A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
ma Vagy hogy fogja a mesterséges intelligencia manipulálni a mozgóképeket?
Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
it Küszködik az EV-kölcsönzés miatt a Hertz Global, még több EV-t adnak el.
SMITE 2 - Napokon belül indul a zárt alfa teszt
gp Több mint egy tucat karaktert próbálhatnak ki a szerencsésebbek, a teljes listát a május első napján esedékes streamben árulják el.
válasz Aljasvip #70799 üzenetére
TLDR;
Max leadott leljesítmény:
219W (GPU PPT) + 74W (CPU PPT)
Átlag:
193W + 58W1250-on pőrgő ventik.
Vízhő: ismeretlen.
Teljesen oké ez a felállás is.
Az én igényem a tieddel szemben annyi, hogy én nem szeretem hallgatni a ventillátorok hangját. Akkor sem, ha épp nincs a fejemen a fejhallgatóüdv.: Boldog Ferenc
Aljasvip
válasz fboldog #70801 üzenetére
A GPU-t eddig csak benchmark alatt láttam 250W felett enni (nem az a játszós gép használati módja), és a proci is max 88W-ot kért be. Ezért írtam, hogy ez egy valós teszt, nem e-phenis mérés.
Vízhő sajnos nem is lesz, mert végül nem szereltem be temp szenzort. Túl drága lett volna fejleszteni, akár külső radiátor irányba, ezért inkább lejjebb léptem egy kicsit hangosabb (de sokkal erősebb) léghűtéses rendszerre.
(A GPU hőfok alapján 40°C alatt kellett legyen a víz, langyos levegőt fújt ki a gép és a radiátor se sütött, de nyilván bizonyítani nem tudom.)Egy Intel-féle kazánnal nem tudom mennyire szálltak volna el a hőfokok.
A zajra: manuálisan váltottam egy csendesebb IDLE és egy hangosabb "gaming" profil között, és a ventik hangját szerencsére játék közben hamar meg tudom szokni. (ide jó lenne vmi okosabb vezérlés, lehet OCTO lesz belőle...)
A P600S szerintem jól "szigetel", ha az előlapon rajta hagyom, akkor csak ~2°C-t bukok, de sokkal halkabb.Az igényedet megértem, majd lehet én is eljutok ide újra, hasonló tervekkel.
Melorin
válasz fboldog #70800 üzenetére
- A Quadro-n csak 4 venticsatlakozó van. Mi van a másik 5 ventilátorral? Fan hubot tettél utána?
- Miért kell hosszú 4 eres kábel hamár a Quadro-t kihoztad a radiátorhoz?Amúgy nekem van egy Commander Pro-m, azon gondolkoztam, hogy én is azt hozom inkább ki a gépből mint a ventilátorkábeleket.
Ez mindössze(cpu+vga) 290Watt. Ettől egymagában az i9 em többet eszik! Erre jó hogy elég egy single loop dupla radival!
De ott ahol a CPU és a VGA is bekajál FEJENKÉNT 300WATT.ot oda marhára nem elég, 600W.ot nembírsz lehűteni normálisan még MO-RA3.al sem sz.tem!
Nekem valós használat(RE8) alatt megeszik 300-320W.ot csak a VGA. Sajnos még nincs vizezve, de nagyon gondolkodom rajta mert baromira befűt a RAM.oknak játék alatt felmennek 45.fok fölé is, bdie meg nemigen szereti ezt!
Zeteny06
EK Water Blocks EK-Quantum Kinetic TBE 300 D5 pumpám van.
És 3 db 90°-os könyököt, 2db 280-as Alphacool 30mm-es radit, egy ZOTAC gyári GPU blockot és egy EKWB ASRock X470 Taichi Monoblockot használok.
A pumpa 100%-on megy és a flow rate nagyon gyenge. A monoblock outletjénél szinte csak csurog a víz. [link] Ezen a videón lehet látni.
Szerintetek ez normális vagy, ha nem mit tudok csinálni?
A folyásirány a pumpából ki -> alsó radi -> videókártya -> monoblock -> felső radi -> pumpa.
A folyás irány megfordításán gondolkoztam, de akkor meg a GPU blockban lassulna le a víz áramlása, mert ugyan akkora a radik és a blockok ellenállása, vagy nem?
A legnagyobb problémám az, hogy 100%-on kell, hogy járassam a pumpát, mert 70%-alatt meg sem mozdul a víz. Míg az előző blockkal ami egy EKWB Supremacy EVO volt, 30%-on blodogan elment a pumpa.Előre is köszönöm a segítséget!
znagy.hu
válasz Zeteny06 #70805 üzenetére
Szia, ott valami nem stimmel D5 pumpa 100%-on miért nem nyomja ki a levegőt a monoblockból? Nekem is D5 van, max fordulaton a legapróbb szmötyit is kiszedte a radiból, lerakódott a cpu blockban
Ha csinálsz a gépről egy fotót, talán okosabbak leszünk
Inlet port?
Zeteny06
A megfelelő portot használtam inletnek. Tudom, hogy undorító a csövezés, még nem végleges, merev cső lesz.
Délután leengedem a loop-ot, kitisztítok mindent, átmosom a cpu, gpu blockot és megfordítom az egész loop irányát, persze akkor is az inlet port lesz az inlet...znagy.hu
MPowerPH
Es? Nem arrol volt szo, hogy megeri e, hanem arrol, hogy van elonye vagy nincsen elonye. Uram bocsa, az en penzembol volt a 2db pumpa meg a 2db MORA radi is. Miert zavar?
Sokkal jobban mukodik, mint az elso single loop rendszerem, es jobban, mint a hazban hasznalt 2db 420 -as radis felallasom, dual loop -ban.
De a peldad megint nem jo, mert nalam a VGA onmagaban megeszik 525W -ot, ha a TV -n jatszok. A 2db 980Ti kicsit tobbet evett, azt mar az i7 -el karoltve nem birta el a 60 es 92-es radi push-pull -ban.
Egyebkent nal
am ugy ennyi a VGA temp, hogy siri csond van, 400RPM -el tekero ventikkel Szerintem ez mindent elmond. Csak kozben a VGA ketszer annyit fogyaszt.
Az 1200RPM -en jaratott 12 -es ventik meg mindenek, csak nem csondesek. Joforman elhetetlen zajszintet produkalnak. Teged nem erdekel, mast meg zavarja.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
válasz MPowerPH #70813 üzenetére
Mindenki arra költ amire szeretne, ezen kár vitatkozni, minden hobbi drága
Nekem a 600rpm fölött pörgő arctic p12 már hangos, tudva, hogy cserébe magasabb hőfok lesz, de még így is köröket ver egy levegős rendszerre, legyen az egy vagy két kör 4K-n még az antituning liquid 6800xt is okádta a hőt, szegény 360-as radi nem is bírta
Melorin
Szerintem félresiklott a beszélgetés. A kiindulópont az volt, hogy van 2db 360 és 1db 420 radim egy körön, de nekem magasak a vízhőfokok.
Erre kaptam tanácsot, hogy miért nem választom szét CPU+VGA körre, miért Mo-ra-val akarom megoldani a dolgot erőből.
De a tanácsadó szerintem nem arra gondolt, hogy a meglévő radiátoraimat osszam szét pl. úgy, hogy a 420mm menjen a CPU loopba és a 2db 360 a VGA-ra. Mert így valószínűleg ugyanott lennék, magas lenne a vízhőfok, csak külön-külön.
Azóta kiderült, hogy neki 2db Mora van. Úgy könnyű, persze, hűvösség van és jobb mint 1 kör 1 Morával... -
Dreamie
Srácok, hétvégén csinálom a mo-ra3 levalasztot a négy golyoscsappal és két forgó adapterrel, mi van, ha a vizszűrőt bepattintom a forgó adapter és a golyoscsap közé? Ez volna a logikus, kicsivel több lé folyik el, de nem kell leengedni az egész rendszert, ha tisztítom...
Kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!!! Battle tag: Dreamie78#2957
MPowerPH
válasz Dreamie #70816 üzenetére
Jo otlet.
Melorin: A dolog ott siklott felre, hogy a dual loop egy b@romsag.
Neked az lenne a megoldas. En pont arra gondoltam. A VGA -nak 2db radi, CPU -nak 1db. A lenyeg itt is az, hogy a radik friss levegot kapjanak. Ezt nehez megoldani... Mindegyiket intake -re tennem.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Zeteny06
MPowerPH
válasz Melorin #70818 üzenetére
Hidd el, hogy atmenetileg a meglevo radiator mennyiseg is elegendo lesz, csak adj nekik friss levegot.
MO-RA -k elott 2db 420mm -es vitte a rendszert, es az 1080Ti 340W -jat elbirta a nagyobb, a CPU -et meg a kisebb, erolkodes nelkul.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
válasz Dreamie #70823 üzenetére
Több szűröt kipróbáltam, de ennél jobbal nem találkoztam, elzárod a két csapot, aztán négy csavar és kész. Pár perc alatt kész a tisztítás, és a rendszer sem levegősödik vissza, az áramlást sem fojtja.Én raktam bele ledet, és a hőmérsékletre változott a színe, kék zöld piros. Nagyon szerettem.
Napokban jött szembe redditen:
https://www.formulamod.com/Granzon-GD-X-Freely-Rotate-Degree-Fitting-Black-Silver-360-Rotary-G14-Thread-Universal-Water-Cooling-Adaptor-p3633750.htmlVannak fenntartásaim az ennyire univerzális forgatással.
Viszont vicces látni, hogy különböző vizes/folyadékos területekről (fűtés, fürdőszoba, kerti és ipari qdc) hogy szivárognak át a különböző megoldások.
üdv.: Boldog Ferenc
mozso
Kicseréltem a két pár EKWB QDC-t 4 csapra és 360fokos fittingre.
Setup:
EKWB D5 pumpa
BlackIce 280 GTS (30mm) belső radi
BlackIce 280 GTX (54mm) külső radi
EKWB Velocity CPU blokkAquaComputer HighFlow Next áramlásmérő:
- a fenti teljes rendszer 2 pár QDC-vel:
D5 70% 128LPH, D5 100% 182LPH- 1 pár QDC és a BlackIce 280 GTX kikötve, azaz csak 1 radiátor és 1 pár QDC van:
D5 70% 160LPH, D5 100% 233LPH- minden QDC kivéve, 4 csappal, de 2 radiátorral:
D5 70% 193LPH, D5 100% 284LPH
Tudtam, hogy 2 pár QDC korlátozza az áramlást (viszont kényelmes szerelni), de azért ekkora különbségre nem számítottam (128LPH vs 193LPH @D5 70%).Az AquaComputer HighFlow Next viszont tényleg zörög 190LPH felett, nekem nem vészes a hangja, nem fogom kiszerelni. Kb 5cm-ről hallani, amikor nincs fent a PC oldalfala.
Viszont a 2 fitting + 2 csap + 1 360 fokos adapternek van tömege, nekem most egy fém lánc tartja meg, ami az asztal hátsó részéhez van rögzítve.
Dreamie
Fasza lett, köszönöm mindenkinek a tanácsokat. Lehet holnap este megcsinálom én is. Van súlya ezeknek az ek csapoknak, van benne anyag... Minél közelebb lesz a radihoz, hogy ne húzza a csöveket.
MPowerPH
válasz fboldog #70828 üzenetére
Nem is azert irtam. De en is kivancsi lennek arra a metszetre, mert latszolag szepen szukul befele.
mozso:
Boritekolhato volt. El kell felejteni a QDC -ket, ebben a formaban nem eletkepesek. Ellenben most turhatod az aprot, hatha a horogra akad valami komolyabb kulso radi, bagoert.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
mozso
Viccelsz? Ezek teljesen oké hőmérsékletek egy 5900X-hez.
A vízhőt meg szerintem úgy érdemes nézni, hogy amig Δ10C (vízhő - levegő hőmérséklete) környékén tudod tartani a neked komfortos zaj terhelés mellett, addig ne foglalkozz vele.
Persze, ha az utolsó szuflát is ki akarod hajtani a prociból, akkor már más a helyzet, de nem ez volt a kérdés.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz apollo12 #70835 üzenetére
Én kiegészíteném azzal Ubi82-t, hogy van ez a giga teszt, ezer évvel ezelőttről:
https://www.xtremerigs.net/2015/02/11/radiator-round-2015/5/
Kb. ideális (, de szimulált) környezetben készült.Ha megnézed akkor a legjobb 360 Slim radiátor a szokásos Δ10C hőmérséklet mellett max 375W-t tudott elhűteni 1850 RPM mellett (ez ugye mostani szemmel nézve az Arctic P12 max fordulata) 1GPM-mel (243 LPH).
Na, ha a te elképzelésed nézzük, akkor (egyenes arányosan számolva):
360 /3 = 1db 120 => 375 / 3 => 125W
240 * 2 = 4db 120 => 125 * 4 => 500WSzóval, ideális esetben 500W hőt képes szinten tartani egy 2x240-es rendszer.
Jöhet a fekete leves:
- 3800X alap beállításon (PBO, OC nélkül) max 105W
- 6800XT alap konfigban max. 300W (, de nem véletlenül ajánlanak melle 700W PSU-t)Szóval ideális állapot esetében kb. 100W headroom maradna. (1300RPM talán tudná tartani ezt a hőterhelést)
Viszont a pumpád max. 100LPH-t tud. Ez a két blokkal csoda ha 50 környéken fog maradni.0.5 GPM -> ~120 LPH.
A push/pull adatokból levezetve a legjobb 360 slim radiátor max. fordulat mellett tud
0.5gpm esetén (374*0.77) 287W-ot leadni.Szóval 2db 240 radi a te pumpa teljesítményed felett: 382 wattot tudna Δ10C hőmérsékleten tartani. (Ami ugye már eleve túl lóg a tervezett hardver hőleadásán)
Ha a te pumpád max. elméletbeni áramlási sebességét veszem alapul akkor ez ugye még kevesebb.
A linkelt buildben látható, hogy legalább egy helyen slim ventit is használ, az is csökkent a hűtési teljesítményen úgy általában.
Mi lehet a megoldás, ha az adott ház méretnél és radiátor mennyiségnél maradsz:
- mindent UV és zeró OC
- pumpa DDCüdv.: Boldog Ferenc
Volt pár szakasz, ahol én is visszaolvastam, hogy jó sorrendben irtam-e le.
Amúgy azt érdemes figyelembe venni, hogy van ám élet (néha biologiai is...) a 10C fokos különbség felett is, csak ez kb. az ideális. (Amúgy nem véletlen van 3 radiátor abban a videóban lévő házban és valamiért rémlik, hogy Ali is említi, hogy azért a csendes géptől messze van.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz fboldog #70841 üzenetére
Csendes géptől én is messze voltam, 360*45 és 480*60 radik 600-on pörgő arctic p12-es ventikkel rendesen elmelegedtek ( igazából csak a 360-as ) oc 10700K és oc 6800XT-vel, persze kinek mi az elviselhető hő és zaj, cpu 50-55 fok, gpu 50, hot spot 70
Ha a strix is vizet kap, akkor veszek még egy 480*60-ast vagy mo-ra3 420 lt
Aztán a 4K bench, mint metro exodus vagy time spy 4k extreme megint más tészta, ott a gpu hs belefutott a 80-ba is -
zebra_hun
Érdemes lecserélni a blokkon a gyári pasztát? Vettem egy 16 W/(mK) még fémmentes cuccot. Corsair XC7 a CPU blokk, de a gyárival raktam fel. Ha már ez a téma, igaz a CB R20-at nem szeretem, mert nem terhel annyira, 60C+ lett a vége, CBR23 szintén, de akkor hidegebb volt. Fémmel nem szeretném pasztázni, annyit nem ér. Koszi
R20:
R23:
A Radiátor most 21C, a CBR20-nál, az R23-nál viszont 19C helységben volt.
Laraxior
Azért áruljuk el, hogy nála nem a paszta miatt 60°C a CPU, hanem mert a radi hidegebb helyen van, mint a gép. 19°C-os vízzel nekem is 60 körül lesz. Paszta ide vagy oda.
- Konfig 1.0: Z790F, 14700KF, 32GB, RTX4090, Thor 1200W, 7000D, Odyssey G9 49" oled - Konfig 2.0: x299 Dark, 9980XE, 48GB, 1080HoF, EVGA 850W, Z906, S90C 77" oled
zebra_hun
válasz Laraxior #70848 üzenetére
Ma sajnos nem, eszméletlen kánikula van errefelé. A gépház viszont melegben van, csak a radi van 1 szinttel lejjebb, ahol 21C most. Nem is dicsértem ezt a pasztát, pont hogy azt kérdeztem, érdemes e lecserélni.
@Kamelot: Az 1.44V-t nem igazán értem. Ha a Vcore-ra gondolsz, VRVOUT a Gigabyte-nál. De köszi, csak kihasználom a bio hűtést.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
