- Két fontosabb újítással megjelent az iOS 17.5
- Dimensity 8250-ként hasznosítja újra a Dimensity 8200-at a MediaTek
- Kipróbáltuk a Xiaomi 14 Ultra fotós szettjét
- MG5 menetpróba
Szemmel is vezérelhető lesz az iPad és iPhone
ma Új kisegítő lehetőségeket jelentett be az iPadOS és iOS rendszerekhez az Apple.
Az IMF szerint cunamiként csap le a munkaerőpiacra az AI
it Az IMF vezetője, Kristalina Georgieva szerint cunamiként söpör majd végig a globális munkaerőpiacon az AI.
mackosajt
válasz seniman #25050 üzenetére
utópia a csendes hűtő
jut eszembe, akkor erősítsetek meg, hogy 1,5 mm-es gap pad kell a minapi kérdésemre, mint válasz
Jah, és Viziontól vett radi még mindig gépen kívül...
Kéne egy asztalt csinálni, csak idő-idő...
most is másnak segítek... mintsem magamon...http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
Apollo_21
Pumpa fordulatszámával játszani 2radis rendszerbe..vagy bármilyen "átlag" rendszerbe érdemes?
Azonkívül h csendesebb lesz talán mert nem zúg/pörög annyira a pumpa, lesz vmiféle hatása?
Megérzem ha csak 800on megy minth 1700on? Oké próbáljam ki és megtudom
De fölösen nem nyúlnék bele a jól beállított fanXpertbe.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
mackosajt
válasz seniman #25055 üzenetére
3 gyerek mellett hidd el, nekem kell a csend. Most épp az is zavar, hogy a tabletre telepítettek valami tamagocsit és nyivákol néha halkan.
MPowerPH
Lassan keszen lettem az elrendezessel... Ilyen lett.
Persze meg semmi nincs belerakva, eleg lassan haladok a napi kb. 2 oraval, ami rendelkezesemre all. Most felszerelem a prociblokkot, aztan majd holnap a VGA blokkot. Beteszem oket, kimerem pontosan hova milyen cso is kell. Persze azert van szivas, kicsi a hely, a felso radi csak forditva fert bele, igy kicsit hosszabb lesz a csovezes. Azt meg nem tudom, hogy ezzel a valtozassal hogy lenne erdemes vinnem a csovezest. Elulso radinal fentrol lefele, vagy forditva erdemes az aramlast vinni?
Don't Tread On Me
simlisgumis
seniman
válasz simlisgumis #25062 üzenetére
Mint ami a lakókocsikban van ?
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
Supr@
válasz jones965 #25065 üzenetére
Ha jol latom a tartaly tetejen van szabad 1/4es hely, ott fel tudja tolteni, mar ha jol latom a kepen.
Mas tema: a hazam aljaba rakok majd egy dupla 60as radit push-pull-ban, ezt hogy idealis? Alulrol szivjon levegot fel, igy a radirol a langyos levego menjen keresztul a full konfigon es felul tavozzon, vagy belulrol a haz alja fele tavozzon a langyos levego. Melyik az idealisabb? A radi nagyjabol pont a vga alatt lesz a haz aljaban.
seniman
Supr@
válasz seniman #25070 üzenetére
Nos, ek oldalat atnezve ez egy ek d5 dual top, rajta egy EK-XTOP Dual D5 XRES Upgrade Link, egy 250es cso, es egy x3 tartaly alja, amin van 5port, szoval nem gond a feltoltes, akkor se ha x2 alja van rajta 4portal ( bar ha jol tudom az nem megy ra, mas az atmeroja:S)
MPowerPH
válasz jones965 #25060 üzenetére
Csati a tartaly tetejebe, csovet ra. Kb. igy kepzeltem el. Ez igy jo lesz gondolom. Ez a teto volt hozza per pill, amivel a legegyszerubb a feltoltese. Volt olyan opcio, hogy a HDD rack kimarad, es az SSD-nek csinalok helyet a hatlapon(HDD soha nem lesz benne), de inkabb beleszabtam a keretet. Meg csak probara szereltem be, megnezni, hogy mennyi helyem is van. Most blokkokat folrakom, aztan a csovet leszabom mindenhova, bekotom ott, ahol tul szuk lenne, aztan mar keszre rogzitek mindent.
Csovet ha elfer, akkor a hatlap mogott vezetem el, bar meg mindig nem tudom, hogy lenne a legjobb.Mikor a VGA-ra szerelem az FC blokkot, kell valamire figyelnem?
Don't Tread On Me
zarew
Szevasztok!
Elég régóta,még Ordasi Gábor feltűnésekor jöttem rá,hogy a számítógépnek jót tesz a víz. De ez huszon valahány éve volt. Kölcsön kaptam első vizes gépét,mai szemmel iszonyú gagyin nézett ki,de tökéletesen és csendesen működött. Rögtön nekiálltam én is az építésnek. A lakótelepi lakásban,az előtérben volt a gépem ,a konyha fala mellett. Nosza a kb. 3 méterre lévő konyhaablak mellett megfúrtam a falat,az ablak mellé egy konzolra egy IFA fűtőradit tettem,tele ventilátorokkal. Az akváriumi keringtető,és a ventiket hajtó táp a konyhabútor mögé+ kb. 6 -8 méter Praktikeres tömlő. Minden működött, mígnem egy hideg téli napon a páralecsapódás miatt leállt a gép. Végig szigetelőztem a rendszert,klímacsövekre való szürke neoprén anyaggal,az Ordasi féle blokkokat is. Így már működött. Vicces volt nézni,ahogy a proci nagy nehezen két jegyűre kínlódta a víz hőt. Érdekes viszont,hogy az általam használt csatlakozókat nem láttam még más gépén. Pedig viszonylag olcsó és jól működik. A haverom nemes egyszerűséggel a mélyhűtő oldalát megfúrva beletette a hő leadót,csak oda masszívabb fagyálló kellett Most sok éves kihagyás után ismét nekiállok az építésnek. Sok ötletem van ,több lépcsőben szeretném megépíteni,de szándékaim szerint lesz egy belső kör,és ez kapcsolódik egy külsőhöz ami a házon kívül lenne. Hasonlóan az autók hűtéséhez. Sajnos első lépcsőben elég barkács kinézetű lesz,de majd apránként lecserélem csilivili cuccokra. Ez csak „kedv” kérdése![ Szerkesztve ]
seniman
Ezek pneumatika csatlakozók,ha ezekre gondoltál az előző hozzászólásodban.Nem sokan használják,mert a bele való csövek teljesen merevek,nagyon nagy ívben lehet csak hajtani őket.Meg kis keresztmetszetűek.
Joshi
Az első vizem nekem is pneumatika csatikkal és csővel kezdődött, előnye hogy könnyű összerakni hátránya meg a merev cső. Én az aprón vettem csatikat, ha elég a 10/8-as cső akkor azt fillérekért meg lehet venni. A cső pedig nem tétel feltéve ha nem a szomszédos utcáig akarod elvezetni a vizet.
(#25082) sephi mondjuk 15 éve.
zarew
válasz seniman #25084 üzenetére
Joshi: Így van én konkrétan ingyen kapom őket.
Az acryl-nál nem merevebb,és a keresztmetszete valóban kisebb,de mindíg csodálkozom azokon a vastag csöveken amiket a nagy átlag használ.Véleményem szerint az sem tud több hőt elszállítani.De igaz én eddig nem erőműveket hűtöttem vele. De majd meglátom méréskor mire elég.
Joshi
válasz F e Z o #25088 üzenetére
Sajnos nem főleg a Masterkleer csöveket ugyanis azok nagyon lágyak, esetleg a 16/10-es lenne jó de akkora gyorscsati nem is biztos hogy van. Ha van is nagyon drága lehet arról nem is beszélve hogy batár nagyok. Különben nagyon jó velük dolgozni pillanatok alatt össze lehet dobni a rendszert.
Cyberneko
A JasL fele kinai ebay-es feszultsegszabalyozomat megrendeltem, es beszereltem.
Igy a 5V-on vacakolo pumpam ~6V-on rendesen elindul (1220rpm-el), es hangja tovabbra sincs.Csak a jegyzokonyv kedveert irtam. ^_^
[ Módosította: jones965 ]
Cyberneko
válasz ViZion #25092 üzenetére
Elszurtam a linket amugy, szoval csodas. Mindegy, aki akarja, ugyis letudja szedni a hibas http-izet az elejerol...
Btw, elotte szolni miert lenne jo? Ugy ertem, ingyenes a szalitasa, szoval siman rendelhet mindenki maganak, nem olcsobb ha valaki sokat rendel, es szetszorja.
Azt is csak azert irtam, hogy jelezzem, hogy mukodik az eszkoz, az otlet, meg minden. Ha valaki ilyenben gondolkodna. -
ViZion
válasz Cyberneko #25093 üzenetére
Egyrészt soha nem vásároltam még ott, igazán nem is tervezem. Másik, h se péjpali, se bankkártya... számlaszámom nem adnám meg. És közel sem vagyok ezzel egyedül. Ha felraktad volna apróra dupla áron, már nem lennének meg sztem.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
puding9
Üdv mindenkinek az lenne a kérdésem hogy hol tudnék corsair h70 es hűtőhöz lefogató keretet venni?
Válaszokat előre is köszönöm.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
