A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
it A jobb célzott hirdetések érdekében adatplatformot indít a Warner Bros Discovery.
Free Play Days 2024 - 17. hét: Railway Empire, Prison Architect
gp Extraként a TramSim: Console Edition című játékot is kipróbálhatják az érdeklődők.
Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
asturel
válasz asturel #64617 üzenetére
Karácsonykor szüleimnél esztergával felbővítettem 10mm-re a Barrow flow meter belső átmérőjét, de csak nem rég próbáltam meg beépíteni. Rendszer feltöltés közben pörgött is mint atom (illetve egy rögtönzött DDC loop-pal is működött -- amennyiben nem volt rögtön előtte egy 90° adapter ), aztán mire bubimentes lett a rendszer meg is állt. Úgy tűnik sajnos, hogy ezt sikerült elb*szni ezzel, csak nagy flow-nál pörög a properrel, amúgy simán átfolyik a víz mellette. (D5 max-on nem tudta megpörgetni, igaz, előtte van egy szűrő is, de kivenni már nem volt kedvem..)
mozso
Itt van egy cikk a Leakshieldről: [link]
mozso
A rendszer méretétől függ milyen gyakran és mennyi ideig kapcsolt be a Leakshiled, viszont amikor megy a vákuum pumpa, akkor a zaja 50-60dB (kérdés ezt pontosan milyen távolságból mérik).
A német FAQ szerint pár óránként / naponta kapcsol be és akkor kb 10mp-ig.
A fenti cikkben az is szerepel, hogy percenként kevesebb, mint 2ml levegőt ereszt el a szelep. A diagrammon az látszik, hogy a víz felett 410ml levegő van a tartályban, ha 2ml/perc szivárgással számolunk, akkor 205 percenként indul be a vákuum pumpa.[ Szerkesztve ]
Lassan érkeznek az merevcsöves átalakításhoz a cuccok.
Szerintem az egyik legérdekesebb, ami ma jött meg egy saját tervezésű Tody mester általl elkészített 240-es helyre beilleszthető lapos tartály (első revízió, de nem mostanában fog elkészülni a v2. )
A fotók az első nyomáspróba után, de meg az szétszedés-átmosás elött (azok foltok lényegében olaj, ami a marásnál a kenést/hűtést segítik elő) készültek.
Eredeti "látványterv" (az új Fusion 360 nem enged előfizetés nélkül dxf-et exportálni , így):
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Makkos86 #70114 üzenetére
Olcsobbnak nem mondanám. Kb. ugyan ott van árban (sőt...) mint egy EK FLT 240.
A különbség az, hogy az EK tartályát vízszintesen nem tudod használni, mert minden portja lefelé nézne és picit érdekes lenne igy rendszert feltölteni.Illetve a másik, hogy igy fekete POM (Acetal) kialakítással, szinte nem is fog látszni, hogy ott van a tetejében.
üdv.: Boldog Ferenc
Laraxior
Szerintetek elég lenne a mostani 4db 18-as ventim akkor is, ha rádobok pluszba még egy mora radit?
Azaz: radi - venti - radi
Vagy inkább jobb ha veszek még 4 darab 18-as ventit
Csak egy plusz radit akartam, erre még jött mellé egy csomó vacak, pikkpakk megvan az ingyenkiszállítás kerete- Konfig 1.0: Z790F, 14700KF, 32GB, RTX4090, Thor 1200W, 7000D, Odyssey G9 49" oled - Konfig 2.0: x299 Dark, 9980XE, 48GB, 1080HoF, EVGA 850W, Z906, S90C 77" oled
Laraxior
válasz proci985 #70118 üzenetére
Akkor hova a rossebbe lehetne tenni még egy olyan böszme radit? Az a baj, hogy kisebbet nem akarok, mert árban a normális tripla radi is ekörül van, akkor inkább már ez a Nova.
A másikat meg nem akarom elpakolni a gépház oldaláról, elég jó helye van ott, viszont mindenképpen a géppel együtt kell mozognia.- Konfig 1.0: Z790F, 14700KF, 32GB, RTX4090, Thor 1200W, 7000D, Odyssey G9 49" oled - Konfig 2.0: x299 Dark, 9980XE, 48GB, 1080HoF, EVGA 850W, Z906, S90C 77" oled
válasz Laraxior #70119 üzenetére
Olyannal kiserleteztek, hogy egy legáram és az atfolyo víz sorrendi elhelyezése volt megkavarva. Nem ekkora radikon, hanem kis slot jellegű gpu hűtéssel. Szerinten LTT video volt.
Ha jól emlékszem az volt a lényeg, hogy.
A melegebb vizet tartalmazó kapta a melegebb levegőt és a hidegebb víz pedig a hideg friss levegőt.
Lenyegében mindkét radi megfelelő (de nem tokeletes) delta T (levegő / víz) hőmérséklet különbséggel ment.Nem lesz olyan hatásos, mint külön hűtve, de működni fog.
Persze, ha ez dual loop akkor meg mindegy is. :)
Akkor az legyen a rosszabb hűtési hatásfokú, ahol kevesebb W hőenergia pakolódik bele. :-)[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
Semmi ertelme radi szendvicset csinálni.
Viszont ha leveszed a Phantom tetejéről a műanyag borítást oda elfér egy jó nagy radi .
Pl :
[2x200mm monsta]
(itt egy videó neki is 400mm van a tetőn : [link]/több videója is van fent )
[2x180]
esetleg ,ha leméred talán
[3x180][ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz abridabri #70121 üzenetére
Behúzom helyette azt a 3x180-as radit, az még jó árban is van. 180mm monsta triple A CPU-t elviszi, a VGA-ra meg marad a MO-RA2 a gép oldalán.
Az a baj, ha leveszem a tetőt, akkor oda a ház ventiszabályzója is, ki-bekapcs gomb, ami éppen nem nagy érvágás, de pl az USB csatit éppen használom fent.[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz MPowerPH #70123 üzenetére
Remélem azért belül ez is réz.. mondjuk az eredeti ára rendben van, de nem akarom, hogy alu legyen, hazavágja az egész rendszert.
Laraxior
válasz MPowerPH #70126 üzenetére
Megvan.
Remélem azért záródugókat adnak mellé, mert nincs a Lieferumfang között róla szó, és annyi nyílás van rajta, mint egy szitán.[ Szerkesztve ]
Kis segítség kéne, mielőtt felesleges szerelésbe kezdenék!
Egyre kisebb az áramlásom 300 volt az elején, aztán minden szerelés után egyre kisebb, most olyan 150-180 a max.
A cpu-vga hűtőt szétszedtem, semmi trutyi nem volt bent,. ek-s fehér lötyit használok, a hardvercserénél csak a tartályt engedem le, és a radikban bent marad a víz, arra gyanakszom beszorult a levegő, 1-2x átforgattam a házat és felment 180-ra, de utána megint 150.
A pumpa is gyengülhetett, ek-s d5 ?
Lehet olyan, hogy csak a radiátorokban ragad le szar?[ Szerkesztve ]
RockHaRD
válasz Csavez™ #70138 üzenetére
Nekem eddig mindig a velocity fogta meg. Most kivettem ugyebár a körből a vgat, első osszerakasnal 0.6 liter / percet tudtam kihozni, utána leengedtem. Velocity tiszta fos volt belül, azt kiganeztam, a leengedett vizet dupla vászon pelenkan atszurtem, vissza minden, és ugyanolyan fordulat mellett 2.6 liter lett
Szinten ek cryo folyadék.Egyébként így, h nincs VGA a körben 28 fokos a víz zárt házban, terhelés mellett 32 volt a max, a proci mégis 70 fok játék alatt
Szerintem simán lehetséges.
A D5 nem igazán veszt a teljesítményéből. (Nagy előnye egy átlag tengelyes pumpához képest, hogy minimális felületen érintkezik és az is majdhogynem tükorsima. )Bár olyan D5-t láttam már ahol a kis porcelán golyóra (és az oda illeszkedő részen az impellerben) volt ráragadva valamilyen szines folyadéknak a maradéka. :/
üdv.: Boldog Ferenc
Nemo1
Némi információra lenne szükségem...hátha valaki tudja...
Ami van:
Thermaltake level 20 ht ház, gyári ventik felül, alul Noctua NF-A14 PWM ventik, cuplex kryos NEXT CPU blokk (+folyékony fém paszta), EKWB EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 PWM, Watercool MO-RA3 4x180 PRO,19/13mm lágy csövek.
Alaplap: Asus ROG Crosshair VIII Dark Hero, proci: AMD 5950x az összes mag felhúzva 4.7 Ghz-re, Asus 3090 TUF VGA, 2x 8 GB RAM.
A problémám, hogy a kimenő víz hőmérséklete akárhogyan is kínzom a procit 32,6 C, a bejövő max 32 C, a szivattyú teljes sebességgel dolgozik, de a proci 85,3-ra is fel tud menni.
Nem tudom ez jó érték e, nincs viszonyítási alapom... vagy visszább kellene venni a keringés sebességéből?
A házban nyitott tetővel, (és az eléjét is már le vettem) de így is 51 C van, a VRM 45 C ez sok? -
Nemo1
válasz MPowerPH #70142 üzenetére
A mostani melegben, átlag 30 C fok a szoba hőmérséklet.
Igen, OC-val 4.7 Ghz.
Der8auer videója alapján lett a feszültség beállítva [kép] annyi különbséggel, hogy az egyik CCX0 ratio 47.50, a másik csak 47-el megy(feljebb nem megy).
Játékok alatt átlag 52-65 C, render alatt 81-85,3 C [kép] .
A CPU blokk szoftvere írja ki hőmérsékletet [kép] -
Melyik Cuplex Kryos Nextet használod?
- Van a regi: lényegében a 1xxx/2xxx szériához.
- Van az "új": 3xxx/5xxx
- és van a speci Vario széria.Amúgy pár dolgot érdemes figyelembe venni:
- 2db 5800X-et akarsz hűteni lényegében. Maxra porgetve. (allcore OC)
- Ha maxon jár a D5, akkor ha visszább veszed lehet emelkedik a víz hőmérséklete, de ettől még a proci hőmérséklete is emelkedni fog. (Amúgy kb. felesleges maxon járatni) Nincs esetleg áramlás mérő a rendszerben?
- Az 5xxx széria szeret melegedni és szerintem ha ez max. load mellett van 16 core esetén, annyira nem vészes.Ha a házban 51 fok van elég furcsa lenne a 45 fokos VRM.
Nem lehet, hogy az az 51 a chipset hőmérséklete?Amúgy egyáltalán nem vészes értékek ezek.
üdv.: Boldog Ferenc
Nemo1
válasz fboldog #70146 üzenetére
Nem tudom melyik változat lehet, én használtan vettem, gondolom akkor a régi lehet, nekem ez van: [link]
Nekem tök egyformának tűnik, csak a felfogató keret más...
Ehhez vettem meg ezt az átalakítót: [link]
Van áramlásmérő, de csak mechanikus/optikai (látom, hogy forog).
Most egy ilyenen gondolkodom: [link]
Ok, köszönöm, akkor megnyugodtam.
Igen, azt írja "motherboard" az 51 foknál, a VRM 45, így gondolom akkor az a chipset lesz.
Csak az volt a gyanús, hogy a kimenő és a bejövő víz hőfoka között alig van különbség,(30 akárhány) miközben a proci meg már a 80+ C fokkal már forró...
Eddig nem volt "akvárium" ház helyett
Az eddigi házam szellős volt, nem emlékszem, hogy 50 fokra felment volna hőmérséklet [link]
Ezért ijedtem meg, de ha azt mondod ez ok, akkor megnyugodtam.
Köszönöm a hozzászólásodat.[ Szerkesztve ]
Hoh. Végre egy normális átalakítás.
Viszont:
továbbra is tartom, hogy annyira nem vészes ez a proci hőméréklet.Ezt a tesztet linkeltem párszor már:
https://customrigs.de/am4-cpu-wasserkuehler-test-mit-techn-watercool-ek-waterblocks/Itt egy 5800X-et AVX-xel (Prime95) sanyargatnak és igen hideg levegővel hűtik a radiátort. (kb. hasonló mint a tied) és így is 72-76C fokig melegszik.
Te meg két ilyen magot hűtesz éppen.Vízhőmérséklet be és kilépő ág:
minél nagyobb az áramlás annál több hőt képes elszállítani, de csak annyit jelent, hogy hamarabb melegszik fel a hűtőközeged (a víz) és jobban van hűtve az adott egység.Van egy régebbi mérés (xtremrig talán), ahol szépen kimérik, hogy ~230 LPH áramlásig van jelentős ugrás az elszállított hőmennyiségben. Utána már csak apró lépésekben ugrik ez az értek. Ezért lenne jó egy áramlás mérő.
Ha van áramlás mérő és tudod vezérelni a pumpát pwm-mel, akkor simán elég összerakni egy olyat, hogy nagy terhelés (+ egyéb feltételek, aquasuit tud ilyen feltétel rendszeres "kapcsolókat" összerakni) esetén menjen a pumpa nagy fordulaton. Amúgy meg normál használat mellett felesleges pörgetni.
60-120 LPH bőven elég netezni, stb, arról nem is beszélve, hogy a MoRa elviszi passzivan ilyenkor.üdv.: Boldog Ferenc
Nemo1
válasz fboldog #70148 üzenetére
Khhmmm...."hát úgyi igyekszik az ember..."
Köszönöm a dicséretet, az első nem AOI(előtte Alphacool Eisbaer volt) hűtésem.
Ezért nem tudtam értelmezni az eredményt
Köszönöm linket, és az oktatást is, hálás vagyok érte.
Ha megszerzem az áramlásmérőt, már tudom mivel foglalom el magam
Csak hiába írtam rájuk nem válaszolnak, hogy milyen plusz kábelt kellene vennem, hogy közvetlen a CPU blokk-ba tudjam bekötni, ne keljen még egy alaplapi USB bővítő kártyát is vennem emiatt.
Arról nem beszélve, hogy most vettem meg 1 évre a licenszet a programhoz, ha meg veszem az áramlásmérőt, akkor ahhoz adnak fél év licenszet, de gondolom nem 1+fél évre adják meg.
Hanem elbukom azt a fél évet amit adnak hozzá...
(Ok, nem akkora költség...de legalább válaszolhatnának, lassan két hete írtam nekik...)
A MoRa pedig még nincs kihasználva, a VGA kártya is rá fog kerülni reményeim szerint, remélem bírni fogja...
A házra pedig ezt találtam ki:
Az üvegek helyett inkább csinálok egy szúnyoghálós keretet(sehol nem találok olyan fém hálót ami sz.gép házakon van), és mágnessel felrakom az üveg helyére...
Két oldalra, (és ha meg tudom oldani valami kerettel) akkor ellőre is 2x 2 db Nochtua 20 cm ventik kerülnének. Az elől lévők rá fújják a hideget, az oldalsók pedig ki szívják a levegőt.
Vagy mind fújásra lesz állítva, még nem tudom.
Vagy kár küzdeni, fogadjam el hogy időnként 65 fok fölé megy az alaplap hőmérséklete(lásd az ábrát az előző hozzá szólásomban)? -
Fémet nem tudom honnan fogsz szerezni, főleg festve.
Műanyagot én vettem már alix-ről: https://www.aliexpress.com/item/33042986077.htmlAquacomputer be van havazva, átlag 3-hét alatt jutnak el egy halandó vásárló üzenetéhez. (tapasztalat).
Elméletben ez a kábel kell neked: https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=4046
üdv.: Boldog Ferenc
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Msi Mag Coreliquid 240R, Fekete
- ARCTIC Liquid Freezer II 420 - Több mint 5 év garancia
- Lian Li Galahad AIO 360MM ARGB Black(Ventilátor nincs)
- Arctic Liquid Freezer III 280 Garancia 2030 ig Ár FIX és a Foxpost díjat tartalmazza
- ASUS TUF GAMING LC 120 ARGB (90RC00H1-M0UAY0) vízhűtés 2030.03.24-ig garanciával. Új, bontatlan!
