- Garmin Forerunner 55 - bemelegítő kör
- Google szolgáltatás (GMS) Huawei telefonokra
- Realme 8 - az igazi nyolcas
Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
Xbox Game Pass [2024] - A májusi lista
gp Az elkövetkező időszakban többek között megkapjuk a Kona II Brume című játékot.
rudeee
Az lenne a problémám, hogy a gép egyáltalán nem kap áramot, valószínűleg a táp miatt.
Az említett táp egy Chieftech 360W ATX 2.0 Active PFC-s, dupla ventis, megközelítőleg 1 éves és egy kisfogyasztású dual 2x466Mhz-es cerkát hajt egy MX440, egy Maxtor 30Gb-os vinyó és egy Sony CD-Rom társaságában. Az alaplap egy Abit BP6-os.
Amit észrevettem:
Amint megkapja a hálózatról az áramot, rögtön elkezd percegni egyre sűrűbben.
Amint lekapcsolom az áramot, a percegés ritkábban hallható és a végén meg is szűnik, olyan 3perc után.
Én zárlatra gondolok, ti milyen véleménnyel vagytok a jelenségről?
Meg tudnátok mondani, hogy a tápon melyik 2 kivezetést kössem össze hogy elinduljon? Le szeretném tesztelni, hogy kiderüljön valóban vele van-e gond.
A táp pontos típusa:
MODEL:HPC-360-202 DF
REV:ATX 2.0
A válaszokat előre is köszönöm!
[Szerkesztve] -
Ace Ventura
FSP Bluestorm 400 W-ról mi a véleményetek?
Érdemes ilyet venni?Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
Gismo
Üdw!
Nos az 1 év 2 hónapos Coolink MPT4512P típusú tápom megadni látszik magát!
Tünet:
1 heti folyamatos üzem után kikapcsoltam a gépet, mondván pihenjen 1 keveset!
Másnap reggel kapcsolnám be, adom a konnektronál az áramot, egér felvöröslik, villany, modem, nyomtató... feléled mély alvásából! Következő lépésként nyomom a Wake Up gombot (ezzel kapcsol be a gép) a házon a zöld,piros és kék ledek elkezdenek izzani, a ventilátorok halk morajlásba kezdenek, majd be is fejezik!
megközelítőleg 1 másodpercen belül ki is kapcsol a gép! Áramtalanításig nem is lehet próbálkozni újabb bekapcsolással, ugyanis úgy tesz mintha bese lenne kötve a power (vagy a WakeUp) gomb! Én először arra gondoltam, hogy zárlat lehet valahol és a rövidzár védelem aktiválódik..., de szerény véleményem szerint a biztosíték olvadószálának folytonossága már a múlté kellene legyen...!
Tegnap este még sikerült életet lehelni bele, de ma reggel szintazonképpen viselkedik s azóta sem tudtam életet lehelni bele!
Mi lehet a problémája? s hogyan lehet ezt orvosolni? -
Gismo
jahh! a konfioknál lévő konfigurációt hajtja/otta!
mind1! teszt képpen megy bele 1 Linkworld táp! -
stol
válasz Ace Ventura #1255 üzenetére
1. Picit off nem zavar?
2. Kereső? Az mi?
[Szerkesztve] -
rudeee
Köszi szépen a választ!
Egyik barátomtól kaptam egy Enermax 350W-os tápot, avval tökéletesen megy a gépem, tehát valóban táphiba volt a gond.
Előkerestem a garipapírt és sajna 1.5 éves a táp így nincs már rá jótállás.
Egy dolgot hülyeségnek tartok, mégpedig azt, hogy a gyártó hiába vallal rá élettartam garanciát, mikor a kiskereskedések 1évvel szúrják ki a szemünket. Persze az árban benne van az élettartam gari amit megfizetünk, de mégsem kapjuk meg...
Kifejtenéd kicsit bővebben, hogy a készenléti kör mit takar, mi a lényege? Nem igazán értek ezekhez a dolgokhoz. -
stol
Nem fogom kifejteni, ugyanis csilliószor kitárgyaltuk.
Élettartamgar = marketing.
Ugyanígy a Samsung vinyóira a 3év garr. Szarfos NIDEC motoros hibás szériát veszi a nép, utána meg havonta gariztatja, és nem jön rá, hogy egy hulladékot vett. ''Dehát 3 év garis!'' -És?! Adatra van garancia? -
rudeee
Teljesen jogos a dolog!
A gyártókat csak a haszon érdekli és az, hogy minél sűrűbben vegyél cuccokat, mert nekik az az érdekük, hogy ebből legyen bevétel. Azzal persze nem foglalkoznak, hogy borsos áron adják a termékeiket. Sajnos ez van.
[Szerkesztve] -
VIC20
Sikerült nagyjából megoldanom a zajos Zen táp problémáját. Áttettem az egész cuccost egy Abit IC7-es alaplapba, és csodák csodájára szinte teljesen lehalkult a táp!
Cserébe viszont a proci egy tizessel melegebb (ez a bordán is érződik). Vajon ennek mi lehet az oka? Az a bizonyos ASUS-Probe proggi ennyit hűtene? (Azt hittem, hogy NT-n-XP-n a HLT-zést már a rendszer is alkalmazza, így nincs sok értelme a szoftveres hűtésnek...)
Még egy gyors kérdés (elnézést, hogy nem a tárgyhoz tartozik):
Mennyit állítsak be DRAM és AGP feszültségnek? Meg voltam lepve, hogy ennél a lapnál ezt is be kell állítani.
Köszi szépen!
[Szerkesztve] -
rudeee
Helló!
Ha 10 fokkal melegebb a proci annak oka van, ha érezni a bordán hogy melegebb akkor valszeg több feszt kap a laptól.
Az ASUS PCprobe progi semennyit nem hűt, mivel az egy hőmérő program!
Softwares hűtés nincsen, max a venti fordulatát szabályozhatod progi által!
DRAM és AGP fesznek a biosban beállított gyári default értékeket használjad! -
stol
Érdekes egyébként, hogy az esetek nagy töbségében, ASUS lapokkal nyikorog.
Így, azt sem tudom kijelenteni, hogy a táp tervezési hibás megint -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Ne haragudjatok ha rossz helyre írok,de kicsit idevalónak is érzem a dolgot
Segítsetek, én még ilyennel nem találkoztam
Tegnap vettem egy PHs sráctól egy ASUS K8N-E Deluxe&A64 2800+ duót. Hazaérkeztem, elkezdtem összeszórni, első bekapcsnál a venti megmozdulásán kívül semmi sem történt. Egyből levert a víz...biztos rossz,átvertek,etc. De türelmesen szétberheltem, összevissza cserélgettem benne alkatrészeket,két táppal is bepróbáltam /<=ez lesz a lényeges!/,semmi, nem volt hajlandó ''beizzulni''.
Felhívtam a tagot,mondom neki mi a pálya, megdumáltuk hogy talizunk ma BPn és nála megnézzük, ha ott se indul, visszapénz,stb,szóval tök korrekt volt. Felértem hozzá kora délután, beleszórtuk a legszükségesebbeket /RAM,VGA,bill,moncsi,táp!../,bekapcs gomb megnyom, láss csodát, indul, semmi gebasz Mondanom sem kell,életemben nem sokszor éreztem magam még ennyire hülyének, közel 10 év PC buherálás után kiderül hogy nem tudok üzembehelyezni egy gépet,WTF..
No mind1,mindketten megkönnyebbültünk, hogy jó a cucc, sűrűn elnézést kéregetve eljöttem,azért én is örültem,hogy jó a cucc,persze.
Hazaérkezvén az első dolgom természetesen a cucc összerakása volt, mindent összedobtam, indítanám, kitaláljátok?...SEMMI REAKCIÓ!!
Na ezután elkezdtem nagyon agyalni,aminek az lett a vége, hogy rájöttem,egyetlen dologban tértem el a kora délutáni összerakástól,egy alkatrészben,sejthető már..a táp.
De még mielőtt mindenki elkönyvelné magának,hogy biztos alulméretezetten szerettem volna beröffenteni,most leírom a tényeket:
Délután egy 250W-os 4 éves Mercury táp volt rajta,itthon egy Coolink 450Wos,amivel null reakció..
És a különbség: A Mercuryval ellentétben a Coolink Aktív PFCs.
Ezen teóriám ellenőrzésére kiguberáltam a ''raktáramból'' egy sípolós kondival megáldott Codegányt, szintén APFC hiányos példány ugye, megvártam míg üzemkészre sípolta magát, aztán Power ON és láss csodát,működik!!
SEGÍTSETEK!! Mi lehet a probléma,ha a 450es Coolink APFC a másik géppel tökéletesen OK, ezzel az új konfiggal viszont nem lehet működésre bírni
Létezik,hogy ez az alaplap /ASUS K8N-E/ nem használható AktívPFCs táppal?? Ilyet én még nem hallottam,szóval légyszi HELP -
didyman
Légyszíves nézz körül, mielőtt több témába is ugyanazt bemásolod, olyan helyre, ahol semmi keresnivalója.
Gondra visszatérve: Nem az APFC az összefüggés, ennek ezernyi oka lehet, de főleg a 12V-5V terhelési viszonyok."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz didyman #1272 üzenetére
...mondtam,h sry ha rossz helyre került,de 56Ks kapcsolattal nem várhatja el senki tőlem,hogy végignézzem az összes topikot,hogy vajon hol is érzi magát a legkorrektebben a kérdésem,mind1,bocs,igyekszem legközelebb.
Gondra visszatérve: Mondj ezer okot légyszi, mert részemről csak ez /az APFC megléte,ill. nem megléte/ tünik a gondnak. Hogy létezik,hogy APFCvel nem megy,a nélkül megy? Az APFC tudtommal semmilyen viszonyban nincs az alaplappal, nem csak az áramszolgáltató számára előnyös a hálózatba visszajutó zavarok kiszűrése miatt? Vagyis ugye Aktív Power Factor Corrector a nagy tudományos agyammal annyit takar,hogy az áramellátás hatékonysága jobb,szűri a zavarokat,a gépet a hálózati zavaroktól,a hálózatot pedig a PC visszhangjaitól védi.Nem? Ehh,oda kellett volna figyelnem Elektró alapismereteken -
didyman
...És ennyi, jól emlékszel. A szekunder oldallal ilyen jellegében nem tud összefüggeni. A terhelési viszonyokhoz kéne egy pontos típus és kor, használtság. De voltaképpen csak tipelni tudunk, egy ilyen esemény legalább annyira sokat mond, amennyire nehéz a konkrét okot megtalálni, de általában másik tp lesz a befutó, hacsak nem tudsz olyan terhelési viszonyt kialakítani, amivel elindul stabilan, mindenkor.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz didyman #1274 üzenetére
Tudtam hogy nem lesz 1xű
Szóval leírok mindent amit tudok.
ASUS K8N-E Deluxe
A64 2800+ 1.8GHz,512k L2
2x512MB PQI DDR400
GeForce3-Ti200 /egyenlőre../
80GB Samsung 8MB PATA
ASUS DRW-1608P3S
SB Live! 5.1 PCI
bill.egér. PS/2esek,moncsi 17'' CRT /hálózatra van dugva,nem állatkodós tápról menős/
A két táp,amivel minden gond nélkül üzemelt /egy gond lenne,megbízhatóság../ :
-Mercury 250W ATX ez a srácé volt,2002-es
-Deer /majdnem Codegen,kicsit kavartam az előbb/ DR-B300ATX 300W,ez meg 2004 februári
Amivel meg ba**ik menni:
-Coolink AP-450DX 450Wos,ez februári vétel
-És azóta rádugtam a Hiper 480W tápomat is /ugye szintén APFCs darab/, azzal is ugyancsak sámli,pedig itt nem érheti szó a teljesítményt..ez adja a kakaót az adataimnál lévő konfinak jelenleg is.
''hacsak nem tudsz olyan terhelési viszonyt kialakítani, amivel elindul stabilan, mindenkor.''
Ezt gondolom úgy érted,hogy megfelelő tápot adni neki? De mi ez esetben a megfelelő? Egy passzív PFCs,vagy PFC nélküli darab? Hát ez nálam kancsó megoldás..olyanban hogy szerezzek minőségi darabot?Ma már mindegyikben ott figyel a PFC -
didyman
De nem a PFC az összefüggés. Próba: Csak lap, proci, ram és VGA, illetve + 1-3 vinyó jelenlétében elindul valamelyik táppal?
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz didyman #1276 üzenetére
Megcáfollak /bár még én sem tudok többet../ A PFC az és a lap,valamilyen formában.
Póbák a következőképpen néznek ki :
Alaplap,proci,RAM,VGA NoPFC Mercury =>> OK
Alaplap,proci,RAM,VGA NoPFC Deer =>>OK
Alaplap,proci,RAM,VGA APFC Coolink =>> BAD
Alaplap,proci,RAM,VGA APFC Hiper =>> BAD
Lévén ez a lap a ''beszélgető'' ASUSok közé tartozik,kipróbáltam,rádugtam egy régi speakert,és csak a lap+proci volt táppal ellátva:
Alaplap,proci,RAM,VGA NoPFC Deer =>> CPUventi pörög,pofázza sorban:Memory,VGA,HDD,stb. FAILED
Alaplap,proci,RAM,VGA APFC Coolink&Hiper =>> Semmi,CPUventi áll,full kuss,alaplapi tápellátást visszajelző LED világít,aztán nuku,a POSTig sem jut el.
Szerk: Deer NoPFC táppal nekiállhatnék Windózt telepíteni,mindent rákötve is működik,de ugye nem azért szereztem a Coolinkot,hogy oroszrulettezzek ezzel a kis izével.
[Szerkesztve] -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Holnap délelőtt átcuccolok haverhoz, van nála pár Huntkey,ModeCom,Chieftec táp,rádugom őket sorra és majd befirkantom a tapasztalatokat.
Azért arra kiváncsi vagyok,hogy találkoztatok már ilyesmivel vagy elképzelhetőnek tartjátok hogy egy mai alaplap ne működjön APFCs táppal? -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Csaba_20_ #1281 üzenetére
Én elhiszem hogy lehetne ez is probléma, de nem ez a probléma 3x-ra is leírom, a Coolink és a Hiper is hibátlanul teszi a dolgát a gépemmel, csak az új lapot nem tudják meghajtani. Ellenben a valóban kondihibás Deer táp ezt megtette,sőt,az a bizonyos ősrégi Mercury is az eladónál. De nem tépem a számat feleslegesen, holnap 6 táppal lesz lehetőségem tesztelni,abból 2 APFCs,az úgyis eldönti a dolgot.
Ha akár egy APFCs táp is beizzítja a lapot,személyesen viszem el Stolhoz a Coolinkot és a Hipert is,bár még egyszer,ezek hibátlanok.
Na leülök magamtól,mára ennyi elég volt,kezdek káros hatással lenni a bill.re a ki-kilöttyenő capuccinóval,rég volt csütörtök reggel Megyek tente,tápkapcs OFF=yo84all -
Csaba_20_
Közben visszaolvastam. Szerintem a -5V(fehér vezeték) hiánya lesz a probléma. Ami a Deer és a Mercury-n van, de a Coolink-on és a Hiper-en nincs. Nézd meg, lehet hogy ez lesz.
És azt pedig tessék már elhinni az itt jelenlévő szakembereknek, hogy a PFC-nek semmi köze a dologhoz jó? Ha nem akarsz hallgatni ránk, akkor ne is kérdezz tőlünk, mert nincs értelme.
[Szerkesztve] -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Ehh,csak visszaevett a fene zuhany után,de eztán tényleg végem.
=>#1283 Csaba_20_:
A Coolinkon és a Hiperen is van -5V(fehér)
Azért kérdeztelek titeket,mert nem tudok valamit,de olyan vagyok mint Kojak,bizonyíték kell,nem ígéret Holnap/uppsz,ma kiderül
=>#1284 didyman:
A K8N valóban teljesértékű ATX2.0, kell neki a 4pines 12V csati is. /igen,mindegyik tápon van,bocs /
=>#1285 didyman:
Most ezt nem vágom mire írtad,én nem használtam az összefüggés szót Vagy már nagyon fáradt vagyok és mélyebb értelmű a megjegyzés?
=>#1286 Csaba_20_:
Én is hallottam néhány lapról,amelyik nem hajlandó működni ennek hiányában,de nekem nem az első A64 lapoknál,hanem mostanában,az Intel 975x és az AM2es lapoknál rémlik valami ilyesmi. Mindenesetre volt/van az összes tápomnak -5V ága,szóval kizárnám a lehetőségek közül.
De ha beválik az elméletem,összedobtok nekem hárman /didyman,Stol,Csaba_20_/ egy bocicsokit Na majd este beírom mire jutottam,köszöntem a figyelmet
[Szerkesztve] -
Csaba_20_
Értem, legalább egy reális okot kizártunk a lehetőségek közül. Akkor viszont a következő lehetőségek közül lesz valamelyik:
- Az alaplap valamiért mégse teljesértékű, rejtett hibája okozza az el nem indulásokat.
- A tápegységek, amikkel nem indul, hibásak. Pl. a szekunder oldali pufferkondinak megnövekedett az ESR értékük(legtöbbször púposodás jelzi, de nem kötelező érvényű)
- Egyéb, látatlanban(részünkről) nem észlelhető probléma okozza a hibát
A PFC a bemeneten található áramkör, mely a hálózatra termelt felharmónikustartalmat igyekszik leginkább csökkenteni. Az aktív PFC-k kimenete általában(de ez is kialakítás függő) 400V-os egyenfeszültség, ami a passzív PFC-s tápokban csak feszültségszintben tér el. Hiszen ott egy szimpla pufferelt diódahidas egyenirányítás után a hálózati feszültségből közvetlenül előállított egyenszint jelentik meg, ami nagyjából 320V körül van. Viszont innentől kezdve azért láthatod, hogy nincs különbség a kettő között. Egy valamilyen módon előállított egyenfeszültséget transzformálnak le a megfelelő feszültségre. Az alaplap felől nem lehet észrevenni semmilyen módon, hogy aktív PFC, vagy passzív PFC van-e a táp bemenetén. Ezért hát nem is lehet összefüggést felállítani a PFC típusai és az alaplap el nem indulása között. Ez bizonyíték és nem ígéret kedves Kojak. Ha ezt nem fogadod el, akkor sajnos alkalmatlan vagy elektronikai nyomozásra. -
Csaba_20_
válasz Szten Márs #1290 üzenetére
Így van, az MSI K8N Diamond alaplapja tipikusan háklis a -5V-ra. Igaz csak az integrált SB Live miatt. Ő az a kivétel, amelynek 24 érintkezős tápcsatija van és K8N a típusszáma, mégis problémázik a -5V hiánya esetén. Miután ilyen létezik, nem szabad kizárni, hogy nincs egyedül. De mint kiderült, jelenleg nem ez a probléma.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Szép napot ElaMágusok_ írok mindent egybe,nem, vagyok én ''hsz hunter''
=>#1288 didyman:
Nekem MSI K8N Neo4f,ugye nForce4,24tűs tápcsati és Hiper tápom is 24 tűs,de ott figyel a -5V,azt nem tudom hogy nélküle lenne-e probléma,még nem járt nálam -5V hiányos táp.
=>#1291 Csaba_20_:
Kojak mindent elhisz, bár a mai nap bebizonyította neki, hogy tegnap/ma hajnalban nem beszélt hüjeséget /<= tudom hogy ly../.
Most érkeztem haza havertól,egy 350Wos 12cmes Chieftec NoPFC modellel...A story:
Felcuccoltam hozzá a Coolink táppal és az alaplap+proci duóval egy ''mobil powergomb'' társaságában. Első körben kizárandó,hogy esetlegesen mégiscsak az itthoni villamos hálózatban van vmi gefakk,rádugtuk a Coolinkomat és izzít => semmi. Nem lepődtem meg..
Ezután elővettük a jelenlegi tápkészletét és elkezdtünk tesztelgetni,tapasztalatok:
Acorp 300W noPFC =>> OK
Chieftec 350W noPFC =>> OK
DTK 400W noPFC =>> OK
High Power 410W nPFC =>> OK
Enermax Liberty 500W APFC =>> BAD
FSP GreenPS 400W APFC =>> BAD
Chieftec 420W APFC =>> BAD
Chieftec 450W APFC =>> BAD
Nos én ezek után nem tudtam mást tenni, mint beletörődni, felajánlottam készletének frissítése céljából a Coolinkomat a 350Wos Chieftecjéért.Most itthon csüccs,a K8N-E gépre kúszik a Windóz,minden faszányos, 2800+ A64 2.4Ghzen 1.55Volton /alaplapban ennyi a maxFSB,majd Windózban megkeresem a végét de ez már nem az a topik ugye/,RAMok 400on, GeF3 Ti500,vincsi,stb.stb. hibátlan.
Ez nekem bizonyíték egy nagy büdös X-aktába illő dolog létezésére kedves Csaba_20_,ha nem tudod elfogadni,nem tartalak többé alkalmasnak a kiokításomra
Mindenesetre köszönöm mindannyiótoknak a segitséget és a szakmai hozzáértésetek előtt meghajlok,én sosem vágtam ennyire az ela oldalát a PCnek,pedig műszaki ámítástecnikai technikus a hivatalos végzettségem így érettségi után két évvel. Majd belejövök
ui.: Boci csokit akarok,szeretem a barackosat -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Csaba_20_ #1295 üzenetére
Óóó bakker, hány smileyt kellett volna rakjak hogy viccnek értsd Csak a te általad is oly jól eltalált poénos vonalat próbáltam követni, személy szerint én tök jót mosolyogtam a hangvételén annak a Kedves Kojak sornak, ne haragudj ha félreérthető formájú lett a próbálkozásom,viccnek szántam.Ne egyél meg..
Meg nem mondom most a sorozatszámát /lusta vagyok 5 csavart kihajtani /
MOD: sry,belefért volna az előzőbe is.
[Szerkesztve] -
Qru
A tápomból elég magas és éles visító hang jön, lehet megfog dögleni Egy Ultra Power 360W-os (konf adatoknál). A hang jön attól függetlenül, hogy milyne fordulatszámon megy a táp ventije.
[Szerkesztve]#nincsbennetarcsi
- Játékosbarát frissítést kapott az ASUS ROG Ally
- LEGO klub
- Facebook és Messenger
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
- A pápa egyre jobban tart a romlott AI veszélyeitől
