Colos1
Aktiváltattam a Telekomnál a VoWIFI-t, de nem megy. OP7T, és a Commercial-DT profil aktív. Egyáltalán kellene mennie ezzel? WIFI-hez van valami spéci követelmény?
Colos1
martonl
#2188
Nálam is hasonló probléma volt OP3-al, csak fordítva. Hiába volt kikapcsolva a hívásvárakoztatás, VoLTE alatt mégis működött. Akkor beszéltem a technikai támogatással, ahol arról tájékoztattak, hogy egyelőre nem garantált a rendes működés VoLTE alatt. Azóta váltottam OP7T -re, amin viszont tökéletesen működik.
A két telefon között annyi a különbség, hogy másik VoLTE profil aktív, így gyanítom abban lehet ez a beállítás.
(#2190) tomp: Köszönöm, a 4G+ -t ismertem, arra voltam kíváncsi, hogy az aktív csatornákat hol látod. A 4636 kódnál is látszik az "LTE fizikai csatorna konfigurációja" résznél, hogy van Primary és Secondary servicing, de abból a sávszélességen kívül nem sok mindent tudtam kihámozni.
Colos1
ToniSlow
#2165
Nekem alapon van (szintén TD-SCDMA/CDMA/UMTS), és működik minden rendesen, a 4G és a VoLTE is. (OP7T) Az OP3-asomon is működött minden, függetlenül attól, hogy mire állítottam. Sőt, alapprofilon kikapcs-bekapcs után visszaállt alapértékre. Miután manuálisan aktiváltam a telekom VoLTE -hez a profilt, onnantól maradt meg a beállítás. De akkor is ment minden alapbeállításon is.
Colos1
Nemrég aktiváltattam a VoLTE szolgáltatást. A telefonom OnePlus 3.
Namost amióta VoLTE-n megy, azóta működik a hívásvárakoztatás is annak ellenére, hogy évekkel ezelőtt kikapcsoltam, és most is kikapcsolt állapotban van. Hívtam a technikai támogatást, de nem lettem okosabb, közölték ők is, hogy ki van kapcsolva, meg különben is, a hívásvárakoztatás nem garantált, hogy működik VoLTE alatt.Ez bug vagy feature? Esetleg van valami trükk amivel ki tudom kapcsoni?
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB RAM 512GB SSD! 1 év garancia!
- Eredeti DELL 330W töltők (ADP-330AB D)
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 10900X 10 mag 20 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 12 Mini 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
