszköz Elektronikus, egyszer használható licenc
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (Steam)
