- Franciaországban nyit a Honor 200 Lite
- Világító alma helyett világító tok és szíj az almákra
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Na, még egyszer, csak ezúttal OnePlus Open néven
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
gp Továbbra is szeptemberi premierrel számolnak a fejlesztők, reméljük több halasztásra már nem kell számítanunk.
A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
ma Vagy hogy fogja a mesterséges intelligencia manipulálni a mozgóképeket?
Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
jones965
Modder
válasz seniman #25497 üzenetére
A hőszivattyúkkal nem csak fűteni lehet, pontosan ez az, ami különlegessé teszi, de nálam nem ez az alternatíva játszik, ahhoz ez túlságosan költséges megoldás. Viszont ez már olyan terület, amit itt levezetni nem lenne ildomos.( Zárójelben még annyit, hogy a családi házunk ideális helyen van geotermikus energia hasznosítására, 15m-ig homokos, alatta 2 rétegben áramló talajvíz réteg 2 illetve 6 méter vastagságban. A legideálisabb egy 30kw-os tervezett hőkinyerés megépítéséhez.
Nem mondanám, ha most építkeznék, hogy nem foglalkoznék a témával. Egy napelemes rendszerrel kiegészítve elég jó megtérüléssel lehet számolni.Ha nekidurálom magam, én lamellázott rozsdamentes hőcserélőt építek be ~80 cm mélyen a földbe, ezáltal télen és nyáron közel azonos vízhőmérsékletet kapnék.
baboss
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánok minden fórumtársamnak,
(és jó étvágyat a desszerthez.) -
Supr@
Boldog Karacsonyt Kivanok Minden Kedves Forumozonak!
McNamara
Ármester
Cooler Master Seidon 120V vásárlásán gondolkodom. Máshol szinte csak jókat olvastam róla. i5 3570K-hoz venném és 4,5GHz szeretném használni. Jó ez a hűtő vagy inkább kicsit komolyabbat nézzek? Nagyon sokat nem akarok rákölteni és viszonylag jó árban adják.
Apollo_21
válasz McNamara #25507 üzenetére
Nem a megfelelőbe írtál Ez épített víz..de nekem volt 4,5re rántva ugyanilyen procim Alpenföhn Wasser ill Asetek LCLC-vel..Elbírja a cucc..de mindkét oldalára szereti a ventit ha ekkora az oc...
Nekem még delid elött volt fent, elég jól szerepelt.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
FID
De csak nem mindig tartottam érdemesnek feltenni. Igazából a tartályra vártam meg el kellett határozni 4hónapig, hogy meg is rendelem mert ami a képeken van réz az elég gáz és kisebb is mint a másik. Amit utána rendeltem todynál képre ugyan az volt de mégsem 2mm-rel kisebb ezért ennyit a tetején el is csúsztak a csatik. Amit meg most rendeltem a 6500ft-ért tody-tól az rendben volt, ugyan az mint a másik. Meg lusta is voltam. Most van időm rá.
Youtube: Casemod FID Facebook: Casemod FID
cinkoxid
Mit gondoltok erről a kombóról?
Mennyire lehet életképes? Túlságosan olcsó, és ugye régi is,de azért érdekelne a szakik véleménye. -
Nojbee
Első folyadékhűtésemet tervezem, egyelőre csak CPU-ra. (A későbbiekben majd szeretném bővíteni)
Összeállítottam számomra tetszetős elemekből, viszont nem tudom, hogy passzolnak e egymáshoz, vagy kihagytam e valamit. Ebben szeretnék segítséget kérni.CPU block: EK Water Blocks EK-Supremacy EVO - Nikkel
Tartály: Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 25 LT 2. Wahl
Pumpa: Alphacool VPP655 - PWM -G1 / 4 IG Plexi fedéllel
Radiátor: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm
Cső: Masterkleer PVC tömlő 15,9/12,7mm, Átlátszó 3,3 m Retail csomag
Csatlakozók: 6x Bitspower Csatlakozó G1/4, 16/13 mm - matt fekete
Színezék: Mayhems Pasterl . Mint Green 1000 ML
Foyladék: Desztillált vízEz így körülbelül 108.000 Ft-ra jön ki.
Van esetleg valami, amire nem gondoltam? Megérik ezek az alkatrészek, vagy hasonló áron tatlálok jobbat is?Előre is köszi.
Nojbee
válasz seniman #25519 üzenetére
A tartályt mindenképp szeretném ha henger formájú lenne. (És jó nagy )
A szettek közül az XSPC RX360 Photonnal szemeztem nagyon. (De sajnos kékek a ledek..)
Az EK szett még jó lehet. Az a tartály van hozzá ami a képen van? Mert kicsit elüt a leírás.
Supremacy EVO és Supreme LTX mi a különbség? Illetve XT360 és XTX360 között hangban amikor fújja a venti?Valami ilyesmit szeretnék kihozni a végére, csak nem 900d-ben:
gép[ Szerkesztve ]
seniman
válasz Nojbee #25520 üzenetére
A Photon tube nálam is nagy kedvenc,a ledet meg semeddig se tart kicserélni A szett pontos tartalmára rá kell kérdezni,mert néha vannak furcsaságok a leírásban.A supreme asszem a kínálat csúcsa,de ez leginkább az árán látszik,talán pár fokkal ha többet tud.Nem hinném,hogy egy 15 milivel vastagabb radi sokat változtatna a ventik hangján
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
cinkoxid
köszi a választ, akkor azt hanyagolom. A rendes vízhűtéses projecthez meg megvan már minden, a hónapban össze is lesz rakva
Asbee
Nem használ itt valaki Phobya TPC venti vezérlőt? Ahogy ventit indítok rajta elkezd zúgni, mély hangon is, mellé serceg, kattog. Elég idegesítő.
Supr@
Nah, kedves Jezuska (draga asszonykam ) meghozta karacsonyra az uj hazikot, igy ma at is koltoztettem az ujba a kicsiket, plusz elokotortam minden vizes alkatreszt itthon, igy ket korosre epitettem a gepet.
A felso 360/45-os radin van az alaplapi, proci es memoria blokk, ezt hajtja egy xspc tartalyal egybe epitett ddc 1t-plus. A masik koron van a vga egy 240/60-as es egy 120/38-as radin, hozza egy ek dcp 2.2+tartaly kombo.
A vga koron az osszes venti 7v-ra van szabalyozva, a triplan pedig pwm szabalyzassal mennek a laprol, 900rpm-el, igy lenyegeben nema a gep, a ddc is meglepoen halk.
Hofok tesztek most mennek meg, a cpu kor max vizhofok eddig 27.6fok 21fokos szobaban, felora prime95 utan, proci 4.5on 1.2v-al
Felora furmark utan a vga viz 31.9fok, a gpu 49, vram-ek 51/38 fokosak, szoval megerte kulon korre rakni, nem furi fel a procit igy.
Meg nem teljesen bubi mentes, a vga koron meg hallok neha kis bugyogast, de remel mholnapra kimennek belole. -
Supr@
válasz MPowerPH #25527 üzenetére
Koszonom szepen
Itt meg van par kep, nem a legjobbak, haverom kezelte a gepet, majd holnap keszitek magarol az egeszrol+elejerol, de meg van rajta kis munka, kebelezes rendezes kicsit.
Snip3r_HUN: koszike, szeretem is a kis mpowert plusz itt figyel a hozza kapott f1-es auto is, szoval imadom A blokkot pedig innen rendeltem, meg egy eve kb, vagyis 1eve decemberben kaptam, de vartam ra kb 2honapot mig megcsinaltak. de megerte varni
Snip3r_HUN
válasz hszilard666 #25532 üzenetére
Így a vga nem fűti fel a procit. Nekem egy körön van a 290-es és a 3570k, és a proci idle hőfoka némiképpen nőtt.
In space, no one can hear your coils whine... | HP Omen 15 | PS4 Slim 1TB | Huawei P20 Pro
hszilard666
válasz Snip3r_HUN #25533 üzenetére
Értem, köszi! Nekem akkor nem érdemes ilyet építeni
AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER tinyurl.com/36ex7xtm
cinkoxid
válasz hszilard666 #25534 üzenetére
max később bővíted majd, én is így építkezek jelenleg.
ViZion
Prociknak alacsonyabb a hőmérséklete, VGA-k megszaladhatnak feljebb is, abba a tartományba, ahol a proci már hibázhat. Egy körön ezért a proci hőfokok rosszabbak lennének. Ehhez jön még, ha ram, hdd is lenne a körben... a mai hdd-ket már a procival egy körben is fűti inkább, nem hűti.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
HollyBoni
Mo-ra vagy hasonló nagy radikat hogy szokták elhelyezni gépház oldalán kívül? Talpakon gép mellett?
F*szom kivan már ezzel a retkes, szétvágott barkács Cosmos-al (gondolom még emlékeztek). Meg amúgy maga a Cosmos sem tetszik annyira. Normálisan megcsinálva fel szeretném újítani a gépet, csak ház melletti két mo-ra nem tetszene annyira, felfúrni meg nem szeretném egy új gépház oldalára mert az erre emlékeztetne. Bár lehet az a legpraktikusabb megoldás.
ViZion
válasz HollyBoni #25538 üzenetére
Vannak neki gyárilag is "dobozok", elvileg nekem is készül januárban egy külső ház csak a radinak, ventinek. Ha tudod, akkor asztal hátulján meg ilyesmi helyeken is szokták rejtegetni.
HollyBoni
Képeket nézegetve ez tényleg egész pofás megoldás. Kár hogy már nincs ilyen Mora2-höz.
A pumpát valahogy biztonságosan be tudnám kötni 7v-ra, vagy mindenképp szabályzó kéne? Sok helyen olvastam hogy így valamiért veszélyes.
F e Z o
válasz Snip3r_HUN #25537 üzenetére
A 3,5"-os meghajtók a 2 venti előtt van a DVD alatt?
H2O über alles!
Snip3r_HUN
válasz F e Z o #25543 üzenetére
Igen, itt nem látszik majd dobok róla egy képet. Előröl befelé 2 db 140-es venti viszi be a levegőt, keresztül a hdd/ssd tartó rekeszeken, bent pedig szintén 2 db 140-es van, ezek vannak megdöntve.
Supr@
nagyon jol nez ki igy, hogy csak reszben van foliazva, bejon ez a fajta fekete-feher kombo . neked milyen hofokjaid vannak az egy radival?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
