- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
VR játék lesz az Alien: Rogue Incursion
gp Az év végén érkező program PC-re, Meta Quest 3-ra és PlayStation VR2-re érkezik a tervek szerint.
Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
ph Az 50 wattos modellt beágyazott rendszerekbe, MI-vel kapcsolatos munkafolyamatokhoz és edge applikációkhoz szánták.
Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
it Küszködik az EV-kölcsönzés miatt a Hertz Global, még több EV-t adnak el.
en eloszor felulvezerelnem a CPUhutest es a VGAhutest: mindketto tul van meretezve az alkatreszeidhez kepest, kellene lennie thermal headroomodnak (tehat meg engedheted oket melegedni, tehat csokkenteni tudod valamelyik venti(k) fordulatszamat, ami zajong)
ha megvan mi a hangos akkor mennek tovabb: ha csak a CPUhuto, akkor azt egy HR02 Machoval is meg lehet oldani pl, nem kell viz. a videokartya is erdekes: az a hutes irdatlanul tul van meretezve a 165Wos TDPhez kepest, nekem a kisteso 970en terhelve semmivel nincs tobb hangja. hazszellozesre erzekeny, de szellozest amugy is meg kell oldanod (hacsak nem akarod megsutni a VRMet a lapon).
szvsz kezd el pl cpuid HWmonitorral nezni, hogy terhelve minek no meg nagyon a fordulatszama, hany fokosak az alkatreszek, min tudnal javitani.
ha teljes csend kell levizezve, az meregdraga lesz (100+ezer tippre), szoval szerintem eloszor probald a jelenlegi komponensekkel megoldani a helyzetet.
ja es a legfontosabb: terhelve nezd meg, hogy mi hangos fulre is, pl tapot nem irtal es nekem mar volt tapcserem amiatt, mert messze az volt a gep leghangosabb alkatresze. (btw az FSP 500GLN egyebkent itt forumon a halk/efogadhatoan hangos tapok koze tartozott, szoval a mit mondanak masok se szamit)
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
xasd
válasz proci985 #25402 üzenetére
rendben. kicsit feltem, hogy ezt fogjatok valaszolni
a gep kvazi "kari aji" magamnak, szoval meg ossze kell raknom, ertekeket csak utana tudok mondani, viszont mar ugy akartam osszerakni, hogy a hutes bele legyen tervezve (ahogy mondtam, asztalba kerul beepitesre, nem normal gephazba, ezert a kialakitasnal figyelnem kell arra, hogy minek es hova kell hely, illetve kabel. ezert akartam osszeszedni elore az alkatreszeket, hogy lassam, mi mindent kell belerakni).a ventikkel mar van kis tapasztalatom, az arctic cooling fenyevekkel halkabb, mint a regi gepem gyari ventije ( (GTX660-nal), a tap (es haz) ventijei is ki vannak cserelve szinten arctic ventikre. mivel javareszt ejszaka hasznalom, igy ezzel egyutt is van sajnos egy kis hallhato zugas, ami hosszutavon zavaro. raadasul teljesen nem is tudom bezarni az asztalba, mivel nagyon bemelexik (most a hatulja teljesen nyitott, mintha a gephaz kilogna)
nezegettem amit irtatok. az EK oldalan van egy konfigurator, ahol tok jol be lehet allitani a gepem adatait, viszont a next utan nagyjabol 50 fele kozul lehet valasztani a CPUhoz, viszont a tobbi komponenshez azt irjak, hogy "sorry". jol gondolom, hogy azokra amugy sem kene? (az alaplapon ott nincs venti)
a video karihoz van full cover, gondolom erre gondoltok es nem az univerzalisra?
akkor legalabb asztal ossze kene tudnod rakni, vagy a gephazban kb tudsz tesztelni.
az AC ventik nagyon olcsok es max ar/ertek aranyban jok. maskepp: nagyon motorzajos, gyenge ventik (van nekem is itthon, tapasztalat, referenciapont a Scythe SFlex / Papst 4412 szeria). tapban a csere necces, indulasi pont mashol lehet, megsulhetnek a komponensek... egyszerubb venni egy normalis tapot (30k korul mar vannak felpasszivak). normalis tapokban (ertsd barmi amire en ra mernek bizni egy 980at) jellemzoen az ACnal vagy jobb (Yate Loon), vagy merfoldekkel jobb (Adda, San Ace) venti van.
a 980 hutoje ha a 970 G1e megerositve, akkor csendben lesz. az AC Freezer 2 extreme nem egy csucshuto, de 95Wre boven eleg. afterburnerrel felul tudod vezerelni a videokartyat, CPUhutot elvileg az alaplap programja meg tudja oldani. 120as meretben target a 600-700rpm, 92nel olyan 1000-1200. illetve CPUnal 70 fok a legalacsonyabb fordulat mellett ahol meg nem megy feljebb, GPUnal ugyanez 80.
rakd ki esetleg asztalra, haz nelkul, esetleg rakj a CPU melle vagy a GPU melle egy ventit.
legen csendesiteni se olcso, vizen dragabb (ott kezdodik, hogy vegy egy Laing D5 pumpat). viszont, ha nem tudod mi hangos, akkor el fogsz kolteni egy raklapnyi penzt anelkul, hogy a gep hangosabb lenne.
ha csend kell, akkor nincs egyszeru es magatol ertetodo megoldas, es nincs univerzalis recept. viszont egy ido utan minden egyes decibel exponencialisan dragitja a fejlesztest, amig odaig nem jutsz, hogy hallod a monitorod paneljenek az elektronikajat.
azt tudom mondani mielott tovabb nezelodsz, ulj le es szisztematikusan nezd vegig, mi hangos, miert, es szoftveresen ebbol mit tudsz megoldani.
en is megjartam a csendesitos iterativ poklot, PC leghutesben valamennyire otthon vagyok
RAZERXX
Sziasztok! Vélemény ?
http://asetek.com/customers/gaming-pcs/alienware-cooling.aspx
http://hardverapro.hu/apro/asetek_lclc_processzorhuto-vizhuto
S8, I5 6400 3200hz,Asus 150I Aura,Hiperx ddr4 2133 mhz 16g,R9 asus rog strix vega 56 ,ssd m2 Plextor,Samsung evo 840, FSP GOLD +700W
soneec
Szia! Nekem is hasonló configom van félig levízezve. Teljesen csendes gép sose lessz mert minddig akad ami hangosnak tűnik a fülednek. A vga-ám egy Asus 680 dcu2 es idle állapotban megse hallani a hangját. Kb most ott tartok hogy a Corsair 650es tápom es a winyok a leghangosabbak a gépembe. Táp csere még megoldhato egy felpasszivval de az utóbbi nem igen :-/ főleg ha letoltesre is használod a gépet.
RAZERXX
válasz seniman #25415 üzenetére
Mit nem tudsz értelmezni ?
Írták hogy vízzel a q9400 proci ennyi.... Celsius én meg írtam hogy sima hűtővel húzva ennyi..Celsius!
Nem érdekes tehát így nem látom értelmét a víz hűtésnek !
Vagy már annyira profik vagytok hogy nektek ez értelmezhetetlen !S8, I5 6400 3200hz,Asus 150I Aura,Hiperx ddr4 2133 mhz 16g,R9 asus rog strix vega 56 ,ssd m2 Plextor,Samsung evo 840, FSP GOLD +700W
seniman
válasz RAZERXX #25417 üzenetére
Na akkor kezdjük az elején.Ez nem a játékvizes topik,hanem az épített vizeknek van fenntartva.Az előző irományodat értelmezni lehetetlen,mivel nem tudtam eldönteni,hogy kérdés vagy állítás.A játékvízzel kapcsolatos kérdéseddel simán átküldhettünk volna az erre kitalált topikba,jóindulatból mégis válaszoltam.
És ezek után még nekiállsz cinikusan személyeskedni is?
Tanulj meg előbb értelmesen fogalmazni,meg linkelni
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
RAZERXX
válasz HollyBoni #25419 üzenetére
Nekem pont fordítva jött le ! Hogy ti vagytok cinikusak azért válaszoltam én is így !
Köszönöm a válaszokat .
Ha nem értettétek az lehet azért van mert nem jól fogalmaztam ill. nem tudom pontosan mit kérdezek mivel nem értek a vízhűtéshez.
De hát azért vannak a fórumok hogy segítsenek egymáson a fórumozók! nem vagy nem ???S8, I5 6400 3200hz,Asus 150I Aura,Hiperx ddr4 2133 mhz 16g,R9 asus rog strix vega 56 ,ssd m2 Plextor,Samsung evo 840, FSP GOLD +700W
válasz RAZERXX #25420 üzenetére
Akkor pár tipp:
- Használd a linkelést.
- Töltsd ki az adatlapod, különben nem tudja a többi fórumozó milyen konfigod van.
- Olvasd el a topik összefoglalót. Ha ezt megtetted volna, akkor láttad volna, hogy ez a topikod.
- A "Velemény?" és két link, az nem igazán működőképes kommunikációs forma. Nem tudni milyen gépre kell, mire kell, miért ezeket nézed, mik a szempontok.
- Ha beszólsz egy topikban akkor garantáltan nem fogsz normális segítséget kapni. plusz adott esetben jön a moderátor és figyelmeztet, hogy nem kéne. Ez nem a fórum, ahol foghegyről megszólalva segítséget fogsz kapni (mondjuk ez az élet más területein is jellemzően így van).Btw ha segítség kell, akkor ne legyél már felháborodva, hogy a többi komponens után érdeklődnek, meg ne kelljen belőled harapófogóval kihúzni az információt.
ViZion
nettó szánalmas, amit műveltél. A további kérdésekre sem tudtál válaszolni, egy linket nem tudsz beilleszteni normálisan. Próbáld meg rendesen feltenni a kérdésedet. Mert buta kérdésre buta a felelet - tartja a régi mondás, és igaz is.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
xasd
koszonom mindenkinek a valaszokat, meg lehet hogy lesznek kerdeseim
ViZion
F e Z o
Rendelt már valaki vizes cuccot a Bluechip -ből? Kíváncsi lennék, mennyi idő alatt szereznek be nekem két csatit? A webáruházban csak ennyi van megadva a terméknél, hogy "Rendelésre", határidő az nincs odabiggyesztve.
(#25430) ViZion : Nálam oprendszer, BF4 ssd-n, a többi játék egy wd black-en, totál csend honol.
H2O über alles!
hszilard666
válasz F e Z o #25431 üzenetére
Én igen. Nem vizes cuccot hanem gépházat. Azt írták hogy raktáron de valamiért mégis több mint 3 hetet vártam rá. Minden héten kérdezgettem hogy wazzap? Erre meg azt írták hogy jövőhétre meglesz. Le is mondtam volna de olcsó volt és csak nálk lehetett akkor kapni a cucclit.
Azóta nme tőlük vásárolok ha nem muszály.AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER tinyurl.com/36ex7xtm
seniman
válasz hszilard666 #25433 üzenetére
Biztos arról nem szóltak,hogy nem az ő raktárukban van
Szerintetek eleg 12 ora leak tesztre? Rendszer csatiknal wcpapirba van bugyolalva, masterkleer csoveket hasznalok EK csatikkal (es fel vannak dagadva az ujjaim a rafeszitestol, a fekete EK cso sokkal egyszerubb eset).
Meg rendberakom a kabelezest (2 ora kb) aztan szerintem inditok. Kb ejjel 1 korul lett kesz.
ViZion
válasz seniman #25432 üzenetére
SSHD-t nem ajánlották, mert annyi SSD nincs benne, h minden játszott game-ból cache-t csináljon. Black-ot nézegettem, de végül ócón vettem egy crucial 250 GB SSD-t játékoknak, kész. Backup meg megy a red HDD-re, kész. Rendszernek meg maradt a 120-as SSD.
Vízcsere? Szerintem kb. fél év, amikor megbontom valamiért, olyankor csere is, hamár szerelem. De bírna többet biztosan.
proci985: 12 óra? 12 sec elég Mondjuk ha blokkokat szétszedted, akkor OK, de amúgy sztem felesleges. Csatikat teflonszalaggal tekerem be, nem szokott folyni. Cső meg rácuppan nagyon, ott sincs para.
BMW001: ha leengedted, hagyd állni. Óvatosan öntsd át másik edénybe, az üledék nélkül. Ha nagyon zavaros, akkor sztem csere is indokolt, ha nincs benne úszó moszat meg nyálka, akkor nem lehet gond.
MPowerPH
válasz seniman #25436 üzenetére
De pl. ha cserelek egy hardware -t a gepben fel ev utan, es leengedem a folyadekot, akkor azt utana nyugodt szivvel visszatolthetem, ugye? Amit en hasznalok, csak annyi van rairva, hogy 3 evig tarolhato. Kerdes, hogy meddig hasznalhato? Vagy azt latni fogom majd kesobb az allagan?
proci985: Ne is mond.... Nekem frankon kijott a borkemenyedes azokon az ujjaimon, amikkel a csatikat szereltem. Leak teszt kb. addig tart, amig nem vegzel a legtelenitessel. Nekem pl. majdnem 4 orat mentek csak a pumpak, addig dobalta a bubikat, persze gyakran megraztam azert a hazat, eleg sokszor kellett ratoltenem. Ha ez utan nem eresztett, akkor mar nem fog.
mod: ViZion: Elvileg eleg komplex kis lotyi ez, csodalkoznek, ha kinone benne akarmi. Ellenben ilyen teren az UV tenyleg nem lenne hulyeseg a hazban, ugye az is fertotlenit.
Don't Tread On Me
F e Z o
Én egy éve használom a rendszerben desztvíz + 5% alkohol + kék vízbázisú filctoll (színezőnek) keveréket. 2x volt szétszedve, leengedve a rendszer, se lerakódás, se kicsapódás. Pedig tartottam, hogy az eloxált Noise Isolator tartályom miatt bármi lehet, ugye a tartály alumínium, de ezek szerint marta meg semmi, nincs rétegkopás.
H2O über alles!
ViZion
válasz MPowerPH #25439 üzenetére
Nem azt mondtam, h a lötyidben van, hanem azt, ha ilyesmi lenne, akkor csere...
Az UV fényből többféle van. Ami fertőtlenít, az az UV-C, a germicid, az viszont mindent pusztít... Akváriumomhoz csináltam ilyet, az üvegnél a ragasztást is "megette", a legtöbb műanyagot, gumit, etc. károsítja, öregíti. Nem mellesleg akkor nem kellene a gépbe kukkolni sem, ionizálja a levegőt, ami a gépnek sem lenne fain, de az ózon ránk is méreg. A többi UV meg nem fertőtlenít, nincs áthatoló képessége sem, elnyelődik hamar.
Egy tipp: befottesgumi. Negyszer korbetekered a csatin es utanna tapad az ujjad, ugy meg lehet huzni(bar ugy se egyszeru )
4 ora lotykoles... Hm hany liter vizet nyelt be a rendszered? Itt kb 15 perc eleg volt, de az enyembe kb fel liter viz kellett
MPowerPH
válasz ViZion #25442 üzenetére
Ennek meg nem neztem utana. Ellenben igen, en akvarium/kertito szurokben lattam UV lampas fertotlenitest. Azt gondoltam, ez itt is megoldhato lenne. Rosszol fogalmaztam... Nem mint hazvilagitas, hanem mint egy UV lampa, zaro csati gyanant mondjuk az egyik radiba?! De akkor ezek szerint ez nem hasznalatos dolog itt. Pedig nem lenne butasag, es egy megfelelo helyen kart sem okozna.
proci985: 2L, meg 1dl kb. Vegulis megtudtam huzni mindet csontig gond nelkul. EK csatik egyebkent is csak az utcso par mm-en feszitenek, szoval meg is kell koppanasig. Csak megviselte a kezemet.
Don't Tread On Me
puding9
Üdv manapság megéri egy corsair h50 es hűtő vagy egy cooler master evo léghűtés lenne jobb gondolok itt hőfokra és zajszintre?
ViZion
válasz MPowerPH #25444 üzenetére
Nem érné meg. Fontos neki a víz vastagsága és az áramlási sebesség. Pont ezért pl. akváriumoknál a lassú szűrőkben jó, meg ott nem lehet vegyszert használni sokszor. De itt a +5-8k UV helyett 500 Ft-ért alkoholt öntesz bele és ugyan az az eredmény.
puding9: Silver Arrow, Noctua NH-D14, Alpenföhn K2, Thermolab Baram, TT Macho, ilyesmik... egyet kell csak venni, örök élet és veri a legtöbb egybevizet.
Reggie0
Forditva, az UV-C nyelodik el a leghamarabb(ahogy helyesen irtad, ozont hoz letre az oxigen ionizalasaval, azaz ehhez el kell nyelnie), es az UV-A a legkevesbe nyelodik el. A tobbi jo.
(#25444) BMW001: Inkabb javaslom neked a propilen-glycol fertotlenito szereket. Azok kompatibilisek a kulonbozo femekkel. (A propilen-glycol-t nehany bakteriumtorzs nagyon szereti). Csak azt nezd meg, hogy vizben is oldodjon.
UVC-vel is fertotlenithetsz, csak kvarcuvegbol kell csinalni azt a csoszakaszt, hogy atmenjen rajta, es a kornyezettol el kell szigetelni, hogy ne jusson ki es ne lelegezd be az ozont. Ilyet alkalmaznak uszodak vizenek tisztitasara is, bevalt technika.
ViZion
válasz Reggie0 #25448 üzenetére
jah, megcseréltem.
Mindegy, lényeg, h gépbe drága játék lenne, nekem akváriumhoz sem volt olcsó, pedig épített, nem gyári volt, ami még drágább.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Anime filmek és sorozatok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Proxmox VE
- Milyen asztali médialejátszót?
- 3D nyomtatás
