- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- iOS alkalmazások
- Samsung Galaxy A71 - elég ennyi?
A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
ma Vagy hogy fogja a mesterséges intelligencia manipulálni a mozgóképeket?
A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
it A jobb célzott hirdetések érdekében adatplatformot indít a Warner Bros Discovery.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
Pakmara
válasz Csavez™ #69750 üzenetére
Köszi, tippet. Kipróbáltam, de sajna nem segített. Magával a quadro-val lehet a gond Kipróbáltam másik ezer éves géppel, ott se érzékelte, kipróbáltam másik kábellel (vettem egy külső USB-hez való kábelt is mikor rendeltem) azzal se. Ha megnyitom a USBDeview és bedugok mondjuk egy pendrive-ot akkor szépen mutatja az új eszköz csatlakoztatást, a quadro meg se jelenik.
mpierre
válasz Pakmara #69749 üzenetére
Másik: usb szelektív felfüggesztést tiltsd le az energiagazdálkodáson belül, ha win 10 van.
Szerk.: restart.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
válasz Pakmara #69753 üzenetére
Quadro, Octo csak akkor fog működni, ha a molex csatlakozáson mind a 12V, mind az 5V átmegy. 12V a ventillátorok tápjához szükséges 5V pedig a microcontrollert hajtja meg.
(Nem mértem ki, de nem lepődnék meg ha az usb csatlakozás 5V-os ága be sem lenne kötve az áramkörön.)Ami még gondot okozhat, bár a fotón ez nem látszik, ha ez egy régebbi Quaro, ami gyári hibás volt és letiltották. Végig gondolva ez tuti nem lesz itt igaz, mert az nem igy jelenik meg. (Én jártam így, egy nem túl jó arc eladóval)
Amit Cshavez írt az USBDevView-val, ott sem jelenik meg a Quadro?
üdv.: Boldog Ferenc
Pakmara
Tök új quadro, az utóbbi aquás rendeléssel jött. Igen megcsináltam amit Cshavez írt, de sajna nem hozott eredményt. Semmilyen anomália nem volt előtte, bekapcsoltam a gépet és minden sensor 0-át mutatott. Mondom újrarakom a softwaret de már nem tudtam mert a csatolt hibaüzenet jelenik meg. Másik két gépben (ősrégi de működő) is megnéztem hasonló eredmény. Az egy szem kondi ami rajta van rendben lévőnek tűnik, a nyákon sincs semmi.
Pakmara
válasz fboldog #69756 üzenetére
Persze . Pár hétig használtam, minden ok volt vele.
Bennem is felmerült, h vmi banális geba van, ill. én nézek be vmit. De molexet egyféle módon lehet bedugni (hacsak nem vagy nagyon erős 😁) az usbt a quadróba szintén, lapra lehetne fordítva dugni de megnéztem a manualt, másrészt meg kiprobáltam a külső usbs kábellel is.
Laraxior
Sima D5-re nincsen olyan tető ami tartályos? Vagy nem találtam, vagy nem fogtam fel, hogy az az lenne
- Konfig 1.0: Z790F, 14700KF, 32GB, RTX4090, Thor 1200W, 7000D, Odyssey G9 49" oled - Konfig 2.0: x299 Dark, 9980XE, 48GB, 1080HoF, EVGA 850W, Z906, S90C 77" oled
válasz Laraxior #69759 üzenetére
Dehogynem, kb. minden gyártónak van. Pl (és gyártón belül is van több típus):
- Aquacomputer Aqualis
- Watercool Heatkiller
- Alphacool
- EKWB
és persze van még Bykski, Barrow, Singularity, Bitspower, stb.[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
Laraxior
ühümm, akkor csak nem emeltem be, hogy mit is keresek
Köszi, kigondolom, hogy mi legyen, meg merre menjenek a csövek.- Konfig 1.0: Z790F, 14700KF, 32GB, RTX4090, Thor 1200W, 7000D, Odyssey G9 49" oled - Konfig 2.0: x299 Dark, 9980XE, 48GB, 1080HoF, EVGA 850W, Z906, S90C 77" oled
echterion
Hogy érdemes szabályozni a D5-öt, ha a vga melegszik csak a rendszrben? Az alaplapi pwm-re van kötve most, de mivel a cpu kb. üresen megy mindig, így sokat nem szabályozna, úgyhogy most megy max-on, de talán nem így kellene használnom hosszútávon. Mondjuk a hangja nem zavaró, sőt.
Az aquaero-ra még sajnálom a lóvét, szóval inkább valami olcsóbb megoldást keresek a dologra. Már ha van.**********
DigitXT
válasz echterion #69763 üzenetére
Szivattyút nem szoktak hőmérséklet függően szabályozni... Mégpedig azért, mert a blokkok dT-je csak csekély mértékben függ az áramlástól, szóval nem lenne sokkal hidegebb a VGA, ha maxon járatod a D5-öt... Ja, hogy most is ezt teszed? Innentől még érdekesebb a kérdés, hogy hogyan akarod elérni, hogy hidegebb legyen?
Nekem 33%-ra le van húzva, mert így pont nem zavar a hangja: 2140 rpm, 42 lph. Innen azért sokat lehetne nyertni dT-ben, ha meghúznám maxra, esetleg mellé még bekapcsolva a DDC-t, de nekem nem ér annyit. Vízhőfok legyen normális! Ahhoz jó az Aquaero, hogy célhőmérsékletre figyel, akár félpasszív is tud lenni (ventiügyben). Szivattyút nem állítunk le soha. Kivéve persze, ha van kettő, úgy az egyik pihenhet.
echterion
válasz DroiDMester #69765 üzenetére
Köszi szépen, megnézem ezeket.
DigitXT: vízhőfokot még nem tudok sajna mérni, még várom a motyót a kínaiaktól. Amint megjön, beépítem.
Többieknek: úgy tűnik, félreérthető voltam, mert nincs melegedési gondom, a vga melegszik dolgot úgy értettem, hogy csak az van terhelve, a proci nincs. Egyszerűen jelenleg nem tudom, hogy szabályozzam a pumpát. A lapomon van erre egy csati, de ott a cpu hőfokhoz lehet adni százalékos fordulatszám értéket, ami a cpu idle állapota miatt nem célravezető, így annyival megy, ami a molexen kifér. A cél az lenne, hogy kb. 50%-on menjen a pumpa.
Tom456
Szia, milyen lapod van? mert nálam az alaplapi fan csatikat lehet szabályozni a vga hőmérséklete alapján is.
Xbox Live / PS Network: GT0Mi95
válasz echterion #69768 üzenetére
DroiDMester és proci985-t kiegészítve:
érdemes annyit tudni, hogy minél nagyobb a vizszállítás (LPH) annál több hőt képes elvonni a rendszertől a szállított folyadék (víz). Viszont ez azt is erdeményezi, hogy a hűtőközeged hamarabb melegszik fel (és nagyobb hőmérsékletet érhet el) és esetlegesen nagyobb ventillátor sebesség kell a lehűtéséhez.Vagyis, ha a jövőben az eddigi maximumról leveszed pl. a felére, akkor:
- a hűtött tárgy (cpu, gpu, xy) hőmérséklete emelkedni fog (minimálisan)
- a víz hőmérséklete csökkenni / lassabban melegszik fel.Fontos, hogy (szerintem) sok értelme nincs PWM-mel folyamatosan ugráltatni a pumpa sebességéet, hanem ha extrém terhelés van és több hőt kell elvonni akkor érdemes felpörgetni. Addig kb. felesleges.
1gpm-ig avagy 227 lph-ig (lehet hasznosan nővelni a hőelvonást utána ellaposul a görbe)
(XtremeRigs-en rengeteg cikk szól erről)Érdemes a rendszerbe két-három dologra költeni:
- valamilyen venti vezérlő (Quadro, Octo az ár/teljesítmény bajnok, jár az Aquasuite hozzájuk)
- hőmérséklet szenzor (a viz hőmérsékletét monitorozni)
- áramlás mérő (megintcsak Aquacomputer és Highflow 2, ha nem LT-t veszel, akkor van benne hőmérséklet szenzor eleve)Addig is érdemes megnézni pl https://www.argusmonitor.com/-t, esélyesen tudja vezérelni a pumpa sebességét bármelyik PWM csatlakozódon keresztül.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz fboldog #69776 üzenetére
És mivel lesz jobb a ventivezérlésed egy szoftver miatt, mintha beállítod biosban a görbét 1x ?
Nem kötekedek , csak érdekel, hogy neked miért ér meg 20k-t .
Régen még volt értelme 20 ezres vezérlő /60 ezres aqueronak ,hogy vízhő alapján tudd vezérelni a ventiket , de ezt ma már az alaplap is tudja. Szinte az összesen van legalább 1db T -sensor header . -
válasz abridabri #69777 üzenetére
Engem öszinté szólva a hideg kiráz a biosokban találhat felületektől.
Illetve bios upgrade utáni resetek esetén lehet megint beállítani mindent.Én azt vettem észre, hogy előbb-utóbb mindenki eljut oda, hogy elhagyja a biosos megoldást.
Én is használtam majdnem minden megoldást. Legyen az, bios, argus, corsair commander pro, stb..
De azt látom, hogy nincs jobb és kényelmesebb megoldás mint az Aquasuit + kompatibilis HW.üdv.: Boldog Ferenc
Kiratheonly
Régen meg voltam elégedve az Asus által telepíthető AI Suite lehetőséggel, de amióta belekóstoltam az Aquasuite-ba, azóta én sem szívesen mondanék le róla. Tudom hogy mindent meglehetne oldani az alaplapról, de egyszerűen sokkal rugalmasabb és stabilabb!!! Nem egyszer veszett el a profilom, állítódott mindfele az ECU és még sorolhatnám. Az Aquasuite-nak rengeteg jó tulajdonsága is van, mellesleg mindent egy helyen le tudsz kezelni és akár saját triggereket is beállíthatsz.
The pain you feel today is the strength you feel tomorrow.
válasz Kiratheonly #69779 üzenetére
Nekem is szarakodott a pumpa amikor fent volt az AI Suite ,azóta megtanultam , hogy mindenféle windozos 3rd party programot elfelejtünk , belőjük biosban 1x ,elmentjük a profilt és nyugodtság van.
A.Winston
MB max vizhofok alapon szabalyoz, aquasuite -al lehet dT alapon kornyezeti homerseklethez kepest, ami precizebb. Ez onmagaban nem egetvero, de next flowsensor pl aramlast es viz konduktivitas is mer. Szerintem ugy mar egesz jo csomag. De ha sporolni akarnek akkor igen en is csak egy inline temp sensort tennek es vizhofok meg zajszint alapon lonek egy gorbet.
nincs
válasz A.Winston #69781 üzenetére
igen, nagyon jó cucc lenne tényleg a high flow NEXT
Csak aki érzékeny a hangokra annak nem ajánlanám! Engem az őrületbe kerget a benne lévő turbina kerék kattogása!
Min1 hogy 50LPH vagy 250LPH az áramlás, mindképpen kattog!
Érdekes módon az EK.nak a Flow Meter-je is ugyan ilyen megoldással működik, de annak totál 0 hangja van!
Pakmara
válasz DroiDMester #69782 üzenetére
Nekem egy mezitlábas high flow lt-m van és szerencsére nincs semmi hangja. Beszerelés előtt néztem róla YT videót és kicsit én is megrettentem, de szerencsére nem jött elő ez a jelenség. Teszt loopba is csak ezért kötöttem be, hogy halljam a hangját beszerelés előtt de semmi.
válasz Pakmara #69783 üzenetére
3 ismerősömnek van ilyen NEXT, mind3nak ugyan úgy kattog!
de itt van korábban csináltam 3eltérő áramlási sebességen is hang tesztet! 140, 230, 280LPH
hallgasd meg => high_flow_NEXT_sound.7z
Pakmara
válasz DroiDMester #69784 üzenetére
Félreértesz, elhiszem, hogy kattog. Mint mondtam én is tartottam tőle, hogy fog YT alapján. Csak annyi mondtam, h nálam nem. csinálja az LT
Dreamie
válasz Pakmara #69785 üzenetére
Király a DHL, vagy a magyar posta... Nem én vettem át az árut... Munkahelyemen csak atveszik nem nézik meg, hogy milyen a doboz...
Hála az égnek, minden megvan... Ekwb nem szarozik... Ma adták fel a csomagot, állítólag holnap nap végéig ideér...
Bocs uram nem válasz akart lenni![ Szerkesztve ]
Kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!!! Battle tag: Dreamie78#2957
Dreamie
válasz DigitXT #69791 üzenetére
Nem, ez így jött... Gondolom megnézték, hogy videókartya van-e benne... Vagy mit tudom én. Arra utaznak szerintem. Csak amikor vesznek át csomagot nem nézik meg, hogy milyen állapotban van. Jegyzőkönyvet kellett volna felvenniuk. Mert, ha valami hiányzott volna belőle akkor baszhatom.
Leon77
válasz --HARDCORE-- #69799 üzenetére
Még véletlenül se. Ez az egész jattolás.... nem a jattért kapja a fizuját. Az olyat ki kell rúgni, aki másképpen kezeli egy jattoló és egy nem jattoló ügyfél csomagját.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Háztartási gépek
- PlayStation 1 / 2
- Idén elmarad a BlizzCon
