Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
it Küszködik az EV-kölcsönzés miatt a Hertz Global, még több EV-t adnak el.
Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
gp Továbbra is szeptemberi premierrel számolnak a fejlesztők, reméljük több halasztásra már nem kell számítanunk.
Ülésezik a hardveregylet
ph Az irodai készülékek és monitorok társaságát egy ház, egy egér és egy DAC egészíti ki.
Whoops.
Nem mondom, hogy ez a tökéletes megoldás, de a Koolance low profile 90 fokos csatlakozokat pont az ilyen helyzetekre találtak ki szerintem.
https://www.highflow.nl/watercooling/aansluitingen/fittingen/koolance/koolance-swiveling-elbow-g1-4-low-profile-nzl-lxg2.html
Méretezés: https://koolance.com/files/products/diagrams/nzl-lxg2_d1.pdfAmúgy ez a második fotó alapján simán el lehetne hozni jobbra-balra a csöveket.
update: látom megoldódott. (Így jár, aki felre rakja a válasz írását.)
üdv.: Boldog Ferenc
Közérdekű, hátha mást is érdekel.
Megkérdeztem Alphacoolt és az EKWBt, hogy mikor várható náluk a 6700XT-re blokk.
Alphacoolnál a GPU keresőben van már nyoma, az EKWB-nél pedig a Fluid Gaming termékeknél van fotó róla.A válaszok:
- Alphacool: nem tudnak pontos időpontot mondani.
- EKWB: 8-10 hét is lehet a gyártási folyamat, 1-2 hónapon belül lesz a webshopban.
(- aliexpress 0 találat, nem volt mit koppintatni. )És igen, upgradeltem 6700XT-re, 5700XT-ről. És közben vadászom a 6800XT/6900XT-t, de egyelőre a scalperek gyorsabbak.
üdv.: Boldog Ferenc
RockHaRD
Szerintetek az hogy lehet, hogy miután kiiktattam a GPU-t a körből, ugyanannyi az áramlási sebesség? Nem arról volt szó, hogy a gpu blokk lefogja nagyon? Főleg a Bykski.
RockHaRD
válasz hash99 #69156 üzenetére
Itt anno pont azt mondták, hogy a gpu blokk fogja meg nagyon, azon belül is az EK pl azért jobb, mint a Bykski, mert az egy picivel kevésbé fogja meg. Egyébként elnézve a blokk felépítését, kétszer akkora lamellák vannak, mint a Velocity proci blokkon, nem csodálkoznék, ha az fogná vissza jobban Nem is kell szűrő, ott megakad minden.
válasz RockHaRD #69157 üzenetére
Blokkja válogatja.
Nálam pl. az Alphacool blokk amit az 5700XT-hez használtam sokkal nagyobb ellenállású volt mint a régi Aquacomputer CPU blokkom.Viszont azt ne feledd, hogy az áramlásban keltett elnnenállások alapvetően nem adódnak össze (itt azért van egy kis kavar a 90 fokos csatiknál) hanem a legagyobb ellenállású blokk határozza meg nagyjából a maximum áramlási sebességet.
Szóval bőven előfordulhat, hogy a bent maradt blokk és csatlakozók lesznek a legagyobb akadály.Pl. mivel nálam épp kikerült a vga blokk, "alapjáraton" (kb. 2100 rpm), eddig (dupla VPP755-tel) 90 liter/h volt a rendszer és maximumon 190 körül rohangált.
Ez most úgy változott, hogy 130 körül van az alapjárat és a maximum 270 körül.Ez lehetne több is már, de belül vékony csövezést (12/6.7) használok jelenleg és annak kb. ez a maximuma.
üdv.: Boldog Ferenc
Melorin
válasz Csavez™ #69168 üzenetére
Nem egy darab 360 került be. Egy 480 és egy 30mm 240 helyett lett egy 50mm vastag 360, egy 60mm 360 és egy 50mm 420 radi. Ha csak a hossz nézzük, akkor is 700mm helyett lett 1140mm.
"Csinálj már egy pár órás games hwinfo-t, abból minden látszik."
Miért csinálnék ilyet? Úgy látom nem érted. Ugyanolyan felhasználás alatt nyertem 7 fokot. Mit tudnánk meg 1 órányi hwinfo statisztikából? A vízhőfok azért nem egy fel-le ugrálós dolog Az előző felállásnál is ránéztem pár óra game után a hőfokra és 35 volt, most ugyanígy odapillantok és 27...
MPowerPH
válasz Csavez™ #69170 üzenetére
Csak nem jatszotereket epitetek? (Marmint cegesen)
Ebbe koltozik be a gep. Azt meg nem talaltam ki, hogy a VGA hogyan lesz beepitve, valszeg most rendesen, kesobb talan vertikal.
A D5 -ok elhelyezese is kerdes meg, eloszor szet kell kapjam a gepet, utana meregethetek. SW2 -oket szerintem kidobalom, eLoop -ok mennek elore-hatra-felulre, igy a hazba epitett vezerlo is kiesik, leven az nem PWM -es.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
válasz MPowerPH #69173 üzenetére
Majdnem, lakóházakat. Játszótér felújításnak indult, de a régiből csak a létra maradt meg!
Teljesen mindegy hogy lesznek a ventik, mivel nem nagyon lesz a házon belül hőtermelés.
Két kör lesz nem?Tetszik a ház, nem sokkal nagyobb az evga-nál, lehet ugyanakkora.
MPowerPH
válasz Csavez™ #69174 üzenetére
Oh, akkor ok, bar a szerkezet resze pont mint egy fahaz, csak kicsiben. Adja nagyon. Meg akartam kerdezni, hogy ki csinalta, mert egy ilyet en is elviselnek.
Direktben ilyen kicsike, mid tower hazat kerestem, ami mesh paneles. Csovek elfernek hatul, ez volt a lenyeg. Leszedtem az oldallaprol az 1cm -es hangszigetelest, most egy 2. alaplap beferne oda. 2db kor lesz, igen. Fuvallat azert kell, mert a VRM es a memoriak nincsenek vizezve. A ramok pedig melegszenek, kell nekik a szello. VGA backplate -nek detto nem art.
r4pt0r: CPU es a VGA is kapott 1-1 radit. Nalam 2db kor van, mert a VGA nagyon befutene a CPU -nak. Zen 3 -nak kell a hideg viz. A 3090 meg megeszik 500W -ot is, szoval az 1db 420 -as Monsta mar nem volt eleg neki.
Don't Tread On Me
Puma K
válasz Chrys_ #69182 üzenetére
Röltex-ben lehet venni tépőzár szalagot. Egyik fele kampós a másik bolyhos.
Ha kéred akkor méretre is vágnak neked x darabot és nem kell egy egész hengert venned.Mikor építettem a vízhűtést akkor vettem 15db 15cm hosszú és 2 cm széles darabot és a gépben gyönyörűen el tudtam rendezni mindent.
Aztán most a gép-monitor-hangfalak-elosztók négyesét akarnám elrendezni úgy hogy ilyen tépőzáras szalagokat vetek be.
Vágok egy-egy kis kockát valamilyen erősebb 2 oldalú ragasztószalagból vagy felfúrom a bútor hátuljára aztán azzal megfogatok egy ilyen 10-15cm hosszú darabot aztán megcsinálom a gép-monitor-hangfalak-elosztók kábelezését.
Ezzel legalább nem termel az ember szemetet mint a kábelkötegelővel...
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
SzaZso007
Ryzen 9 5900x-re melyik blokkot??? - A proc. nem lesz húzva.
A tesztek alapján EK-Quantum Magnitude, vagy Watercool Heatkiller IV Pro, esetleg jobb???
Az EK sokkal drágább, de a Heatkiller kicsit jobban megfogja az áramlást és ~1°C-al gyengébb. Szerintetek melyiket, ha az ár nem számít? (A Magnitude - nekem, - egy hajszállal csinosabb. ) Van valakinek esetleg szerelési tapasztalata velük kapcsolatban?[ Szerkesztve ]
Chrys_
Hogyan lehet az alaplapi pumpa/venti vezérléseket és hőfokokat jól beállítani/monitorozni? A jelenlegi rendszerem aquaero-val van megoldva, alaplapi megoldást még sosem próbáltam.
Gyári program? Vagy van valami más hozzá?ASUS Crosshair VIII Hero (Wi-fi)
válasz SzaZso007 #69189 üzenetére
Bármit a felsoroltak közül. 5900X egy jól hűthető CPU
Én 5950Xre akartam HK-t, de sajnos beláthatatlan volt a szállítási idő.
Így Aqua Computer cuplex Kryos lett belőle. Épp jó áron volt“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
MPowerPH
Nem merev csovezek. A hazban egyebkent is csak 2 -2 parhuzamos lathato cso lesz. Alul pass through a VGA -nak, felul meg a CPU -nak. Annyira keves cso lesz lathato, hogy folosleges dolog elrontani a mobilitast merev csovel. Nekem kell a szabadsag, hogy barmikor szetbonthato legyen, akar a hutes leeresztese nelkul.
Don't Tread On Me
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- VPN topic
- Otthonfelújítási program (2024.)
- Facebook és Messenger
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
