Érkezőben a Poco M6 4G
ma 5G-s és 4G-s Pro modell már van, hamarosan lesz Poco M6 4G-s alapváltozat is.
Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
Premier előzetesen a Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!
gp Elérhető lett Switch-re a játék, amely leginkább a Mario Party-hoz hasonlítható.
llacee
válasz fboldog #70198 üzenetére
Köszönöm mindenkinek.
Ma-holnap raknám össze az első körömet, most jött meg a cuccok javarésze Merlintől, de azért csak jó lenne tudni mennyi az áramlási sebesség és a folyadék hőmérséklete ellenőrzés képpen.
Egyenlőre csak GPU-t hűtenék.Egyébként minden más EKWB gyártmányú a gpu blokk kivételével, mivel csak Bykski gyárt 6800XT Gigabyte-ra jelenleg.
Egyébként sikerült bezsákolnom banggood-ról egy bykski [link] 10/13 fittinget 2eFt/4db, ez nagyon gáz vagy ennyiért jó vétel volt, használható?
HUN_Szuh
Olyan problémám akadt a tegnapi nap folyamán, h BF4 közben elég rendes füst szag áradt a gépemből. Nem az h megsült egy bogár, hanem rendesen éget szag, viszont füst sehol. A proci max 60 fokon, a vidi kari 49-50 fokon volt. Mikor levettem a gépház oldalát a ramok konkrétan forrók voltak, azon kívül semmi égés nyomot nem találtam, se kábelen, se vidi karin, sehol. Minden venti rendesen műküdik és a gép is hibátlanul megy.
A konfig: 8700k, 1080ti, HyperX Predator 4X8Gb 3000Mh, Lian Li OD11XL. Vízhűtés a procin és a vidi karin van, egy 30 és egy 60mm es, 360as radi hűti a rendszert, d5 pumpával.
Előfordulhat, h tényleg a rammal volt vlmi gubanc v stroke v mi a fene? Tényleg kellhet ilyen kategóriájú ramhoz külön hűtés, pláne h egy BF4 az nem éppen a túlterhelés És igen tudom h kánikula van, na de ez ennyire befolyásoló?
Előre is köszi a segítséget!
Ha hirtelen összedőlne az internet és csak egy oldal maradna, azon az állna, hogy vissza a pornóval!
válasz DroiDMester #70202 üzenetére
Uh. Köszi! A highflow áramlásmérő termékcsalád belül kb. teljesen ugyan az.
Legyen épp az alap verzió, usb, v2, v2 lt, next.[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
GIORGIONE76
válasz GIORGIONE76 #70169 üzenetére
Még egyszer rákérdeznék, hátha valaki lesz olyan szíves ...köszi
#70169https://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
válasz GIORGIONE76 #70208 üzenetére
:trollon: összefoglalót olvastad? :trolloff
Mi a cél? Átlátszó? Színes, UV reagens, "ködös", stb. Ezt nem írtad ám bele.
üdv.: Boldog Ferenc
Dreamie
Nemrég volt Laraxior féle lötyi leírva, ha egy kicsit visszaolvasol. Én teljes ek rendszerhez ek folyadékot vettem, ezen már nem akartam spórolni. Misztikus ködöt ajánlom, ha disco lesz a házban szépen mutat átlátszó blokknál, tartálynál.
Kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!!! Battle tag: Dreamie78#2957
GIORGIONE76
válasz fboldog #70209 üzenetére
köszi, de nem az volt a kérdés hogy milyen legyen a színe állaga stb felőlem hupilila is lehet csak nem teljesen EK rendszer, van egy kakukktojás és ezért kérdeztem hogy nem veszélyes-e mással használni lerakódás, reakció stb szempontjából ...
ami belezavarhat maximum, a Bykski gpu block anyagához azt írták hogy T2 purple copper plate, ha nem gond akkor persze nincs több kérdésem ... ha van, akkor arra kérek tippet!
egy +info, hogy EK-Classic Pump Reservoir 260 SPC lesz beépítve...
köszikeDreamie köszi
Leon77
válasz HUN_Szuh #70207 üzenetére
Nem az asszony égetett oda valamit?
Ha minden megy, akkor én főleg a kábeleket nézném meg, lehet, hogy valahol volt túlterhelés, mert a kábel szigetelése nagyon büdös tud lenni. Aztán ha tovább olvad jön a zárlat és az nem egészséges. Szerintem nem ram, az normális, ha meleg, forró, főleg az emberi kéznek.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
válasz GIORGIONE76 #70211 üzenetére
Pedig nem mindegy, hogy milyen jellegű folyadékot szeretnél a rendszerbe.
Pl. ha átlátszó, akkor simán jó a megfelelően bekevert desztvíz + alkohol. Ha szineset, akkor akár az EK.
Ha pasztelt, akkor azt inkább ne, soha az életbe nem vakarod ki. (pl. elhíresült Mayhemsek).Szóval szándékosan tettem fel a kérdést, mert tökre nem mindegy milyen eredményt szeretnél.
üdv.: Boldog Ferenc
perecKING
Xspc ec6, nem rakodik le es nem vezet ha esetleg baleset tortenne. Ahogy latom az ek-val csak gond van megint
GIORGIONE76
válasz perecKING #70214 üzenetére
perecKING
köszi, tetszik is, lehet sima fekete, nem áttetsző csövet rakok be az egyébként fehér házba, hogy meglegyen a kontraszt és úgy a szín nem is számít, csak a folyadéknak ne legyen egyéb negatív mellékhatásahttps://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
Laraxior
Most voltam a benzinkúton, kértem egy flaska deszt vizet. Már fel is van töltve a rendszer, a maradék 96%-os gyógyszertári alkoholt is belelocsoltam. Cakkpakk ~2.5liter. Nincsen benne semmi más, színező, vagy hasonló vackok.
- Konfig 1.0: Z790F, 14700KF, 32GB, RTX4090, Thor 1200W, 7000D, Odyssey G9 49" oled - Konfig 2.0: x299 Dark, 9980XE, 48GB, 1080HoF, EVGA 850W, Z906, S90C 77" oled
válasz HUN_Szuh #70218 üzenetére
Nekem volt egy hasonló furcsa esetem az RM850x-emmel.
Konkrétan kb. recsegő szikra / áramáthúzást hallottam. Gép lekapcsolt magától. X próbalkozás után be sem kapcsolt.
Táp ki, ellenőriztem egy másikkal a gépet, minden oké a többi alkatrésszel, de a táp továbbra sem kapcsolt be.
Elvittem Aquaba, elküldték a hivatalos szervizbe, visszajött 1 hónap múlva, hogy semmi baja.
Hazavittem, beszereltem és azóta is megy szó nélkül.Magic.
üdv.: Boldog Ferenc
Laraxior
Vettem egy Phobya ventiszabályzót, de csak 500RPM-ig engedi a ventit...és pont olyat kötöttem rá, ami jó lenne ha tudna jobban is pörögni.
Kössem át, vagy mi a jó franc van vele. Elvileg elbírja. [link]
Pont olyan amit már tavaly kerestem. Nincs kilógó gomb, és tudja a 0 rpm-et is- Konfig 1.0: Z790F, 14700KF, 32GB, RTX4090, Thor 1200W, 7000D, Odyssey G9 49" oled - Konfig 2.0: x299 Dark, 9980XE, 48GB, 1080HoF, EVGA 850W, Z906, S90C 77" oled
válasz Laraxior #70220 üzenetére
Mivel ez egy DC szabályzó és nem PWM nincs az az isten, hogy ha 12V kap a venti, akkor csak 500-on prörögjön. Sokkal inkább lehet az, hogy rosszul olvassák le a tach jelet.
3pin ventiket vezérelsz így vagy 4 pin PWM ventiket?
Van kéznél multimeter? Ha igen, simán ra kell mérni a kimeneti csatlakozóra.
Ha 12V-ot ad vissza, akkor az a venti max fordulaton fog menni.üdv.: Boldog Ferenc
Laraxior
válasz F e Z o #70221 üzenetére
Hosszadalmasabb játéknál belenyal a 35°C-ba
#70222 DroiDMester: Igen ez pont ugyanannyi volt... Ja nem, az Octo pont 3x annyiba kerül
A ventit azt elfelejtettem: Silverstone AirPenetrator
Van hozzá külön kis kapcsoló, de azt lehúztam róla, anélkül is ugyanannyit megy. 3 pines ventik.szerk.: Visszadugtam a kis vackokat, most tolják rendesen. Gondoltam spórolok egy pár kábelt... hát nem
Laraxior
válasz DroiDMester #70226 üzenetére
Pont azért nem maradt már játszós pénz.
Rendszert sem akartam cserélni, a vizet se bővíteni.- Konfig 1.0: Z790F, 14700KF, 32GB, RTX4090, Thor 1200W, 7000D, Odyssey G9 49" oled - Konfig 2.0: x299 Dark, 9980XE, 48GB, 1080HoF, EVGA 850W, Z906, S90C 77" oled
Retroboy88
Volt már 2 AIO coolerem is de mindnek viszonylag hangos volt a Pumpája. Van valakinek tapasztalata azzal kapcsolatban , hogy melyik AIO-nak a leghalkabb ? (hiába szabályozható akkor is lehet hallani nzxt x63) Vagy érdemesebb épített vízre váltani annál esetleg van olyan , ha ebben nincs? Köszönöm -
RockHaRD
válasz Retroboy88 #70228 üzenetére
Azt hiszem van külön topikja az AIO-nak, de nekem csak Corsair H115i-m volt, annak nem hallottam sosem a pumpáját. Mondjuk lehet, hogy csak a vga venti nyomta el
Retroboy88
válasz RockHaRD #70229 üzenetére
Köszi a gyors választ. Vadászom akkor egy olyat Ha az is berregős akkor épített közül mit javasolnátok pumpa/szivattyú gyanánt? Ami tényleg halk.
Persze vga ha megy nem hallom en se De irodai munka mellett mikor nincs terhelve a gép , csak annak a hangja hallatszódik... ami lehet valakit nem zavarna de na
Hupsz látom van kulon AIO igazad van bocsanat akkor , tegyem fel inkább ott a kérdést ? -
Leon77
válasz Retroboy88 #70230 üzenetére
ha építeni akarsz, akkor itt jó helyen vagy, pumpából itt 10-ből 9-en a d5 valamelyik verzióját javasolják majd (leszabályozva kvázi hangtalan) , de mielőtt kérdeznél szerintem olvasd át az összefoglalót, nagyon hasznos.
RockHaRD
Hogy szoktátok a vizet szűrni a gépben? (szerk.: mármint a gépbe való vizet, de gépen kívül.) EK Cryo elég drága, szóval én már vagy 5x eresztettem le, és töltöttem fel újra a rendszert ugyanazzal a mystic lószarral. Legutóbb desztillált vizben fogkefével kimostam a ganét a proci blokkból, és 2 réteg vászon gyerek pelenkán keresztül szürtem le a cryo fuelt. Valami jól sikerült, mert most maxon járatva akár 4L/min fölötti értékeket is ír a mérőke, eddig ilyen magasat még nem láttam. DDC + distrohoz képest szerintem ez elég jó érték Van esetleg valami bevált módszer amúgy a vízszűrésre?
Zsohi
Zsohi
válasz proci985 #70241 üzenetére
PWM-es EK D5 maxon járatva.
jones965: Első körben erre gondoltam én is, elvégre így használtam korábban is csak akkor még a gépházban volt a pumpa és akkor még egy Xres Revo volt...abridabri: Még egy korábbi gépből maradtak meg, amúgy biztosan nem raktam volna rá ilyen drága ventiket.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
Zsohi
Kiszedtem a két gyorscsatit amik meg is oldották a problémát, így most produkál 7.87L/percet a D5.
Ezt mivel mérted? (Közben látom a fotón, hogy Barrow(ch).)
Őszintén szólva, kb. kizártnak tartom, hogy 1db D5, 2db párhuzamosan kötött blokkal, egy MoRa3-mal és 2 pár QDC (2 * apa-anya) 468 LPH-t tudjon.
Ettől függetlenül örülök, hogy megoldótott az áramlás probléma.
Amúgy az rémlik, hogy a Barrow szenzornak is van minimum áramlási értéke.
Szóval az eddigi 0-nak kiírt értéked valahol 0 és 30 LPH között volt. (https://www.igorslab.de/en/barrowch-fbft03-against-thermaltake-pacific-and-aqua-computer-high-flow-in-test-through-flow-sensors-for-the-custom-loop-water-cooling/2/)Amit FeZo irt értékek, reálisak. Ami nálad jön ki, mind a 0.0 mind a 7.87 olyan szélsőség, hogy kb. 100%, hogy rossz.
üdv.: Boldog Ferenc
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
