Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
ph A vállalat ezért irgalmatlan pénzt fizetne a FIFA-nak, és ezzel rajzolná át az online streaming platformok háborújában a frontvonalakat.
Mozgásban az F1 24
gp A Forma 1 versenyek rajongói hamarosan végre belevethetik magukat az idei epizódba.
Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
Chrys_
Dehogynincs, nekem azzal van szerelve. 3400-s sorozatban van, ez nem áttetsző, fekete. Éppen ma szereltem össze a vízhűtésem, ami pihent a most télen A gép majd holnap indul be, még a kábelezés van hátra, de nem lesz olyan szépen megoldott, mint itt néhány előző képen látni, ahhoz még kell pár dolog.
Chrys_
Az Aquacomputer AquagraFX GTX680 hűtője szerintem konstrukcióhibás, mert a tápcsatlakozók melletti csavar meghúzása esetén rövidzárat csinál, és letiltja az egész gép indulását. Ez az egy csavar problémás, a többi esetén nincs gond. Most kereshetek valami műanyag távtartót hozzá.
Chrys_
válasz F e Z o #7479 üzenetére
Nem lett belőle végleges gond végül, legalábbis eddig nem tapasztaltam semmit Megy a gép rendesen, VGA tesztet majd nemsokára indítok.
A tápegység kattogott is rendesen, amikor be akartam kapcsolni a gépet. Amíg a plusz tápkábelek a videokártyán voltak, addig hiába szedtem ki a PCI-e slotból, akkor sem indult be a táp a kapcsolókábel és 0 közötti rövidzárra. -
Chrys_
Vágni kellene Gondolom a tápegység előtt fektetve elfér egy 240-s radiátor, a 3,5" helyek eltávolításával pedig állítva ugyanebből még egy. Fent meg ugye a 360-s.
Chrys_
válasz DigitXT #7566 üzenetére
3 hőmérsékletet mérek én is az Aquaero-val:
- gépházba belépő levegő
- víz
- a gépház belsejében a legmagasabb ponton lévő levegő hőmérséklet
- (volt egy negyedik is, a gépház hátulján kilépő levegő hőmérséklete, csak az most éppen nincs bekötve)A többi felesleges. DDC 1T Plus van a gépemben, annak nincs temp-csatlakozója, egy új D5 esetén azonban lehetne még egy értéket figyelni.
Megéri lecserélni a DDC-t D5-re? Hűtve van:
- CPU
- alaplap (fetek is: +1 hűtő)
- VGA (1db, de valószínűleg év végén jön még egy GTX680 bele)2db 240-s és 1db 360-s Alphacool NexXxos van a körben.
Chrys_
válasz TESCO-Zsömle #7571 üzenetére
Erre gondoltam a D5-tel kapcsolatban. Vagy nem is a saját hőmérsékletét méri? A vízét esetleg?
@DigitXT: ha már kiszagoltad, akkor nem mondanám, hogy idejében..
Chrys_
válasz TESCO-Zsömle #7573 üzenetére
Aha, O.K. Akkor tulajdonképpen csak egy külső szenzor jelét lehet ezzel USB-n keresztül az Aquasuite-nek (vagy Aquabus-n az Aquaero-nak) továbbítani.
Chrys_
válasz Goose02 #7590 üzenetére
nm.
Elég csak az elektronika, a kijelző nem is szükséges, csak akkor, ha a gép kikapcsolt állapotában (az aquaero kap áramot) is látni akarod a beállításokat vagy éppen módosítani akarsz rajtuk. Működés közben úgyis mindent egy programban fogsz látni/állítani. Nekem van kijelzőm, de tényleg minimális esetben használom. A folyadék feltöltésénél a pumpát is külső adapterről működtetem, és csak a már jól működő hűtés esetén kötöm rá az aquaero-ra. -
Chrys_
válasz DigitXT #7660 üzenetére
Ezt a százalékos beállítást már én is észrevettem DDC esetén. AZ AQUAERO-ra van kötve közvetlenül egy FAN kimenetre, és beállítottam a min/max értékeket, majd a Controller alatt állítgattam 0-100% között. 1%-nál tartottam a min-t, 0-n megállt
Most úgy megy a rendszer, hogy hiszterézissel szabályozza a ventiket, ha a hőmérséklet túllő a hiszterézis legmagasabb pontja fölé, akkor szintén hiszterézissel a pumpa vezérlése is változik (van értelme, a víz hőmérsékleti görbéje alapján jobb a hűtés hatásfoka, bár azért nem kell túl nagy változást elvárni). -
Chrys_
válasz DigitXT #7687 üzenetére
Nekem DDC 1T Plus van (pár éves, szóval szvsz 10W-s), elég: 3 radiátor (1x360, 2x240), CPU, MB (2 blokk) van rákötve.
Hang szempontjából az Enermax Liberty 620W zavar, le fogom cserélni. Gondoltam vizes tápegységre, de lehet ez kimarad GTX680 SLI-t kell elbírnia következőnek. -
Chrys_
válasz DigitXT #7719 üzenetére
Hát nem tudom, milyen a felépítése. Valahogy nem szívesen bolygatnám meg.
A ventit már cseréltem egyszer, mer az eredeti nagyon szar volt. Most egy Noiseblocker van benne. A probléma kis fordulaton lép fel, csörög az a szar. mintha csapágyas lenne Lehet egyelőre csak ventit cserélek mégegyszer benne.[ Szerkesztve ]
Chrys_
Használ valaki Tubemeter-t az Aquacomputertől? Hogyan kell az Aquasuite 2012-ben a tubemeter-kódot átírni, ha a kiegyenlítőtartályba fentről van belógatva a szenzor? Elvileg automatikusan felismeri a beszerelés irányát, mégis ha kihúzom a vízből, akkor a töltöttségi állapotot növekvőnek mutatja csökkenő helyett (mivel a szenzor vége felé érzékel).
Chrys_
válasz rambo4ésfél #8053 üzenetére
Inkább már valami garis megoldás: [link]
Chrys_
válasz ZetorGumi #8168 üzenetére
Ott van még a touch kezelés, bár nem tudom ,hogy a teljes képernyőn-e. Nekem a pro van, nem hiányzik a távvezérlő sem.
(látom már korábban válaszoltak)Nekem 4 Lüfterkanal van kihasználva:
1.: 3db noiseblocker 12-s venti
2.: 2db
3.: 2db
4.: DDC 1T Plus van meghajtva róla. És nem hűtöm vízzel, tökéletesen megfelel így is, az erősítők 61-67 fok között vannak.[ Szerkesztve ]
Chrys_
Amikor a vizet töltöm a rendszerbe, akkor elvből nem a gép saját tápegységével dolgozok, hanem egy külső adapterről hajtom a DDC-t. Így még ha valahol szivárog is, nem okoz gondot. Először deszt.vizet töltök bele, check, aztán ha minden OK, akkor kicserélem a protect-löttyre. Egyszer így a 8800GTS G92 kapott egy kis vizet a memóriáknál, de kiszárítottam és miután már jó lett a hűtés, már nem volt több gond vele.
Chrys_
Hőlégfúvóval vagy hajszárítóval felmelegíted, de alaposan, majd elkezded lefeszíteni a gyári bordát. De ne nagyon, csak annyira, hogy beférjen egy vékony penge, amivel levágod a chipekről a ragasztásnál. Nekem egyszer sikerült a chipeket is leszedni vele (még a pengés megoldás előtt, amikor csak feszítettem)
Chrys_
Hogyan lehet a chipre száradt hővezető pasztát eltávolítani? A 96%-s alkohol sem bír vele.
Chrys_
Ha valakinek ilyen Aquacomputer Kyros CPU hűtő van a gépében és a folyadékáramlás sebessége lassabb lett idővel, akkor szedje szét nyugodtan ezt a szart és takarítsa ki A befolyó nyílással szemben gyönyörűen belerakódik a szutyok a lamellákba (persze ez már amúgy is rossz, ha benne van a rendszerben, de idővel úgyis az lesz).
Chrys_
válasz MPowerPH #30512 üzenetére
Valóban nem rossz, amíg nem jön elő ilyen probléma De szerencsére a belső tömítő gyűrű sem okozott gondot az összeszereléskor. A gond amiatt volt, hogy amikor egyesével teszteltem a hűtőket, akkor a kis ellenállás miatt megindult rendesen a víz áramlása, ezért nem tudtam, miért nem indult be a teljes összeszereléskor. Aztán megint összeraktam a cuccot, persze megint nem indult be. A végén jött a bontás újra, és a hűtők szétszerelése tisztításra.
Chrys_
válasz shteer #30519 üzenetére
Én ezt az Innovatek koncentrátumot használom desztillált vízzel 1:3 arányban.
Chrys_
A legjobb a fekete nem átlátszó cső (Tygon R-3400 16/10), kell a francnak a szín
Chrys_
válasz spanglee001 #30570 üzenetére
USB-n használod, vagy rákötötted Aquabus-ra? Nekem az a gondom vele, hogy Az AB-n már lóg egy Tubemeter, és valahogy nem akarja ezt az átfolyásmérőt kezelni. Nem a második buszcsatlakozóra kötöttem (azt hiszem az a "gyors" csatlakozó), hanem AB-osztókábelen keresztül ment mindkettő a vezérlőre. Bár szerintem nekem ebből a 4. verzió van, nem ez az újabb. Nem is használom a 2015-s software-t hozzá, mert az elrontaná a kis sebességű Aquabus-csatlakozást (Tubemeter többé nem is működne).
Chrys_
válasz spanglee001 #30583 üzenetére
Az aquabus-n lehet elosztva a jel, a protokol lekezeli. Direkt lehet is hozzá kábelt venn iaz Aquacomputer-től (én Aquatuning-n keresztül vettem). Ezek az eszközök csak a kis sebességű csatlakozót használják, ezért nem kötöttem a másikra.
Nekem 5% dimming van beállítva a kijlzőre, az kikapcsoláskor rendben működik (backlight - standby mode). -
Chrys_
válasz pepejoe #30625 üzenetére
Vagy rosszul raktad vissza a hűtőt a GPU-ra (esetleg túl lettek húzva a csavarok, emiatt homorú lett a kártya a hűtő felől nézve) és nem érintkeznek a felületek, vagy az összeszerelt rendszerben nem áramlik a folyadék rendesen (nekem nemrég ez volt éppen). Az utóbbi esetben szedd szét a GPU hűtőt teljesen és takarítsd ki, ha már annyi szutyok volt benne előtte is.
Chrys_
válasz TESCO-Zsömle #30739 üzenetére
+1, nekem 9 db. Noiseblocker M12-2 van a gépemben.
(#30761) Goblin12:
Nekem Alphacool blokk van az R9 290X-n (amilyen a német hírben is látható), nagyon nem ajánlom. A vízkör csak a GPU fölött van ( " Dabei handelt es sich allerdings um keinen "echten" Fullcover-Kühler, da lediglich die GPU mit Wasser gekühlt wird. " ) , a VRM nincs vele rendesen hűtve. Nekem rá kellett raknom egy kis 80-s ventilátort (alacsony fordulatszám tökéletesen megfelel neki, de mekkora blama már ez).[ Szerkesztve ]
Chrys_
Az air_front mutatja a szobahőmérsékletet, most éppen majdnem 32 fok Kicsit meleg van itt, valahogy mégis tűrhető, de Balatonon jobb lenne
Az R9 290X-n megadta magát néhány hónap után 45 fokos víznél a tömítés, és megázott a tápcsati melletti rész, valamint a memóriák.A borda sosem volt nálam szétszedve, február-március óta a gépben volt a kártyán. Innovatek koncentrátummal volt hajtva 3:1 arányban keverve (ajánlott keverék). Azóta fagy a gép vele (szárítás és léghűtésre visszaszerelés után tesztelve), valamikor el sem indul. Írtam az Aquatuning-nak, de valami nem túl értelmes nő válaszolt, mert visszakérdezett, hogy tönkrement-e valami, pedig elég rendesen leírtam az eredeti levélben. A kollégája hétfőn lesz megint, ezért folyt. köv. Elvileg a biztosítójuk fizet ilyen esetekben, de lehet, hogy a HW-t be kell majd küldenem.
Nekem a Aquaero 5 Pro van. Nem ajánlom az LT-t (ami csak panel). Ennek oka, hogy a kijelző kikapcsolt gép esetén is megy és módosíthatod a beállításokat. Nekem rá van kötve az alaplap tápcsatija is (adapteren keresztül) egy relé-kimenetre, ami alarm-eseményre is kapcsolható.
A távirányító teljesen felesleges, egyébként a Pro-hoz utólag is megvehető (az infra már benn van a Pro-ban).
Nekem a DDC-pumpa is az Aqua-ról megy, nem kell rá a vízhűtő borda. Nem is vennék, mert mi van akkor, ha a pumpa tönkremegy és nincs áramlás. Lehet mondani, hogy kell rá alarm-t konfigurálni (DDC ad jelet a sebességéről), de nem jó ötlet, mert légtelenítésnél, sokszor le kell állítani a szivattyút, és akkor a hűtésnek is annyi, közben tönkre is mehet az Aquaero. Elbírja a léghűtés.
Elem felesleges szerintem, mert a gép bekapcsolásakor az idő rögtön szinkronizálódik az Aqua-n. Közben a saját tapcsatiján keresztül kap áramot a tápegységtől a kikapcsolt gép mellett is. At esetleges beállítások így elvégezhetőek, több nem is kell. Nekem erre sem volt szükségem, mert mindent az Aquasuite-n keresztül csinálok már bekapcsolás után.
2 Aquabus csatlakozó van rajta, egy lassú és egy gyors. Az Aquasuite program tartalmazza az Aquaero FW-ét is, amit menüből le lehet tölteni. A 2015-s Aquasuite viszont "tönkreteszi" az Aquaero 5-ben a lassú portot, így nem lehetne a Tubemeter-t tovább használni, ezért maradtam a 2014-s verziónál, mert még valamikor véletlen betölteném az aktuális FW-t
Az USB-s csatlakozás jó is meg nem is: jó (és kell), mert pl. az átfolyásmérő USB-s csatlakozáson keresztül paraméterezhető (Aquaero-ban). Annyiban nem jó, hogy kikapcsolt gép mellett természetesen az USB-n csatlakzotatott eszközöktől nem kap jelet az Aquaero. Nekem ezért lóg minden az Aquabus-n.
(Az áramlásmérőt majd most akarom kipróbálni egyidejű USB/Aquabus csatlakozással, ha már a VGA miatt úgyis kicsit szerelnem kell a gépet.)
Van Aquabus-s szivattyú is egyébként, de én maradtam az erős Laing DDC-nél (1 körös hűtés nagy áramlási ellenállással).Amiből a rendszerem áll:
- Aquaero 5 Pro (jár hozzá néhány hőmérő-szenzor, de érdemes lehet 1-2 hosszabb vezetékest is rendelni)
- Relé-csati az Aqua-hoz
- alaplap tápcsatlakozó adapter (a relés kivezetés miatt)
- Tubemeter (folyadékszint; sajnos ez az R9290X esetén nem segít(het)ett, mert a kilépő víz mennyisége tényleg minimális volt. De ha valahol nem zárlatot okozva elkezd kifolyni a víz nagyobb volumenben, rögtön jelez.)
- Aquaero high flow USB átfolyásmérő (a Digmesa merőm pár év után elromlott)
- RGB LED a kiegyenlítő tartály aljához (nincs plexi oldallap és a tartály be van építve, de a paraméterek beállításánál elég jó szolgáltatot tesz)Még annyi, hogy én a rendszer folyadékkal való feltöltését teljesen OFF állapotban kezdem külső tápegységgel hajtva a szivattyút, ennél biztosabb megoldás nincs.
Chrys_
válasz rambustibi #31192 üzenetére
Ez a blokk nagyon jó, ilyenem van LGA2011-s (3930K) procin.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
