- Késik a következő S24 Ultra kamerafrissítés?
- Új nyomógombos Nokiák érkeztek
- Érkezőben a Poco M6 4G
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
ma Megérkezett a Realme C65 5G, az első készülék a MediaTek Dimensity 6300-zal.
Ülésezik a hardveregylet
ph Az irodai készülékek és monitorok társaságát egy ház, egy egér és egy DAC egészíti ki.
bombibmw
válasz hszilard666 #24350 üzenetére
Köszi.
Parancsolj! [link]
De ott van rajta a nyíl.
"Poroszlánok"(#24352) iszilard:
Ecetes vízzel öblítsd át,aztán meg desztvízzel.
Olyan 5-10%-nál ne adj hozzá több ecetet,mert nem tesz jót a blokkoknak állítólag![ Szerkesztve ]
seniman
A DCP-n elvileg vannak nyilak,ha jól emlékszem
Megelőztek
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
akoska07
Bocsánat... de
Nekem a képről nem jön le mi hová van felkötve.
Ja megvan,van ott vmi damil,elég vicces.Miért kellett"felkötni" ?
Ez tényleg érdekel !Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
hszilard666
bombibmw
válasz hszilard666 #24356 üzenetére
Ezért nem árt,ha van backplate is.
Bár nem hiszem,hogy le tudna válni a GPU. -
hszilard666
válasz bombibmw #24357 üzenetére
És ha veszek egy backplate et akkor az majd lefixálja a kártyát? Egyáltalán hol tudok backplateet venni ami kompatibilis vizesblokkal?
Bombibmw:
Sajnos nincs. Meglátom hogy mennyire lesz vészes, ha nagyon akkor max majd én is felkötömBombi:
Akkor a hűtőnek is megkéne tartania mert az is egyben van a PCB vel[ Szerkesztve ]
AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER tinyurl.com/36ex7xtm
bombibmw
válasz hszilard666 #24358 üzenetére
Nekem EK blokk van+EK backplate.
Össze van csavarozva a kettő,szendvicsben a kártyával,így kizárt a deformálódás.
Nem tudom,hogy a tiédhez van-e backplate,de keresgélni kell,hátha.
De maga a blokk is megtartja egyenesen a kártyát elvileg,mert az meg ahhoz van csavarozva.[ Szerkesztve ]
Joshi
Az FC blokkokhoz nem feltétlenül kell backplate mert már önmagukban is elég hosszúak ahhoz hogy kimerevítsék a nyákot. A súlyuk nem dudja megtekerni a nyákot főleg ha két csavarral van rögzítve a házhoz.
kovab0de
Nekem is van egy R9 290x waterblock heatkiller-em és nem egy könnyű darab kb.1kg [link] igaz hátlapot használok hozzá , 2csavar rögzítéssel áll mint a cövek.
Eszembe sem jutna felkötni ,kivétel ha dobálnám a gépet A gyári léghűtő szerintem nem nyom többet 0.3-0.4kg-nál. -
hszilard666
Köszönöm Uraim a segítséget, legyen szép estétek!
deadwing
Igazán az alaplap nem szereti. A vga-nak teljesen mindegy, hogy áll. A pcie slotban az érintkezők hajlamosak a nagy hő hatására elveszíteni a rugalmasságukat. Ha pedig teljesen be vannak nyomódva a súly miatt, az probléma lehet emiatt.
60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz kovab0de #24361 üzenetére
Attól, hogy 1 oldalon van rögzítve, + a slot, pont hogy a súlya miatt kicsit lógni fog, mert kilóg a vége. Nálam is lóg a Heatkiller egy picit.
(#24360) Joshi: nem a nyák megtekeredéséről van szó, hanem amit előbb írtam. Azok a lemezek is amivel rögzíted, engednek valamennyit, mint ahogy a csavarok és a slot is. Ennek az a vége, hogy a kártya segge mindig lejjebb van mint az eleje. Pláne, ha 1 kiló a blokk.
deadwing
Ennyi lógásról beszélek. Valamennyit a teló kamerája is torzít, de akkor is lóg valamennyit.
Szerk: még jó, hogy lefotóztam, most vettem észre, hogy a jobb oldali cső kb fél millivel jobban ki van tekerve Ettől függetlenül látszik a felsőn is, amiről beszéltem.
Krémes
Nemrég összeraktam a rendszeremet, jelenleg csak CPU megy vízzel, EK CPU-blokk van rajta, a hőleadó egy rendesen kipucolt klímaradiátor. A folyadék egyszerű desztvíz + arányos mennyiségben anti-corro folyadék (egész pontosan ilyen). Na most teljesen faszán működik minden, az egyetlen furcsaság, hogy pár nap alatt a víz színe teljesen átlátszóról közepesen mély, átlátszó kékre változott. Ez normális jelenség? Nem vagyok nagy kémikus, és el tudom képzelni, hogy a többféle fém és az adalék együtt beszínezték a vizet, de azért érdekelne professzionálisabb vélemény is
Ide még majd írok valami vicceset, mint mindenki más
ViZion
válasz ViZion #24368 üzenetére
Nah, ezt is nézegetem, tetszik. Vajon fokokban jó lehet? Ahogy elnéztem, blokknál lehet, h nem hátrány a bevonat, hátha nem fog megcsúnyulni, mint a réz. Enyémre így egy év után már ráférne a takarítás...
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
deadwing
válasz ViZion #24369 üzenetére
CPU blokkok között nem igazán van eget verő különbség, max 2-3 fok. Nekem Nexxxos van, majd ha megkapod szedd szét és takarítsd ki. Nekem ugyanis volt rajta elég sok vízkő, meg trutyi. Azt mondták, hogy a nyomáspróba után bennmaradt víz csinálta. Ecetes vízzel ki tudod mosni, esetleg kis vízkőoldót is bevethetsz + finom szálú fogkefe és egy kis áztatás.
Goblin12
Na ehhez mit szóltok: 3db GTX 980 Tri SLI by Gigabyte. Arra a hűtésre nagyon kíváncsi lennék. Az a tartó elemet ha jól megnézitek rögtön ami az első vga-t hivatott tartani a tartó rész bele van nyomva a második VGA PCBje és a TÁP csatlakozok közé? Nagyon elvan baszva az a kép.
ViZion
válasz deadwing #24370 üzenetére
Nem a kimosás a gond... Használom most is. Viszont ez egy "mérsékelten szép" blokk, a linkelt Phobya azért egyel szebb, a nikkelezett felület miatt az ilyen oxidációkra kevésbé hajlamos... Agyalok rajta.
Lesz Aquatuning rendelés valamikor? Ha jóféle a linkelt blokk, meg jó AM3+ -ra, akkor kell. Az a vices, h elvileg AM2, AM2+, AM3, AM3+ azonos luktávú, de aquán külön vannak az am3+ blokkok... WTF? Onnan válasszak, vagy hogy?
deadwing
válasz ViZion #24372 üzenetére
Próbáljad ki
Sajnos AMD-ben nem vagyok otthon, így nem tudok segíteni.(#24371) Goblin12: jaja, elég tré az a kép Miért vagy vak? Én sem látom a legfelső vga-nál a tartó elemet. Olyan mintha nem menne sehová. Sztem hibás a rajz.
MPowerPH
EK weboldalarol rendeltetek mar. Az elso order az ugy nez ki, hogy rendben lesz. Elvileg mar itt van Angliaban, legalabbis a tracking szerint. A masodik order ellenben meg mindig processing alatt van, pedig mar regen postara kellett volna dobniuk. 07.11. -en rendeltem, este, igy lehet a hetvege kozbeszolt, de azert most mar csak kedd van. Amiket rendeltem, azok mind elerheto statuszban vannak. Uzit sem kaptam, hogy valami gond lenne... Irjak nekik, hogy mi a gaz?
Don't Tread On Me
Krémes
válasz szacsee #24367 üzenetére
Radi megkapta azokat amiket felsoroltál, egészen pontosan kb. háromszor utolsó alkalommal majdnem teljesen tiszta víz csorgott ki belőle. Radi rézcsöves, a CPU-blokk is réz, I guess, belekukkantva nekem réznek tűnt.
Goblin12
Az AquaTuning honlapja nálatok is ilyen kegyetlen lassú?
DigitXT
válasz ViZion #24386 üzenetére
De hát mit mondjak rá? Én nem vennék plexi tetős blokkot...
AMD procim az Athlon 64 X2 óta nincs. Nem vagyok képben
a termékkel kapcsolatban: mondjon rá olyan áment, aki igen.Ha esetleg teljesítményben kéne máshoz hasonlítani, nekem
is a Google a barátom, s ha olvastam róla a tesztet, linkelem.
Ez hozzáadott értéket akkor adhat, ha Te nem keresel rá... -
ViZion
válasz DigitXT #24387 üzenetére
Rákerestem, valamivel jobb, mint a mostani. Kinézetre sokkal jobb, mostani is plexis, még nem törtem el... A nikkelezés miatt van kérdés első sorban, h "tisztább" marad-e vagy ezen is lesznek lerakódások? A rézen zöldes, szal. az maga a rézoxid. Nem sok, de nem is szedném szét évente ezért a blokkot.
JasL
válasz akoska07 #24354 üzenetére
Azért kell felkötni, mert ahogy BaltoaFarkas írta, ha belóg, egy idő után nem nyeri vissza a rugalmasságát a kártya és úgy marad. Egyébként nem látszik, csak a fényképezőgép vakujánál.
BaltoaFarkas: csak a képen látszik úgy, a valóságban pont merőleges a hátlapra, ha jobban megnézed, párhuzamos a hangkártyával, ami meg nem lóg be.
szacsee
válasz ViZion #24388 üzenetére
Hali!
Ellenállásban nem a top mezőnybe tartozik a Phobya blokkja és az Alphacool sem. Jelenleg ahogy olvastam az EK Supremacy a nyerő. Elvileg még kapni EKWB-n (még nincs end of life felirat), kérdés mikor.
Félig gépész szemmel ha nem nézzük a dizájnt, akkor EK Supremacy, ha nincs, akkor EVO-t vennék Acetal tetővel (fémtető drágább). Ha csak a kinézetet nézzük, akkor is ezek jönnek be Plexi+ nikkel tetővel.
Top mezőny relatív kicsi ellenállás, ha mindenképp a kinézetre gyúrsz, akkor érdemes még meglesni az XSPC Raystorm blokkokat is (nem tudom van-e amd-re való). Mikor nézegettem a blokkokat akkor Phobya és Nexxos XP elég nagy ellenállásúnak tűnt, de mivel JaSL-tól olcsón meg tudtam venni a Phobyát, ezért nem foglalkoztam ezzel.
Ha mindenképp váltani akarsz valami másra, akkor tedd úgy szvsz, hogy nyerj is rajta funkcionalitásban (kisebb ellenállás és lehetőleg jobb delta t) és kompatibilitásban is (intel kompatibilis is legyen). Nyilván drágább az EK, hisz kétszer annyiba kerül, de ha intelre váltanál majd vagy eladod, akkor egy univ cpu blokkot könnyebben eladsz mint egy only amd-t szvsz.
Ja amúgy mik azok a "furatok" a plexis Phobya blokkok oldalán (O gyűrű mellett látni oldalt 2-2 db-ot). POM tetősön nincs ilyen..Jah shoggy sandwitch-et használ-é valaki?
Házilag meg lehet mókolni valahogy? (középső puha szivacsot vadászok, de eddig sikertelenül)[ Szerkesztve ]
ViZion
válasz szacsee #24390 üzenetére
Nah, köszi a sok hasznos infót!
Phobya blokk oldalán a furatok LED helyek... színtelen folyadék és piros cső a terv, blokkban gondoltam a piros ledeket még beledobni...EK oldalon az EVO-t írják jobbnak, az van is. [link]
Na akkor innen rendel valaki? Jah, Merlinnél van, csak nincs kedvem parázni, h milyet kapok...Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
TESCO-Zsömle
Na ez a kemény: Gigabyte GeForce GTX 980 WaterForce Tri-SLI Kit
Egyik szeme sír, a másik nevet.
Sub-Dungeoneer lvl -57
MPowerPH
válasz ViZion #24391 üzenetére
EVO az uj szeriajuk, ugymond javitottak a regi Supremacy betegsegeit. EK-tol nyugodtan rendelhetsz, mert biztosan tudjak hozni, es azt is kapod, amit megrendelsz. Vegul en is toluk rendeltem meg eleg sok dolgot, foleg a fittingekkel lehet szivni. UK-ban pl. senkinek nincs raktaron fekete CSQ, es vagy nem szolnak idoben, majd rad akarnak sozni egy masikat, ami van, vagy siman minden contact nelkul cancellelik az ordert.
Es az EU-ban egyedi modon toluk tudtam rendelni PrimoChill fekete toresgatlot is. Pont ma jott az uzi, hogy shippedeltek.
Mar csak a ventikre varok, azokrol meg nincs hir. Eleg szomoru, hogy 7db leszallitasa is ilyen gonddal jar.Don't Tread On Me
ViZion
Itthon Merlinnél van, nem rendelnék egyedül kintről, bár lehet ennek is annyi lenne azátfutása...
Köszi az infókat
szacsee
válasz ViZion #24396 üzenetére
Később (jövő év elején) én lehet rendelek majd EK-tól, de ha jól totózom tökmindegy hányan társulunk.
Kb 13 ejro a szállítás, ami legyen 4K. Ha normálisan fel akarom postázni vidékről pl Bp.-re akkor az is kb 1200Ft saccra, ha felezünk a postán, akkor ~2K az EK posta, +1200HUF a magyar belföldi. 800Ft-al jönne ki olcsóbban mintha egyedül rendelnél és nem kell várni másra... persze ha lakóhelyeden találsz valakit aki társul, az egyszerűbb, mert személyes átvételnél nincs ilyen.
Esetleg valamit kihagytam (utalási díj stb...)[ Szerkesztve ]
ViZion
válasz szacsee #24397 üzenetére
aquáról is többen rendeltünk, szal. nem volt vészes. Várni tudok, van blokkom, nem sürget semmi. Majd visszatérünk rá, bár Merlinnél is van, szal. meglátom milyen lesz a decemberi maszek és ha lesz pííííz, akkor megrendelem.
F e Z o
Vaterafutár 2kg-ig, átvétel postaponton, 50k értékbiztosításig 790.-. 1 munkanapos üzleti csomag.
H2O über alles!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
