Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
gp Továbbra is szeptemberi premierrel számolnak a fejlesztők, reméljük több halasztásra már nem kell számítanunk.
sfknasty
válasz RockHaRD #69300 üzenetére
Gondolkoztam azon,de több helyről hallottam és olvastam is,hogy hangos,ezért inkább kihagytam.Tervezek majd beiktatni áramlás jelzőt.Nemtudom,hogy mennyire számít jónak a mostani hűtés teljesítményem.A víz 27 fokos idle 2000-es pumpa fordulatnál és a proci is 32 fok idle.Cinebench terhelésnél azért beleszaladok a 72 fokba. De el is van engedve a proci maxra. 4850Mhz és 4800-at megy is all core terhelésen.Igaz csak 5600Xa proci.Viszont a pumpa 3000rpm-en megy max.Ventik idle 975 rpm,max 1900rpm.Úgyhogy így érem el ezeket a hőfokokat.Játékkal még nem teszteltem.
echterion
válasz sfknasty #69293 üzenetére
Nagyon szép lett. Nekem is ilyen házam lett, vagyis majdnem ilyen, Dynamic, ebbe megy majd az új hűtésem. Megvan a pumpa, radi, csövek, lötyi, fittingek, cpu blokk, tartály. Már csak vga blokkok kellenek, de ezek még nincsenek berendelve, mert még csak most dőlt el nálam a végleges koncepció: egy 3090 helyett marad a 2db 3070. Ha tudok szerezni, egy natív vizesblokkosra cserélem a Palitot (ezen van matrica sajna, nincs kedvem vele pepecselni, pedig iszonyat jó kártya, tetszik és keveset is fogyaszt), a most megjött kafára meg keresek blokkot.
Illetve még szemezek ebay-en egy monoblokkal, ami a procival együtt a vrm-et is hűteni tudja. De így is kezd nagyon elszállni a projekt költségvetése...**********
RockHaRD
válasz MPowerPH #69304 üzenetére
Nekem nagyon fekete listára került a Merlin. Van náluk még egy levásárlásom, de itt be is fejeztem velük, inkább rendelek külföldről, és fizetem a postát. Kb mindenhol korrektebb a support, bármiről is legyen szó. Gari, vagy visszáru. Annál jobban semmit nem utálok, amikor vásárlásnál mindenki mézes-mázos, amikor meg bármi gond van, akkor csak a jogszabályok, meg az előre megírt szövegeket másolják be. EK a blokkot, és a distrot is korrekten kezelte, pedig simán mondhatták volna, hogy játszam le azzal, akitől vettem.
Egyébként a törött blokkot most várom vissza. Elsőre nem akartak semmit kezdeni vele, amikor mondtam, hogy akkor szeretnék venni egy plexit külön, akkor meg azt mondták, hogy küldenek egyet ingyen. Erre megkérdeztem, hogy akkor nem lehetne, hogy visszaküldöm nekik a blokkot, és kicserélik ők? Azt mondták, hogy de persze, szóval végül 8 ezerért elpostáztam, már úton van visszafelé. Nem is szórakozok a Merlinékkel, inkább megtartom, és ehhez használom el a drága Gelid padokat. Bánya miatt nyugodtabb vagyok, hogyha nem 90 fokos a mem junction. Bykskit pedig eladom az EK padokkal. Aki nem bányászik a kártyával, annak tökéletes, és olcsó alternatíva lehet. -
sfknasty
Ezek a Barrow /Byksi radik mennyire jók ?
Sokkal olcsóbb mint a többi márka .
[480 Barrpw ] / [480 Bykski ]
[360 Barrow]
Érdemes kiadni 1,5x árat a "nagy " márkákra ezek helyett ? -
echterion
Van ajánlott hőfokmérő? Egyet szeretnék majd a rendszerbe bekötni, de nem tudom, hogy milyen legyen. Jó lenne egy kijelzős, de lehet, csak két napig lenne hűdeszép, utána meg bőven beérném egy 2-3 euros ilyesmivel. Hová érdemes ezeket bekötni, a kör melyik részébe?
Vagy egyszerűen vegyek egy gpu blokkra építhetőt innen? Még azt nem döntöttem el, hogy bykski legyen vagy keressek EK-t a kártyáimhoz, esetleg keressek egy gyári blokkal ellátott 3070-est az egyik helyett.
Kinek milyen tapasztalata van a vékonyabb falu akril csövekkel?
Picit dilemma számomra az, hogy vegyek vékonyabb csöveket: 12/10 méretben, ahol a cső fala 1mm vagy vegyek picivel vastagabbat, ahol 2mm a cső fala (14/10 esetleg 16/12).
üdv.: Boldog Ferenc
mpierre
válasz fboldog #69310 üzenetére
Hasonló megfontolásból döntöttem a 10/13-as cső mellett. Kellően slank ránézésre, de azért van 1,5mm falvastagság. Amúgy a 10/13-as cső nagyon jól hajlítható, amióta összeraktam nem volt vele gondom, nem repedezik, nem ereszt. (Eddig folyadékot se kellett nagyon rátöltenem, valami 5-10 ml körül járok. Talán. Csak a fránya monoblokkból tudnám kihajtani a vrm feletti bubit, de eddig sehogy se sikerült.)
Ugyanakkor, ha eljutok odáig, akkor a fiam itx gépét 10/12-es csővel fogom csinálni. Ahhoz már megvan minden, csak a Tu150 wx-et kell moddolni.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
sfknasty
Én tegnap fejeztem be a gépet 12/10-es csővel és semmilyen problémám nem volt vele.0.6bar-ral nyomáspróbáztam és tartotta rendesen a nyomást.
válasz sfknasty #69312 üzenetére
köszönöm az információkat mindkettőtöknek.
Így már meg merem rendelni a 12/10-es satin black csöveket:
https://www.corsair.com/eu/en/Categories/Products/Custom-Cooling/Tubing/hydro-x-hardline-tubing-config/p/CX-9059006-WWüdv.: Boldog Ferenc
Laraxior
válasz Dreamie #69314 üzenetére
CPU-ra nekem ilyen van, igaz Intel verzióból. Nem sokkal drágább, mint a másik. Teszteken is jól szerepel. Persze az AM4-nek más a felépítése, de érdemes ránézni, mert ez is olcsó.
Alphacool blokkot meg akartam rendelni, mert van hozzá ennyiért backplate is, csak Asuséknál ugrik a gari, így nem bontom meg. De simán ajánlott.- Konfig 1.0: Z790F, 14700KF, 32GB, RTX4090, Thor 1200W, 7000D, Odyssey G9 49" oled - Konfig 2.0: x299 Dark, 9980XE, 48GB, 1080HoF, EVGA 850W, Z906, S90C 77" oled
Dreamie
válasz Laraxior #69316 üzenetére
Azért gondoltam levizezni a kártyát, mert egyre melegebb van, és a memoria már 92-94-96 fokra is felugrál... víz alatt meg maradna 80 fok körül, mondjuk ez a blokk nem tudom mennyire hűti jól a memoriákat, két fém van azon a részen és, ha jól látom a víz is odatalál... Agyalok még, hogy érdemes-e belevágni. Nekem is matricázott a strix, de megy már február óta, ha klassz víz menne rá akkor kicsit talán az élettartama is javulna.
Kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!!! Battle tag: Dreamie78#2957
sfknasty
válasz Dreamie #69321 üzenetére
Merlinnél találsz hozzá AM4 lefogatót.Aztán,hogy zen3-ra melyik a jobb meggoldás az edge,vagy a pro azt nem tudom.Azt tudom,hogy a pro eredetileg threadreaperre és a nagyobb intelekre készült.Én 5600X-et hűtök vele. A pumpa 2200-as fordulaton jár, idle 27 fokos vízhőmérsékletnél 32-34 fok idle a cpu. Eddig játék alatt 31fokig ment fel a víz.4850Mhz-en játékok alatt 48-50 fok a proci hőmérséklete,Cinebench R20 68-70 fok és 4780Mhz-en tartja a boost órajelet.
válasz perecKING #69323 üzenetére
PETG 80 fok körül kezd ellágyulni. (természetesen több PETG fajta van és egészen 100 fok környékére fel lehet tornászni, de az már majdnem olyan törékeny mint az akril - 3d nyomtatós tapasztalat).
Persze ilyen meleg vizet nem szeretnék a rendszerben, inkább a gpu és cpu körül termelődő meleg levegő aggaszt ilyenkor.üdv.: Boldog Ferenc
sfknasty
Gondolom az normális,hogy a 2 napos rendszerből eltünt egy kis folyadék.Gondolom a maradék levegő távozott a rendszerből.Szivárgásnak nyoma sincs sehol és amikor nyomáspróbáztam,akkor is tartotta a nyomást.Saccra 4-5 ml folyadék hiányzik.
MPowerPH
Mara elkeszultem. Pontosabban tegnap ejfelre. Igy fertem el hatul, nagyon szukos.
Azert van 1-2 hiba. Tapegyseg folott a 90 fok megadta magat, ez most pont XSPC volt. Bizonyos pozicioban szivarog csak. Tapot leszigeteltem, megy a proba igy osszeszerelve, de valszeg cserelnem kell.
A masik problema, ami az en blodsegem, hogy a dedikalt hangkartyat nem tudom berakni, nem fer el a csovektol. Azt a reszet at kell epitenem, ha talalok meg oda is 2db piros 90 fokos adaptert.
A masik lehetoseg a vertikalis GPU, ami adott, csak kell egy riser. Ezt meg meggondolom.Ennyi... Nem vagyok elegedett, ez sajnos igy sikerult elso korben.
A szivargas miatt merges vagyok, szvsz kidobaltam mar az osszes regi EK CSQ adaptert, most meg az egyik XSPC adta meg magat. Bykski klasszisokkal jobb ezekhez kepest. Bar amit vettem 4db EK AF 90 fok is baromi jo, feszes.
A kulso radinal a kabelekkelkell valamit csinalnom, mert az brutalisan kusza.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Megoldottam... Vettem egy 4.0 -as, 20cm -es riser -t Amazonrol, megy ki a VGA vertikalba. Szerencsere a kabel mellett a hazam is fel volt tuntetve, pontosan melyik kabel kell bele.
Mar csak Bykski adaptereket kell szereznem.
Most ertem el oda, hogy rohadt sokban van a csere.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz KAMELOT #69333 üzenetére
Bevasaroltam EZ moddingon is Bykski -bol a vertikalis GPU -nak. Remelem mas mar nem kell.
Jott egy rakat Barrow fittingem is, Kinabol most ert ide... Nem tudtam ra varni, pl. 19/13 -ast is azzal akartam megoldani. Vettem helyette Alphacool -t.
Na de ez a Barrow ami jott... Basszus, kegyetlen, hova fejlodtek. EK -t lazan korberohogi, az Alphacool fele fittingeket is. A pass through szinten. Van sulya, massziv, minosegi a felulet megmunkalasa, annak a kezelese. A Barrow csapok is rohadt jok. Van itthon 1db Bitspower, EK, XSPC is, es a Barrow a Bitspower minoseget hozza. Es egy az egyben ugy is nez ki. Masoltak, de nem sporolosan.
Barrow -nal a szinvilagot hianyolom csak. Ellenben ha egyszer megis merevcsore adom a fejem, akkor Barrow, semmi mas.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Üdv Urak.
Érdeklödnék hogy a Bykski cuccok mennyire jó minöségűek ? Egy 10850K-t hűtögetnék vele
MPowerPH
válasz Csavez™ #69340 üzenetére
CPU -rol volt szo. VGA blokkokrol nem nyilatkozom, de a tesztek szerint azok okesak, 3 fokkal gyengebbek egy EK blokknal. Csak azert nem irom, hogy jo vetel, mert Alphacool kaphato ugyan ennyiert, es az meg jobb.
Van egyebkent jo CPU blokkjuk is, csak az nem csicsa RGB -s.
Don't Tread On Me
Pakmara
Egy 80-100 cm-es PWM hosszabítót vadászok. Csak ezt a "szép" szívárvány színű delocko látom mindenhol [link] esetleg más kivitellel találkoztatok?
Köszi, Pakmara
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
