- Érkezőben a Poco M6 4G
Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
ph Az 50 wattos modellt beágyazott rendszerekbe, MI-vel kapcsolatos munkafolyamatokhoz és edge applikációkhoz szánták.
ma 5G-s és 4G-s Pro modell már van, hamarosan lesz Poco M6 4G-s alapváltozat is.
Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
it Küszködik az EV-kölcsönzés miatt a Hertz Global, még több EV-t adnak el.
Laraxior
Ehhez a tetőhöz van minden ami ehhez a D5-höz kell?
Illetőleg ez sima normális D5 Vario ami nekem most van, csak éppen nincs raktáron ugye?
Fos ez a DDC, minden második gépindulásnál baszik elindulni Kap még egy D5-öt azt csá[ Szerkesztve ]
- Konfig 1.0: Z790F, 14700KF, 32GB, RTX4090, Thor 1200W, 7000D, Odyssey G9 49" oled - Konfig 2.0: x299 Dark, 9980XE, 48GB, 1080HoF, EVGA 850W, Z906, S90C 77" oled
mpierre
válasz Laraxior #70251 üzenetére
"Lieferumfang:
Pumpenadapter
Befestigungsring
O-Ring Dichtung
Edelstahlhalterung
Befestigungsmaterial
zwei G1/4 Verschlussschrauben"Csak a D5 nincs benne.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
mpierre
válasz Laraxior #70253 üzenetére
Kompatibel zu:
Aqua Computer D5 Pumpenmechanik (Art. 49118) (Pont ezt linkelted Te kis hamis, csak hogy megviccelj, hogy figyelek-e, hogy elválnak a pirossal aláhúzott részek. Ügyes. Így ha azt mondom, hogy tessék értően olvasni, akkor elsőre nekem kéne kardélre hányni magam.)#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
A két D5 vario között azon kívül, hogy az Aquason van rpm jel és saját matrica, nincs különbség.
Amit linkeltél tetőt, az teljesen standard és minden szerelék megvan hozzá, ami kellhet. Minden D5 és kompatibilis (VPP 755) termékkel működik.Amúgy szándékosan használjátok a német siteot vagy csak én vagyok tróger, hogy németül nem beszélek, csak angolul.
üdv.: Boldog Ferenc
Laraxior
válasz mpierre #70254 üzenetére
Már csak utána láttam
Akkor ez így elég baráti ár egy D5-ért.#70255 fboldog: Bocsi, itt lakom, ezért ez az alapértelmezett.
Laraxior
Ennek a kis nyavajásnak lecsavarható a teteje, vagy mi az a hosszában végigfutó cső a tartályban?
Laraxior
válasz fboldog #70259 üzenetére
A mostani is tekerős, 2-es fokozaton eldöcög, úgy nem veri annyira a vizet, csak a ventiket állítom menet közben, a szivattyút nem. Akkor legyenek már egyformák.
Laraxior
válasz echterion #70263 üzenetére
Már meg is rendeltem, két tetőt a tartállyal, még egy D5-öt, úgy egyforma lesz a kettő. Meg egy valag csövet, kicserélem az összeset.
RockHaRD
válasz Dreamie #70271 üzenetére
Ha ilyesmire adtam volna én is a fejem, akkor már normálisan kivágott előlapot választanék Ez megint olyan, hogy kb 40% a nyilt rész, a többi zárt. Nem is az üveg előlap a ház problémája, hanem ezek a szar nyílások. Vicc
szerk.: Nézd meg az O11 Mini alját. Ott már kb 80-20 az arány, gondolom nem véletlenül változtattak a Lina Li-nál.[ Szerkesztve ]
Dreamie
válasz Laraxior #70275 üzenetére
Kolléga linkelte a megoldást előtted. Előző rendszerem a phobya novával ugyanígy működött, csak sajnos az a radim szivárog. Ha esetleg valaki igényt tart rá és elviszi, mert kell neki szívesen odaadom.
Kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!!! Battle tag: Dreamie78#2957
Laraxior
válasz fboldog #70273 üzenetére
Akkor lehet bevállalom ezt a Corsair 7000D-t.. a fénytelen verziót. RGB-s túl csicsás, így is világít minden vacak.
Nem tudom, ha a Corsair oldaláról rendelem, akkor az honnan érkezik, mert euróba ugyan tudok fizetni, szállításért sem kér egy fillér pluszt sem. Lenne németországi raktáruk, vagy képviselet, vagy tudomisén mi- Konfig 1.0: Z790F, 14700KF, 32GB, RTX4090, Thor 1200W, 7000D, Odyssey G9 49" oled - Konfig 2.0: x299 Dark, 9980XE, 48GB, 1080HoF, EVGA 850W, Z906, S90C 77" oled
RockHaRD
válasz Laraxior #70277 üzenetére
Egyébként veszel egy ilyen átvezetőt, és még ha rosszul is sikerülne a fúrás, akkor is kb gyári kimenetnek fog nézni, és számodra kényelmes helyre lehet rakni. Lehet kapni csomóféle márkában, színben, csak a típus miatt linkeltem ezt.
szerk.: Én ha előlről kezdeném, akkor tuti, hogy egy O11 mini-t veszek, ami rohadt jól néz ki megtömve cuccokkal, és hátul kivezetve 1v 2 db mora
Dreamie
Lenne egy kérdésem. Jön egy mo-ra3 420 lt, elég ez egyedül az rtx 3080+ 5800x-hez? Vagy a házban maradjon még alul felül a kettő darab 360-as PE radi? Biztosra megyek, marad...vagy még egy pumpa és külön körre teszem a procit, az maradna a két benti randin.
Dreamie
válasz F e Z o #70281 üzenetére
9* [link] lesz rápattintva, ezek fognak tekerni. Mondjuk a külső tényezőt nem tudja senki, mert nem mondtam. Nálam most ez a szoba messzi esik a klimától ezért itt 28-30 fokok vannak...
Dreamie
válasz RockHaRD #70283 üzenetére
Igen sajnos elmennek a hőfokok, nagy a meleg. Ez most tanulópénz. Házat viszont nem akarok cserélni. Nyáron a legmelegebb szoba, télen a leghidegebb. Ha atvinném a gépet a klímás szobába, akkor szerintem jó lenne, de az asszony kivágna vele együtt. Metro alatt 40 fokig elmászik a hőmérséklet. Bánya alatt 36-37 fokon megáll.
válasz Dreamie #70284 üzenetére
Szerintem elég lesz.
Nálam egy MoRa 360nak megfelelő radi van kívül, az 5800x (curve, pbo +175mhz, minimális UV) + 6700XT (masszívabb OC, minimális UV) meg se kottyan neki.
Így a nagy melegben (nincs légkondi, 28-29 fok a lakásban) talán 650 környéken pörögnek a Push/Pull P12 ventik (de ma este megnézem pontosan, úgy is jópár óra játék lesz)[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
Laraxior
válasz fboldog #70285 üzenetére
Nekem 40 fokig is felment a víz ebben a melegben egy darab mora2-vel.
Sok neki a CPU 200W-ja, meg a VGAtól még duplaannyi (~400W)
Amikor hűvösebb az idő akkor lvan vele vígan, de ha kint is 30fok van...- Konfig 1.0: Z790F, 14700KF, 32GB, RTX4090, Thor 1200W, 7000D, Odyssey G9 49" oled - Konfig 2.0: x299 Dark, 9980XE, 48GB, 1080HoF, EVGA 850W, Z906, S90C 77" oled
Laraxior
válasz abridabri #70288 üzenetére
30-32°C volt ittbent. Kis szoba, megáll bent a levegő, macskák miatt inkább csukva szoktam tartani az ajtót.
Persze, hogy meleg a radi, hiszen 40 fokos víz keringett benne játék közben. Maxon pörögtek a ventik, játék előtt mindig maxra állítottam.
Aztán amióta megvan a másik radi a VGA-hoz azóta nem kell a morán maxon járatni a ventiket, és 35°C volt a max vízhőfok
Igaz két körben van, a CPUnak maradt a mora2, a VGA megkapta az 540-es monstát.#70290 proci985: Persze tudtam én, hogy normális, csak nem akartam, hogy ennyin járjon. Két körrel le van tudva a gond jó időre.
válasz Laraxior #70287 üzenetére
30 fokos szobaban 600W mellett persze, hogy 40 fokos vized lesz. de az meg normalis.
nekem par eve egy kulonosen durva 35 fokos skandinav nyarban 50 fokig ment a vizem. 55 fok meg oke a viznek (csak ott mar 70 fokos lesz a cpud es 85 a junction), 60 fok folott viszont mar a gumigyuruk jellemzoen nem birjak.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Laraxior
Ez a kép van az aquacomputer weboldalán. Most ez normális hogy ennek a vacaknak karcos a teteje? Mert jól láthatóak a karcok.
Apollo_21
a minap szereztem a rendszerbe a biztonság kedvéért egy 360 as monsta radit is
A kérdés, ez csak push-pull felállásban hozza a tőle elvárt szintet?
Kisérletezgetni kár is? Vagy passziv üzem is szóba jöhetne?
Probléma a procival hogy alapórajelen is 70fokot produkál naked kittel Bykski blokkal, vga több óra terhelésnél is átlag 45, 50fölé szinte nem megy.
Radik...2db 240/40 2db 360/40 és a 360 monsta, D5 hajtja, merevcsővel, csak egy 2080ti és egy 8600k van hűtve, cpura most érkezett az alaplapi monoblokk Z370F.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
válasz DroiDMester #70296 üzenetére
Igem tudom..ezért akarok javítani a rendszeren mert, vagy 20x szétlett szedve majd összetéve, se kupakkal se nélküle nem jobb.
Most pl csíra Dota2nél sikerült 60fokot neki 2óra után. Forza4ben 70körül szalad....
Vga vígan elvan 46fokon, hotspot 58...tehát.nem maga a rendszer rossz, ezért cserélek blokkot.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Laraxior
válasz Apollo_21 #70298 üzenetére
Víz hőmérséklete lenne fontos infó , ha az magas ,akkor a plussz radi segít . Ha a vízhő pl csak 5-6C vel több mint a szobahő ; akkor cpu blokk dugulás /pasztázás / felfogatás probléma lehet.
Passzívan semmit sem érned a radik . Én mindenképp p/p használnék már monsta-n.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
