- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
Latsza
Az a vicc, hogy most forog, és tolja a szelet..Nem értem, hogy mitől indult be
Na majd ha mégegyszer leáll, akkor el fogom vinni -
gordonfreemN
Van valakinek valami ötlete? Bedugom 220V-ba a tápot, nincs rajta fogyasztó, zárom a zöld és egy fekete vezetéket, a venti megmoccan, de ennyi, épphogy megmozdul, nem is fordul meg egy egészet sem. Nincs kimeneti feszültség semelyik ágon, a biztosíték ép. A bekapcsoláskor mikor elromlott, durrant egyet.
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
Csaba_20_
válasz gordonfreemN #1602 üzenetére
Vagy terhelésre van szüksége, vagy elromlott. A durranás egyértelműen utóbbira utal.
(Bundás)
Szebb napot!
Új gépegység érkezett, egy új 400-as FSP táppal panel háuszban. A gép személye azért lényegtelen (bár ennyi erővel le is írhattam volna ), mert a táp önmagában, alaplapra rákötetlenül is a következőt okozza: lecsapja a biztosítékot! Ha egyedül van a konnektroban, akkor is! Ezen ágon egy hűtő van csak vele, logikát nem lelek, de valamikor sikerül összeröffenteni még hosszabbítóban is több fogyasztóval egyetemlegesen. Viszont táp vagy hosszabbító be-ki kapcsolásnál is lecsapja a biztosítékot hidegindításnál, no meg utána is.
Volt itt egy 350 Wattos FSP táp is nemrégiben, az nem csinált ilyet, azelőtt Azona 400 Watt lakott itt.
Most megpróbálom még a másik két ágon, de szívesen várok ötletet a megoldásra, esetleg a táp cseréjének bizonyítására. Biztosítékkal esetleg lehet valami ügyeskedni?
Köszönöm -
ToM2oo4
válasz (Bundás) #1604 üzenetére
Ez érdekes egy jelenség. Én nekem is egy FSP BlueStorm 400-as táp van a gépben. Amikor bekapcsolom a tápot, a szünetmentes tápegységem ''Túlterhelés'' LED-je felvillan egy tizedmásodperc erejéig. A szünetmentes amúgy 300 W-os, szóval 300 W felett jelez, ha túl van terhelve. Nem akarok hülyeséget mondani, nem vagyok elektrós, de szerintem bekapcsoláskor 300 W+ teljesítményt is felvesz a kicsike, amíg a pufferkondik feltöltenek. Legalábbis én erre tippelek. Ezzel egyidőben a tápon belül egy kattanás hallatszik, azt már nem tudom, hogy miért. Szerintem ezért vágja le neked a biztit, mert a hűtő mellett már nem bír el egy ekkora teljesítményfelvételt.
Talán ha átteszed másik ágra a gépet, akkor az jó megoldás, vagy kicseréled biztosítékot egy nagyobbra. Ha jól tudom, nekünk egy 16 Amperes simán elbírja egy hűtőszekrény mellett.
[Szerkesztve] -
(Bundás)
válasz ToM2oo4 #1605 üzenetére
Mint kiderült két ág van, a harmadik csak díszkapcsoló, mert nem reagál rá a lakás. A higéniai lakosztályokat üzemeltető ágra nem volt kedvem rákötni a gépet, de a másikról lehúztam mindent, akkor is ezt csinálta a szánoföbics. :S Ezen ágon összejártam jópár konnektort is...
Ránézek erre a biztosítékra, de nem értem a 350-est miért viselte el, pedig akkor szívta az ágat mindenki... -
ToM2oo4
válasz didyman #1607 üzenetére
Azért még mindig fenntartom azt az állításom, hogy terheletlenül van a táp és áramot kapcsolok rá, akkor bevillan a UPS-em túlterhelésjelzője, ami bizony 300 W-nál nagyobb felvételre utal. Nah most egy 16 Amperest egy hűtő mellett ez simán lever. (Tapasztalat, amíg nem volt UPS, többször szívtam vele... ).
didyman
válasz ToM2oo4 #1610 üzenetére
Az UPS-en mutatott értéknél sokkal magasabb ez a lökés, a tápegység úgynevezett in-rush árama (a primer pufikondi feltöltődése) 20-80A körül mozog típusfüggően.
Ezzel együtt elvétve akad olyan típus, mely képes leakasztani egy 6A-es lomha kismegszakítót is akár, ezt sem minden alkalommal, csak ha éppen fáziscsúcson kapod el a bedugást.
A hűtőszekrény lehet A...E energiaosztályú, illetve régi orosz is. Az áramfelvételük nem egyenletes, hanem meglehetősen hullámzó.
Ezek alapján azt mondom, hogy nem tud leverni egy tápegység terheletlenül, hálózatra dugva, sorozatosan és minden alkalommal kismegszakítót, hacsak nem hibás.
A biztosíték, kismegszakító nagyobbra cserélését pedig nem szabad elvégezni az elektromos hálózat átminősítése nélkül. A nagyobb áramfelvételt (érvelhetsz itt azzal, hogy csak a tápegység indulóáramáról van szó, mindegy, a hálózat onnan kezdve nagyobb áramúnak minősítendő) a vezetékezés esetleg nem bírja és ez tüzet is okozhat akár.
Amennyiben érdekel a téma, a biztosítékok sebesség-típusait és jelleggörbéit (idő-áram) keresd."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
ToM2oo4
válasz didyman #1611 üzenetére
Akkor valószínűleg a hűtő lehet itt a ludas vagy pedig a biztosítékkal vannak gondok. Csak ugye mindig akkor verte le, amikor be lett kapcsolva a táp. Valószínűleg épp annyi többlet van a biztibe, hogy egy ilyen löket kell neki és máris levágja.
Amúgy köszönöm a szakszerű választ! -
didyman
válasz (Bundás) #1613 üzenetére
ilyenkor sem cserélhetsz nagyobbra. Mi van akkor, ha az elágazás után a vezetékrendszer áganként csak 10A-es? Ezt tessék nagyon komolyan venni, nem véletlenül kötelező átminősíttetni ilyenkor, ráadásul ha a szolgáltató észreveszi, büntethet is érte!
(Bundás)
Csaba_20_
válasz (Bundás) #1615 üzenetére
Nem csak azért fizetsz a villanyszerelőnek, mert átköt egy biztosítékot neked, hanem azért is, mert ő ezzel felelősséget vállal a tettéért. Nem véletlenül vannak kitalálva a megfelelő előírások és szabványok, azokat be kell tartani. Élet- és vagyonvédelemről van itt szó és tessék már komolyan venni! Büntetőjogi következményei is lehetnek, ha te átalakítod az otthoni villamos hálózatot(nagyobbra cseréled a biztosítékot), mert a tápod levágja.
venember83
Rovid problemismerteto:
NEC 5170 kerult a gepbe, dvd-lejatszasnal ujraindul a gep, mindenfele kekkepernyo vagy barmi nelkul.
Gepem az adatlapomon, 360as Sirtec tap lakozik ebbe a kivenhedt ex-szornyben, igaz nem mai peldany, de nem is nagyon van tultehelve, 1 hdd, 2 odd (NEC mellett 1 Plextor), 1 ATi 9500 s mindennek 1 xp2000 az agya.
Ja, ha masolok vagy avi filmet nezek a driverol, akkor nem indul ujra.
Tapproblema? Egybol valo ujraindulas miatt gondolom, h az lenne, otletek?
Koszonom szepen elore is a hsz-ket! -
venember83
válasz venember83 #1618 üzenetére
OK, driverproblema volt, 1 uj Neroval megoldodott, elnezest kerek mindenkitol a hiabavalo hozzaszolasert, ketsegbeesettseg beszelt belolem...
TSanya
Egy korábbi hozzászólásban már kértem segítséget /1549/,kedves fórumozók/nem kaptam/.
Most újabb kérdésem lenne:a gépem 1-2 órányi működés után minden előzetes jel nélkül kikapcsol.
Vajon táp-probléma lehet,vagy valami egyéb?
Köszi a válaszokat
Üdv
[Szerkesztve] -
Szten Márs
De nem is kicsit... meg kéne fogni a chipsethűtőbordát (de hülyén néz ki egybeírva, pedig a mozgószabály szerint még így kell ), hogy tényleg reális-e, nem mér félre a szenzor, aztán le lehet szedni, a chipsetet újrakenni szilikonpasztával, visszatenni, vagy valami értelmes chipsethűtőt beújítani.
Csaba_20_
Nézd meg a tápban vannak-e szemmel látható hibák(kifolyt, púpos kondik stb.). A leírt hibajelekből nem lehet egyértelműen kijelenteni dolgokat. Főleg a tuningolás miatt. A kikapcsolás akkor egyértelműen táp eredetű, ha utána a 230V-os kábel eltávolításával és újra bekötésével indul csak el a gép. Ekkor bekapcsolt valamelyik védelme a tápnak és az nem engedi a rögtön bekapcsolást. Egyébként az, hogy az 1 GB RAM installációja után keletkezett a probléma szerintem a RAM-ra tereli a gyanút még akkor is, ha a memtest nem jelzett hibát. Javaslom a kikapcsolás után rögtön csinálj memtestet úgy, hogy órákon keresztül hagyod menni. A táp feszültségeit multiméterrel mérd!
Csaba_20_
válasz Szten Márs #1623 üzenetére
Ha valóban 60 fok, akkor óvatosan fogdostasd vele! Mert égetni is tud.
hurkatronic
Tiszteletem Fórumozók!
Van egy kis gondom a tápegységemmel. A hűtőventilátorom kerregett már régóta, azzal nem is foglalkozom. Nagyobb baj, hogy ma reggelre kikapcsolt a gépem és sokáig nem is akart bekapcsolni. Ment 2-3 órát, utána kikapcsolt megint. Most ha a power gombra nyomok egyet, akkor elindulnak a ventilátorok (cpu, vga és táp ventik), meg mintha feszültség alatt lenne, de windows-t tölteni nem akar. Illetve megy 1-2 mp ig, utána le is áll. És soha nem jutok tovább. Ez biztos, hogy tápegység, nem? Egyébként 3 és fél éves, 300 wattos codegenről van szó, szóval nem csodálkoznék, ha ez lenne a baj. Válaszokat előre is köszönöm.
Tisztelettel: Teszler FerencHurkatronic 2007
TSanya
Mondjuk ezt a csipszethűtőt ajánlani tudod?
[link] -
sid.:Rc211v
Sziasztok! lenne egy kérdésem! egy FSP 300w-os tápom van..és most a napokba vettem egy Gainward 68GS vga-t aminek a dobozára 400W-os tápot irnak hogy az kell neki...
eddig minden gond nélkül megy semmi problémát nem tapasztaltam..DE
..amikor jáccok vagy amikor egy izzasztó programot futtatok(3dmark) akkor a tápból egy ciripelő hang hallatszódik ki..Vagy úgy is mondhatnám hogy mintha rázna ott bent vmi..ilyen rázás hang vagy milyen..bocs nemtom máshogy irni..
Szal ez miért van ez a hang?...ennyit már nem bir a táp? Cserélnem kéne szerintetek? Mert elég parának tűnik
köszi a választ!<R6 08'> Core™ i5-13600KF / Gainward RTX 4070 Panther / ACER™ PREDATOR XB271HU 165Hz //
stol
válasz sid.:Rc211v #1629 üzenetére
Hi!
Ha egy 12V-os ága van, és tud 12-14A-t rajta, akkor már elég.
Ciripelés lehet a VGA szarúl tervezett VRM-étől (visszatol sok zajt a tápnak), valamit nyekereghet a PFC is, de akár fellazult L-tag is lehet a tápban.
MEgdöglésre kicsi az esély, esetleges halálkor is javítható/erősíthető a táp, és tuti nem visz sírba senkit magánkívűl. -
Talas
szerintetek megoldható lenne egy tápegységre rákötni a TFT monitort és a pc-t? fogyasztás tekintetében kb 2-2,5 ampert enne 12 volton a monitor (nincs meg a gyári külső táp). Vagy inkább egy külső régi at-s táp jobb lenne? második monitorként kellene ritkán használva 3d képekhez ill szerkesztéshez.
sss
Haverom vett egy 6600gt-t a régebbi gépébe, de mivel csak egy 300-as tápja volt, ezért boltban ajánlottak neki egy 350W-osat, meg is vette. Ha elindít vmi játékot, akkor rövid időn belül újraindul a gép. Ez miért lehet? Kevés lehet a 350W-os táp is?
lyesmi a konfig: asus lap, 2200+ tbred, 6600gt, 2 vinyó, dvd író.
Előre is köszönet. -
sss
válasz Szten Márs #1636 üzenetére
Parancsolj:
Deer, dr-8360btx. -
sss
válasz Szten Márs #1638 üzenetére
Thx. És abból mit is kellen látnunk?
Szten Márs
Volt már rá példa, hogy randon újraindulgatást memóriahiba okozott. A memtest memóriahibák után kutat. Ha z error oszlop alatt nullától különböző szám van, gond lehet. Ezen felül a szokásos metódus: bármi amiből tudtok szerezni kölcsönalkatrészt, jól jöhet. Kölcsöntáp is, ha azzal megszűnik a probléma, meg van a forrás. Ugyanígy kölcsönmemória.
sss
válasz Szten Márs #1640 üzenetére
Csak érted a táp meg a videókari lett most véve, a memó már jó ideje a gépben van, és sosem volt vele baj.
Ja meg a hdd led egyfolytában világít.
[Szerkesztve] -
rlazol
az nem jelent semmit. Amúgy szvsz VGA. A másik topicban már írtam, h VGA benchmarkot futtassátok le. Nekem sokkal-sokkal többet visz el egy 350-es (jó, Chieftek, de akkor is). Lehet h hibás a táp, de az erejének elégnek kell h legyen.
Az orvosom szerint elmebajban szenvedek. Ez butaság. Minden percét élvezem!
Almosito
De azért kedves, hogy az új videókártyához felajánlja az eladó a nagyobb Deer tápot...
sss
No. Szal lenyomtunk egy 3d mark 03-at, a game tesztek lementek szépen, de az első cpu-tesztnél kilépett, kiírta az nvidia driver, h nem kapott elég feszt a kari, ezért leveszi a teljesítményt.
Csaba_20_
Próbáljátok ki a videokártyát egy másik gépben is, illetve frissítsetek drivert! Nézzétek meg, hogy történt-e bejegyzés az eseménynaplóba! Minden hibajelenségnél, amit nem tápegység okoz, történnie kell egy bejegyzésnek. Ritkábbik eset, amikor ez elmarad. Az általában tápegységre szokott utalni.
stol
Hi!
A táp, amit beraksz, min. 180W/12V terhelhetőségű legyen!
Azaz, 13-15A / 12V. -
sss
Átpakoltuk a karit az én gépembe, itt egy 400W-os táp van, igaz az is vmi noname. A 3d mark alatt itt nem indult újra, de az utolsó hangteszttel problémázott, de mindegy. Egyszer sem indult újra a gép, egyszer sem kaptunk nvidia progitól hibaüzenetet, szal haver tápja már útban van visszafele a boltba. Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot.
[Szerkesztve] -
lothar81
Remélem tud valaki adni valamilyen tippet hogy mi lehet a gond.
A konfig egy p2/433-as 8.4hdd, 256ram, intvga,cd,isdn. Táp 145W MXM-145TF1 micro.
A sztori:
A gép üresen került hozzám. Telyesen új Windows-t telepítettem majd kikapcsoltam a gépet. Ezután próbálkoztam a visszakapcsolással ,de semmi nem történt. Power gombra nem reagált, ventik nem moccantak. Másnap ismét kipróbáltam, a gép elindult és minden ment ahonnan abbahagytam. Viszont a kikapcsolás után ismét nem tudtam visszakapcsolni. Miután kimértem a powergombot kipróbáltam egy másik táppal amivel működik, megbízhatóan. Azonban , mégis érdekelne hogy mi lehet a gond a másikkkal?
Kiszerelt állapotban egy működő pillanatában (14es+föld) 15,49 ill 7,49 Voltot mértem terheletlenül a sárga ill. piros kimeneteken. A táp 5-6szori be-ki kapcsolás után ismét szunyál kb. egy napot. Pupos kondit nem látok rajta illetve szenesedett alkatrészeket sem találtam.
Köszi előre -
Rive
válasz lothar81 #1649 üzenetére
Az marhára nem jó... A sárga a 12V, a piros 5V. Szóval azt a tápot felújítás nélkül semmiképp se használd./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
