- A Honor és a Huawei uralja a kínai mobilpiacot
- Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
- Apple iPhone 11 - népalma
Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
Aljasvip
válasz Pakmara #69350 üzenetére
Én 30-ast láttam eddig itthon, és max 60-ast Alin.
Fekete szőttes borításom nincs, de ha a sima fekete 4 eres kábel is jó, akkor szívesen készítek neked egyet (Bp-en el is szaladgálok vele), van fekete csatiból még 5db biztosan.Ilyen csatikból amúgy mindenkinek ajánlom, hogy rendeljen be egy 10-es pakkot, sose tudni mikor jöhet jól, és itthon 5x szorzó van az árán.
Demo07
Alin van fekete harisnyás 4pin pwm kábel 80cm-es egészen jó áron!
Nálam van ilyen beszerelve már több mint fél éve, teszi a dolgát, nagyon minimális különbság van RPM-ben(~30-60 RPM) egy "hagyományos" 40-50cm kábelhez képest!
Off:
De nem csak toldót vegyél ha rám hallgatsz, hanem érdemes venni 3-4db 2way vagy 3way pwm splittert is!
/Nálam 15 ventinél muszáj volt splitterrel megoldani a dolgot, előtte is ment de rengeteg helyet nyertem, hogy hátra csak 7 venti kábel megy és nem 15/
Mellesleg splitterrel most lényegesen egyenletesebb a vízhőm játék alatt, mert jobban ki lehet balanszolni a rendszert, ha jól osztod el, szabályzod a ventiket, illetve halkabb is...ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
MPowerPH
válasz Csavez™ #69355 üzenetére
A pikulat. Az utolso csomagom most ert ide ugy, hogy februar elejen rendeltem. Akkor meg csak tervek voltak, semmim nem volt a buildhez.
Tobbet nem rendelek Kinabol, mar csak a szallitasi ido hosszusaga miatt sem. Na meg jon az AFA, innentol nem eri meg.Az epites elhuzodasara mentsegem az, hogy pont akkorra kaptam meg mindent, mikorra koltoztunk, 3 hete. Szvsz igy nehez. Nekem sem volt jo, mert 2 hetig itt allt a gep daladomban. Es meg nincs kesz, VGA -t vertikalba rakni meg nem keves munka lesz.
mod: Eszrevettem, nem volt meghuzva. Az alsoe is konnyezett. Sot, a legtelenitok sem valtak be. Nem effektivek, es ott is szivarog. Azokat is kicserelem, megy vissza a dugo.
Don't Tread On Me
Szopóágon voltam az usb-s cuccokkal, mivel 3 belső usb kimenetem van az alaplapon, és bármilyen belső usbhub használatakor a gép indításnál már fogadott a 4 vagy 5 csúnya bip ami jelezte, hogy valami nincs rendben! Aquacomputeres Sven küldött egy kurva jó kis programot, számomra még ismeretlen volt!
"Download the tool USBDeview (Freeware):
http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html (scroll down for the download links)
When you run the program it will show all USB devices that are currently attached and have been attached in the past. There is a column called VendorID. Click on its name to sort the list and look for devices with the ID "0c70". This is the ID for our devices. Delete all entries with this ID by selecting them and clicking on the trash can icon in the upper left corner. Just confirm the request to delete the entry.
When you now unplug the USB connection of the devices and plug them in again a new entry for each device should appear (ID 0c70 again). Currently connected devices are also highlighted with a green background and have a green dot in front of their name."
Végre mindent lát az aquasuite! -
MPowerPH
válasz Aljasvip #69360 üzenetére
Harmadik. A kislanyom folyamat a gep korul legyeskedett. Mert uvegen keresztul latta a ventiket, es nagyon erdekelte, mik azok. Neha nyomott egy resetet, neha kioldotta hatul, ketto oldalt a radik porszurojet es a ventik kozott matatott.
Na meg a tokom tele volt cipelni az 50kg+ -os hazat, es akartam valami overkill -t.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Az aquabus kábel lényegeben egy 4 pines ventikabel. ;)
Viszont a te eszközeid már nem a standard csatlakozóval vannak ellátva, hanem a mini verzióval.
Szerintem mindenhez adnak alap esetben aquabus kábelt.[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
Yodafon
Ez most egy hulye kerdes lesz de: lehet epiteni "gravitacios vizhutest"? Azaz olyat amihez nem kell szivattyu? Hasonloan a gravitacios keringetesu kazanokhoz?
Igy kiesne egy kritikus kockazatu elem a kepletbol.I'm gangsta!
MPowerPH
válasz Yodafon #69364 üzenetére
Nem... Mert olyan gyenge aramlassal a microfin -es blokkok nem mukodnenek. Es maganak a rendszernek az ellenallasa ezt egyebkent is megakadajozza.
A szivattyu nem szamit kritikus kockazati elemnek, csak D5 -ot kell berakni, nem kinait. Ha pedig megall, beallithato, hogy az automatika lekapcsolja a gepet.De minden megoldhato... Epithetsz CPU vizhutest futes keringteto szivattyuval is, ami egy 200L -es pufferen at tolja a vizet.
Vagy elmeritheted a gepedet egy akvariumban, amiben spec folyadek van. Bar pumpa oda is kell.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Leon77
Nekem volt gravitációs fűtésem anno, azért azt senkinek sem kívánom. Itt meg, ha nincsen elég áramlás, akkor fő a cpu, gpu.
Sokféle módja van, hogy megvédd a gépedet, itt a topikban sokszor előkerül a téma, vannak különböző megoldások arra az esetre, ha elromlana a szivattyú, vagy valami miatt megszűnne az áramlás (dugulás pl)
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Demo07
MPowerPH
Ma megvolt az elso komoly beazasom. Arra lettem figyelmes, hogy elfogyott a viz a CPU kor tagulasiabol. Gephaz alatt viz, VGA -n all a viz, bent a gephazban vizes minden.
Megletyt a ludas. A CPU radija van felul, es lekapcsolt allapotban gondolom meg a benne maradt levego miatt vissza jott a viz az alul levo gephazba. E res tetejet pedig nem a gyari, imbuszos zarodugoval, hanem zartam le, hanem egy EK -s kezi dugoval. Ott szepen kifolyott... Szerencsere meguszta minden.
Don't Tread On Me
fonok87
válasz A.Winston #69370 üzenetére
Türelem és megfelelő tervezés kérdése Ha rendesen kimérsz és kirajzolsz minden darabot, plusz nem kapkodsz, kb bármit le lehet hajlítani. Persze azért egy minimum hajlítási sugár van.
Második buildem, 12/10 plexi csővel.Truss me, I'm an engineer.
fonok87
válasz Csavez™ #69373 üzenetére
Kinézetre nagyon
Teljesítményre nem sokat tudok róla mondani, mert kb 3x annyi radim van mint mikor párhuzamosan volt (1db 240 mellé érkezett egy 420...)
Azt olvastam, hogy legrosszabb esetben kb 5 fokot veszítesz a CPU-n, ez nálam valószínű megvan, mert az Eisblock XPX elég nagy ellenállású blokk. De így is sokkal hűvösebb, mint előtte volt, 100% GPU és 30-50% CPU terhelés mellett GPU 40-41°C, CPU 50 körül (GTX1070 és Ryzen 5 3600)Truss me, I'm an engineer.
A.Winston
Kryos NEXT 3000/5000 szerias blokkrol van valahol erdemi info? Nagyon nem talalok neten.
Vagy mi ajanlott zen3-hoz heatkilleren kivul?[ Szerkesztve ]
nincs
válasz A.Winston #69375 üzenetére
A 3000-es szériához igazított kryos is jó.
Ami még szerintem szóbajöhet:
- TechN AM4 (az egyik legjobb)
- Heatkiller IV Pro AM4 (ár teljesítményben a legjobb)
- Optmius Foundation AM4 (horror áron - posta, vam, afa miatt)[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Chrys_ #69380 üzenetére
Ah, látom.
Szerintem írj nekik egy levelet. (Webes form)Elég hamar és teljesen normálisan válaszolnak.
Legutóbb a Radeon 6000 széria miatt kérdeztem tőlük.
A válaszukból kiderült, hogy pár héten belül jönnek és az is, hogy esélyesen ők nem fognak 6700XT-hez blokkot gyártani.
Illetve volt velük olyan köröm is, hogy még külön gyorsítva adták fel az am4 blokkom, hogy a nagy karácsonyi leállást elkerülje.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz A.Winston #69382 üzenetére
Az rgb nem kötelező, szépen kiszerelhető.
Illetve, idézek:
We are thinking about full metal and pure copper versions.
For a cleaner look, the led could be left disconnected or taken out, disassembly is quite easy. With a structure as fine as ours, it is helpful to see the cooling engine through the acrylic if anything is getting clogged for example.üdv.: Boldog Ferenc
KAMELOT
2x TT pacific PR22-D5 megrendelve!
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
Pakmara
2 pin-es temp. sensorhoz létezik hosszabbító? Sajnos nem jön ki a matek
válasz Pakmara #69385 üzenetére
Elméletben IDC 2.54 csatlakozó van rajta.
Krimpelhetőt eddig csak anya csatlakozóból láttam, de tuti van apa verzióban is.
Alternatív megoldás: anya-anya kábel és 2.54-os tüskesorral össze lehet kötni. (+ zsugorcső. :))Tudok csinálni ilyesmit ha kell.
üdv.: Boldog Ferenc
RockHaRD
válasz MPowerPH #69389 üzenetére
Jól látom, hogy nincs beépítő keret, csak maga a kábel? Ha így van, akkor ehhez a Linkup kábelhez pont jó a Phantkeks keret. Én is azt vettem, és lefújtam fehérre. Az már önmagában sem fogja szerintem engedni a kártyát, de kapsz hozzá különböző vastagságú szivacsokat alá. A gond, hogy ezekhez mind jár kábel is De Alin lehet kapni fehér keretet kábel nélkül is, csak kérdéses, h mennyire stimmel hozzá a risered.
RockHaRD
válasz MPowerPH #69395 üzenetére
Nekem most ugyebár még nincs rajta a víz az új kártyán, de beraktam verticalba. Nem készültem előre, hogy hogy fog elférni majd, és teljesen véletlenül úgy adta ki, hogy hibátlanul ül a venti keretén úgy, hogy nem bántja a ventilátor lapátokat. Mondjuk meg fog fordulni az alsó venti sor, és úgy még inkább védve llesz a ventilátor.
Egyébként nem tudom mit csináljak. 3. napja megy gond nélkül a kártya. Rá merjem rakni a vizet? Egy nap elmegy rá, és ha megint piros ledezik, akkor kivenni-berakni kicsit bonyolultabb, mint ilyen formában.szerk.: Ráadásul direkt úgy nyomom vele, hogy a bánya is maximum sebességen, és játék közben is 118% tdp, és maximum gpu-mem tuning. Ha tápellátási gondja van, akkor ki kellene már jönnie.
Laraxior
válasz RockHaRD #69396 üzenetére
Mindenképpen, ezzel több a kár, mint a haszon
A radiról legyen a VGAra fújva, ne fordítva, különben terhelés alatt a radiátornak kicsit módosulni fog a feladata és a hűtés helyett fűteni fogja a vizet.- Konfig 1.0: Z790F, 14700KF, 32GB, RTX4090, Thor 1200W, 7000D, Odyssey G9 49" oled - Konfig 2.0: x299 Dark, 9980XE, 48GB, 1080HoF, EVGA 850W, Z906, S90C 77" oled
MPowerPH
Ezt a Phantex keretet nem latom feherben. Csak fekete van?
Nekem a riser keresztulhuzasa is muveszet volt, mert ugye nalam a csovek hatul mennek le. Szoval ugyesen a csovezest is mashogy kellett megoldanom e miatt, mert nem tudtam volna athuzni.
Don't Tread On Me
Laraxior
válasz RockHaRD #69398 üzenetére
Értem én, meg kb. itt mindenki, de a meleg levegő akkor is felfelé fog szállni, ha tetszik neked, ha nem, hiába akarod lehúzni a radin keresztül.
Az autópályán is tudsz menni menetiránnyal szemben, de lassabban haladsz, nehezebb. Egyszerűbb, ha a forgalommal egy irányba haladsz.
De ha rám hallgatsz, azt csinálsz amit akarsz- Konfig 1.0: Z790F, 14700KF, 32GB, RTX4090, Thor 1200W, 7000D, Odyssey G9 49" oled - Konfig 2.0: x299 Dark, 9980XE, 48GB, 1080HoF, EVGA 850W, Z906, S90C 77" oled
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
