- Késik a következő S24 Ultra kamerafrissítés?
- Új nyomógombos Nokiák érkeztek
- Érkezőben a Poco M6 4G
Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
ph Az 50 wattos modellt beágyazott rendszerekbe, MI-vel kapcsolatos munkafolyamatokhoz és edge applikációkhoz szánták.
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
SMITE 2 - Napokon belül indul a zárt alfa teszt
gp Több mint egy tucat karaktert próbálhatnak ki a szerencsésebbek, a teljes listát a május első napján esedékes streamben árulják el.
pdev1811
Egy i3, GTX 750 Ti kombót tervezek vízzel hűteni. Az össz TDP 115 W. Elég lehet egy minőségi, vastag single 120-as radi, 2db Corsair SP 120-as ventivel push-pullba?
szacsee
válasz hszilard666 #24599 üzenetére
Leírtam, hogy én miképp csinálnám, de Te döntesz. Anno C2D időkben egy csepp víz miatt nálam is volt para, de kompresszor híján (akkor még nem volt), bringa pumpával orvosoltam a hiányosságot. Papírtörlőre fújattam egy keveset, hogy nem-e gané jön belőle, aztán látva, hogy nem költöztek bele a pókok kifújattam azzal a kritikus részt miután feltöröltem papírtörlővel. Másnap nálam is röffent, bár fohászkodtam egyet előtte, biztos ami ziher alapon.
szacsee
Csatlakozom Sephi-hez, simán menni fog, ha push-pull-ba gondolkodsz, akkor 60-80mm vastag, ha egyik felől fújatva, akkor max 45mm vastag radira kellene ráállni. Szivattyúnál a blokkok fogják meg a rendszert, de mivel az ugye a készletben van így ideális hozzá. Manualt vadássz a neten, vagy valamit ahol kiderül milyen csővel operálnak, aztán kell venni mellé még olyan csövet, csatit a másik radira és mehet a rendszerbe.
Esetleg kényelem miatt nem lehet baj, ha külön tartályt is kötsz a rendszerbe, 3-5K-ért már lehet aprón vadászni, ekkora rendszernek elég egy single bay reservoir is akár. Ha később nagyobb szivattyúban gondokozol, akkor viszont minimum egy 150-es csőtartály mert csobogni fog. -
hszilard666
Húúúúúú! Skacoook! Sikerült megjavítanom a cpu blokkot! Most annyira boldog vagyok, mint multkor amikor Aleska Diamonddal álmodtam Holnap este doboz össze a vizet, mostmár véglegesen, aztán jövök hőfokokkal!
Egy kérdésem viszont lenne: A táp amivel teszteltem volna a pumpát érdekes dolgot művel:
Rédugtam egy noctua nff12 es ventit, és amikor összekötöttem a zöld és a fekete vezetéket beindult. Az az érdekes hogy nem tudtam leállítani a hátsó kapcsolóval, csak ha kihúztam az összekötőt, Félnem kéne hogy meg fog murdelni a táp, vagy csak a gomb murdelt meg?AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER tinyurl.com/36ex7xtm
carr
válasz ViZion #24598 üzenetére
Jól mondod! Nálam anno még 2004 körül egy EPOX 8KHA+ deszka ment menybe egy ilyen ázok, desztvíz+fagyálló keveréktől... szóval tényleg ne kísértsd.
Rakd az egész gépet 1-2 napra a radiátor tetején, hadd száradjon, míg megy a fűtés.360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
hszilard666
Hohó Skacok!
Már tolom a leak testinget, nem szivárog semmi, csak egy picit túltöltöttem a tartályt! Viszont:
A pumpa rohadt hangos, mintha sisteregne. le is tettem 5V ra és szépen teszi a dolgát halkabban.
Kipróbéltam, simán bootol a gép és megy annak ellenére hogy 2 napja kapott egy hideg zuhanyt!
Kérdés: Meddig teszteljem hogy csöpög e?[ Szerkesztve ]
fatal1ty1984
válasz hszilard666 #24615 üzenetére
a csöpögést nemárt néha megnézni ha van idöd.a pumpa valoszinü azért zajos mert beszorult valahol a levegö,probáld meg mozgatni,vagy ki be kapcsolgasd a szivattyut és kifogja tolni magábol.
hszilard666
válasz fatal1ty1984 #24616 üzenetére
Már sikerült megoldanom, nagyon halk lett a rendszer. Az egyetlen probéáma hogy a radimon annyira rayti ventik vannak, hogy olyan hangjuk van mint a turbináknak! Lehet hogy cserélni fogom őket noctuákra!
Köszönöm a segítséget, lassan jövök tempekkel!AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER tinyurl.com/36ex7xtm
fatal1ty1984
válasz hszilard666 #24617 üzenetére
nemmuszály annak noctua venti,vegyél corsair sp-ket,sokkal szebbek és nagyon halkak+olcsobbak is.énis azt használok
hszilard666
válasz fatal1ty1984 #24618 üzenetére
Nem hangosak 12V on?
1db noctua nff12 egy tripla radin. 1 pálya crysis 3 után.AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER tinyurl.com/36ex7xtm
Snip3r_HUN
Azért a corsair ventik sem épp halkak, se nem olcsók...
In space, no one can hear your coils whine... | HP Omen 15 | PS4 Slim 1TB | Huawei P20 Pro
hszilard666
válasz Snip3r_HUN #24620 üzenetére
Akkor milyen ventit tudnátok ajánlani? Annyi a kikötésem hogy ne süketüljek meg 3dbtól 12V on! És lehessen kapni kis hazánkban.
Snip3r_HUN
válasz hszilard666 #24621 üzenetére
Mennyi ventiről lenne szó, és mekkora összeget szánnál rá ?
BL@CK
Noiseblocker PL-1 ami csendes, jól néz ki, jó a légnyomása minden szempontból megfelel szerintem neked.
Shatter your limits!
carr
válasz hszilard666 #24619 üzenetére
Most rendeltem (meg is érkeztek, hadrendben is állnak már) 3db Artcic F12 TC-t. Nem világít, cserébe nincs is hangjuk. Nem úgy, mint a gyárilag szörnyűpirosan világító csicsagép 120mm-es ventinek.
cca 1200.- volt darabja. +kb 1e a kiszállítás pikkpakkra.360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
hszilard666
Köszönöm, ők bejönnek és az áruk sem vészes!
Carr:
Az áruk király, nem hiszem hogy ők lennének a megfelelő ventik radiátorra.
De azért köszönöm! (Szépnek viszont szépek!Fatal1ty:
Volt 2db corsair sp120 performance em régebben egy corsair h100i n és nem igazán lehetett megmaradni mellettük.[ Szerkesztve ]
pdev1811
Én amit eddig a legjobbnak találtam hang/nyomás arányban az a Noctua NF-F12 PWM. Low noise adapterrel (1200 rpm) 18,6 dB és 1,83 a nyomása.
Persze ez is aranyár. -
hszilard666
válasz pdev1811 #24626 üzenetére
Noctuát újonnan többé nem veszek, ronda és drága. OK hogy halk, meg jó de annyiért amennyit elkérnek érte, elvárom hogy reggel hozzon nekem ágyba kávét. A noiseblocker amit BL@CK ajánlott olcsóbb, jól néz ki és biztos vagyok benne hogy teljesítményben sem utolsó!
Snip3r_HUN
hszilard666
válasz Snip3r_HUN #24628 üzenetére
Szépek! Megnéznéd nekem hogy 12V ol mennyire ordítanak?
Köszönöm!AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER tinyurl.com/36ex7xtm
Snip3r_HUN
válasz hszilard666 #24629 üzenetére
Hazaérek délután 4 körül melóból megtudom mondani.
JasL
válasz hszilard666 #24571 üzenetére
Ennyi eszed van! Amúgy meg sajnállak... pedig írtuk, hogy összerakás előtt az alkatrészeket külön ki kell mosni egyesével, ott kitűnt volna már, ha folyik bármelyik blokkod.
F e Z o
Régen ordasi cuccoknál volt nagyon gáz, hogy az ABA bilincs jól meg lett-e húzva. Azóta én is mindent nyomás próbázok szájjal, illetve ha összeraktam a rendszert, 20-30 percig járatom, nem-e véletlenül mégis ereszt valahol. Plexicuccoknál volt egyébként még bajom, de ezek megszűntek, miután mindent lecseréltem fémre.
H2O über alles!
fatal1ty1984
ezért kell az ek folyadék,nekem game közben engedett el egy csatiban a scö és punt a gpu közepére folyt rá csak hallgattam,hogy mi a picsa az a sistergés addira ráfolyt kb 1 deci de ment tovább a kárty.kikapcsoltam,kifujtam száradt egy örát és indit.semmi baja sem lett.a folyadék az az egy amin sosem sporolnék
hszilard666
Én is sajnállak hogy ilyen alpári paraszt vagy. Csak hogy ne maradj gyökér: Aznap este átmostam desztvízzel mindent amint haza hoztam az előző tulajtól. Később a blokkot szétszedtem, és a tömítést nem a helyére raktam.. Lehet hogy le kellet volna ellenőriznem utána, de ez akkor sem jogosít fel téged arra hogy konkrétan azt állítsd hogy gyökér vagyok. Tudtommal neked is most van az első vized, gratulálok hogy te azonnal össze tudtad rakni tökéletesen, sajnos én nem vagyok hibátlan mint te, de legalább nem vagyok bunkó pöcs.
carr
válasz hszilard666 #24639 üzenetére
hun va' a lájk gomb, he?
viperabácsi
Ahogy tettszik írni.
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
Gépem:
Videó kártya: Asus 7950 Direct CUII V2 3GB
Alaplap: Asrock Z77 Fatality Professional-M S1155
Proci: Intel i7 2600K 3,4 GHZ, turbo boost-al 3,7
Proci hűtő: Zalman CNPS 9900 piros Led-es
Ram: Corsair XMS 3 2X4 GB DDR3 1600 MHZ
SSD: Intel 520 120 GB
HDD: Western Digital Caviar Black 1TB 64MB 7200 RPM
Táp: Cooler Master Silent Pro M 700 W Moduláris
Ház: Cooler Master HAF 922, van benne 2 db 20 cm-es kék lesed venti és egy 14 cm-es kék ledes venti.A CPU hűtőt akarom lecserélni vízhűtésre. Milyen ajánlotok ami halk és nem drága?
Én a Cooler Master Seidon 120V-t néztem ki, vélemény?
Your car, your life ;)
ViZion
válasz Pardise #24646 üzenetére
Lassan írom:
1. ez a topik NEM az.
2. korszar nem jó.
3. az a nagyobb léghűtők szintjét SEM hozza.swiftechnek van most jobb cucca, angol oldalon teztelték, talán a scan-on, ha jól rémlik.
4. nem éri meg, kísérletezni AVC is jó.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
hszilard666
Én nem ajánlom a kompakt vizet. Volt h80i, h100i, h60 és egyik sem volt kiemelkedően jó. A Dark rock pro 2 elverte mindet, de ha nagyon durva hűtést szeretnél akkor fullvíz. Pár napja használom és szerelembe estem. Ezek után minden következő gépem lötyivel lesz hűtve!
Joshi
válasz hszilard666 #24649 üzenetére
"Ezek után minden következő gépem lötyivel lesz hűtve!"
Na csak azért ám. Üdv a klubban.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
