- Google Pixel 3a teszt - a Nexus szellem-e?
- Google Pixel 3 - egyszerűen nagyszerű
VR játék lesz az Alien: Rogue Incursion
gp Az év végén érkező program PC-re, Meta Quest 3-ra és PlayStation VR2-re érkezik a tervek szerint.
Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
ma Megérkezett a Realme C65 5G, az első készülék a MediaTek Dimensity 6300-zal.
Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
Apollo_21
Jó a ddc is, nekem is volt, teljesen okés, de ha az árakat is nézzük ilyen 60-70euro lehet egy ddc talán manapság? akkor kérdés nélkül inkább D5.
Kellően csendes bár én féltem tőle a ddc-m után, nincs vele baj.
Sztem ha vki átáll D5-re nem cserél...amig nekem sem volt én sem értettem.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Joshi
válasz Apollo_21 #69552 üzenetére
D5 vs DCC kérdésnél nem az ár a lényeg. A D5 nagy körnél elgyengül, míg DCC gond nélkül megoldja. Ez így okés is lenne DDC javára, de DDC cserébe hangos lesz. Na itt jön képbe a D5 ami minden körülmények között halk tud maradni, cserébe nagy körös rendszernél gyenge. Kompromisszum.
Srácok, mielőtt valami elborult hitvitába megy át a dolog.
A D5 és a DDC tökre ugyan az a "felépítésben", működési elvben.
Mindkettő mágneses kiegyensúlyozású és egy porcelán golyón "lebeg" és azért nagyon kedveltek, mert teljsen zárt a rendszerként képesek működni. Nincs átmenő tengely, esetleges szivárgás emiatt, stb.Sőt mindkettőt itthon gyártják. Laing, Xylem, Lovara egy és ugyan az.
D5: magasabb felépítés és olyan áramkört, tekercset használ amit az áramoltatott víz képes hűteni.
DDC: alacsonyabb, szélesebb felépités. Itt sajnos az áramkört külön kell hűteni.A DDC a lapátok mérete miatt képes árnyalatnyit nagyobb nyomást létrehozni (ha jól emlékszem), de emiatt hangos is tud lenni. Illetve pont a szélesebb kialakítás miatt könnyebben rezonál be a porcelán golyón egyensúlyozva.
Nem találtam mindkettőhoz metrikus teljesítmény ábrát így hirtelen, hogy normálisan össze lehessen hasonlítani őket.
üdv.: Boldog Ferenc
Joshi
Nem gondolnám, hogy elbagatelizálom. Nem azt írtam, hogy mindegy mit használ. ;)
Mindkét típusnak, megvan a helye a piacon és más-más jellegű rendszerben részesítik előnyben.
Mindig lesz olyan példa, ahol az adott típus a jobb.Csak annyit akartam mondani, hogy mindkét oldalnak igaza van és közben nincs igaza. Egyszerűen nézőpont kérdése.
Ez tény, Mind DDC-ből, de mind D5-ből van kisebb zeljesítményű verzió.
Érdemes megnézni az pl. EK D5 G2-t.üdv.: Boldog Ferenc
válasz DroiDMester #69558 üzenetére
Most, hogy újra megnéztem semmire.
Vicces, mert határozottan emlékszem olyanra, hogy nem az 1500 lph érték volt kint.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz flashpointer #69536 üzenetére
Közben megnéztem, Apex esetében, kb. 1 óra játek után: 35 fokos víz (delta ~10C a szoba hőmérsékletéhez képest) és nem lépték át a 600-as fordulatot a radiátor ventik.
üdv.: Boldog Ferenc
MPowerPH
válasz DroiDMester #69561 üzenetére
Nem is fog tobbet tudni. Es csondesebb sem lesz. Ellenben az nem fog megkotlani, ellenben a VPP755 -el, ami nagyon ugy fest, hogy egy idozitett bomba. Van olyan ami elromlott, es ami meg mukodik, de el fog romlani.
Don't Tread On Me
Demo07
Egy ideje tervben van egy párhuzamos rendszer építése is! //Terv van, időm nincsen rá.//
Az elméleti elgondolás mennyi lenne életképes a valóságban?
Hátha valaki már megcsinálta itt is... ha nem akkor majd amikor időm engedi.
(Maradék alkatrészekből simán össze tudnám rakni)
Valaki épített már úgy párhozamosítva, hogy pumpa elmenő ágáról érkező vizet Y adapterrel választja le és a friss víz közvetlenül megy a GPU in és a CPU inlet portjaiba, majd az elmenő melegebb vízet megint össze közösítve küldi a radiátor/ok-ra, majd vissza pumpa?
Áramlás és fokok még ami foglalkoztat... Vajon hozhat érdemi javulást?
Mórica rajz is van:
ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
Apollo_21
válasz Demo07 #69567 üzenetére
Nekem jelenleg így van
D5, ott y-ba osztom cpu majd 2radi ugyanígy vga és a 2radi, a tartálynál "egyesítem".
Igazából próbáltam lejászani a dolgot hátha nem melegítem így el a cput vgaval vagy fordítva de, kb cpu blokk problémám van mert az akarmit aggatok rá 70fok játék alatt alapon.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Demo07
válasz MPowerPH #69569 üzenetére
Különösebb cél nincsen, kíváncsiság!
Mennyire hatékony áramlástanilag, illetve fokok mennyiben mások egy hagyományos felépítéshez képest.
De majd a házmodd alkalmával lehet összerakom hagyományos elrendezéssel és Y adapterekkel is ugyan azt a rendszert, és kap 2 óra tesztet ugyanolyan terhelésen.
Troll ON:
Na, ha már lúd akkor legyen kövér, mivel van egy mo-ra360 is, lehet majd azzal is megjátszom a fenti teszteket.
#69576 Apollo_2:
Mennyi Vcore-on megy a 8600K 5Ghz-n, és Delid?
VCCIO és a VCCSA értekek rendben/Fixre tedd!/? Jobban nem akarok belemenni!ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
Dojcs
Villámkérdés.
980Ti+i7 6700K@4,6 egy körön D5 pumpával. Elég-e nekem ehhez a rendszerhez egy 420 UT60 radiátor PP-ban noisblocker eLopp ventikkel a halk és hűvös üzemhez? -
Aljasvip
Mi számít hangos üzemnek?
Tippre 900RPM körüli ventikkel hűvös maradhat a rendszer, az szerintem még nem hangos, de más lehet az ingerküszöbünk.Nálam 2db 280x30mm radiátor hűt 380W-ot, 1200RPM-es Arctic P14-ekkel, csak push, de a gépházban vannak, így nem olyan hangos (játék közben fel sem tűnik már).
Demo07
Az Eloop CSAK PUSH üzemre jó!!! Pullba iszonyat hangos lesz, próbáltam én is!
Már 400RPM-en is ha pullba van idegesítő örvénylő hangot kelt.Pullra vagy Wing boost 3 (RGB fanoknak) vagy pedig a jó öreg low buget, de amúgy hibátlan arctic P ventiket tenném!
Ha a ház átszellőztetése rendben van, akár elég is lehet az az 1 radi!
abridabri:
Sajnos távtartóval sem javul a helyzet, próbáltam 7mm gumi távtartóval, majd 10mm-essel és sikertelenül.
Viszont pushba távtartóval még jobb, monsta radin nekem úgy van az Eloop, és kb néma.[ Szerkesztve ]
Apollo_21
válasz Demo07 #69578 üzenetére
Hali, már semennyin
Elmelegedik, stock-on megy egy fél éve naked kittel is mint anno a 8700k-m.
Úgyh nemkérdés h a bykski blokk a tré...
Vga nyaral ahogy akkor is tette, 2db 240es 2db 360as 40vastag radival, direkt ezért próbáltam ki ezt az y-ba osztós buildet.[ Szerkesztve ]
válasz MPowerPH #69566 üzenetére
DDCbol van tobb varians ugyanugy, ahogy a D5bol is. jellemzoen 7/12/18W, eltero nyomassal a harom karakterisztikan belul. EK par eve arult 6Ws DDCt is, az kb a regi EK DCP 2.2ot valtotta kompakt pumpakent.
D5nel ugyanez van, ha jol tudom a gyengebb modellek 13W korul mozognak, normal modellek 24W korul (pumpa 18), aztan ha jol emlekszem talan volt egy 2.5As varians is (a ketto kozul az egyik nekem elvileg az, de nem ferek hozza az aljukhoz megnezni a specifikaciot). elvileg van valami ipari 55Ws varians is, de olyat szerintem nem lattam sehol.
D5 PWMnel 1000rpm a min, 4000 a max, konkretan nalam 1000 rpmen meg se tudta mozditani 2 GPU es 4 radi mellett a folyadekot. 4000en kb negyed ora volt a feltoltes es legtelenites 1.8 liter folyadek mellett. szoval szamit a modell. a fullos EK vario es PWM D5 mondjuk csereszabatos, persze vezerlesre nem.
Demo07: en a hatso ventin is szivnek be es etetnem friss levegovel a radiatort.
GPU + CPU fogyasztas mennyi lenne kb?
fboldog: ok, akkor egyrol beszeltunk . [link] aztan van ilyen is, de ennel tippre a radi legtelenitoportjan at kellett feltolteni a rendszert ahogy nezem.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Dojcs
Aljasvip:
Játék közben, ha van némi szélzaj az nem gond, de üresjáratban ne legyen "semmi"
Most 360/60 és 360/25 radi van a gépben, a vastagabb PP-ben. Ez így nekem zajra teljesen megfelel és hasonló eredmény elérése lenne a cél. BF1 alatt 40 fokig megy fel a víz.
Abridabri:
Ez új számomra. Most is eLoop van pullba is, de akkor lehet nem is nagyon csinálnak semmit?
Demo07:
A radiátor le lesz választva a ház légteréről és teljesen friss levegőt fog kapni, amit a túloldalon ki tud fújni zavartalanul.
Így, hogy próbáltam minden felmerült tényezőre rávilagítani, még így is jó esélyem van ugye?
Másik, tudnátok ajánlani jóféle PWM ventilátort, ami alkalmas pushra és pullra is? Akkor már legyenek egyformák. RGB megléte nem lényeg. Azonnal vágom ki belőle a ledeket
Vagy pushra eLoop pullra meg Wing Boost 3? Érdekes öszvér lenne. Nem tudom mi legyen. -
pqow617
újonc
Szerintetek létezik Ps4-re vízhűtés?
fasyrt
Jövök megint.
Szoval lenne egy 5800x/5900x meg egy 6800xt, amit szeretnek lehüteni, mert nyaron meleg lesz (hello, tetöter).
Nem varialok hazba szerelhetö hütökkel, hanem kivülre menne a radi. 800 x 365 mm hely van (egy lepcsöfordulo ala teszem el, onnan tud majd vidam kipöfögi), igy ket darab 36-os vagy 42-es radira gondoltam, csak push, D5-ös pumpaval.
Tuning nincs, folyamatos terheles van. Fontos, hogy halk legyen, ilyen 600-800-as fordulaton mennenek a ventik. Kerdes:
1. Milyen vastag legyen? 45mm?
2. A ket radi parhuzamosan vagy sorba kötve legyen?A kerdes persze csak teoretikus, mert a sapphire 6800xt custom kartyara meg nincs hütes, illetve nem sikerült egy refet venni. Meg.
válasz fasyrt #69593 üzenetére
Ez csak pénz kérdés. Minél vastagabb annál közelebb lesz a víz hőmérséklete a levegőhöz.2. A ket radi parhuzamosan vagy sorba kötve legyen?
Ha két tökéletesen egyforma radiátort vettél akkor érdemes elgondolkodni a párhuzamosításon.“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
echterion
Ez a téma engem is érdekel, mert venni akarok még egy radit a rendszerbe. Nálam egy 6700k+két 3070 van a rendszerben. Értelemszerűen vagy a két vga, vagy a proci+egy vga megy egyszerre. Előbbi esetben hotspot 65-75 fok között van, utóbbinál, 4,8GHz-es procinál Timespy alatt cpu 75-78 fok maximum peak cpu bench alatt (65 fok körüli a grafikus tesztek alatt), gpu 55-58 fok konstans. Ezeken akarok kicsit csökkenteni egy plusz radival.
A 6800xt rendesen tud melegedni, nálam 10700k mellett @5.0ghz, 360x45 és 480x60 radikkal 44-47fok, hot spot 60-65, alapon forgó arctic p12 ventikkel, push-pullban.
Ez a vga hőfok visszevett fesszel igaz, így kb 250W, ha telibe 1150mV-t kap 2300..2500 frekivel az már 300W, ilyenkor beleszalad az 50/70..80 fokokba is, mondjuk a pumpa 5V-on
Rendesen nincs még kitesztelve, nálam a némaság fontos, max venti rpm meg pumpa 12v-on lehet nyernék pár fokot -
Aljasvip
Ha játszol, még ha hangszóróval is, a gép hangját 5 perc után nem kellene hallanod, hacsak nem vagy figyelemzavaros.
Nem sértésnek szántam, így kellene működni a fókuszálásnak.Nem kritikusak azok a hőfokok annyira, de pont elég lehet, hogy ne boost-oljon miatta a GPU vagy memória.
Próbáltad amúgy a magasabb fordulatszámokat?
Az Arctic ventiknek 700-900 RPM körül kezd megjönni a hangja, addig nyugodtan fel lehet tolni őket.
A pumpával (DDC) nekem az a tapasztalatom, hogy alacsony fordulaton nem éri elég hideg víz a GPU-t (üdv itt is egy 300W-os szörny, de nem 7nm szerencsére), ezért elmelegszik langyos radiátorok mellett. Minimum 50% fordulatot javaslok játék közben.Venti és pumpa esetében is van olyan pont, ahonnan nem érdemes tovább menni.
Nálam a 18W DDC 70% felett már csak hangosabb, és ugyanez igaz az Arctic P14-re is, ami 1300RPM (1600 a max) felett egy árva fokot nem hoz már.[ Szerkesztve ]
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
