- Google szolgáltatás (GMS) Huawei telefonokra
- Realme 8 - az igazi nyolcas
- Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
- Xiaomi 12 - az izmos 12
Karácsonyfaként világíthat a Thermaltake új CPU-hűtője
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
Saját Redmi Note 13 Pro+ a világbajnok focicsapatnak (és indiai rajongóiknak)
ma Argentína nemzeti válogatottjának mezével díszítik az új Redmi különkiadást.
Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
it Az EB közölte: az Apple iPad táblagépekre írt iPadOS rendszere is kapuőrnek számít, az üzleti felhasználókra gyakorolt fontossága miatt.
chungee
Hali!
2vinyó+VGA(6800LE)+2optikai meghajtó+1floppy.
És olyat csinál, hogy gémnél amikor kész a betöltésnek 3mp-cet megy a gém és lefagy, de úgy hogy csak áramtalanítással lehet újból indítani. Gyanítom, hogy táp gond, de lehet hogy más is lehet?
Szerk: tápom 300w-os
[Szerkesztve] -
chungee
válasz Szten Márs #1303 üzenetére
Nem akartam dicsekedni, mert Mercury-s
chungee
Qru
Már két éves, akkor el fog hullani szegény...
Egy fontos kérdés: Okozhat vmi károsodást a rendszerben ha menet közben dögli ki a tápom? (áramáthúzás) Nem szeretném ha meghalna az X2-es procim meg a többi cuccom, kicsit drága mulatság lenne!
átelkózás -mennyit kóstál? Hol lehet ilyet csináltatni?#nincsbennetarcsi
Omlás512
A következő a problémám:
A tápom (GABA 340U-FCA, ''450'' W) változó frekvenciájú sípoló hangokat ad ki és amíg el nem csendesedig nem tudom bekapcsolni a gépet.
Próbálkoztam kábel, elosztó cserével, teljes áramtalanítással de változatlan.
Ha viszont ki van kapcsolva akkor + a legváltozatosabb időpontokban magától bekapcsol.
Hiába tiltotam le minden auto bekapcsolást a biosban, húztam le minden csatit az alaplapról(még a bekapcs gombot is) a hiba így is fenn áll.
Az egész gép 1éves és 2hónapos semmi extra fogyasztó nincs benne (lásd config).
Összerakás után tettem bele egy belső túlfesz. védelmet ami az eggyik tápcsatira van dugva és ha veszélyesnek itéli a feszt, leoffolja. Nem tudom mennyire megbízható egy ilyen gyufásdoboz védelem de nem most szeretném kipróbálni ezért azt még nem távolítottam el.
Lehet olyan, hogy egy védelmi eszköz okoz hibát?
Előrre is kössz minden ötletet.''Inkább részesülök 100 ember teljesítményének 1%-ából, mint a saját teljesítményem 100%-ából''
Stylewars_kp
válasz Omlás512 #1308 üzenetére
Szerintem megwan zakkanwa a tápod semmi más lehet hogy meghibásodot wagy valamni bizgentyű megmurdelt benne! nekem is volt walami hasonló hibám a táppal csak nekem az volt benne a más hogy kikapcsolt a gép magától! szerencsére garis volt a táp és kicserélték és klappol minden!
sípoló hang?a tápból? bakker az egy BOMBA vágd ki az ablakon!!!!
boygabi_
hella
Egy kis chieftec tapasztalat:Új gép chieftec 400-as táp.A pontos típusát nem tudom mert gariban van.Összeraktam a gépet és pont úgy alakult hogy este volt nálunk egy lanparty.
Na itt aztán kimutatta a foga fehérét A gép rapszódikusan újraindult.De úgy ,hogya ventik winyó pörgött de a monitor már nem kapcsolt be.Másnap jöttem rá ha bedugom a pucér tápot akkor is megy a ventije holott nem szabadna.A probléma tehát az volt,hogy valahol el volt törve a kábelkötege a tápnak,mert ha mozgattam elindult megállt.A táp garanciába van kaptam cserének egy codegent .Ja amit még írni akartam azt mondták a tápot javítják mert a chieftec nem cserél gariba. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Hali Mágusok,jöttem megint hüjeségeket kérdezni/feltételezni
Az van,hogy a téma/ki hinné/ a Coolink 450W APFCs táp...
Össze kellett dobnom egy gépet és nem voolt értelmes tápom,ezért gondoltam hogy visszaveszem ezt a kis drágát havertól,aztán majd jól beépítem.
A gép amit meg kéne hajtania:
Gigabyte K8NS /...ugyanaz mint az ASUS K8N-E,nF3-250,S754/
2800+ Newcastle-512 S754 1.8GHz,512kL2
512MB DDR400 asszem Kingmax/
GeF3-Ti200 /<-valahová tennem kellett,kapóra jött a felkérés,de mocsok vagyok /
Samsung 80GB SATA, ASUS 16x+/-DVD-RW
Canon multinyomi,bill.egér,etc..
Összeraktam a gépet,na mondom PowerON,let's go Wintelep. Ugye nem találjátok ki
B*szik menni,ugyanazt csinálja,mint a K8N-E Deluxe. Mi van ezekkel a lapokkal,gondoltam én,és elővettem a digit multimétert,aztán jól megmértem az alaplapon a kivezetéseknél a PowOn 2 tüsijén a feszt a Coolink, majd a kishadseregnyi másik tápon is.
Namost az a nagy büdös reality,hogy a Coolinkot és a saját Hiper480amat rádugva a lapra 3.3Vot lehet mérni,míg a régi táppal meg /amivel tökéletesen müxik/ kereken 5V a frankó. Akkor most hogy is van ez -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Hali,a Coolink februári,tehát ~0,5 éves,a Hiperem meg ~1 éves lesz nemsokára.
Véleményed szerint ugyanúgy 5Vnak kellene ott lennie a lapon minden táp esetében?
Jameg az nem furcsa,hogy egy tök ugyanolyan szervezésű lapnál /ugye K8NS és K8NE tök ua./ fordul elő a hiba,minden más környezetben a táp/tápok hibátlanul mükszenek?
Nem értem
Javítási ajánlatoddal élnék,ha nem lennének még garisak,így csak köszi a felajánlást. -
Csaba_20_
Nem igazán tudtam kivenni, hogy mit is mértél. Ha a tápegység főtápcsatlakozóján lévő #PS_ON jelet, akkor mindegy, hogy 3.3V, vagy 5V van-e ott, a gépnek kikapcsolt állapotban kell lennie. Ha lehúzza az alaplap GND-re, akkor kell elindulnia. De 2.4V felett a tápnak TTL magas szintnek kell értenie. Ha pedig az alaplap valamely tüskéjét mérted, akkor én nem tudok kapcsolatot teremteni az el nem indulás és a mérés között.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Csaba_20_ #1316 üzenetére
''hogy mit is mértél.''
Hali,hát konkrétan az alaplap azon két tüsije közti feszt mértem,ahvá a ház Power gombját illik bekötni.Ez a fesz a tápok rákötött állapotában volt 3.3V ill. 5V.Nem tudom hogy milyen összefüggés van köztük,azt reméltem hogy ti tidjátok
Annyira nem vagyok elaszaki,a #PS_ONt még nem mértem,de ha gondolod,kimérhetem ha végre rámszakad egy szabad délután /ez vasárnapig sajna elég valószinűtlen../
Közben egyébként azt csináltam még, hogy szereztem egy 20=>24pines átalakítót és rátoltam a Coolink tápot a gépemre,semmi hiba nem volt,szóval tököm kivan már ezzel a két S754 lappal Csakis ezekkel nem jó,minden más cuccra rákötve hiátlanül mükszik mindkét komolynak tartott tápom.Nehogymár egy Codegen/Deer szintű tápra bízzam az A64 konfit.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Csaba_20_ #1318 üzenetére
Pontosan,így van,méghozzá az ominózus újonnan vásárolt Gigabyte K8NS és a ''régi'' K8N-E Deluxe esetében,plusz még egy régi Slot1 lapon is kimértem a poén kedvéért,de annak ellenére hogy ott is ez volt a feszhelyzet /régi tápok 5V,újak 3.3V/ ,azt a régi konfit mégis tudtam használni a Coolinkkal és a Hiperrel is.
Én már nem tudom mit higgyek,bárminek is legyen köze a dologhoz..
Azt tudom,hogy vettem közel azonos alaplapot egymás után és sz*pok mint torkos borz,mert finnyásak,teljesen megegyező ''ízléssel''..Tököm kivan már a K8N S754 szériával -
dr42
erdekes gondja van a tapomnak.
cooler master real power 450: megy agép, minden ok, es a tapom 10 masodpercenkent kb ilyen elektromos zajt ad ki 10 mp-ig, majd megint csond, majd zaj, csond, stb. nem venti zaja, ilyen fura gerjedesszeru a hang. mitol lehet? kiuldo a vilagbol olyan idegesito -
dr42
ja,es nem mindig csinalja :S misztikus
Áxi
Sziasztok!!!!!!
A problémám az lenne, hogy nagyon sűrűn megfagy a gépem. Olyankor történik mikor valami játékot elindítok, aztán egyszer csak meghal az egész... Ezután újraindítom, majd a Win bejelentkezésekor is megfagy párszor.... Aztán gondol egyet és jó lesz.... Ha netezek vagy zenét hallgatok akkor meg semmi probláma, de amint valami játékot vagy komolyabb progit elindítok, már be is hal az egész rendszer. Szerintetek mi lehet a probléma???? Én esetleg a tápra vagy procihűtésre gyanakszom...... A gépem: AsRock 775 Dual VSTA alaplap; Intel Pentium D 805 2,66 GHz proci; 2*512Mb Samsung DDRII 533 MHz memória; Gigabyte DVD és LG CD-író; egy 160 gigás Samsung és egy 20 gigás Maxtor vinyó, na meg egy Club3D Geforce 7600 GT videokari(ő most lett lecserélve, az elődje egy 5600-os volt, de már azzal is fagyott....)
Létszi segítsetek ha tudtok!!!! Mi lehet a baj?????? Nem bírhatja a táp a rendszert vagy mifene???
Ui.: A gépet házilag raktuk össze és a proci hűtője elég nehézkesen ment rá.... Lehet hogy nem megfelelően illeszkedik és túlmelegszik a proci???
ELŐRE IS KÖSZI!!! -
csimpok
Körülbelül 1 évig tökéletes működött a gépem, a proci meg a vga volt húzva, aztán egyszer egy vihar alatti áramszüntet követően nem akart bebootolni, csak többszöri újraindítás után. Lefuttattam már mindenféle tesztet (memtest, SuperPi, VGA terhelő, stb), de érdekes módon, amikor terhelés alatt van a gép, akkor sem fagyogat gyakrabban, mint terhelés nélkül (visszavettem mindent alapra, de így sem jobb a helyzet). Sőt, gyakran csak annyiból áll a dolog, hogy nem csinálok semmit a géppel, és mire visszajövök, már nem tudom visszahozni a fekete képből, és a monitoron ilyenkor gyakran az Analog/Digital feliratok váltakoznak (Samsung 930BF TFT monitor digitális kimeneten). Olyan is van, hogy egyszercsak újraindul a gép, vagy játék közben egyszercsak egy szétesett képet látok színes csíkokkal, meg olyan is előfordul, hogy már bootolásnál sötét képernyőt kapok, és az oprendszer választó képernyőig sem jutok el (Vistával is restartolgat). Néha meg úgy néz ki, hogy megint lefagyott, de Ctrl-Alt-Dellel pár mp múlva újjáéled a gép, és be tudom zárni a programot, de ha ilyenkor újra akarom indítani a játékot, akkor azt írja, hogy ''couldn't initialise graphics''. Teljesen változó, hogy milyen gyakorisággal problémázik, van, hogy 1 napig elfut gond nélkül (ritka). Máskor (főleg indítás után fordul elő) egymás után 3-4szer újra kell indítani, mert mondjuk 5 perc után sötét képernyő Firefox alatt...
Mit érdemes csinálni, próbálni? Táp probléma lehet, esetleg VGA? A villámcsapás tönkretett valamit? Előre is köszi.
A64 3000+
GF6600GT
Chieftec 360W táp
[Szerkesztve] -
Csákk
válasz csimpok #1324 üzenetére
háy,
nézd meg everetben ,az érzékelő pontnál
a tápod feszkóit..ha redben vannak..akkor meg próbáld ki másik vga val a géped
nem írtad hogy frissítetted e az oprendszert..?
meg a tápod márkája típusa??
egy rosszabb márka 360w os tápja 70-80%os hatásfokkal alig ad le 300w ot
ami elég kevés......
de ha szerencséd van akkor csak a táp károsodhatott
próbáld ki másik táppal is ......mi mást lehet erre mondani????????????????????????????????????????^^
didyman
1. Everest szoftveres mérés, vagyis az értékei még irányadónak sem alkalmasak sok esetben.
2. Tápja márkája Chieftec, 360W. Írta.
3. A 360W-os táp azt jelenti, hogy 360W-ot ad le. A hatásfok erre jön rá, vagyis 70-80% esetén mondjuk 90-120W pluszban, amit felvesz 360W leadása esetén. Vagy gondoltad, hogy 100% a hatásfoka, ha jó? Örülnénk is neki, hajjaj.
4. A gépének a 300W sem lenne kevés, 150W-ot sem eszik. Ettől még a tápnak lehet baja, persze."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
csimpok
Ezt írja az Everest és a Sandra:
SiSoftware Sandra
Voltage Sensor(s)
CPU Voltage : 1.09V (terheléskor 1,47, Biosban 1,525 beállítva)
Aux Voltage : 4.08V
+3.3V Voltage : 3.28V
+5V Voltage : 4.95V
+12V Voltage : 11.54V
-12V Voltage : 4.01V
-5V Voltage : 4.05V
Standby Voltage : 6.85V
Battery Voltage : 4.08V
Ez rendben van? -
csimpok
Eszembe jutott, hogy a monitor DVI csatlakozója helyett kipróbálom az analóg összeköttetést, és nem akarom elkiabálni, de gyanúsan stabil a gép már egy fél napja. Ha így marad egy hétig, akkor el lehet kezdeni gondolkozni, hogy a videókártya vagy a monitor DVI csatlakozójával van-e baj.
taki34
A lentebb leírt hibajelenség okára keresek választ.
Rendszer:
Asus P4C800-E alaplap
P4 3,0 GHz Prescott 1,0 MB
Kingston kitt 2x512 MB
ATI All-In-Wonder Radeon 8500 DV
Samsung 160 GB SATA-1 HDD ill. Adaptec 29160 + Seagate 36,6 GB HDD
Thermaltake W0049E táp
A gép összerakása után ca. 1,5 napig folyamatosan ment (folyamatos letölés), majd valamikor távollétemben leállt.
Arra gondoltam, hogy áramszünet lehetett ez okozhatta a leállást így elindítottam a gépemet.
A probléma ezt követően jelentkezett. A gép a bekapcsolást követően a XP betöltődéséig ment, majd egyszerűen leállt.
Újból próbáltam elindítani, de nem ment.
A tápot kikapcsoltam, majd ismét próbálkoztam az elindítással mely sikerült is, de néhány másodperc múlva ismét leállt ill egyszer megpróbált elindulni ca. 2 mp-re majd leállt.
Néhány ilyen próbát tettem az eredmény elindul, majd leáll.
Elkeseredésemben egy kölcsön táppal (egy mezei táp, kikapcsoló gomb nélkül) is kipróbáltam a rendszert és meglepetésemre azzal ment is, de a korábbi rendszert nem tudtam betölteni az XP bejelntkező ablaka és az asztal képje közötti váltáskor lefagy a gép, a kikapcsolás és a reset gombokkal nem tudom irányítani, csak a táp kábelének kihúzásával.
Alaplap vagy táp lehet a hibás?
Ha mégis a tápom hibásodott meg hol tudnám javíttatni már ha lehet, mert nem mindennapi darab.
Várom észrevételeiteket.
Üdv
[Szerkesztve] -
Vivec
Lehet, hogy hülye kérdés, de lehet annak a táp az oka, hogy mondjuk GTA-ban ha kijövök egy házból, akkor a kép alsó 1/3-a vibrál szép pink, meg minden színekben(pont amikor kijövök, nem egy idő után)? És más játék is jobban akad az x800 xt-vel, mint a régi FX5600-osommal. Egyszerűen már nem tudok mire gondolni. A tápom elég régi, csak arra lennék kíváncsi, hogy ilyen tipusú hibákat okozhat e egy táp. A kártya elvileg jó, 3DMark tesztek, meg Everest szerint is rendben. De holnap kipróbálom egy másik gépben. Jó lenne, ha vki tudna vmi hasznos tanácsot adni!
Vivec
válasz didyman #1338 üzenetére
Azona 400 W-os. Az az aggasztó, hogy 12 V-on csak 10A-t ad le, ami szerintem elég kevés egy tápról is megtáplált x800 xt-nek. Amúgy az előző hiba driver hiba volt. De mégis úgy tűnik nem bírja a tápom. Win. bejelentkezéskor mindig kifagyott, elég csúnyán. Erre találomra lekötöttem ezt azt a tápról, és most túlteszi magát rajta, és bejelentkezik a win. Persze a korábbi rendszerrel minden ok volt, csak egy kártyacsere jött be, és a kártya is hibátlan, szóval elég fura. Mi a véleményed? Ja, amúgy 3éves..
[Szerkesztve] -
didyman
Az éppen elég öreg egy kondizáshoz. Szedd le a burkolatot és nézd meg a kimeneti kábelkorbács körüli-alatti kondenzátorok tetejét, merem borítékolni, hogy találsz púposat ennyi idős korában. A 10A karcsú, de azért annyira nem vérszegény, az X800 meg nem egy elszaladt étvágyú kártya.
kunberci
Sziasztok Urak!
Codegen 300W-os táp hajtotta a következő konfigot. Abit NF-7, Athlon XP-2400+,Radeon 9600-128Mb. 2 év után úgy gondoltuk, hogy a tápot lecseréljük valami ajánlott táptipusra. FSP 400 Greenpower tápra esett a választás, amit az ipo..... KFT-nél vásároltunkEM kiszerelésben. A táp tökéletesen működött másfél napig, utánna a gép bekapcsolásakor egy nagy sercegés és semmi. Régi táp visszatesz, minden működik tökéletesen. Kérdésem lenne nem lehet valami alulterhelési probléma? A tápnál a készenléti 5V-t megvan, 12V 21W-os izzó a 12V-os ágra kötve nem indul el. ( A ZENT igy probáltuk ki.) TI milyen tápot javasolnátok? ERRE NEM SZÁMITOTTAM !!! -
kunberci
Vásárolt már valaki az ipo.... kft-nél 400-as greent OEM kiszerelésben? Még a mustárban is cimke doboz egyik csavarján, hogy lássák, hogy kibontottad-e. itt meg sehol semmi.
válasz kunberci #1344 üzenetére
Én pont a héten redendeltem tőlük, nemtudtam, hogy oem. Amikor hozta a futár és kibontottam akkor láttam h nem a saját dobozában van. Semmi extra nemvolt, csak maga a táp a zsinórokkal. De kifogástalanul működik.
"a jövötsajnos nemlehet tudni csakhamárotvagy deakormegmár azajelen"
zoolii
hello! Sípolás jön a gépemből. Ha 1 óráig van bekapcsolva, kb. 6-szor sípol kb. 10 sec-ig.
Terheléskor és alapállapotban is tapasztalható. Szerintetek lehet táp hiba?
A tápom egy CHIEFTEC - DT400A2 (400W) típusú, 1 hónapja vettem, mivel az új videokártyához elengedhetetlen volt. E táp elött egy 300 W-os FSP volt a gépben.
Nála nem volt tapasztalható. Ha a táp okozza, mi lehet a hibája? Garanciálisan visszaveszik így? kösz -
Lali83
Bocsi, ha kicsit hosszú lett, azért nézzétek meg!
Az lenne a problémám, hogy a gépem van, mikor csak a harmadik bekapcsolásra indul el, ha ekkor sem, akkor kéri, hogy állítsam be a processzoromat, ami akkor is jól van beállítva, de leveszem az órajelét egy egységgel, aztán meg visszateszem, akkor már elfogadja. Általában azért elsőre elindul, és utána már semmi probléma, semmilyen terhelésnél, és akár többnapos folyamatos üzemben sem.
A tápegységemre gyanakszom, szerintem nem alaptalanul.
A gyárilag megadott adatai, Ja, tudja a jó ég milyen: Nokia házat vettem, abban volt, a cimkén UNIPOWER áll, de ilyet sehol nem láttam még.
Unipower ATX350W P4 Ready, most kb 3 éves
ellentmondások vannak, legalább is számomra: Vvált output adatai ( ez a táp maximális teljesítmény felvétele lehet)
terhelhetőség: +3,3V és +5V összesen 214W
+3,3V és +5V és +12V összesen 334W
de, alatta írva
Max 180W +3,3V és +5V
Max 280W +3,3V és +5V és +12V
A leadott feszültségértékek szinte tökéletesek minden feszültségen (+3,3....)
2-3 százalékon belül vannak, mind AIDA32-ben, Everestben, és BIOS-ban
A gépem összeállítása a következő
Abit IS7
2,8/800/512 NW
2*512 DDR400 PQI
120GB SAMSUNG
ATI R9600PRO, de hamarosan GF6800GS
LG H10A DVD-RW
régebben volt két optikai, és 2 HDD, azt is bírta, és most is bírja
Várom az észrevételeket, előre is köszi
Lali
[Szerkesztve] -
Lali83
Ja, és elfelejtettem írni, hogy a nem indul azt jelenti nálam, hogy a Power on SELF tesztig sem jut el, vagy legalábbis a monitorom készenléti állapotból át sem tud váltani, így nem látom, csak simán kikapcsol.
üdv Lali
[Szerkesztve]
- Építő/felújító topik
- A pápa egyre jobban tart a romlott AI veszélyeitől
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- LEGO klub
