- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
Gray Zone Warfare - Napokon belül kiderül, hogy mikor indul a korai hozzáférés
gp A jelentések szerint a zárt tesztek sikeresek voltak, hamarosan még többen belevethetik magukat a programba.
Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
Ülésezik a hardveregylet
ph Az irodai készülékek és monitorok társaságát egy ház, egy egér és egy DAC egészíti ki.
Dreamie
mozso
Thx, akkor megrendelem. Majd lemerem mennyivel javul az aramlas a qdc-k kivetelevel.
Mielőtt rendeled, nem akarod kipróbálni, hogy egyáltalán lesz-e haszna?
Úgy értem, hogy ha fogod kiveszed a QDC-t és "fitting - anya-anya toldó - fitting" kombóra cseréled, akkor javul-e az áramlás?
Ha igen, van értelme, ha nem vagy nagyon kis mértékben, akkor nem igazán.
Mert simán lehet, hogy már eleve valamelyik komponens lefogja az áramlást annyira, hogy kb. mindegy is a QDC szükössége.[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
Melorin
Ez a menet megszakítás nem tett jót sem a pénztárcának sem a gép súlyának! 2.5kg-mal lett nehezebb a gépem Lassan ki sem tudom szedni az asztal alól.
Aljasvip
válasz sfknasty #70709 üzenetére
Próba #2: Jól látom, hogy a tekercsek tetejére is tett pad-ot?
Az egy erősen felesleges lépésnek tűnik, de végülis miért neMPowerPH #70714
Ha a hidraulika tervezői közel 50 év alatt nem tudták megoldani ezt a problémát, akkor annak oka van. Nem lehet a csatlakozó belső szelepes részét csak úgy eltűntetni a semmibe, ha összekapcsoltad a rendszert.
Egy nagy ívű hasonlattal élve: Azért nem tudják megoldani, mert a valóság nem egy Transformers film, ahol a semmiből tűnnek elő alkatrészek, és egy 15m magas robot egy 7m-es autóvá tud alakulni üres beltérrel.[ Szerkesztve ]
sfknasty
Az még a legkisebb probléma,hogy nagyok a padok. Fényképről nem látszik,de mindegyiken rajt hagyták a fóliát!Ráadásul rámelegedett az egész a padra,úgyhogy le sem lehet szedni normálisan Ebből újra padozás lesz.
sfknasty
Egyébként meglepően hatékony még ezzel a 120-as alu radival is.Sőt már régebben is téma volt,de most hogy már hónapok óta használom az UNI Fan-okat,bátran merem ajánlani. Ami az alu radin van,az jelenleg 1400-as fordulaton pörög és alig hallani.A pumpa hangosabb.Jó cucc.
Nagy sokára elkészültem. Elég nagy szopás volt ,de lényeg hogy túl vagyok rajta.
Kivágtam az asztal elejét ,hogy be tudjak rakni 8db 12es ventit ,és aztán kellett valami megoldás hogy rögzítsem őket .Az lett a vége,hogy kábelkötegelővel ráraktam a 8ventit egy lapos lécre ,és azt meg 2 oldalt alátámasztottam 1-1 csavarral. Így egyszerűen ki tudom emelni a 8ventit egyben akár. Előttük Demciflex porszűrő van .
A radival megszívtam ,mert eresztett a záródugónál .Kézben nem ,csak ha beraktam a gépbe és ugye feszült a dugó , mert hát ugye nem vizszintben van a radival .És így kicsit eltartja a radit ,most lecseréltem a dugót +nem húztam rá annyira a csavarokat.
A radi meg az alaplaptálca között a hdmi +lan kábel nem akart elférni , így előre hoztam a tálcát amennyire lehetett , de így nincs rögzítve ,sebaj.
Fektetett tartály feltöltése szpás ,felső portokba nem megy bele a fitting , kellene valami adapter ,így maradt a 90fokba állítás - tető lecsavarás -töltés .
Aquacomputer Next high flow mérő hangos ,kb ezt hallom csak ,pedig van 17db Arctic P12 RGB a gépben.
Előre félek mi lesz ,ha majd a VGA -t is levizezem jövőre[ Szerkesztve ]
válasz KAMELOT #70730 üzenetére
Köszi
Pár napig ki szoktam tömni, újságpapíron könnyebben észreveszem a csöpögést mint papírtörlőn.Viszont baromira melegszik a cucc, 33C Idle a víz(29C szoba) ,és 45C ig is elmegy játékban. Okádja a meleget a VGA ( 340W ) és ugye pont a radiventik szívják ki hátul.Forró levegővel meg nem lehet hűteni.
Rendeltem egy második radit a másik oldalra, ahol nincs semmi hőtermelő ,ott legalább majd hideg levegőt kap a front ventiktől. Bár már idén nem akartam költeni rá,de ez így nem jó.
mozso
Kb 2 hetes az áramlásmérő. 240 L/h -t mutat a 3300rpmre belőtt D5 (VPP755) . -
Jól rémlik, hogy nálad cpu, vga, 2 radi van a kőrben?
Ha igen, akkor szerintem igen kicsi az esélye annak, hogy 1db D5 maxon járatva 200lph felé menjen.Persze ne legyen igazam, de pl. az én regi GPU blokkom (Alphacool 5700XT) extrém restrikív volt.
Üres teszt loopban (aquacomputer flow meter, alphacool tartály, D5 / VPP 755 V3) kb. 450lph-t tudott maxon járatva.
Míg ebbe a loopba a GPU blokk bekotve az áramlás vissza esett kb. 160lph-ra.üdv.: Boldog Ferenc
mozso
válasz fboldog #70735 üzenetére
Nekem most ez van:
EKWB Velocity
2x EKWB QDC
1x HW Labs Nemesis 280GTS (elég resztriktív a tesztek szerint)
1x HW Labs Nemesis 280GTX
10/16 soft tubevga nincs.
most ideiglenesen le van szerelve a haz oldala, az Aquacomputer high Flow next mérőnek nekem semmi hangja nincs 125-210LPH között. Többet meg nem tud most a QDC-k miatt.
MPowerPH
válasz DroiDMester #70741 üzenetére
A pumpa elektronikajanak az alljat erdemes meglesni. Dombság keletkezett.
Don't Tread On Me
Laraxior
válasz MPowerPH #70740 üzenetére
Remélem nem azt akarod mondani, hogy sata csatival etetted a D5-öt
Hogy vizsgázott a Seasonic tápegység?Hja, látom már. Nem tudom, hogy a sata csati mennyire szereti a közel 40W-ot... Nem véletlen oktatják a bányász topikban is, hogy satás átalakítót nem használunk.
Értem én, hogy gyárilag ilyen... elég furcsa.[ Szerkesztve ]
- Konfig 1.0: Z790F, 14700KF, 32GB, RTX4090, Thor 1200W, 7000D, Odyssey G9 49" oled - Konfig 2.0: x299 Dark, 9980XE, 48GB, 1080HoF, EVGA 850W, Z906, S90C 77" oled
MPowerPH
Laraxior
válasz MPowerPH #70747 üzenetére
Pedig már ment egy ideje nem? Nem is buzeráltad közben gondolom.
Érdekes.
Még egy példa, hogy mié' fontos a jó a táp a gépbe- Konfig 1.0: Z790F, 14700KF, 32GB, RTX4090, Thor 1200W, 7000D, Odyssey G9 49" oled - Konfig 2.0: x299 Dark, 9980XE, 48GB, 1080HoF, EVGA 850W, Z906, S90C 77" oled
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
