- WWDC 2025: Nagy változásokat hoz az iOS és iPadOS 26
- A hagyományos (nem okos-) telefonok jelene és jövője
- Redmi Note 11 és 11S - biztos alapra jobb építeni
Gregpowi
Tápcsere tervben van. A táp egyébként is eléggé régi.
Viszont a régi nvidia nem zabált ennyit és az is hibázott. na mindegy meglátjuk.
Gregpowi
Sziasztok !
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy folyamatosan kifagyok játékból egy "képernyő vezérlő leállt, majd újraindult" hibaüzenettel.
Szinte már mindent kicseréltem a gépben, vga, lap, proci, memória. Csak a tápom a régi. Táp okozhat ilyen jellegű hibát ? Esetleg feszültség ingadozás lehet a VGA felé ? Ebben a kérdésben teljesen meg vagyok lőve és mint már mondottam, mindent kicseréltem és a hiba a régi.
Jelenlegi tápom egy Thermaltake 550. A pontosabb típusnak még utánanézek.
Segítséget köszönöm !
sakal83
Vegyél újat. A több alkatrész is 8 éves.
MájMekk
Bár nem számítógép, de táp kérdésben esetleg tudna valaki segíteni?
Erről lenne szó:
http://prohardver.hu/tema/modding_es_elektronikai_kerdesek/hsz_18441-18441.html -
kenguru99
8 éves Corsair vx450-es tápom hibátlanul üzemelt a mai napig. Reggel azt csinálta, hogy a power gomb megnyomására kivágta a biztosítékot. Visszanyomtam de a gép nem adott életjelet. Csere egy másik tápra, azzal rendben elindul. Szétszedtem a vx450-et de semmi rendelleneset nem látok, nincs égésnyom/szag se púpos kondi. Érdemes lehet javítani vagy vegyek egy újat?
#03364352
hszilard666 #18787 üzenetére
Lehet táp hiba de lehet alaplap is én inkább utóbbit tartom valószínűnek,de ez könnyen kiszűrhető.Kiveszed a tápot és rákötöd egy másik konfigra vagy alaplapra.Ha az elindul a tápoddal,akkor a másik táppal kellene megpróbálni a te lapodat és rögtön kiderül.Ha a másik táppal sem indul,akkor alaplap hiba.
hszilard666
Ez lehet táp baki?
[link] -
#03364352
HollywoodBoy #18785 üzenetére
Örülök,hogy segíthettem!Ha valami nem megy vagy nem tiszta,akkor keress privátban és lehetőségeimhez mérten próbálok segíteni.
mandroo
Meghibásodott a Chieftec CFT-1200G-DF tipusú tápom.
Nem indul el a gép. Az alaplapi led, VGA led világít.
Budapesten keresek hozzáértő fórumtársat javítás céljából. -
Exom
Sziasztok
Megtudnátok mondani, hogy a SATA tápcsatlakozóban miért van 3,3V is?
Ha jól tudom, akkor a vinyók csak 5V -ot és 12V -ot használnak. -
#03364352
HollywoodBoy #18778 üzenetére
Vagy keresd meg az alább belinkelt céget,ők foglalkoznak dell gépekkel,egy hegynyi van nekik,én őket ismerem.Vagy keress a környezetedben egy elektroműszerészt és nézesd meg vele a rosszat.Bár én inkább kérnék egy árajánlatot egy másikra.Nem biztos,hogy olcsóbb a javítás.Mivel egy kompakt gépről van szó nehéz okosnak lenni.Ezért is drága bele a másik.Vagy nézelődj itt hátha találsz,akár gépestől,olcsón.
A tiednek valószínű,hogy a készenléti köre ment gallyra,de ez csak feltételezés.Látatlanba bármit lehet mondani.Ha minden kötél szakad,akkor próbáld meg egy másik házba átköltöztetni a belsejét és egy normál táppal megpróbálhatod meghajtani.Azt kapsz bárhol.Ennyit tudok messziről segíteni. -
HollywoodBoy
#03364352 #18775 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Igen székesfehérvári vagyok.Eleinte csak azt csinálta, hogy nem mindig kapcsolt be. Most már egyáltalán nem kapcsol be a gép. A tulaj elvitte szervizeshez és azt mondták neki, hogy kimérték és tuti hogy a táp rossz, de Ők nem tudnak bele szerezni másikat.
Ebben a gépben van:
Dell OptiPlex GX270
Specifikáció:
P4-es proci (Intel 865G chipset)
4GB RAM
MX440
80GB HDDEgyszóval netezésre meg pasziánszra még tökéletes, amire használják az öregék.
jacint78
HollywoodBoy #18774 üzenetére
És a legfontosabb amit álandóan kihagy mindenki, hogy helyileg merre vagy?
#03364352
Kezdjük az elején.Mi a baja annak a tápegységnek?Milyen gépből vetted ki?
HollywoodBoy
Van egy ilyen rossz tápom:
Dell PS-5161-7DEsetleg tudtok olyat ajánlani aki foglalkozik tápegység javítással? Nem akarok új gépet venni emiatt a nagyszülőknek, de bárhol nézem - már ahonnan beszerezhető még (ebay, amazon) - 7-8000 Ft. Ennyit nem adnék ki rá. Talán a javítás jobban megérné...
Tudtok javasolni valakit/valamilyen szakit?
Köszi előre is!
jacint78
Ha a középen lévő nagy barna fóliás kondenzátor nem pupos, akkor nincs gondja. Nem kuka, csak hangos kicsit, de a működésével nincs gond, ha nincs gond.
arn
Van egy regi corsair 520hx - terhelesre hangos elektronikus zaja van (terhelesfuggo, hogy eppen milyen). Lehet ezzel vmit kezdeni, vagy kuka?
jacint78
Roachy #18764 üzenetére
Tippre 470uF kondi van benne. Ahoz, hogy valaki tudjon ajánlani szervízt ahova elviheted, tudni kellene, hogy merre vagy.
Az 500-as hyper eléggé határeset lenne ahoz a géphez én nem vállalnám be. Ilyen terhelésre a felsőbb kategóriából néznék valami tápot.
Roachy
jacint78 #18759 üzenetére
Van itt egy kis gagyi netezős gép (a reset gomb hibás), direkt abba tettem át amint észleltem a hibát és ott teszteltem mi lehet a gond. Bár azért egy seasonic belsős táp még ha meg is adta magát, csak nem durran el.
Belenéztem és középen van egy nagy kék kondi (találtam egy képet amin látszik), megtapogatva egy picit mintha púpos lenne de alig érezhetően. A többi kondinak így tapogatásra ránézésre nincs baja. Tudnátok ajánlani valakit itt a fórumon, vagy egy céget akihez el lehetne vinni, hogy nézze meg? Nem feltétlenül vennék új tápot, ha értelmes összegért menthető még ez is.
Még egy kérdés, ami nem pont ide tartozik, de ha már itt vagyok:
Egy 500-as FSP Hyper M elbír ezzel a konfiggal? i7 3770k, 32Gb ram, 780Ti, 5HDD, 2SSD, 3-4 usb periféria. Nincs húzva. -
jacint78
Bjørgersson #18762 üzenetére
Az még nem is lenne olyan nagy probléma, de annyira más a két a ventilátor, hogy a fordulatszám szabályzást hozzá kellene igazítani, amit nem tdusz. A swif 2 lehet el sem indulna hidegen, ugyanis a hidegen induló fesz olykor 4V környékén van a tápokban és a maximumot szinte soha nem éri el a tápokban a ventilátor átlagos kihasználtság mellett. De a swif2-vel melegedne a táp és ugyanazt a fordulatot csak jóval magasabb hőmérsékleten érné el.
Nem a légszállítási és egyéb marketingadatra gondoltam, hanem az áramfelvételre és amit sajnos nem nagyon tdusz előre, hogy mégis mekkora feszről indul a ventilátor és milyen karakterisztikával gyorsul. A tápokban lévő ventilátorok olyanok, hogy alacsony feszről indulnak és a feszültség emelkedésével nagyléptékben nő a fordulat mondjuk 9V-ig, viszint felette már annyival nem gyorsulnak, mint amennyivel nő a feszültség, de a swif 2 és hasonlók gyakran épp fordítva működnek. Van olyan scythe ventilátor ami 6V-al szó szerint alig pörög, de 7V-al meg már ezer felett van a fordulat percenként.
A swif2-ről konkrétan tudom, hogy alkalmatlan tápba, akárcsak az alpenföhn ventilátorok, legalábbis akkor, ha a táp szabályozza. Ha kivezeted a kábelét és alaplapi aljzatra dugod és be tudod úgy álítani az alaplapon, hogy terheléskor pörgesse fel, akkor jó lehet.
jacint78
Bjørgersson #18760 üzenetére
Olyat ami naggyából hasonló paraméterekkel rendelkezik mint a gyári.
Bjørgersson
Cimborám Corsair CX500 (v2?) tápjában csapágyas lett a venti, cserélni szeretnénk. Kérdés, milyen ventit ajánlott venni a gyári helyére?
jacint78
Roachy #18758 üzenetére
Az ilyen hibát nehéz megtalálni, mivel előidézni is nehéz szándékosan legalábbis. Gépben ne erőltessétek, mert, ha felrobban, akkor kivégzni az alkatrészeket. Ha kondenzátor gondja van, azt jó eséllyel te is látod, ha nem akkor pedig olyan emberhez kell vinni, aki tudja mit kell kezdeni vele.
Roachy
jacint78 #18718 üzenetére
És tényleg a reset gomb volt a hibás.
Most egy másik gép tápjával van gond. Egy Corsair HX620. Tuti az a baj, mert tesztelve lett másikkal.
A hiba, hogy minden előjel nélkül kikapcsol a gép. Ilyenkor nem is lehet újra elindítani. Egyáltalán nem indul el. Az alaplapon és a vga-n világítanak a ledek, de nem történik semmi. Ha lekapcsolom a tápot, majd vissza, indítás után egy pillanatra fölpörögnek a ventik, aztán megint semmi. Ha áramtalanítva pihen több órát, utána megint gond nélkül megy egy jó darabig a gép, aztán egyszer csak ismét off. Amikor megy Aida szerint stabilak a feszültségek. A kérdés, mi lehet a gond. Javítható, érdemes e próbálkozni javíttatással, vagy kuka? -
endilv426
Van olyan szoftver amivel le lehet tápegységet tesztelni, hogy biztosan jól működik e? Ha igen melyik az?
#03364352
Azt nem tudom és nem is fogom megtudni!Egyet viszont tudok:
-Tápegységet alaplapra és esetleg más perifériákra kötve nem tesztelek,nem méricskélek és nem gányolok a további károsodás elkerülése érdekében!
Akkor inkább előveszem a kalapácsot,összetöröm és kidobom a rossz tápot a kukába.Ugyanis ha elszáll az alaplap és esetleg más is a kísérletezgetések következtében,az NEKEM lesz kár.
Uh. danke!
jacint78
tornas
#03364352 #18738 üzenetére
Röviden és tömören...
Fogod a tápodat és rádugod az alaplapra majd a tápot is bedugod a konnektorba. A tápodat bekapcsolod (azzal a kis fekete kapcsolóval, ha van magán tápon) a PC-det NEM. Ekkor megméred a lilán (+5VSB) és a zöldön (PS_ON) a feszeket. A zöldön min. 1-1,5 V fesz kell hogy legyen, de legtöbbször 4-5 V körül szokott lenni. Aztán bekapcsoláskor is figyeled ezeket a feszeket!
jacint78
#03364352 #18737 üzenetére
De az alaplapra dugva mérd meg, hogy a lap lehúzza-e a zöldet, tehát indítaná a tápot, vagy megőrül a lap és be sem akar kapcsolni.
Az nem olyan meglepő, hogy 0V-van rajta, a nullára húzod rövidzárral, de minket az érdekel, hogy az 5V készenlét alaplapra dugva megvan-e, nem érdekel, hogy izzőval meg mittudomén mivel van és a power gomb nyomása után lehúzza e az alaplap a zöld szálat.
#03364352
A terhelés egy 6V15W-os és egy 12V21W-os izzó volt zöld fekete áthidalása mellett.
#03364352
jacint78 #18734 üzenetére
Annyira kezdő nem vagyok azért ám,hogy ne ismerném a multimétert......és használni is szoktam...........igen megmértem!
A 20 pines ATX kábelre gondoltam,mivel csak csatit nem tudok cserélni és volt már érintkezési hiba miatt gubanc.A tüskék kinyúlnak benne és ebből is adódhat problemma. -
#03364352
Van egy LPJ9 modellszámú, 400wattos tápegységem, ami alaplappal nem indul el,viszont manuálisan el tudom indítani.Miért csinálhatja ezt?Kimértem a feszkókat és mindegyik ágán meg van,aminek meg kell lenni szerintem.Ebben kérném segítségeteket.
jacint78
sutyerák007 #18724 üzenetére
Elég valószínű, hogy a VGA hibás, kész csoda, hogy még megy egyáltalán..
sutyerák007
Sziasztok.
Cooler Master B500-as tápról tudnátok valami véleményt mondani?
LAP: Asrock 980DE3/U3S3
CPU: AMD FX4130
RAM: 2*2 GB Hyperx
VGA: Geforce 9800gt
TÁP: Cooler Master B500
Ház: nonameJáték közben fekete képet kapok másik fórumon a videókártyát mondták ami lehet mivel nem mai darab. Ám közben találtam valakit ugyanilyen problémával és a tápunk megegyezik... okozhat táp ilyen problémát?
Grave_444
Segítséget kérnék, remélem lesz aki tudja a választ.
Van egy Seasonic X400 Gold tápom.Ahogy bekapcsolom világít egy sárga led dióda.Neten egyik képen sem látom, hogy ott lenne, semmi infót nem találok róla.Van valami jelentősége, egyáltalán hibátlan működésnél világítania kell? Nem volt szétszedve, ma vettem aprón.
Neu77
Kicseréltem az alaplapot, procit és ramot egy újra, de se kép se hang. Power/reset gomb villog és még a PSU sem pörög fel. Visszaküldtem gariba és vettem egy olcsóbb alaplapot, ami probléma nélkül megy. A garis lapot tesztelték és azt írták, hogy náluk nem jelentkezett a hiba, majd frissítették a bioszt és visszaküldték.
Be szereltem és nálam ugyan az a hiba mint korábban. Vennék új tápot, ha az a baja,de fölöslegesen nem szeretnék, viszont elég tanácstalan vagyok mit lépjek :/
A táp egy Corsair CX600
A régi alaplapom Asus P8P67
Az új ami nem megy Asus Z170 deluxe
Az átmeneti alaplap Asus B150M-K, és ezzel működött rendesen minden. A régi lapot nem tudom kipróbálni megint, mert már eladtam.
Már próbáltam úgy is, hogy csak a 2 tápkábelt dugtam a lapra és kiszedtem mindent a foglalatokból, de hiába.
Vajon egy táp csere megoldaná a gondot? -
Roachy
Igen azt elfelejtettem írni, hogy ki van kapcsolva az automatikus újraindítás is. Tényleg. a reset gombot kipróbálom, az eddig még eszembe sem jutott, pedig logikus hogy okozhat ilyet. Bár az lenne a gond. Nincs kedvem szétszedni a saját gépemet és cserélgetni az alkatrészeket, de jó lenne megúszni. Köszi!
Roachy
Sziasztok.
Adott egy gép, (Gigabyte B75M-D3H, i5-3330, 2x4Gb 1333 Kingmax FLFF65F-D8KQ9-BAE, Msi GT 640, WD10EARX-00N0YB0 1 TB, Be quiet! System Power 350W 80+, Win10).
A probléma, hogy véletlenszerűen minden előjel nélkül újraindul a gép. Függetlenül attól, hogy terhelés alatt van e.
Az előző alaplap emiatt lett cserélve a mostanira, de mégsem az a ludas.
Aida stress test volt hogy 18 órán keresztül ment gond nélkül (vinyót leszámítva, minden kipipálva), máskor meg nyugalmi állapotban is újraindult. Néha megy 1-2 napig, máskor meg 1 óra alatt akár 3x is restartol. Memtestet futtatam (4 pass), második pass-nál újraindult. Megint futtatam, hibátlanul lement a 4 pass. Futtatam Furmarkot 2 órát, HD Sentinel a vinyót hibátlannak találta.
Kizárásos alapon marad a táp, ezért is írok ide, de az gyakorlatilag új (2015 szeptemberi vásárlás). Okozhat az ilyen random hibát? Még garanciális, de attól tartok ha visszaviszem ezzel a jelenséggel a tápot és náluk éppen nem jelentkezik a hiba, akkor visszaadják hogy semmi baja. Érdemes lenne egy másik tápot szereznem és azzal tesztelni? Vagy valószínűbb, hogy a ram, a vga, vagy a hdd okozza ezt a fenti tesztek ellenére? Kérlek segítsetek ha tudtok, hogy melyik irányban kutakodjak.
update: Ahogy ezt elküldtem, megint újraindult. Eseménynapló nem tudott rögzíteni semmit a kernel 41 hibán kívül. -
Willie
Adott a következő konfig:
TÁP: FSP HEXA 400
LAP: ASUS P8B75-MLX
CPU: G540
RAM: 4 GBAz előbb fogta magát és magától leállt, mintha áramszünet lenne, de aztán magától újra is indult, pittyogott hiba miatt és a tápegységre panaszkodott. Egyszer már kiírta az alaplapi kezelőprogram, hogy magas valamilyen feszültség, illetve arra lettem figyelmes, hogy egy idő után csak úgy a házhűtő ventilátorok elkezdenek magasabb fordulatszámon pörögni. Mit gondoltok ez alaplap hiba vagy tápegység hiba?
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv.
annonmi
üdv,
A problémám a következő, ha áramtalanítom a gépet majd visszakapcsolom fél perc elteltével, nem indul el csak egy pillanatra felvillannak a ledek, megpördül a venti, de semmi mást nem csinál, lehzom a vga tápcsatiját elindul. Ezután ha leállítom visszadugom a tápcsatlakozót a vga-ba szintén elindul, ha áramtalanítom a gépet kezdődik előről a dolog.
Tegnap szereltem be a tápot vadonat új FSP Hyper 500M
A gép: MSI 970 Gaming alaplap, FX8320e cpu, GTX 950 Vga, 2x4Gb Ram, 2hdd +1ssdVéleményetek szerint miért csinálhatja ezt?
jacint78
#68686080 #18706 üzenetére
Az a fet nem szokott ok nélkül eldurranni, elég kellemetlen, ha kicseréled a feteket, majd a döglött vezérlés rányitja a feteket a 300V-ra és durr megint.
Ha már IC-t meg minden szart kell cserélni az rohadt drága, és a kínából érkező feteknek nem szokásuk nem felrobbanni, okkal drága az eredeti alkatrész..
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Windows Insider Program
- VÉGKIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AC Thunderbolt 3 docking station
- Crucial 240GB SSD eladó
- Csere-Beszámítás! Asus Számítógép PC Játékra! R5 1600X / GTX 1080 8GB / 32GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
- 127 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 (ELKELT)
- LG 27GS60QC-B - 27" Ívelt - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync - Bontatlan - 2 Év Gyári Garancia
