- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
it Az EB közölte: az Apple iPad táblagépekre írt iPadOS rendszere is kapuőrnek számít, az üzleti felhasználókra gyakorolt fontossága miatt.
Konzolokra is megjelenik a Fera: The Sundered Tribe
gp A kooperatív szörnyvadászós játékhoz a minap egy friss trailert kaptunk.
Hobzon
Chieftec GPS-400AA-101A tápom van. kb 1,5 éves.
a bajom az hogy a héten elkezdett intenzívebben duruzsolni a ventije. erről tud vki vmit, hogy történnek e ilyenek vagy egyedi eset vagyok?
vasárnap szédszettem megnéztem a ventit és eléggé lötyögött.kipucoltam összeraktam és rendesen működött hétfőn bekapcs és röktön morgással indított.
Akkérdésem az lenne hogy ami bolta vaszek 12 cm-es ventit annak jó a csatija simán rádughatom vagy forraszgatnom kell?
Előre is köszi. -
didyman
A G-Luxon GR széria a legalapabb, legnullább típus, semmi köze a kapcsolóüzemű tápokhoz, ráadásul masszív badcaps-tag is. A 105 fok alap dolog, KELL oda, az alacsony ESR/magas csúcsáram pedig kapcsolóüzemű környezetben mindent eldöntő dolog, nem véletlenül.
Hol sózták ezt rád azzal a szöveggel, hogy ez jó lesz?"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
Csaba_20_
Az, hogy ''ki tudom cserélni'' azt is jelenti, hogy tudod mire kell kicserélned. Az a szakember, akinek a munkáját nem voltál hajlandó megfizetni, minden bizonnyal tudta mire kell cserélnie. Nem tudom miért szeretnétek odáig degradálni az elektronikát is, ahova a számítástechnika jutott. De végülis a tiéd a táp, úgy teszed tönkre a tulajdonod, ahogy akarod.
Bubuverke
válasz Csaba_20_ #1405 üzenetére
hali
Van egy hiper 425 W-os tápom, és nem megy vele a 7950 GT-m. Ez amiatt van, h 12V-on csak 320W-ot tud leadni???
mert van külön pcie csatija, de azon is ugyan az van mint az átalakítón, h nagyobb teljesítménynél lefagy a gép. (biztos, h a táp a szar, v kicsi, mert az x1600 nem csinált ilyet ugyan ezzel a konfiggal)
Van vmi ötletetek???
Hibás a tápegység, v csupán kevés???.
tesziferi
Hello!
Az Asus PC-Probe om néha néha elő jön a proci terhelése alatt, hogy az 5 volt helyett 5.5 öt is eléri néha. 3% os terheltségen is 5.35 öt ad le. a Tápom egy codegen 300 watt os régiség. Ne kockáztassak és addig ne kapcsoljam be a gépet, amíg nem veszek egy másikat, vagy a rizikófaktor kicsike és nyugodtan várhatok vele a következő 10-éig? :-SNem... Nem használom az egérgörgőt, nem fizetek érte...
Latsza
válasz tesziferi #1409 üzenetére
asus pc-probe az az alaplap által mért/generált feszültségértéket mutatja neked, azt a szakik is meg fogják mondani neked, hogy az nem valós érték. és azt is megmondják neked hogy a codegen az nem jellemezhető tápegységnek max feszültségforrásnak, főleg ha régiség szvsz ne kockáztass
tesziferi
És addig ne kapcsoljam be a gépem? Lehet, hogy már égebbóta fent áll ez a probléma. Egyszeri ember lévén ezt fogom gondolni és azzal nyugtatom magam, ha eddig nem volt vele gond, akkor már csak 10-éig kell kibírnia
tesziferi
Az is lesz. Amint tudok veszek egy tápot. Addig csak reménykedni tudok, hogy ez nem hal be. Nem annyira vészes egyébként. Óránként egyszer 1 mp re feljebb megy a feszüétség 0.2-0.4 el.
fero02
Kedves Csaba_20_!
Sztem akkor valamelyikőnk fogalomzavarban szenved...
1.
Az h ki tudom cserélni, az nálam azt jelenti h a fizikai lehetőségeim adottak hozzá (pl van pákám, ónóm, stb...) A kicserélés nem takarja a mögötte rejlő tudást. Vagy felétek aki tud forrasztani az 100%-ig ért a dolgokhoz? Mert akkor arra nagyon okos emberek vannak...
2.
Ha figyelmesen olvastál volna, akkor rájöhettél volna, h senkit nem kértem meg arra, h javítsa meg a tápot! Eddig csak megkérdeztem, h mi okozhatja és mit tudok csinálni én ebben az esetben. A megfelelő választ megkaptam, és ki is fogom cserélni a 2 kondit.
És ha EZEK után sem lesz jó (azaz felpúposodik) akkor fogom vmelyik kolléga értő kezeire bizni (feltéve ha megéri)!
3.
Valóban semmi közöd nincs hozzá, h mivel mit csinálok! És ezt tartsuk tiszteletben ha kérhetném! Az egy dolog lenne, h normálisan, segítőkészen elmagyarázol vmit (lásd pl Didyman kolléga, vagy Stol), de az h elolvasol kb 2 hsz.-t aztán irsz nekem 1 leugató választ, az sztem nem vmi bölcs döntés!
4.
Én sehova nem akarok juttatni semmit. De ha szted ennyire ''degradált'' lett a számítástechnika, akkor miért foglalkozol vele?!
Na üdv! -
fero02
Kedves didyman v stol kollégák!
Olyanról lehetne Veletek beszélni, h vmelyikőtök küldene nekem postán megfelelő tipusú kondikat?! Természetesen minden költséget állok!
Üdv! -
Agyas
Van egy 410W-os Sirtec tápom olyan 2 éves lehet. Elég idegesítő sípoló hang jön ki belőle. Egyébként jól működik és nem is vennék csak emiatt másikat. Ez mitől lehet? Javítható a dolog? Tisztában vagyok vele hogy mit ér most ez a táp és nagy összeget nem szeretnék rá költeni.
Valaki tud segíteni ez ügyben? -
roPHka
Nem értek a tápokhoz, azon kívül, hogy betudom őket kapcsolni
De nekem is volt Sirtec tápom, igaz a 360W-os típusa, és nekem is ilyen érdekes sípoló hang jött ki belőle, bár lehet nem egy és ugyanazon hangra gondolunk.
Ami biztos, hogy nekem rendesen mostmár nem kapcsol be. Ha bekapcsolom akkor csak a sípol és ha jól emlékszem tápteszter szerint nem adott le feszt.
Az én esetemben a nem túl megfelelő hűtés (a gyári módosítva lett egy alacsonyabb fordulatszámú 12cm-es Glacieltech hűtőre, és éreztem is hogy néha melege van szegénynek, de nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget) úgyhogy nagy valószínűséggel emiatt ''pukkanhatott'' el benne valami -
Csaba_20_
A ''ki tudom cserélni'' nem egyenlő a ''tudok forrasztanival'' ezt nagyon jól látod. A ''ki tudom cserélni'' azt jelenti, hogy tudom mire cseréljem ki. Azt hiszem nagyokat néztnél, ha elvinnél pl. egy autót egy szervizbe, ahol azt mondanák neked, hogy ki tudják cserélni az elektronikát, aztán rosszra cserélnék ki, mert csak a fizikai lehetőségeik adottak(forrasztópáka, krimpelőfogó, stb.), de fogalmuk sincs, hogy mire is kéne cserélniük.
Már a legelső hozzászólásodra megírtam, hogy mit kellene tenni és kihez fordulj, hogyha ki szeretnéd cseréltetni a kondenzátorokat. Merthogy Didyman és Stol kolléga valóban ki tudja cserélni azokat.(Hogy számodra is világos legyen én ez alatt ezt értem: pontosan tudják azt is, hogy mire cseréljék) Ezek után mondtad, hogy ezt már más is megtette volna, de nincs szükséged hozzá senkire. Arra pedig, hogy biztosan jóra cseréld ki, ezek után még külön fel is hívtam a figyelmed. Az élet utána bebizonyította, hogy mégis szükséged van segítségre, mert fogalmad sincs, hogy mire kellene kicserélni. Úgyhogy legközelebb talán neked kéne figyelmesebben olvasnod és nem nekiállni fát vágni, csakmert a kezedbe kaptál egy baltát és tudsz vele suhintani és láttál már fát.
Ha a számítógépek építésével csak annyian foglalkoznának, amennyien ténylegesen értenek is hozzá, akkor lényegesen kevesebb lenne a felmerülő probléma a fórumokon, ahogyan azok redundanciája is bizonyára csökkenne. Az pedig, hogy foglalkozom vele pontosan amiatt van, mert úgy gondolom, hogy ennek ellenére a kisérletező szellemű építőknek is ugyanúgy jár a segítség. Amennyiben pedig tudok, segítek. Ezt tettem a te esetedben is, de valamiért nem hagytad, úgyhogy rád hagytam a végén, amire egy sértődés és orrfelhúzás lett az eredménye. Te tudod...
[Szerkesztve] -
Pferi
Sziasztok! A gépemben a 7900 GS elég instabilan működik, ami abból áll hogy nagyobb terhelésnél (3d-s játékok, tesztprogram) a monitor kikapcsol, mintha nem kapna jelet a számítógéptől, a hang 3-4 mp-ig még hallható, majd újraindul a szgép hibaüzenet nélkül.
Én a tápegységre gyanaxom, igaz hogy egy Enermax EG 365 AX-VE, de már 3 éves, elég sok üzemórával. A gépben egyébként van egy 3700+ AMD proci, 1 Giga RAM, DVD író, DVD-ROM, 2 db 120GByte HDD, TV-tuner kártya. Ezeket elvileg simán működtetnie kellene a tápnak.. Előfordulhat hogy a tápegység már gyengélkedik, ezért nem tudja kiszolgálni a VGA-t? A memóriák és a proci órákig voltak tesztelve, hiba nélkül. A Vga-t próbáltam külön ágakról működtetni, az Extra feliratú molexről is, de nincs változás.
Mivel vidéki vagyok, nem igazán megoldható az hogy szerzek egy jó tápot és egy hasonló vga-t és kipróbálom, mindkettőt rendelésre hozták csak, itt a ''legjobb'' amit raktáron tartanak az a Codegen 400W, és a 7600 GTGigabyte B650M DS3H ; Amd Ryzen 7 7800X3D; CoolerMaster ML 120 Lite ; 2x16 Gbyte Kingston DDR5 6000MHz; Asrock 6900XT OC Formula; 2 Hdd 2 db SSD ; FD ION + 2 Platinum 860W; CoolerMaster HAF XB ház
Pferi
Kifejtenéd picit bővebben, hogy mi lehet a gondja? Javítható még? Talán egy helyi szakember is meg tudná csinálni, és akkor nem lesz postaköltség, meg egy hét mire újra használni tudom a gépet.
Pferi
Közben láttam pl. az 1148-as hsz-odat, az gondolom rám is vonatkozik.
Privátban kérhetnék egy címet ahová el lehet vinni a tápot? Egy ismerős jár Pesten sűrűn, legfeljebb elviszi.Gigabyte B650M DS3H ; Amd Ryzen 7 7800X3D; CoolerMaster ML 120 Lite ; 2x16 Gbyte Kingston DDR5 6000MHz; Asrock 6900XT OC Formula; 2 Hdd 2 db SSD ; FD ION + 2 Platinum 860W; CoolerMaster HAF XB ház
fero02
Miért lenne dupla postaköltség?
Nem akarok pofátlan lenni, de én ezt az egészet úgy gondoltam, h mivel gondolom Te is a felsorolt boltok 1ikében vásárolsz, 2 db-al többet veszel, amit aztán nekem feladsz postán én pedig utalom az összeget a premiummal 1ütt.
Sztem ez nem rossz ajánlat lett volna.
Üdv! -
fero02
válasz Csaba_20_ #1420 üzenetére
Hy!
Figy.! Sztem hagyjuk ezt a szócsatát a francba, nem ér annyit az egész dolog. Lehet, h én is rosszul fogalmaztam, sorry!
Amit próbáltam Neked magyarázi az az, h 2 kondit én is ki tudok cserélni...Arról viszont valóban halvány lila fingom sincs, h milyenre kell. De ezért jöttem ide a fórumba és tettem fel a kérdést. Kaptam felvilágosítást bőven, de ettől még ugyanolyan tudatlan maradtam, ergo még most sem tudom (csak sejtem) h miért lettek ratyik a kondik. De a sok válasznak köszönhetően megtudtam 1, s más infót, elmentem a boltba és vettem 2 kondit (ami igaz h nem felel meg tökéletesen a célnak és ráadásul a koliban hagytam), szal...
A másik dolog: az emberke, aki kicserélte volna. Na ő sem sokat ért az egész elektronikához, csupán lelkes amatőr és ezért nem kértem a segítségéből. Ha viszont ez a táp tényleg annyira fontos és nélkülözhetetlen lenne számomra, akkor minden gondolkodás és habozás nélkül postáznám stol v didyman kollégának. De mivel nem a szitu, igy bátorkodtam 1 kis barkácsolásra adni a fejem.
Nah, sztem ezzel zárom is off-os soraimat!
Még1szer bocs, ha vmivel megbántottalak, vagy hasonló!
Kb 1 órája kicseréltem a 2 db sokat emlegetett kondit. Elég sokat kellett túrnom itthon, de végülis találtam 2 egyforma konit. Mindkét kondira 1000uF 10V és 105°C van irva. Márkát ne kérdezz, mert csak vmi krix-krax szimbólum volt rajta, tehát következtetésem szerint ez sem egy csúcsminőség, DE...
MŰKÖDIK!!!
Rádugtam 1 régi ''nemsajnálom'' gépre és első kapcsolásra indult, míg azt ezelőtt nem tette. Rádugtam a 12 és 5 V-os ágaira 1-1 multimétert és folyamatosan néztem. Közben tömörítettem, 3dMark-kal nyúztam, prime95-öt futattam. Az 5 V-os ágon max két század, a 12V-os ágon max nyolc század eltérés volt az alapértéktől. Nem tudom, h ez mennyit számít, de gondolom van jelentősége, h nem nagy az ingadozás.
Nem tudom, h mennyit fog bírni a cucc, de a lényeg, h ma kajak büszkén és nyugodtan fogok lefeküdni
Aztán ha mégis megadja magát (és megér egy teljes generált), akkor megy Pestre...
Köszönöm mégegyszer minden segítő szavad!!!
Üdv! -
Csaba_20_
Azért nem lesz jó, hogyha nem alacsony ESR-es kondenzátort raksz bele a tápba, mert nagyon hamar amortizálódik. Az említett kondenzátort biztosan be lehet szerezni az általam írt üzletekben. A Sini-nél egyébként úgy tudom, hogy nincs limitálva a minimális vásárlás postai utánvétel esetében se és korrekt árakon szállítanak.
Pferi
Az hogy a kondenzátorok ''elfáradtak'' az beletartozik a garanciális javítás témakörébe? Ha minden igaz még van fél év garanciám rá. Ilyen esetben ingyen kicserélik őket?
szamuraj
Űdv mindenkinek!
Van egy tuning configom ezt táplálja egy 480W codegané(codegen) táp.
Ha 3-4óránál többet áll a pc akkor nem mindig indul el elsőre,de amugy full stabil
Ha indítás előtt pár percel fesz alá helyezem a tápot akkor indul rendesen.
Hibás induláskor minden visszajelző led világít rendesen kivéve HDD led.
Tömören ennyi várom véleményeteket.Ne sirj.... éld az életed!
Krystal_s
Egy Aero Power 450W-os active PFC-s tápom van...1 éves , tegnap vettem észre amikor kikacspoltam a gépet hogy elég hangosan sípol, korábban nem volt ilyen...gondolom ez nem jó jel.Próbáltam ezt azt , kiiktattam a szünetmentes tápot,kikapcsoltam a tápot stb. de amint áram alá kerül azonnal sípol .
Jelenleg rendesen működik a gép , tudom h szoftverekkel nem lehet biztosra menni de az Everest szerint jók a fesz. értékek.A tápot csak jövő héten tudom visszavinni az üzletbe , még garanciális...
SZerintetek ez vmi komolyabb gond vagy csak jelzi h vmi alkatrész , kondi kezd tönkremenni?
Tudom h alapból minden táp ad egy kicsi búgó hangot de ez most erősebb sokkal mint korábban... -
Jimmy8
Volna egy DTK 3007P tápom, ami 2 évetment,majd egy éj során meghalt. (készenélti üzemmódban).
Mivel vettem egy p3-as gépet másodgépnek azabban lévő tápot leszeretném cserélni erre....
Szóval meg szeretném csináltatni. Megbíztam benne, míg ment és nemis hagyott cserben. Nem vitt magával semmit.
Olvastam régebben, hogy az itt ''időzők'' közül többetek is foglalkozik javítással.
Szegen lakom, de szoktam Pest felé is járni, így fel tudnám vinni, ha szükséges.
Érdemes megcsináltatni?
Kb. mennyibe kerülne? Tudom hülye kérdés látatlanba .
Gondolom elkozás a minimum...
Ha kell rakok fel a képfeltöltés fotókat a hibáról: Valami 3 lábú ''dolog'' durrant szét benne egy tekercs mellett.
Valaki vállalkozik rá? -
Csaba_20_
válasz szamuraj #1443 üzenetére
A 480W-os Codegány valójában egy 360W-os Sirtec tápegység. Az említett jelenségből még sokminden lehet, főleg a tuningolás miatt. Alaplapi elemet érdemes első körben kicserélni, valamint névleges értékekre visszavenni a rendszer paramétereit. Nekem nem sikerült egyértelműen táphibára utaló jeleket felfedeznem a leírásodban, de ki se tudom zárni a lehetőségét.
szamuraj
válasz Csaba_20_ #1446 üzenetére
az alaplapi elem rendben ellenőrizve(szoftosan,fizikailag,műszerrel is)
A pc ha már megy ''elpusztithatatlan''
Arra gondoltam hogy induláskor nagyobb a terhelés és bekapcskor töltetlenek a puffer kondik igy nem ad elegendő kakaot?
Ja és alapon még gyakrabban csinálta!!
[Szerkesztve]Ne sirj.... éld az életed!
gabi133
Mivel más topicban nem reagáltak, ezért beírom ide is!
Elkezdett kb 4-5 hónap után a 400-as Liberty-mben furcsán zörögni a ventillátor! (Szerintem az..) Másnak is van ilyen gondja?
Ha tönkrement a csapágy benne akkor mit tudnék csinálni, mert a garanciáztatás nekem nagyon, de nagyon problémás lenne! :S
Válaszokat, ötleteket előre is köszönöm!
Ha esetleg venticserére gondoltok akkor pls ajánljatok valami jó márkásat ami csendes, megbízható, akkora mint a táp gyári ventije, és lehetőleg olcsó legyen!
