- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Xiaomi Smart Band 8 - folyamatosan
Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
HollyBoni
CPU+VGA lesz hutve, ket mora-t hogy lenne erdemes bekotni?
HollyBoni
Na most ezt ugy hogy egy totalis vizhutes noob is ertse.
Parhuzamosra csak tippem van mit jelent, ket kor pedig ket pumpa?
#90933760
válasz HollyBoni #25904 üzenetére
Két kör két szivattyú igen. Külön a vga és a proci. Mivel a vga radiátora jobban felmelegedhet, jobban hűt a nagyobb hőmérséklet különbség miatt meg mert nagyobb lesz a passzív légáramlás a nagyobb hőmérséklet különbség miatt, jobban szellőzik és nagyobb vga-t is elvihet, miközben a procit nem fűti magával. Egyszerűen fogalmazva. De mivel még nincs se szivattyúd se vga-d így érdemes átgondolni jobban.
Két szivattyú, két tartály azért nem olcsó és te halk gépet akarsz gondolom azért kéne passzívan. A halk szivattyúk is elég drágák.
Én egy körre szavaznék akkor csak egy szivattyú kell, viszont akkor valami alacsony fogyis vga kéne mellé. Párhuzamos kötés az hogy kell venned két T vagy Y elosztót a radik elé és után és azzal összekötni őket.Egyébként nem garantált a passzív üzem így biztonság kedvéért két 18 centis ventit vehetnél, mindegyik radira egy. És ha szükséges bekapcsolod jó lassan forogva. Úgy már bőven elég erős. Nem kell az egész radit befedni velük, mert irdatlan felületed van amit ki se tudsz használni aktív hűtéssel. Ha teleraknád ventivel kb 4-5 gépet elbírna. Elég két 18-as venti is a te gépedhez.
HollyBoni
Vilagos minden.
Ket kor huzos lenne arban, maradok az egynel.
FID
Volt olyan akinek azt csinálta a ddc-je, hogy mintha a gázkart húzogatnák? Mert van hogy meg is áll! Lehet haldoklik? Mert van másik csak most raktam össze és 3nap alatt haldoklana?
Youtube: Casemod FID Facebook: Casemod FID
adatfalo
Nem kehet, hogy a tetőt túl szorosra húztad, így az gátolja a lapát forgását? Egyébként egy kéthetes távollét után visszajöttem a saját gépemhez, és az én ddc-m se akart beindulni, gondoltam beragadt, már pont szereltem volna szét teljesen amikor egy utolsó próbálkozásra beröffent, azóta lekopogom működik. De érdemes hosszabb kikapcsolt állapot után odafigyelni a pumpára. Egyből tápot kihúztam az alaplapból, kikötöttem a vga-t stb. A táp alaplapi csatlakozóján a zöld kábelt összekötöttem egy fekete (ground) kábellel, aztán adtam a pumpának a kakaót, többször indítgattam, és a végén csak sikerült...
www.adatfalodesign.hu
FID
Még valami: Ha hallom néha a radiból hogy csurog a víz akkor az aszt jelenti, hogy levegős?
fatal1ty1984
megjön nekemis 2hét mulva a corsair 780t abban már lehet matatni rendesen
seniman
válasz fatal1ty1984 #25915 üzenetére
Végre másnak is tetszik rajtam kívül
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
adatfalo
válasz Snip3r_HUN #25922 üzenetére
Igen, a ház tényleg jól néz ki, de ennyi pénzből inkább csinálok magamnak valami egyedit. A következő Veletech-re talán kész is lesz.
seniman
válasz hszilard666 #25921 üzenetére
British racing green,Aston Martin zöld?Az csak autón mutat jól.De a festékszóró csodákra képes
(#25922) Snip3r_HUN
Hátha befut majd ebből is egy diszkontáron.Teli árban a Switch sem tömegtermék
(#25923) adatfalo
Ez is egy opció,bennem is felmerült már ez a gondolat,mert egy házban sem egyesül az összes kívánságom
seniman
válasz rambustibi #25925 üzenetére
Ez a british racing green:
(#25926) Snip3r_HUN
Ezt mondom,hátha majd egy ilyen is beesik majd féláron az apróra
spanglee001
enyem is 35 kilo kb, esszel kell dontogetni (mondjuk hala egnek gond nelkul elbirom).
viszont nalam a ket radival kb 10-15 perc utan mar nem voltak -hallhatoan- buborekok pedig dontottem rendesen. jo, teny, hogy egy vizszintes slim 280 es egy vizszintes sima 120as van bent, egy cpu blokkal a pumpa es a tartaly pedig egybe van epitve a ket radi kozott. szoval az enyem meg mindig relative egy egyszerubb rendszer.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
hszilard666
válasz seniman #25924 üzenetére
Az! Gyönyörű az a szín! Olyan zöld a bagaboo tatyóm is! A gépházamat is le akartam fújni olyan színüre, de félek hogy ronda lesz
Most fogom bővíteni a vizemet, elgondolkodtam a zöld csövezésen, szerintem be fogom vállalni.Szívem szerint ilyet csinálnék, de a pénztárcám feláldozná magát a sátánnak ha megvennék minden alkatrészt
AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER tinyurl.com/36ex7xtm
fatal1ty1984
válasz hszilard666 #25930 üzenetére
folyadék nállam is ezles csak pirosban
hszilard666
válasz fatal1ty1984 #25931 üzenetére
Elvileg nem ajánlott hosszú távra mert lerakódhat a blokkokban :/ Gyönyörű lesz a fekete 780T ben Megmoddolod majd azt is hogy el lehessen fogatni az alapalpot 90fokkal?
Adatfaló:
De igen. :/[ Szerkesztve ]
seniman
Aurora?Az nem alkalmatlan napi használatra?
adatfalo
Rég néztem végig a videót, de ez nem az a folyadék amit inkább csak kiállításokra használnak, mert a benne lévő micro-szemcsék könnyebben lerakódnak vagy végső esetben el is tömítik a rendszert?
fatal1ty1984
válasz hszilard666 #25932 üzenetére
nemsokba telik 3 havonta kimosni a rendszert.ugyis baszlatom mindig.ha lehet akkor ebben is elfogom forgatni mert a vga ugy sokkal jobban szellözik
jones965
Modder
Max 1-2 hétig lesz látványos, utána már csak az egyszerű alapszínt fogod látni.
Nem ajánlom tartós használatra. -
seniman
válasz jones965 #25936 üzenetére
Voltaképpen mik vannak ebben,amitől ilyen a kinézete?Valami ami nem oldódik a folyadékban,csak hordozza magával?Néztem egyszer a weblapjukat,még kompatibilitási lista is van hozzá,van amelyik blokkhoz pumpához egyáltalán nem is javasolják.
seniman
válasz hszilard666 #25939 üzenetére
Valami csillámporhoz hasonló?
cinkoxid
a héten érkezik egy adag vízhűtéses cucc, alig várom, hogy építkezhessek belőle
Egy cm 690 advanced II házban lesz 2db 240-es 45mm vastag radi. Elvileg pont belefér alulra, de majd kiderül ha megjön. Majd lövök képeket a kész konfigról.Alaplap: Asus Sabertooth 990FX
CPU: AMD FX 8150
CPU Hűtő: WC *
RAM: Corsair Value Select 8GB 1333 MHz
VGA: ASUS HD7950 DCUII + EK FC-7950 + EK Backplate
PSU: Seasonic M12 600W
HDD: Seagate 500 GB Sata 3
Ház: Cooler Master CM690 II Usb 3.0 1WC:
2db 240-es Alphacool radiátor
Phobya Balancer 250 Black Nickel tartály
Tody56 CPU Blokk
Phobya DC12-400 pumpa
EK ZMT cső
EK Matt fekete CSQ 16/10 (ez még nem biztos, mert lehet nem lesz elég belőle)
2db Akasa Apache Black 120 mm MDPC-X Titanium Gray harisnyával + még amit találok beleAz segít bármit is a hőfokon, ha a prociból-radiba-vgába-2.radiba-pumpa a sorrend? Mert úgy vettem észre, hogy általában radi-pumpa-radi a sorrend.
ViZion
Nekem is fogy enyhén, 2 hónap alatt a tartály 1/3-a "eltűnt". Nem látok csöpögést. Sebaj, hamarosan szétkapom.
Hiányzó cuccok rendelve, réz blokkok polírozva, festve. Nem lett tökéletes ("maszek" blokk az egyik), a festéshez sem ideális az idő, és nem akartam sok réteget felvinni. Holnap átnézem, áttörlöm, ha kell kap még egy vékony réteget.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Cyberneko
FID
Köszönöm mindenkinek most nem töltöm újra 3napig. Kíváncsi vagyok mennyit megy le. Mert szivárgást nem látok.
Henk
Nem tudja valaki, hogy egy 1080-as Nova-ba mennyi folyadék megy? Keresgettem, de nem találtam erre vonatkozó információt.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Gran Turismo
- Faragott a Radeon RX 7700 XT árán az AMD
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- Vallás
- EA Sports WRC '23
