- Ideiglenesen leállította az Xperia 1 VII értékesítését Japánban a Sony
sandro9
jacint78 #17942 üzenetére
USB és az elektromos (táp, monitor) kábelek egymástól való eltávolítása sajnos nem segített. Megpróbálom a gépet egy hosszabbítóval másik konnektorba csatlakoztatni, de szerintem ház ezen részén egy körön vannak az elektromos csatik, kapcsolók.
Esetleg valami hálózati zavarszűrős elosztó vagy minőségibb tápcsere megoldhatja a dolgot? -
1stVikman
jacint78 #17939 üzenetére
Köszi a választ!
Azt nem tudod esetleg, hogy hol lehet ilyet kapni? És hogy hány voltos/ amperes kell?
Mert néztem Praktiker, Media Markt, Mentawill (fehérvári villamossági szaküzlet) webshopjain, de nem jártam sikerrel.
Ha nem sikerül hétvégéig beszerezni egyet szüleimnek, akkor bekötöm közvetlenre. gondolom a pirosat a pirossal, kéket a kékkel kössem össze? -
sz.j
jacint78 #17921 üzenetére
"Abban a tápban már biztos, hogy meggörbült a kondenzátorok háta....."
Kiszereltem a gépből a tápot és mivel kíváncsi voltam, hogy tényleg púposak e a kondik szétszedtem.
A venti az totálkáros, mert kézzel erősen megpörgetve alig forgott kb. negyed fordulatot, viszont, legnagyobb meglepetésemre, még a legeldugottabb helyen lévő parányi kondik sem voltak púposak ...
A linkeken látható egy pár kép, sajnos nem a legjobb minőségűek ...
[link1], [link2], [link3], [link4], [link5]Lehetséges, hogy maga a táp jó csak a venti ment tönkre?
Ezt valami laikus módszerrel lehet ellenőrizni?
Illetve ha netán a táp mégis jó, akkor mi okozhatja azt, hogy a monitor nem kapcsol be? Hol keresgéljek? -
tornas
jacint78 #17878 üzenetére
"Hogy jön ide a túlfesz a primerre?"
Akkor szerinted minek vannak ott a varisztorok és egyéb komponensek is?
"A szekunderen van túlfesz, ha a híd-félhíd meghajtók, vagyis a fetek rányitják a DC-t a trafóra, amit legfeljebb szupresszor dióda fogna meg a szekunderen, de nem szokták alkalmazni."
Szerintem még nem láttál egy rendes kapcsolási rajzott egy PC tápról. Sajnálom, de azt is megkérdőjelezném, hogy szakmabeli lennél a témában.
Teljes híd vagy a rezonáns topológia legtöbbször csak a drága és nagyobb teljesítményű tápok sajátja szokott lenni. A félhídat meg ma már nem használják (és oda inkább bipol tranyókat használtak és nem FET-eket), kivéve a ma még kapható moslék minőségű Mercury, Akyga és társai nevű sz@rságoknál.
Az alábbi írásodat szerintem nevezhetjük már-már trollkodásnak is (nem kéne ezt tovább erőltetni!). Nem kötelező használni a Seasonic-okat és attól nem lesz fos mert szerinted az. Használd akkor a kiváló minőségéről híres Mercury, Le-szí Power nevű sz@rokat. Egészségedre...
"Találkoztam már nem egy hibás darabbal igencsak szeretnek hullani, semmi minőségi nincs bennük, egy forintot nem adnék értük, akármennyire is tetszésedet hangoztatod azért, mert a neten azt írják. A legtöbb Seasonic táptól is megkímélném a PC-met az is biztos."
tornas
jacint78 #17873 üzenetére
Csak halkan súgom meg hogy a primer oldalon is van túlfeszvédelem. Minimum varisztorok formájában közvetlenül a betápnál illetve szokott lenni a primer pufinál is. Meg aztán ott szokott érvényesülni a OPP is (MOSFET-ek drain áramának figyelése söntellenállással). A SB kör emiatt szintén védve van.
Ami a Graetz-hidat illeti... ha az elpukkan semmiféle impulzus nem kell keletkezik (legalábbis nem akkora, mint amire te gondolsz), mert szimplán csak zárlatos (átütött) lesz, vagyis akkor is fog vezetni a dióda (diódák) amikor nem kéne. Nem történik semmi más, csak kiég az üvegbizti és lenyomja a kismeg-et is. Dióda-híd csere és mehet minden tovább. Magától is simán tönkremehet, nem kell ehhez semmiféle "impulzus"...
tornas
jacint78 #17861 üzenetére
Ezek nemcsak katalógusadatok, hanem tények is. Mérjél a FET-ek DS lábai között áramot, meg látod, hogy ott nincsenek olyan nagy áramok.
A PFC meg nem más mint egy "Boost" konverter. Gyakorlatilag nem csinál mást az ottani FET mint hogy a 320 VDC-t rövidrezárja egy soros fojtóval, mindezt magas frekivel (nem 50 Hz-el). A fojtó energiatároló képességével lehet hatékonyan cosfi-t javítani.
Tulajdonképpen a boost konverter miatt nem fog (annyira) a fesz esni a primer kondin amikor a tápot egyre jobban leterheljük.
Asszem ez a téma má inkább OFF...
tornas
jacint78 #17858 üzenetére
Azok a MOSFET-ek átlag 8-10 A-osak és minimum 400-500 V-osak. Primer oldalon 320 VDC-t kapcsolgat. A legnagyobb primer köri FET DS átlagárama ritkán van 2-3 A-nél nagyobb. Ebből kifolyólag bőven elég egy FET (vagy 2 db a 2Forward-nál, amik végül is sorba vannak kötve a főtrafón keresztül) egy 400-500 W-os tápba.
A gagyibb tápokban is elég lenne, de ott legtöbbször már a PWM kör el is van barmolva. És az ilyen hitvány tápoknál itt kezdődnek a gondok (FET-ek eldurrannak, instabilitás, zajos kimenetek, stb-stb.). A többi már csak hab a tortán...
04ahgy
jacint78 #17854 üzenetére
A puha szilikon papucs alá nem sok értelme van még pasztát is kenni. Az egy dolog, hogy az FSP jól csinálja, de a CTG-500-80P attól még nem lesz gagyi, mert két, szimplának használt dupladióda helyett egy, duplának használt dupladióda van benne, amennyiben megfelelően van méretezve. A borda mérete kvázi független a pasztázástól, a disszipált teljesítmény függvénye.
"A legtöbb gyártó a feteket is csak felhánnya szilikon alátéttel a bordára, ami paszta nélkül nagyon gyengén vezeti a hőt" - Miért, pasztával jobban?
HGyu
attilav2
jacint78 #17798 üzenetére
Pár héttel ezelőtt a linux sem kapcsolta le, de ez arch linux ez miden nap frissül (rolling release -gördülő kiadás-) mindenből a legújabb kerül bele, és elég sűrűn frissül a kernel is, egyik frissítés után már elalszanak a ledek kikapcsoláskor, úgy látszik az arch-osok is észlelték a problémát és könnyen megoldották, a linux azért rugalmassabb sokkal, felhasználóbarát viszont megválogatja a barátait
attilav2
jacint78 #17796 üzenetére
És igen, igazad van!
A lan led akkor hallgatott el kikapcsolt állapotban ha arch linux alól kapcsoltam ki a gépet, ha windows alól kapcsolom ki akkor égve marad! biosban minden wake on lan opció kikapcsolva és mégis windowsos shutdown után égve marad, eszközekezelőben a realteknél a speciális részben minden wol-al kapcsolatos opciót kikapcsoltam, de windowsból shutdownolva továbbra is égve marad. Az a88x plus egy trágyadomb. Az asus nem sokat költ bios írásra.Mindenestre a tápventi kábelt a toldásnál meg fogom zsugorcsöveztetni mindenképp.
attilav2
jacint78 #17794 üzenetére
Majd 04ahgy hátha mond rá valamit, nagyon furcsának tűnik a dolog. Azt még meg kell említenem hogy mikor megvettem a lapot utána nem sokkal beszart a lan, semmilyen forgalmat nem engedett át, noha az eszközkezelő szerint rendben volt. A ledjei folyamatosan égtek. Elvittem gariba,
nem találtak benne hibát, összeraktam jó lett. De az hogy kikapcsolt gépnél folyamatosan és erősen villogott a lan led nagyon zavart. Miután leszigeteltem a tápventikábel forrasztását, a gép kikapcsolt állapotában nem világított többet a lan. Fogalmam sincs milyen összefüggés lehet. Feltételezem kispóroltak valami zavarszűrő áramkört vagy ellenállást az a88x plusból, hozzáteszem hogy ez egy alsó középkategóriás lap, az m4a88 tdv evo az meg felső, ezért azt nem befolyásolta a szivárgó áramos táp, mivel nem spóroltak le róla semmit. Még egy dolgot megfigyeltem, mégpedig azt hogy a javítás óta a gép ventilátorhangja jelentősen csökkent, eddig zajos volt és fel fel búgott, a tápventikábel szigetelése után csöndes lett. Gondolkodom rajta hogy be kéne szerezni a tápomnak a gyári ventijét (a cserekor ki lett dobva) és a nyákra forrasztva beszereltetni. Chieftec GPS 450 a típus, ebben milyen gyári venti van? FSP hexat néztem az iponon ott szidták hogy mindig elpukkant pár hónap után, de magával nem vitt semmit, a gariztatás is megvan pár hét, tehát ha új tápot vennék akkor egy megbízhatóbb darab kellene. Talán seasonic? -
Destry
jacint78 #17729 üzenetére
Na, látod ettől kapok idegbajt. Hogy tök nincs értelme, már nem tudom mi csinálhatja. Vmi kib...ott vizér felett vagyok, vagy jedi erővel szugerálják, de lehetnek az ufók is, nem tudom, mert értelmes 5letem már nekem sincs rá. Igazából tavaly dec. óta annyit foglalkoztam vele, hogy ott tartok le...rom, ez a fórum volt az utolsó reményem.....
Destry
jacint78 #17723 üzenetére
Az már sajnos 99% bizonyossággal ki lett derítve, hogy a tápból jön a zaj. Nem vagyok szakember, tehát elfogadok sok magyarázatot, vitatkozni sem akarok, de az hogy a tápból(tól) jön a zaj az tuti.
Fogalmazzunk úgy hogy "csinált informatikus"vagyok, sok gépet javitottam, összeraktam már, nyákon található alkatrészek többségéről tudom mire való, viszont a működési elvüket kevésbé tudom, így a javításba sem kontárkodom bele. Lényeg a lényeg csak azért irtam le ezt, hogy jópár korábban leirt jelenséget hallottam saját füllel, mindenféle rezonanciát , "cicergést", egérmozgásra, terhelésre, üresjáratra "cicergő" tápot, de ez egész más hang és sajna a tápból jön.
Házból 1000% ra nem is lóghatna oda semmilyen kábel, allergiás vagyok a keszekuszaságra, minden gépet ami a kezem közé kerül rendbeteszek ilyen téren, "ipari mennyiségben" használom a kábelkötegelőt -
Destry
jacint78 #17719 üzenetére
"hozzáértő" mondta, hogy a kondi "kopog"
de akkor ezek szerint hozzá nem értő
Nem, kikapcsolt állapotban nem jelentkezik. 3 táppal próbáltam eddig, előbb utóbb mindegyiknél jelenkezett a tünet, és ahogy irtam már mindent kicseréltem még a tápkábelt is
A hang egy az egyben olyan, mint ha egy lassan forgó ventillátorhoz egy kábel hajszálnyira hozzáér.
Landon
jacint78 #17707 üzenetére
Amennyiben az alaplap alkatreszei a gyengek akkor ott a tap csere nemis segitene igaz? Es akkor ugyan ez a helyzet az en esetemben is. Hiaba hallom a tapbol a coil whine-t ha a tap tekercsei a vga miatt ciripelnek akkor egy masik, jobb minosegu tapban ugyan ez fog lezajlani a vga miatt es akkor hiaba vettem uj tapot.
04ahgy
jacint78 #17685 üzenetére
Ezeréves, lelakott VX550 a kilazult sarujaival pontról-pontra egyező tüneteket produkál. A feszültségesésre pedig magyarázat az, hogy az áramtól melegszik, és csökken a kontaktus minősége ---> még jobban melegszik, és így tovább.
Pont ilyen van a képen, csak a fórumtársé jóval enyhébb eset: [link].
Egy kis realitás a végére: a Corsaireknek (meg úgy a legtöbb mostani PC tápnak) a primer puffere szinte sosem megy gallyra, és egy modern PWM IC sem tud 100% kitöltési tényezőt (pl. a CM6800 - rögtön az első oldal kiemeli, hogy max. 50% a PWM kitöltési tényező limit, ami a VX450-ben van, de még az ősöreg TL494 - 7.9 pontban az infó sem). A frekvenciát sem változtatja, pont a VX450 sem. Mindamellett a mostani modern lapok lekapcsolnak instabil (alacsony) tápfeszre.
A gyakorlatban viszont épp ezeknél a Corsaireknél a 12V-os és a 24 tűs csatik a szerencséetlen kialakítás miatt kinyílnak, kilazulnak.
A kedves fórumtárs tehát húzza ki azt a szerencsétlen csatlakozót és nézzen bele szemből. Tűreszelővel fényesítsen, óvatosan nyomogassa össze a kilazult sarukat, és lehetőleg oldalirányú erőhatást nem engedő pozícióban, feszülésmentesen rögzítse a fő tápkábelköteget.
HGyu
Szlavik
jacint78 #17671 üzenetére
Átjött. bocsesz. Csak furcsállom, hogy "ennyire" gagyi lenne, mivel elég jó értékeléseket kap.
de ezek szerint így jártam. A másik kolléga a tápokról alaposabban topicban azt írja, hogy nem vészes dolog.
De valóban nem is túl egészséges. Nincs öröm és bódottá
Mert nem volt olcsó mulatság...
Szlavik
jacint78 #17668 üzenetére
Magyarul nem egészséges..... Alapvetően a táp viszont minőségi, ezek szerint egy nem minőségi kapcsolóval.
zseniális. Akkor inkább lenyomom a túlfesz elosztót, azt szifon válltáska.Konkrétan ténylegesen csak villanás, mert semmi nem indul el. De akkor is.
Hosszú távom lehet ennek komolyabb következménye, ha mondjuk nem használom a hátsó kapcsolóját?Mert így egyszerűbb, ha kihúzom a tápkábelt.
SigmaW
jacint78 #17641 üzenetére
Elötte volt benne HD7850 és GTX660 is, mindkettővel működött rendesen, ez a 7870 2x6pin fajta, elkezd tölteni a gép, dolgozik-dolgozik, megmerevedik, majd mindent betölt, amit a fagyás alatt nyomkodtam, frissités stb, és fél óra múlva ujra, volt olyan is hogy újraindítás után nem adott képet a kártya, de a ventijei nem pörögtek teljesen, csak nagyon halkan, nem teljes sebességgel.
- ID-COOLING Space SL360 White 360 mm ARGB CPU vízhűtés
- Intel Laminar RM1 PWM Intel CPU Hűtő (Socket 1700) - Új, bontatlan - Eladó!
- FSP HYDRO M PRO 800W
- BESZÁMÍTÁS! NZXT Kraken Elite 360 RGB vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- 0 perces Cooler Master MasterBox MB600L V2 Tempered Glass! SZÁMLA (Te nevedre kiállítva)! ÁRON ALUL!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
- HP Victus 15-fb1002AX - 15,6"FHD IPS - Ryzen 5 7535HS - 8GB - 512GB SSD - RTX 2050 - Win11
- Erdély története I-II-III egyben 3990 ft
