- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Bemutatkozott a Redmi új szériája
- Oppo Find X5 Pro - megtalálták
- Bluetooth-headsetekről általában
Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
it Küszködik az EV-kölcsönzés miatt a Hertz Global, még több EV-t adnak el.
A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
ma Vagy hogy fogja a mesterséges intelligencia manipulálni a mozgóképeket?
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
Lehet.
Ha nincs valamilyen Aquacomputeres vezérlő egységed (Quadro, OCTO, Aquaero), akkor úgy is hamarosan venni fogsz és akkor Aquasuite (vegyél valami inline hőmérséklet szenzort is).
Addig pedig szerintem talán leghasználhatóbb: Argus Monitorüdv.: Boldog Ferenc
RoBarna
újonc
Sziaszok, olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy amikor töltöttem fel folyadékkal a rendszerem, akkor egy kis levegő is került a D5-ös pumpába működés közben, és most sokkal lassabban áramlik a folyadék a rendszerben. Normál esetben 1500l/h-s sebességgel pumpálna és a flowing jelzőt szemmel se lehetett követni, most meg maxon is simán látni, követni lehet szemmel. Ha valaki tudna segíteni, hogy hogyan tudnám megoldani, esetleg képeket, vagy videót is tudna küldeni, azt nagyon megköszönném.
Ui: Már ment a rendszer, csak gépház csere miatt át kellett rendezni a kócerájt.
fox_mulder
válasz RoBarna #69653 üzenetére
Ne érts félre de valószínű, hogy így nem tudunk sokat segíteni!
Többet kell tudnunk a rendszeredről és annak történetéről és azt mivel másabb a mostani rendszered? Szóval nekünk se ártana kép, rajz, történet!
De ha levegő került valahova akkor maxon járatva a D5-öt és a gépet döntögetve nem hinném, hogy a levegő nem jönne ki.
Viszont ha valahol valami dugulás, vagy szerelés gond van akkor már más a szitu.
De mondom sötétbe tapogatózás ez!Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
Szia, ahogyan fox_mulder is mondja, döntögetve a házat ( én párszor durvábban megrázom, kikapcsolt állapotban, csak a szivattyút járatva ) az összes bubinak ki kellene jönnie, ha nem is azonnal.
Amit még megszoktam csinálni, hogy párszor ki-be kapcsolom a szivattyút, ezzel is tud kijönni még bubi, főleg a radiátorokból.
Radiátor nem ad csobogó hangot? Ha igen akkor még levegős -
Valószínűleg a D5 teljesítménye miatti nagyobb áramlás kimozgatta azt, ami eddig nem mozdult meg.
Csak akkor szedném szét, ha utána be tudnék rakni egy szűrőt a rendszerbe. Mondjuk a pumpa elé, hogy már a pumpába se kerüljön szemét. Persze ez magával vonja az is, hogy a radiátorok a blokkok és a pumpa között legyenek.
Feltéve, ha ez tényleg az, ami.
üdv.: Boldog Ferenc
Laraxior
Én egy szivacsot tettem a tartályba, az szűri meg az ilyen kijövő bizbaszoktól. Annyira jól, hogy 4 éve vizet se cseréltem Pedig közben jöttek-mentek a blokkok, csövek, szivattyú-csere is volt, de a vizet nem kellett még cserélnem
- Konfig 1.0: Z790F, 14700KF, 32GB, RTX4090, Thor 1200W, 7000D, Odyssey G9 49" oled - Konfig 2.0: x299 Dark, 9980XE, 48GB, 1080HoF, EVGA 850W, Z906, S90C 77" oled
Laraxior
Hát így nem tudom megmondani. De úgyis szedem szét megint, mert jött blokk a VGAra, meg egy thermo-szenzor a vízhez, úgyhogy majd ha útközben vagyok, lefotózom azt is
Laraxior
válasz proci985 #69668 üzenetére
Ó, nem olyan egyszerű az élet itt... Valamelyik nap este kellett volna pár kábelkötegelő. Gondoltam elugrok a Hornbachba, vagy az Ikeába, egymás mellett vannak. Az előbbibe nem engedtek be, mert nem cég voltam, hanem magánszemély, az utóbbi meg korábban húzta le a rolót. A "100 forintos" bolt meg eleve csukva van, mert nem árusít alapvető élelmiszert. Nem véletlenül jön a postás mindennap este 7 után... Normális esetben mi olyan fél 4 körül szoktunk sorra kerülni, kovid óta fél 7 előtt még nem ért ide csórikám.
De elvileg jön "mindjárt" a készlet, holnap szabad vagyok, rászánom a gépre azt a fél napot.- Konfig 1.0: Z790F, 14700KF, 32GB, RTX4090, Thor 1200W, 7000D, Odyssey G9 49" oled - Konfig 2.0: x299 Dark, 9980XE, 48GB, 1080HoF, EVGA 850W, Z906, S90C 77" oled
Laraxior
válasz Csavez™ #69671 üzenetére
Nekem tök 8 lett volna, hogy kerül rá, amíg nincs még egy mo-ra radim, addig úgyis szét fogják forralni a vizet.
Amúgy volt még Phanteks, Kryographics, Alphacool. Van kb 10-30EUR különbség közöttük. Az már nem oszt, nem szoroz. Bár ezek közül asszem egyik sem a sárgáktól van. Szóval nekem az eleve szóba sem jött.- Konfig 1.0: Z790F, 14700KF, 32GB, RTX4090, Thor 1200W, 7000D, Odyssey G9 49" oled - Konfig 2.0: x299 Dark, 9980XE, 48GB, 1080HoF, EVGA 850W, Z906, S90C 77" oled
Laraxior
válasz abridabri #69674 üzenetére
Csak a VGA 450W.
Csak a CPU is belenyalt a 70°C-ba játék alatt, nem hogy még hozzájön a vízhez 450W pluszban.[ Szerkesztve ]
válasz Laraxior #69675 üzenetére
Ja akkor moddolt bios , nem feltételeztem ,hogy bárki is nem a [0,9V] Undervoltos sweet spoton használná a 3080at
A CPUk ilyenek, a nagy fesz miatt mindig is lesznek spikeok. De most hogy 1 MoRa val 35fokos a vized , 2db moraval meg 32 fokos lesz ,attól a CPU-d még nem lesz hűvüsebb csak pár fokkal.
Laraxior
válasz abridabri #69676 üzenetére
Teljesen gyári beállításon megy minden, alapórajelen a 3080 is, meg a 9900KS is. Egyedül a ramok vannak húzva. 3080-nak meg a TDP limite kitolva, meg egy kicsit a vram, de az nem oszt vagy szoroz, tekintve elég gyenge példány.
Iszol te eleget? Rendben van minden?Strix OC bios
A 9900KS-t meg ismerjük, hogy 200W az alja.. directdie hűtve.Két kör kellene, egy ennek, meg egy annak.
válasz Aljasvip #69672 üzenetére
Senki nem kérdezett, nem tudom miért fáj ez a téma annyira, legközelebb vegyél egy nagy levegőt és ugord át, ha minden ilyenhez kommentálsz, csak a sírásoddal lenne tele a topik!
Ez a rangos duma unalmas, másik topikban lődd el.
Heti egy hozzászólásomat számolva kb 5év kell. -
Laraxior
EK-hoz adott pasztát mennyire érdemes használnom? MX4 a másik lehetőségem. Csak a GPU-ra.
válasz Laraxior #69679 üzenetére
Pontosan melyik, mert több félét is adnak hozzá, az ek-t felejtsd el, a grizzly no1.
#69681
Pár hónap alatt, 4x bontottam meg a rendszert, és mindig más pasztát raktam rá.
Mx4 és 3 féle grizzlyt, a legolcsóbbtól a legdrágábbig, és nem láttam különbséget.#69682
Oc-nál teljesen mindegy, nem azon fog múlni a hőfok. Mx-t használtam 20 évig, most kezdtem el kísérletezni.[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz Csavez™ #69680 üzenetére
A középső volt a csomagban. Akkor marad az MX4 egyelőre. Pasztát nem vettem. Először fogyjon el a 20g-os MX4, majd utána benevezek valamire.
Köszi- Konfig 1.0: Z790F, 14700KF, 32GB, RTX4090, Thor 1200W, 7000D, Odyssey G9 49" oled - Konfig 2.0: x299 Dark, 9980XE, 48GB, 1080HoF, EVGA 850W, Z906, S90C 77" oled
RockHaRD
Vicces, hogy kb semelyik cég nem mellékel a dolgaihoz rendes méretekkel ellátott rajzot.
Most ott tartok ugyebár, hogy megvan a front distro, és ehhez próbálok 3 radiátort összehegeszteni. Külön kérnem kellett az EK-tól ilyen rajzokat:
A supportos emberke is írja, hogy rengeteg ticket csak erről szól, és nekik is jobb lenne, ha lenne rendes rajz a honlapon, vagy a manualban, de nincs. VGA blokknál is külön le kellett mérnem, hogy a felső rész, amihez a csatlakozók mennek, az 15mm vastag, mert nincs sehol leírva. Felső rajzon látszik, a 90-es rotary magassága. Van a honlapon "installed height", csak azzal nem mész messzire, mert a lyuk közép magasság nincs megadva csak ezen a rajzon. Így lehet kiszámolni, hogy egymással párhuzamosan ~58 mm-re lesznek a csövek majd egymástól, a jobb oldali rajzon meg látszik, hogy 28 mili kell majd. Nem látszik a rotary fotó bal oldalán, de 7,75 mm-t told a közepétől, tehát ha ebből kettőt szembeállítok, és kap egy 14 milis toldót, akkor szépen kijön az a 30 mili, amit közelíteni kell a distrohoz.Youtube videókban nem foglalkoznak ilyesmivel, mert ott mindenkinek mindenből van 100 db kéznél, és annyit használ fel, amennyi kell.
(Mondjuk ez meg a saját hülyeségem, hogy szép párhuzamosokat akarok mindenből )
RoBarna
újonc
válasz fox_mulder #69655 üzenetére
Semmivel se másabb, levegő ki lett járatva belőle. akkor lehet valami dugulást okoz valamelyik blokkba?
válasz DroiDMester #69689 üzenetére
Standard D5 ök 1500l/h -t tudnak mindenféle ellenállás nélkül. Gondolom nem volt neki semmilyen flowmérő , max manuális mókuskerekes pörgentyű . Beépítve maxon 200L/h -t tudnak kb .
Mondjuk én nem töltöm soha ennyire tele a tartályt, így nem is látszik ,hogy mozog a víz. Szeretem látni mennyire örvénylik bent ,de ez csak kb 75% ig feltöltött tartálynál látszik -
MPowerPH
Kis érdekesség.
Én ugye egy Aquacomputer Airplex EVO 1080-at használok. (5800X + OC 6700XT)
Ahogy múltkor is szóba került Δ10 fokhoz (~35C vízhő) 600 alatti ventillátorok kellettek (9db P12).
Kiváncsiságból barkácsoltam kicsit és pakoltam pullba is 9 P12-t.
Eredmény: 430 rpm ventik és ugyan úgy Δ10C.üdv.: Boldog Ferenc
RockHaRD
Nagy dilemmában vagyok... Kiszámoltam mindent az EK cuccaiból, és nagyjából ugyanannyira jönne ki árban, mintha ugyanolyan fittingeket, meg adaptereket vennék mint ami most van, viszont színben nem stimmelne. (EK-nál ugyebár nincsen fehér, nikkelt vettem a backplate-ből is, meg 1 nikkel 90 fokos van most is a rendszerben.)
Tehát vagy ugyanilyen fehér bykski fittingek, vagy EK, ami valamivel minőségibb, de cserébe a fele builden más színű lenne a csatlakozóbónusz: Az nagyon észrevehető, hogyha a build egyik fele PETG cső, a másik pedig Akril? (Mystic fog a folyadék, cső méret ugyanaz)
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Windows 11
- Facebook és Messenger
- Mozilla Firefox
