- A Redmi 15 5G-t power bankként is lehet majd használni
goop
4Grider #6825 üzenetére
Persze, hogy él. Csak mire magához tért, az volt "sok" idő, de többet nem mondom el, és nem foglalkozom vele. A lényeget elmondtam, aki akarja okul belőle, aki nem az meg nem. Natolt ip + az udp s ipsec vpn nem jó barátok. Hja, és gondolom a csomag vesztések miatt dobta a rendszer az evst és adta helyette az amr t.
goop
csaszi75 #6822 üzenetére
Nem hiszem, hogy az antennákkal lenne a gond. A nat lényege, hogy kifelé gond nélkül megy minden, befelé viszont sokkal nehezebben jön a csomag, és ugye itt ráadásul elvileg udp protokoll alatt megy minden, az meg ugye nem túl megbízható, és inkább ez támasztja alá, hogy kifelé ok, befelé nem mindig ok.
goop
csaszi75 #6819 üzenetére
Az én S21 em az otthon van non stop. Az egy másod telefon csak. (S23 van nálam, de ezt nem néztem) Azért írtam a mai első hszt, mivel kb 1 hét távlatából már lassan kijelenthető, hogy most így tökéletes a vowifi. De majd írok egy hsz-t. 1 hónap múlva is, a tapasztalatokról.
Gyengébb a rádió az a34-ben, de kb. 500/500 Mb visz wifin. (Már nem a flipesen, de máshol igen.) -
goop
csaszi75 #6816 üzenetére
Rossz ütemben nézted akkor, a lényeg röviden: voda, mobilhálózat nem a legjobb neki, kapott egy galaxy a34 et, voda vowifi belőve. Neki flip, optika, szolgáltatói huawei ont, gyenge wifivel. Szakadozott néha a hang, kimaradás is volt. Vittem neki egy másik routert, az tárcsáz és only wifi5. Minden tökéletes lenne, hang jó, nincs kimaradás, de sokszor bejövő hívásnál nem volt jó a hang minőség, ellenben a kimenő mindig jó volt. Bejövőnél nehezen is csengett ki. Erre próbáltam több mindent, de csak 1 megoldás volt, flipet hívni és levetetni a natot a netről. Azóta tökéletes minden. Az otthoni s21 et csak azért írtam, hogy jelezzem, alapban a voda vowifi telekom, optika, public ip vel tökéletes, sose szakad, mindig kicseng elsőre. Azaz, mióta saját router van, publikus ipvel anyámnál, a galaxy a34 is tökéletesen szuperál vowifi téren. Valóban működik nat mögött is, de a publikus ipvel 100% os.
goop
4Grider #6734 üzenetére
Te tudod, de annyira nem lehet jó a yettel, ha kell a vowifi
Én visszajöttem vodára, nincs 5G meg gigabit, de ami van az stabil. Nagyon elment a yettel a qos irányban, yeti tv, speedtest, aztán kb a többi le van tojva. Még mindig haragszom rájuk, az ftp letöltés is siralmas pl. Vowifi telekom nettel eddig se volt jó, nem szenvedek velük többet. Ahol nekem kell a voda is tud akár 100 Mbitet, de 30 alá az XXL dij csomag sem ment még, pedig az elég hátul van a qos ben. -
goop
martonl #6672 üzenetére
A telefon az asztalon van, tehát ez a füles dolog kizárva. Eleve nehezen csörög ki, eltelik 5-10 mp. Amúgy most úgy áll, hogy 10 ből 8 hívás jó, a maradék 1-2 ami levált. Ennyit tudtam tenni. A sluszpoén, másik ismerőssel ugyanez a szitu, ott még komolyabb router van, tp link ax20, ott is panasz volt a vowifire, most ugyanezt a mindig aktív mobilnet stb belőttem neki is, és most szintén 10 ből kb 8-9 hívás jó lett. Ez mind a bejövő hívásra értendő, kimenő ott is mindig jó volt. Szinten flip a szolgáltató, szintén natolt ip vel. Szóval ennél többet nem lehet ebből kihozni, a baj a natban keresendő, mivel nálam telekom, public ip, és soha semmi gond a voda vowifivel, és kicseng a hívás pillanatában..
goop
martonl #6668 üzenetére
Qos nincs bekapcsolva. Az volt a baj, hogy leesett volte és 4G ről vowifi alatt, és nem kellene, hogy köze legyen hozzá, de mégis volt, mivel mint írtam a hang 2G s amr volt. Mint írtam a wifi only wifi5, a net teljesen stabil, hozza a maxot amit a flip ad. Máskor fél - 1 órat ha pihent a telefon már nem volt jó, most 12 óra pihenés után is jó. Óvatosan ki merem jelenteni, hogy jó lett.
goop
martonl #6666 üzenetére
Publikus ip elvileg nincs flip mellett, de még nem intéztem, mivel anyám nevén van az előfizetés, és nem akarok ezzel vesződni most. Qos nem kell mivel anyám nem használ netet, csak a vowifi miatt kapta tőlem a jobb routert is. Elvileg semmi köze a mobil hálózatnak a vowifi hez de ezek szerint valami mégis. Repülő módba nem tehetem a telefont, mert ha elmegy anyám otthonról, elfelejti visszatenni.
De talán most megvan a megoldás: fejlesztő mód, wifi energia takarékos ki, mobilhalózat mindig aktív. Ezzel egyből kicseng és marad az evs kodek is, és a natolt ip sem zavar be. -
goop
Köszi mindenkinek. A yettel vowifi nem túl jó, nekem kimenő hívást nem tudott, már nem is szórakozok vele. Most voda vowifi amiről szó volt, ami alapban tökéletes.
Úgy néz ki, hogy megoldottam amúgy
Nem a natolt ip a gond, hanem mint most véletlenül észrevettem, leesett volte - ról a telefon és hiába volt aktív a wifi/vowifi a hang amr kodec lett. Most kilőttem az 5G t, marad a 4G/3G/2G, apn a sima internet, hitelesítés nincs, a típus pedig default, supl. Egyelőre úgy néz ki, ezzel minden megy, tökéletes. -
goop
martonl #6648 üzenetére
Nem. A huawei belépési adatait kitöröltem, az nem tárcsáz, nem ad netet. A telefon tv megy róla, ennyi. A dlink építi a pppoe kapcsolatot, arról megy a net. Wifi 5, teljesen stabil, akadozás, hang kihagyás megszűnt. A probléma amit írtam is, a nehezen csörög ki a telefon, és a minőség sem az evs aminek hálón belül lennie kell.
goop
Fura gondom van. Anyámnál flip van optikán, van neki a huawei ont, eddig az adta a wifit, és mivel épp határon van, be van neki kapcsolva voda vowifi. Ugye a huawei elég ócska wifit adott, a hang is kimaradozott, ezért előkerestem itthon egy d link 842 routert, azt lőttem be neki only wifi5 re, az ont már csak a tv t és telefont intézi. Natolt amúgy a net, de ez lehet nem számít. Szóval a gondom, hogy ha hívom akkor nehezen csörög ki neki, és hang is csak amr wb. Ha Ő hív akkor megy a hálón belüli evs kodek is, ha én akkor csak az amr legtöbbször. Egy egy alkalommal néha megy az evs, de ez ritka. Mi lehet a gond? Itthon a Samsung S21 voda vowifin lóg, sose szakad le, mindig kicseng azonnal és evs kodek megy. Itt nem natolt az ip cím.
goop
A yettel reszelgethette a vowifit, mert ma délelőtt egy ideig nem ment egyik telefonon sem. Meg nem is figyeltem eddig, de most yettel mobilnet alatt nem megy a yettel vowifi sem. A telekom alatt előforduló kimenő hívás gond, az nem csak telekom alatt hibás, egyszer produkálta voda mobilnet alatt is, szóval nem(csak?) a telekom a gond.
goop
Érdekességek. Ugye a hiba, hogy az otthoni S21 FE-n a yettel vowifi mindig megadta magát. Most be lett adva szervízbe, (nem ez miatt) helyette van egy A34es ami át lett klónozva. Na, mióta ez a telefon van, azóta nem állt le a yetteles vowifi. Ellenben az én S23 telefonomon továbbra is előfordul, úgy, hogy a mellette lévő voda kártyán simán ment a vowifi hívás. Észrevettem ha ilyenkor kikapcsoltam a wifit nem ment a volte sem, de 1-2 pillanat múlva visszajött, majd a wifit visszakapcsolva ment a vowifi is...
goop
Több minden lehet valóban, de én amit lehet már kiszűrtem. Volt egy tp link ax20, azzal is csinálta, azt most kivettem, most a szolgáltatói sagecom v2 van csak, az adja a wifit is most, de a hiba továbbra is megvan. A Telekommal meg semmi bajom, ezer éve megvan, nekünk vezették be az optikai kábelt meg sok sok évvel ezelőtt teszt üzemben, még a DSL hőskorában, na, nekem azóta megvan, csak a huawei modemet cserélték, meg a beltéri egységeket a tv hez, ahogy lassan megadták magukat. Atom stabil a net meg a tv is.
goop
Sajna nem. Nekem mindig ki van kapcsolva a wifi energia takarékos mód, továbbá nekem nem bejövő hanem mindig kimenő hívás gondjaim voltak. Samsung S23, és Samsung S21 FE telefonok, szóval arra se lehet fogni. Wifi6 megy, az én S23 telefonom viszi is wifin a gigabitet le-fel, a 21 Fe k ennél kevesebbet tudnak. A neten soha egy pillanatnyi megállás sincs, terhelve sincs, szóval én maradnék a szolgáltatói hibánál, főleg, hogy másnál is vannak gondok.
goop
Ma reggel megint megtréfált a yettel vowifi, hazaérek, csatlakozik az otthoni wifire, ott az ikon is. Pár perc múlva kellene telefonálnom, erre tök süket. Eddig ilyet nem csinált. Most inkább kikapcsoltam mindenkinek, mert hiába publikus, ez még erősen teszt üzemnek tűnik...
goop
goop
[hivatalos a yettel vowifi], lehet reklamálni ha rosszalkodik.
goop
Viktor0610 #6336 üzenetére
Samsung S21 FE a telefon. Kb. 2 napig nincs gond vele, utána jön a hívás gond. Ez a telefon nem mozog, mindig az otthoni wifin van. A többi készülék ami mozog, azokon nem jött elő.
goop
Avayasoft #6325 üzenetére
Nem az igazi a vowifi. Olyan igazi yetteles lett, mint mindenük. Megy, de döcög. Nekem is ki kell kapcsolnom, mert hiába ment a repülő mód minden éjjel időzítve pár percre, ez sem javította meg. Nem lehet kifelé telefonálni, de a bejövőt fogadja. Nálad valami más gond is lesz.
goop
Android 14 alatt samsungra megjött a voda vowifi, szép és jó, megy szépen, bár én reménykedtem, hogy a többi hálózat felé is lesz evs kodek, de sajnos nem.
goop
Nekem mégjobb. Samsung s23, nincs még vowifi, csak be volt kapcsolva. Hálózaton belül, ha wifin voltam nem jött be a hívás, amint a wifit kikapcsoltam, már jöttek is a hívás értesítő smsek. Most inkább kikapcsoltam a vowifit, és tesztelem, de eddig úgy néz ki, hogy jó. Szóval ki kell kapcsolni a szolgáltatást, ami még nem is megy...
Ezek után érthető, hogy miért nem megy még a yettel vowifi. -
goop
Jelenleg a telekomnál van csak vowifim, ott pedig csak 5G/4G/3G/2G ill. 4G/3G/2G lehetőség van, nincs only 3G vagy 2G. De persze megoldható más alkalmazással, és akkor simán megy mind a sima vowifi mind a mobilnetes másik kártyás vowifi, ha fix 3G re van állítva ami ugye nincs náluk. 2G alatt pedig a rendes vowifi megy.
goop
csaszi75 #5898 üzenetére
Dehogy állítja a gyártó. Eleve te kapcsolod be, és ott még mindig dönthetsz, hogy wifi hívás előnyben vagy Volte előnyben. Olyan amit írtál hogy vowifi-4G-2G biztos nem lesz, mivel eleve is csak volte vowifi átjárás van, oda vissza. Ha volte előnyben van, akkor csak akkor megy vowifin a hívás, ha a 4G szinte teljesen halott.
goop
Tompika777 #5704 üzenetére
Ez nem így van, mert 3G alatt is mehet a net. 4G ről nem válthat le. De amúgy nincs regisztrálva az ims egyik kártyán sem, azaz nincs Volte.
goop
Nem tud 2 hívást kezeleni, kivéve ha átirányítod őket egymásra. Amit te mondasz az azt jelenti, hogy egyszerre lóg a hálón a 2 kártya 4G n, de amint hívás jön egyikre a másikat levágja a hálóról, annyi hogy, ma már tudja azt a telefon, hogy ha enegeded akkor a netet átteszi arra a simre amelyikre a hívás jött, tehát nem maradsz offline bármi is történik.
goop
Ez még mindig nem tiszta víz. A lényeg ha te VoLTE n hívsz mindegy melyik hálózatba, a te hangod a központig jó minőségben utazik, onnan eldől, hogy mi lesz vele, ha a fogadó fél is VoLTE n lóg még ha más hálón is, akkor is lesz HD hangod, ha nem így van, akkor a másik fél miatt nem lesz olyan tiszta a hang minőség, de ettől még VoLTE telefonálsz, sőt ha azonos hálózatba megy ki a hívás, és a másik fél is jobb telefonnal rendelkezik, akkor a HD+ is megy, már egyszer ki lett tárgyalva mely kodek, ha jól rémlik itt már evs megy, a lényeg , itt már olyan a hang mintha melletted állna a partnered.
goop
polonic #1525 üzenetére
Megy az evs kodek Telekom telekom, vodafone vodafone, ill. digi digi között. Hálón kívül sajna csak a sima HD t írja, hálón belül van a HD+ ami még az én rossz fülemmel is hallhatóan jobb minőség mint a sima HD. Telenort nem tudom, nincs kártyám oda. S9 ill. S9+ telefonokkal tesztelve.
goop
szabogabor10 #590 üzenetére
Hja, most adtak ki a cégért egy csomó pénzt, nem hiszem, hogy csilliárdokért cserélni fogják. Amit nagyon kell azt kifizetik, pl a frekvenciát, de inkább arra mennek, hogy jöjjön vissza is a pénz, pár év amíg veszik ki a pénzt, aztán megy a piacra szerintem megint a cég.
goop
Micsoda cicaharc megy itt a volte miatt, amúgy kali mondja jól, indult a volte 2017 április, a pár samuval, de indult és már nem teszt volt. A lista közel sem teljes, van honor 9-em, amit ugyan már nem forgalmaz a telekom, de vígan megy rajta a volte. Gondolom van még több ilyen készülék.
goop
- Mozgásban a Titan Quest II
- EAFC 26
- Házimozi haladó szinten
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Milyen széket vegyek?
- Intel Core i7 9700T - 35W TDP - Eladó!
- Intel Core i7 10700 - 4.9 GHz - 8mag/16szál - Eladó!
- MacSzerez.com - 2020 MacBook Air 13" Retina M1 / 8GB RAM / 256GB SSD / Asztroszürke / Apple Garanci
- Playstation 5 Slim (Garanciás+Sok ajándék)
- AKCIÓ! GAMER PC: RYZEN 5 8400F/9600X +RX 6600/6700XT/6800/9060XT/9070/XT +16-64GB DDR5! GAR/SZÁMLA!
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
- Bomba ár! Dell Precision 5530 - i7-8850H I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I P1000 I Cam I W11 I Gari!
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Tab A8 32GB, Újszerű, 1 Év Garanciával
