- Késik a következő S24 Ultra kamerafrissítés?
- Megérkezett Európába a Nubia Z60 Ultra Photographer Edition
- Így állítsd be a gyermeked androidos készülékét
Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
Gray Zone Warfare - Napokon belül kiderül, hogy mikor indul a korai hozzáférés
gp A jelentések szerint a zárt tesztek sikeresek voltak, hamarosan még többen belevethetik magukat a programba.
A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
ma Vagy hogy fogja a mesterséges intelligencia manipulálni a mozgóképeket?
echterion
válasz jones965 #69053 üzenetére
Ezért is kérdezősködöm itt, mert olyan motyó kell, ami megbízhatóan bírja a strapát, de azért nem kerül egy fél vga árába. Én már nagyon rég nem építettem vizet, akkor is csak a hobbi gépemet csinálgattam. Most azért ennél többre van szükségem. Esetleg van valami javaslatod, mit lenne érdemes ilyen szempomtok mentén vennem?
jones965
Modder
válasz echterion #69054 üzenetére
Laing ddc , vagy D5. Én erre a 2 típusra építem a gépeket. A cimke meg nem számít, melyik gyártóé van rajta, Cegléden készül az összes motor. Ami különbséget tesz a gyári megoldással szemben, ez főként a ddc-re jellemző, hogy megfelelő tetővel szerelve halkabbá lehet tenni.
d5 biztos megbir egy 2GPU + CPU kort egyedul 800W hoterheles mellett, de ott mar nem minimumon fogod jaratni.
D5 draga, de nagyon megbizhato. nekem mindket darab kb 4-5 eves most es stabilak, fel se merul, hogy nem lennenek megbizhatoak.
leszabalyozva egyebkent csend van.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
echterion
Hát, nagyon hajlok a D5 felé, mert ha lehal a pumpa, nem kellene, hogy vigye magával a kártyákat is. Szóval köszönöm a tanácsokat, mág morfondírozok, meg keresnem kell egy megfelelő boltot is, ahol nem kérik el érte a fél vesém, mert az egyiket már odaadtam a két kártyáért.
Melorin
Amennyiben a vízhőfokot szeretném alacsonyabban tartani úgy, hogy a ventilátorokat nem akarom magasabb fordulatszámon pörgetni, ezt csak a radiátorok méretével vagy mennyiségének növelésével érhetem el? -
Tanulságos történet, nehogy úgy járjatok mint én.
Használtan vettem egy Quadrot (tőlünk nyugatra), állapotra minden oké, csak aztán mikor bekötöttem írta az Aquasuite, hogy inaktív.
Na mondom ez csodás, hátha csak lejárt liszensz vagy valami hasonló.
X próbálkozás után írtam az aquacomputer supportnak, hogy mondjanak valami bíztatót, mit tudnak erről.A válasz (halottam már a dologról amúgy, de nem hittem volna, hogy ebbe futottam bele):
- sikerült egy olyan példányt vennem, ami "gyártasi" hibás volt és miután küldtek a tulajnak egy jó példányt, ezt (amit megvettem) deaktiválták. Amúgy vissza kellett volna küldenie a "lekapcsolt" példányt az eredeti tulajnak.
Egyelőre itt tart a történet, én megpróbálom visszaszerezni a pénzem, ti meg legyetek óvatosak.Ergó, ha megoldható kérjetek egy aquasuite screenshotot a bekötött Quadroról, hogy:
- látszódjon tényleg működik
- lejárt-e a liszensz.üdv.: Boldog Ferenc
Puma K
válasz misfine #69072 üzenetére
A szarkazmus detektorom most inaktív, de amúgy a hőmérsékletek hogyan alakulnak...?
Mert ha nem melegszik el semmi (sem alaplapi VRM, sem CPU, sem VGA egy pontja sem nyal bele a kritikus hőmérsékleti tartományokba) akkor lehet nem indokolt a további barkácsolás.
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
válasz misfine #69069 üzenetére
Jó kis gép lett, lehet azért van nálad gond a 10700k-val mert fulladozik, amiket kérdeztem volna már feltették, illetve majdnem, hogy jut ki a levegő, meg miért van 2 tartály mikor egy kör van?
Az a logi egér szereti az üveget?Még 1 észrevétel, gondolom azért vettél z590-et, mert tervezel 11gen. procit, de csak a felső pcie slot tudja a 4.0-t.
válasz Csavez™ #69077 üzenetére
Szia! Köszi!
A levegőt hátul a radon keresztül tolja ki a 6 venti( a rad mögött ki van vágva) , valamint továbbra is vannak rések az asztalon hagyva, ahol szerintem bejut és kijut a levegő valamilyen szinten. A lapot igen azért vettem, valamint gondoltam ha már veszek akkor miért 490-et ha van már 590, valamint tudok a felső slotról A logi egér nem szereti, csak a kép miatt lett így fotózva, bő 1M-es egérpadom van, így sok értelme nincs a látványnak tudom.Hőfokokkal amúgy nincs baj egyáltalán, úgy általánosan mindenki kérdésére válaszolva, csinálok egy Cinebenchet, lemonitorozom HWinfo-val és majd posztolom.
Valamint Cshavez: még mindig nem jutottam semmire OC-t illetően, de majd ha lesz időm leülök kísérletezgetni jobban
abridabri, Ubi82 köszönöm!
never say never
válasz misfine #69078 üzenetére
Az egérpadról gondoltam, meg a két tartály is a dizájn miatt van, ha majd a gpu vizet kap szimmetrikusan bejön jobbra még egy pumpa, aztán csak össze kell kötni.
Milyen vga-d vad?Az oc-vel kapcsoltban írtam mit próbálj, te visszaírtál egy másik beállítással, meg hogy próbálgatod.
echterion
Alakul az elképzelésem a vízről, először a cpu-ra építem meg, aztán ha eldől, hogy maradnak a vga-k, akkor oda lesz átkötve. Amit szeretnék még megkérdezni, hogy ki hogy biztosítja azt, hogy ha ledöglik a pumpa valamiért, akkor leálljon a gép? Mert nekem ez a legnagyobb aggodalmam ha megáll a pumpa és nem áll le a gép, akkor biza az -2db 3070-est jelen, amit nem szeretnék semmiképp.
válasz echterion #69082 üzenetére
Egy kis kábellel megoldható, de kell hozzá valamilyen aquas vezérlő, a legolcsóbb az octo.
Az aquaero-k meg alapból tudják ha jó emlékszem.
Elvileg a a vision touch is tudja, megnézem holnap.[ Szerkesztve ]
Melorin
A tapasztaltabb és hangérzékenyebb vizesektől kérdezném, hogy valamennyit megfoghat a radiátor a ventilátor hangjából? Ha belülre teszem a ventit az halkabb mintha kívül, közvetlenül a ház porszűrőjénél lenne? Nem a szélhangra gondolok, az valószínűleg ugyanakkora, hanem az apró surlódó és egyéb ventihangokra amik alacsony fordulatszámnál jelentkeznek.
Melorin
válasz DroiDMester #69087 üzenetére
Nem ócskák. Nemrég pont arről ment a diskurzus, hogy a Bionix és eLoop ventiknek is van némi hangjuk, ezt többen is megerősítették. Persze nem sok hangjuk van, kis piszmogás, de talán pont ennyit még felfognak a lamellák.
Azért gondoltam, hogy picivel halkabbak ha bentre szerelem őket, mert hátha visszaverődik a lamellákról a ház belsejébe a hang egy része és nem jut ki a házból.[ Szerkesztve ]
Aljasvip
válasz Melorin #69088 üzenetére
Arról is volt diskurzus, hogy a nyomás optimált ventilátorok nagyrésze elvérzik pull alkalmazásban a kialakítása miatt. Én nem ajánlom ezt, kivéve ha második sor venti megy pull-ba.
Sok ventilátornak van alacsony RPM-en egyfajta búgó hangja, amit a lamella nem fog felfogni, se az előlapi rács - ahhoz kellene egy a terjedési irányára merőleges felület.
Saját tapasztalatom az Arctic P14-el: ezt a búgást csak akkor hallod, ha az asztalon van a gépház és kb 70cm-en belül ülsz hozzá. (meg ha unatkozol vagy aludni akarsz, mert akkor minden felhangosodik) -
Leon77
Szia, nálam alaplapra rá van kötve a pumpa pwm szála és windows-al indul a hw info 64.
Ott beállítottam, ha a pumpa fordulata x rpm alá megy, akkor kiad egy instant leállítás parancsot. ( pontosabban programot lehet indítani és én a parancsot beleírtam egy sima .bat file-ba és küszöb érték elérésekor indítja a filet- azaz a leállítás parancsot) Ugyanezt amúgy megteheted gpu hőmérséklethez kötve is, vagy cpu, vagy bármilyen hw info által monitorozott értékhez.
Szvsz ez a legegyszerűbb megoldás, könnyű tesztelni is, mert menet közben kihúzod a pumpát, vagy lekapod a pwm csatit és már le is áll a gép.
a bat. filet meg csak ki kell tallózni, mikor beállítod, mit indítson el a hwinfo.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
echterion
válasz Leon77 #69091 üzenetére
Köszi neked is az infót, meg Cshavez-nak is.
Ez utóbbi talán szimpatikusabb, mert ezt értem is kapásból, meg nem is kell extra hardvert venni hozzá. Most úgy néz ki, egy DC12-260-at veszek, ezek filózom, tartállyal együtt 30 alatt úsznám meg. Használt cucctól kicsit fázok, de mondjuk ha ez így megbízhatóan működik, mármint a lekapcsolás, akkor nem is oly vészes az se. DDC lenne tartállyal 15-ért aprón, meg SC600 pumpa plusz tartály egy tízesért. Ugye most csak proci lesz vele hűtve, kipróbálom, összerakom egy 45-ös tripla radival, és ha minden frankó, akkor veszek majd GPU blokk(ok)at.**********
válasz Csavez™ #69093 üzenetére
Az én nézőpontom az, hogy ha "hülyebiztos" megoldást szeretnék:
lvl1 - Flow szenzor, annak az rpm/alarm kimenete a cpu fan csatira, így ha porog is a pumpa, de dugulás van, akkor jön is a vészjelzés extra szoftver nélkül, hogy gond van.
lvl2 - mellé jöhet az említett Aquasuite védelem (min flow rate) és
lvl3 - ha van aquaero, akkor "atx" kábel adapter (és így bármilyen bebootolt rendszernél lenne emergency shutdown)
üdv.: Boldog Ferenc
válasz fboldog #69094 üzenetére
Nem kell már hozzá aquaero + az a husáng kábel, az octo is tudja a biosnál is!
Megnéztem azt a vision touch-ot, és az is tudja!
Beszarás mennyit tud ez a kis szar, és nincs 10e ft.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Windows 11
- Androidos tablet topic
- Építő/felújító topik
- Milyen egeret válasszak?
- 3D nyomtatás
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
