- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
- Honor 90 - modellalkat
- Franciaországban nyit a Honor 200 Lite
Ülésezik a hardveregylet
ph Az irodai készülékek és monitorok társaságát egy ház, egy egér és egy DAC egészíti ki.
Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
ma Megérkezett a Realme C65 5G, az első készülék a MediaTek Dimensity 6300-zal.
Premier előzetesen a Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!
gp Elérhető lett Switch-re a játék, amely leginkább a Mario Party-hoz hasonlítható.
ViZion
ha ventivezérlő szenzort lógatom a vízbe, az milyen? Elvileg nem arra van kitalálva, de mi baja lehetne? szigeteljem valamivel vékonyan? Vagy felejtős?
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
MPowerPH
válasz szacsee #24201 üzenetére
Nem szandekozom. Koszi. Csak osszeall, mostmar fejben is. Eddig olyan bonyolultnak nezett ki. Meg egy dolgot nem ertek, de mindjart azt is letisztazom.
Ball valve -ot hova kell beepiteni, mi a legjobb megoldas erre? Y eloszto, vagy van kulon bevett szokas az elhelyezesre?
Don't Tread On Me
szacsee
válasz MPowerPH #24203 üzenetére
T-vel szokták megoldani.
A rendszer legmélyebb pontjára berakják és a T szárára rakják a csapot, így nem képez akkora ellenállást.
Egyszerűbb megoldás, ha a tartály alja is kb egy szinten van a rendszer aljával, hogy akkor az egyik alsó csonkba tekerik bele a csapot és akkor nem kell T idom + csonkok.Vizion: Told csak bele nem lesz baja, hosszabb távon nem vagyok benne biztos, de az 5%-os alkesz keverék csak nem oldja fel.
Cyberneko
válasz MPowerPH #24200 üzenetére
Az en velemenyem szerint semennyire.
Esetleg olyan, ami rendesen visszajelzi a fordulatot, es van az alaplapon olyan erzekelo, amivel le lehet kapcsolni a gepet, ha megszunik az aramlas.
De ha van ilyen erzekelo, akkor mar a pumpa fordulatszam visszajelzeset is lehet ugyanott figyelni, es ha az all le, akkor kapcsolja le a gepet.
Amibe meg egy olyan kerul, abbol majdnem veszel egy hasznalt pumpat (valami kisebbet) es ha attol felsz, hogy leall a pumpa, es bajt okoz, akkor teszel a gepbe meg egy pumpat. Egyszerre a ketto nem romolhat el. -
MPowerPH
válasz Cyberneko #24206 üzenetére
Alapbol ket pumpa lesz, igaz meg nem dontottem el, hogy parhuzamba kotom oket, vagy ket koros lesz.
szacsee: Amit masodjara leirtal, probalom fejben elkepzelni, hogy is nezne ki. A legjobb ugy lenne, ha nem lenne Y csati, pont az ellenallas miatt.
Don't Tread On Me
DigitXT
válasz MPowerPH #24211 üzenetére
Konkrétan az érdekelne, hogy hőfokban hogyan veszítesz miatta.
(Azt el tudom képzelni, hogy nem nyersz. De a veszítést: nehezen.)Szerk: de be is linkelheted azt, ahol lebeszéltek róla! Alapvetően én
is egyetértek, hogy van pár hátránya, szóval ha esztétikailag nem a
vágyad feltétlenül, én se beszélnélek rá. (A fizikája érdekelne annak,
hogy lehet nagyobb átfolyási keresztmetszeten hőfokban veszíteni.)[ Szerkesztve ]
MPowerPH
Kb. mennyi folyadek kelhet a rendszerbe 250ml tartallyal, Alphacool 420mm-es UT60 es egy Monsta radival?
Folyadeknak a Mayhems Pastel Red jo lesz?DigitXT: Mindjart kikeresem. Bar konkretan nem indokoltak meg ott sem, kulonben leirtam volna a miertjet.
Don't Tread On Me
DigitXT
válasz MPowerPH #24215 üzenetére
A mennyiség függ a csövezés kialakításától: 2-3 decit benyelhet a csőrendszer...
A tartály ugye evidens (nem kell teletölteni, de kalkulálhatsz a 2,5 dl-rel), monsta
radi kérdés: milyen típus? Blokkokban is megáll egy kis víz. Nagyobb rendszer
esetén 1,5-3 liter is kellhet. Ami ilyen spéci folyadékokból nem kifejezetten olcsó.
(Bár legyünk őszinték: vízhűtés esetén mi az, ami olcsó? Az egész drága hobbi.) -
szacsee
válasz MPowerPH #24207 üzenetére
Normális csőtartálynál van 4 csatihely alul.
2-t elfoglal a ki és visszatérő ág, másik kettőből egyikbe beletekersz egy csatit rá cső és cső végén egy csati és a csap, vagy G1/4-es toldóval simán csak rátekered a csapot a tartályra.
Mint itt a képen, csak a gyorscsati helyett csapot képzelj el.
FX9 kérdésére a válasz képekben.
Tényleg műanyag levegő csővel nem lehet benyomi a kuplung csatiba a pöcköt, mert akkor ki is vezeti akár a vizet... oké, hogy kicsit ereszt mellette, de ha valami fémmel nyomod be, akkor megsérheted, ha műanyaggal, akkor meg ha nagy átmérőjű nem fog kifolyni a víz, mert már beledugtál valamit.. -
MPowerPH
válasz DigitXT #24216 üzenetére
Monsta radi szinten 420mm-es. Blokk a cpu-n, alaplapon, es a VGA-n lesz. Tartalyt persze tele akarom tolteni, ameddig lehet. 2 littyo csak eleg lesz....
szacsee: Oksa, igy mar ertheto. Akkor megy ra egy toldo, mert ezert beiktatni pluszban meg ket csatit csak penzkidobas lenne.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz szacsee #24217 üzenetére
Akkor elvileg ezzel is megtudom oldani? Sima male to male toldo.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Persze kozvetlen az EK-tol kellett meg rendelnem csatit, mert egesz UK-ban nincs raktaron. Rendeltem 4-et, 2db jo lesz tartaleknak, ha megis ketkoros lesz az egesz, bar nem igazan latom ertelmet egyenlore.
EK-D5 Dual TOP
EK-D5 Dual X-RES Link
2x Alphacool Laing VPP655 D5 Pump
EK-RES X3 250 Reservoir(multi+single port)+filter, meg valami EK logo
EK Water Blocks EK-Supremacy EVO - Full Nickel (Original CSQ)
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper
Alphacool NexXxoS Monsta 420mm
3x EK-CSQ Adapter 45° G1/4 Black
9x EK-CSQ Adapter 90° G1/4 Black
14x EK-CSQ Fitting 10/16mm G1/4 - Black
8x EK Water Blocks EK-CSQ Plug G14 - Black
Alphacool Rotary Male G1/4 to Male G1/4 - Deep Black
Bitspower ball valve
Masterkleer Hose Pack PVC 16/10mm (3/8ID) UV-Reactive Dark Red 3.3m
2x Mayhems Pastel - Red Coolant 1LAzt hiszem minden benne van... Vagyis majdnem. Kell meg 9db fan, talan egy szabalyzo hozzajuk, es a GPU blokk... De az majd az uj VGA-ra, igy meg egy kicsit pihenoagon lesz a dolog.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Cyberneko #24225 üzenetére
Eh, kihagytam, mert azt kulon sikerult levadasznom ebayen aproert... Pont ma dobta be a postas.
Bitspower G 1/4" Temperature Sensor Stop Fitting - Matte BlackElso 4 tetel, az adapterek, 4x plug, es a csap is hasznaltak, egyutt kaptam oket kozel fele aron. Ezen tudtam sporolni, tobbi az sajnos tartalmazza a 'brand new' felarat.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz t72killer #24228 üzenetére
UT60-as elmegy egyoldali fanokkal is, leven a tetore lesz rakva. Az elol helyet foglalo Monsta mar bajosabb, de a megfelelo aramlathoz eleg az, ha mindket oldalon van venti. Persze nem 600RPM-en akarom jaratni, nem a dB -re gyurok.
Persze meg elkepzelesem sincs, hogy pontosan milyen ventiket akarok... De pont ez az elvezetes resze a dolognak.
Don't Tread On Me
#90933760
válasz jones965 #24230 üzenetére
Úgy is kérdezhetnénk hány gépet?
Mert az adatlapon lévő i7-et meg a 290X-et az egy darab UT60 is elviszi szénnéfeszelve is. Pláne hogy nem a hangerőre gyúr úgyhogy a ventiket is pörkölheti rajta.
Egy 360/45 és 420/45 lenne jó, az is feleslegesen sok de legalább van. És ezerszer könnyebb átszellőztetni, egy oldalra elég a venti, kevesebb helyet foglal... Még egy CF-höz is bőven elég egy körön is, vagy két körön is.[ Szerkesztve ]
MPowerPH
Egyenlore az ott latott proci, plusz egy GTX980-as. Kesobb pedig nem lehet tudni. Ugy raktam ossze a hutest, hogy eleg legyen minden helyzetben, minden konfiguraciohoz. Kicsit ongol lenne, ha valtanek, es hirtelen mondjuk 'keves' lenne a holeado. Talan ezt hivjak ugy, hogy idotallo. Eredeti elkepzeles egy MO-RA3 420 Pro lett volna, de helyhiany miatt maradt minden a hazban, pedig azzal lett volna az igazi.
Baltoafarkas: 360-as radinak nem sok ertelme lett volna, hiszen a haz felul is, es elol is a 420-ast fogadja. Monsta kicsit tulzasnak tunik, de boven van neki hely elol, igy hosszu gondolkodas utan ra szavaztam. Zaj is szempont, nem akarom hogy 24/7 orditson a gepem. Push&pull-ban pedig nem kellenek akkora fordulatu ventik, mint siman egyoldalu felallasban. Fent pedig meg passzivan is atszellozne, hiszen fizika torvenye, hogy a meleg levego ott tavozik.
Don't Tread On Me
Atke
Olyan kérdésem lenne hogy EK DCP 4.0 pumpám van. Azt lehet az alaplapra kötni a 18W-teljesítményével, vagy kinyírja a lapot? Elvileg a CPU_FAN 1A 12W, a ház, CHA_FAN adatait nem írja a gyártó a kézikönyvbe
És van még egy PWR_FAN, esetleg valakinek ötlet? Vagy ne szórakozzak dugjam MOLEX-re? -
Atke
válasz mrbig25 #24235 üzenetére
A Pumpa leírás ezt írja:
Installation of power supply
1.The power cord of pump can be plugged into CPU fan’s power outlet on motherboard. Besides, you can use 3pin turn 4pin cord to connect with power supply in the non-use of sensor line situation.2. Please read motherboard or power supply manual in detail before pump installation.
3. If you choose to use AC adaptor for power supply, please select DC12V, 1A to 3A ones. (Please make a choice depending on product specifications)
Tehát elvileg ajánlja a gyártó, bár a végét annyira nem értem...
Ha 12V-on hangosnak találod, akkor molexen kötheted fix 5V-ra is. Ezek a pumpák stabilan indulnak és járnak 5V-on.
Ebben az esetben nem veszít a hűtőértékéből a kör, vagy nem számottevő, amit a víz keringési sebesség csökkenés okoz?[ Szerkesztve ]
ViZion
Mit nem értesz?
1. alaplapra dugható, vagy átalakítóval molexre, ha a fordulat visszajelzést nem használod.
2. mobo vagy a psu leírást olvasd el használat előtt.
3. adapternél 12 V legyen, 1-3 A között, a specifikációk alapján.Tehát általános semmit ír, kövesd amit a kolléga is ajánlott. Nálam is 5 V-on megy, itt ajánlották.
Jah, a keringés... nincs jelentős különbség, van egy min l/min amit el kell érni, felette a hőfokok kevesebbet javulnak esetleg, viszont a pumpa hangja nő. Kimérte DigitXT is valahol korábban.
Atke
válasz ViZion #24237 üzenetére
Az angol részét...
De marad a molexes 5V-t hiszek nektek
Gondolom ez lesz az!? -
MPowerPH
Megjottek a radik. Az egyik kapott egy pofont... Ez mennyire sulyos?
Don't Tread On Me
ЯΞNΞGΔT
Felmerült bennem, hogy nem kellene-e így már lassan fél után, lecserélnem a folyadékot a rendszerben (fagyálló+desztvíz). Ti milyen időközönként szoktátok, van erre valamiféle "szabály"?
Előre is kösziA nő olyan, mint a parkoló.Az összes normális foglalt, a többi vagy rokkant vagy fizetős.
MPowerPH
válasz MPowerPH #24244 üzenetére
Azert kuldtem Nekik egy levelet. En hibam volt, mert szemelyesen vettem at. Csak busy volt, mert masnak is hoztam el csomagot, es haverom kezebe adtam a radikat mar az elejen, o meg vitte is be az autoba, igy teljesen kiment a fejembol, hogy le kellene csekkolni.
Don't Tread On Me
akoska07
válasz MPowerPH #24224 üzenetére
Nem gyenge ez sem.
Grat a cuccokhoz.
Az enyém még várat magára,egyszerüen nincs rá időm.
Ha nem ilyen csövezést választottam volna,már rég össze lenne rakva,de az meg nem tetszene annyira.
Lehet már csak decemberben lesz belőle vmi,mert köv héten megyek haza,és 3 hétig otthon leszek.Egyébként jól meg kell majd nézni melyik gyártótól veszel vga-t.
Ugyanis van olyan termék amire még fejben sem készülnek,nem hogy tervezőasztalra kerüljön.Természetesen vízhűtés szempontjából értendő.Egyébként ti hová rakjátok a rendszerbe a víz hőmérőt ?
Mondjuk proci előtt beépítve biztosan hűvösebb a víz,mint közvetlenül a proci után beépítve.
Vagy a víz mindenhol ugyanazt a hőmérsékletet mutatja ?[ Szerkesztve ]
Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
