- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
Ülésezik a hardveregylet
ph Az irodai készülékek és monitorok társaságát egy ház, egy egér és egy DAC egészíti ki.
válasz MPowerPH #70400 üzenetére
Ez igaz erre nem gondoltam.
Plussz elvileg ugrik a gari a Dark Hero rol mert megbontom.
Bar nem arról volt szó, hogy ez volt az utolsó AM4 -es proci ?
Vagy jó eséllyel jó lesz AM5 -re is ez a blokk ?Mondjuk akkor is elég vad az ára.
EK-Quantum Magnitude D-RGB - AM4 Nickel + Acetal €224.02
EK-Classic CPU Water Block AM4 D-RGB €74.60
Mik a vélemények róla jó befektetés ha mar 3x annyiba kerül ?
Jelen pillanatban egyébként októbert ír kosárba helyezve a FTW3 3090 Aktív BP -re EK oldala szóval lesz idom kigondolni mit akarok ahogy latom.
Zsohi
válasz ImpersonatoR #70401 üzenetére
Van 2 fok a két blokk között.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
MPowerPH
Nekem Quantum Magnitude blokkom van. Minosegi, teny, pont ugy, ahogy az EK teljes Quantum csaladja. De 220 EUR -t igy sem adnek erte. Anno Velocity aron vettem.
Helyedben vennek egy Velocity blokkot. Az csak par fokkal gyengebb, ha megfelelo az aramlas sebessege.
A Classic az ugyan az, mint a Supremacy EVO. Annal sokkal jobb mindketto, 3-5 fokot vernek ra.(teszteltem)De lehet elado lesz az EK blokkom. Mar ha talalok USA -bol vegre olyat, amit eredetileg is venni akartam.
Don't Tread On Me
llacee
egy kis technikai segítséget kérnék.
micro atx házba kellene bepréselnem ek inertia D5 pumpát és külön xres110 tartályt.
a gép aljában van a pumpa, de sehogy nem jön ki flexi csővel sem a lépés, hogy a tartályból a pumpába menjen a kör.
El lehet térni ettől, hogy pl a tartály -> radiátor -> d5 legyen a sorrend? -
MPowerPH
válasz Csavez™ #70410 üzenetére
Most be kell ernem a 3090 -el. Az VR -ban erosebb, mint a 6900XT, es egyebkent is 4k -ban jatszok. De biztosithatlak, QHD -re mar itt figyelne a nagyobb voros ordog. Egy Alphacool blokkal.
Kijelzok fenyereje le van veve nullara/alszanak. D5 Next -ek is.
Don't Tread On Me
Apollo_21
Elméletben jól sikerült a monoblock, gyakorlatban csatolnék egy képet, most vettem észre...
Pirossal karikázott részen nincs folyadék...gond v sem?
Hőfokok rendben, cpu 54en tetőzik, a vga pár fokkal hűvösebb.
[kép]Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
RockHaRD
válasz llacee #70417 üzenetére
Ha jól látom dual D5 system, miért nem fordítod meg a két pumpát? Az alsó az tartály nélküli, azt fordíthatod oldalára, a másik pedig a tartállyal állhatna a mostani alsó helyén.
Az már egy másik kérdés, hogy ha van két D5-öd ,akkor miért AIO van a procin? Kicsit overkill egy vga-nak két D5, és csak egy 240-es radiátor.[ Szerkesztve ]
tomcat78
válasz RockHaRD #70419 üzenetére
A felső szerintem (remélem?) csak tartály.... De lehet nem jól látom. Amúgy meg elég érdekesek az ilyen vegyes megoldások.... Nem is értem minden esetben a két kört sem. De így meg pláne
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
llacee
válasz RockHaRD #70422 üzenetére
A felső csak egy tartály és lent a pumpa és azért áll így, mert nincs 120mm tartó konzolom, ugyan nyomtattam, de nem bíztam megbenne.
Eddig egy nzxt h400i-be próbáltam bepaszírozni ezeket, de nem jártam sikerrel.
Most szereztem egy o11 Air-t, ebben már jóval több a hely, így lehet folytatni majd CPU blokkal meg még egy radiátorral, ha elfelejtem a már beépítettek sokkoló költségvetését.
Bár egyenlőre az NZXT után nekem csalódás ez a ház, marha jól szerelhető, mindennek van helye, de nekem kb egy 10 évvel ezelőtti chieftec hangulata és anyaghasználata jut eszembe.
Szóval ez most egy induló állapot, majd fejlődik, de a vga hangja irritált a legjobban ezért ezzel kezdtem, az AIO meg már volt.Visszább vettem biosban a pumpát 70%-ra és a csobogás megszünt a hőfok sem változott számottevően, úgynézki elviszi 240X40-es radiátor.
blu79
Sziasztok, Lian Li O11D -be szeretnék venni radiátort, és érdeklődnék hogy ha van rá lehetőség akkor érdemes 60mm-es radit venni? vagy a vékonyabb jobb? Átszellőzés szempontból? Még a 45mm nézegettem .
O11D distro-plate G1 fogja hajtani a rendszert.Illetve ez a cpu block : [link] teljesítményben rosszabb mint ez : [link] ? vagy mindkettő ugyanolyan jó?
¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
Melorin
Tanácsot kérnék, hogy szerintetek érdemes lenne-e változtatni a fújások irányát a házamban.
Nyilakkal jelölöm a jelenlegi légáramlás irányát.
Igyekeztem úgy csinálni, hogy a radiátorok kintről kapjanak friss, hűvös levegőt. Ezt csak a fronton nem tettem meg, mert ahogy egy korábbi hozzászólásomban mutattam, a cső nem fér el a radiátortól, így a ventiket belülre kellett szerelnem. [link]
Laraxior
echterion
Mit akarsz hűteni benne? Nekem ilyen házam van illetve ennek a Dynamic verziója. Egy 45-ös tripla radi felül, egy i7 6700k@5 GHz és egy Asus EKWB 3070 hűtésére elég. Alul befúj egy vagy két venti (nálam egy van), fent kifelé fúj 3 venti. CPU 60 fok körül van játékok alatt (csak cpu stresszteszt 75 fok, kellene egy delid neki...), gpu hotspot 55 körül.
Melorin
válasz Laraxior #70433 üzenetére
Ha a venti a radi másik felére kerülne, akkor a berajzolt vonalig érne el a radi (eltűnne az a beugró rész ahová most pont befér a fitting)
Ha abba tekerem bele a fittinget (berajzolt négyzet) akkor a cső már nem fog elférni a felső radi miatt. Könyök sem fér el a 2 radi közé amivel a csövet lefelé tudnám hozni.
Tehát marad a pull. Vagy a jelenlegi kifelé fújás -
blu79
válasz echterion #70434 üzenetére
Szia , akkor neked is a kisebbik verzió van nem az xl , az enyém is dynamic (O11D) , köszi az infókat, i9900K-t akarok hűteni vele , egyelőre vga hűtés nélkül, csak azt nem tudom még hogy a 60mm radi elfér e úgy felülre hogy a distróra rá tudom e kötni ha nem akkor marad a 45mm radi, alulra meg tenni szeretnék egy sima slim radit
Közben utánanéztem a különbségeknek a vastag és vékonyabb radik között¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
Melorin
válasz abridabri #70438 üzenetére
Nem, ahová beírtam, hogy Ventik befelé fújnak ott csak ventik vannak. Így értem el azt, hogy a front radi ventilátorai ne a gép belsejében lévő forróságot kapják hanem oldalról egyből a ventik által befújt friss külső levegőt. Már amennyire frissnek mondható jelenleg a 30 fokos szobalevegő
echterion
A 45-ös elég lesz a 9900k-nak sztem. Distróm nincs, ebben nem tudok nyilatkozni, ha van kérésed, szívesen lemérem, amit kérsz. Viszont én alulra nem raknék radit, mert akkor annak a meleg levegőjét fogod rátolni a vga-ra, aminek az nem fog örülni. Volt itt pár tapasztalat RockHaRD-tól, keress rá, ő miket tapasztalt az O11-gyel.
Puma K
válasz Dreamie #69786 üzenetére
Caseking.de-ről rendelt cuccokat csak a határig hozza a DHL... aztán átkerül a Magyar Postához ahol jön a balf@szkodás.
Volt olyan hogy 8-9 óra között adtam le rendelést Caseking-en és már 13 órakor már átlépte a határt és belföldön volt a rendelésem. Ha a DHL-en múlik akkor aznap délután megkapom...
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
válasz KAMELOT #70445 üzenetére
Mi a kérdés ? Ugye nem ér meglepetésként ,hogy algásodik egy vizes rendszer ,ha nem megfelelő a folyadék ?
Nem szeretnék megint [így] járni
Amúgy már tárgytalan ,megrendeltem az EK Cryo-t.
Vicces ,hogy elbsztam 160k-t ( a második pumpa /tartály nem nekem lesz) és csak a CPU lesz hűtve egy vékony 360 radival
Dec / jan -ban kerül majd be a körbe a VGA ,de oda kell majd plusszba egy 2. tartály/pumpa - 480radi - vga blokk, az megint lesz 200k[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz abridabri #70448 üzenetére
A szivattyú, tartállyal 110EUR volt nekem,
a nagy radi 114EUR,
meg a 3 venti rá 42EUR,
5m cső 13-ért.
A blokk eleje, hátulja 170+50EUR
Cakkpakk egy 500-as.
Érdemes figyelgetni a leértékeléseket, vagy az aprót, elég sokat lehet fogni.
...és akkor még csak sima HF csatik vannak.
Ha sikerül a gépházon belül elég helyet csinálni, akkor megnézem a merevcsöves dolgot. Mondjuk hajtogatni nem igazán akarok, de úgy tudom, hogy azokhoz is spéci csati kell, gondolom azok se 1-2EUR/db áron mozognak- Konfig 1.0: Z790F, 14700KF, 32GB, RTX4090, Thor 1200W, 7000D, Odyssey G9 49" oled - Konfig 2.0: x299 Dark, 9980XE, 48GB, 1080HoF, EVGA 850W, Z906, S90C 77" oled
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
