- Fényképeken a Google Pixel 9 Pro
- Pocophone F1 - pole pozíció
- Holnap mutatkozik be a HMD Pulse Pro
Exkluzív funkcióval tenné vonzóbbá az ARM-os PC-ket a Microsoft
ph A Windows 11 AI Explorer szolgáltatása jelenleg csak ARM-os processzoron üzemképes.
Közel 1 billió dollárt vesztettek a big tech óriásai
it Nagyot kaszáltak a shortolók, az úgynevezett Magnificent 7 közel 1 billió dollárt veszített a piaci értékéből a múlt héten.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
alexnowan
Hi!
Létezik hogy a konfigomhoz nem elég a noname (tristar a házhoz adták...) 400W táp?
proci 3500+ a64,
zalman hűtő rajt,
x700 ati pci-e kari
1 db 200 GB samsung,
DVD író
cd olvasó,
1 db 12 cm házventi az alaplap sysfan-ra kötve.
Nagyjából ennyi. A lap integrált vga-s, amíg bele nem raktam az X700 nem is volt baj.
Mióta benn a kari ki kell húznom a házentit hogy egyáltalán beinduljon...Egy hajónak a kikötőben a legbiztonságosabb. De a hajókat nem ezért építik.
alexnowan
válasz Csaba_20_ #509 üzenetére
Nos a 12V az everest szerint nem emelkedik....
viszont magas. 12,65-12,71 tartományban ingadozik (igazábol csak ez a két érték van)
3,3V: 3,38
+5V: 5,67
+12V: 12,65
-12V: 4,01-4,26
-5V: 4,0
+5V készenléti: 5,04-5,07
mondjuk az everest szerint ezen értékeknél: CPU mag: 1,24V CPU-z szerint meg 1,48-1,51V......
Ha ez nagyon gáz, ajánljatok egy jó kis tápot ami elég is és stabil is. Gondolom nem kell azért 500W-osnak lenni. egy chieftech 420W megteszi?
Vagy mégse a táp lesz a ludas?Egy hajónak a kikötőben a legbiztonságosabb. De a hajókat nem ezért építik.
alexnowan
Nah megtörtént.
És azóta se kép se hang. Szó szerint.
A konfigom az aláírásomban, a jelenség:
Bekapcs. Ventik pörögnek. HDD elkezd valamit de fél másodperces apró kerregés után néma csend. Moncsi be se kapcsol, Sípszó egy szál se.
Ami volt:
Próba másik moncsival, semmi.
RAMos játék minden variáció semmi - a RAM-ok áttétele másik gépbe ----> ott minden o.k.
Minden lehúz a tápról csak vinya, semmi.
Vinya csere,semmi. Ide kábel csere, semmi.
Táphoz 20>24 tápcsati toldalék vétele: Na ez izgi. A szervízben összedugták (mondtam nekii hogy csak ezt próbálják meg) és a 20>24 -essel ment a boot, indult volna, úgy tűnt minden o.k. (mellesleg megsúgtam a szervízesnek aki épp egy ct 410-est akart beszerelni hogy ne tegye. Én már csak ilyen rendi vok
Otthon már nem ment. A helyzet ugyan az mint eddig.
Amivel utoljára ment a konfig: X700 ati kari + 400W noname táp (mérés szerint 280 körül tudott szegényke... )
Így néha lekapcsolt kb 2 óra játék után de egyébként ment.
Most zsír új 420 ct.
Kommenteket kérek!!!!!!
Ötleteket gyorsan!!!Egy hajónak a kikötőben a legbiztonságosabb. De a hajókat nem ezért építik.
stol
Lehet az alaplap/VGA összeférhetetlenség is....
alexnowan
Mint írtam:
Az x700 + 400W noname táp combo még ment csak kb két óra múlva reset.
Erre mondtátok hogy sürgősen tápcsere.
Most 420W ct van. Ezen kívül a vgat cseréltem 6600gt-re.
Semmi más nem történt.Egy hajónak a kikötőben a legbiztonságosabb. De a hajókat nem ezért építik.
alexnowan
alexnowan
Nézegettem a 450-es Chieftec tápot.
Azt mondják sűrű a rács és hangja van.
Mi történne ha egy 8 cmes ''díszrácsot'' tennék fel - amilyen a házventikhez van - az alá eső rácsrészt pedig fogóval eltávolítanám.
Változna a táp működése?
Tudom hogy ez modding vagy mi, én csak arra vagyok kíváncsi hogy van-e valami technikai (légáramlás) oka hogy lassan engedi át a levegőt az a rács, vagy pedig valami biztonsági előírás miatt ilyen sűrű.......
[Szerkesztve]Egy hajónak a kikötőben a legbiztonságosabb. De a hajókat nem ezért építik.
Csaba_20_
válasz alexnowan #531 üzenetére
Hja, hogy használt tápegységről van szó? Akkor állapotfelmérés és javítás.
A rács azért van, hogy ne nyúljon bele senki, tehát biztonsági előírás. Cserélni, átalakítani lehet, de saját felelősségre. Ha kevesebb akadály van a levegő útjában, jobb szellőzés érhető el.
[Szerkesztve] -
viny
Van egy 400W-os Codegen (tom' felejtős) tápom, már 2 éve bírja; viszont mostanában vettem észre hogy eléggé ingadoznak a feszültségek; üresjáratban is! Tehát most kb ennyit ad le: [link].
Az ingadozások:
- a procinál: 1.62-1.65 V
- +3.3V: 3.07-3.12 V
- +5V-on: 4.95-4.97 V
- +12V-on: 11.77-11.80 V
- -12V-on: 12.69-12.77 V
- DIMM: 2.58-2.59 V
A kérdésem az lenne, hogy ezek normális értékek; vagy már rohanhatok is tápot venni?
Beleférnek ezek az értékek a ''tűréshatárokba'' ???
Sorry, tudom hoyg nagyon láma kérdés, de nagyon sötét vagyok a tápok terén...
Előre is köszi a választokat!Never underestimate the power of a sick mind!
szekeresg
A segítségeteket kérném az alábbi problémában:
A számítógépem teljesen rendszertelenül le szokott állni. Ilyenkor nem hajlandó bekapcsolni a power gomb nyomkodásával sem. Ilyenkor az alaplapon lévő LED világít.
Hogy újra be tudjam kapcsolni a gépet a táp hátulján lévő kapcsolót ki kell kapcsolnom, aztán power gomb, amíg az alapon a LED el nem alszik, táp bekapcs és újra power gomb.
A hiba néha néhány óránként, néha néhány hónaponként jelentkezik. Tuti hogy nem softveres eredetű a dolog, hiszen windows és linux alatt is jelenkezik. Úgy tűnik, hogy terheléstől is független mert néha több napi teljes proci terhelést is kibír, néha pedig TVzés közben hal be.
Én a tápra gyanakszom, esetleg az alaplapra(bár a kondik az alapon nem látszanak deformáltnak).
A konfigurációm:
Táp: Coolink AP-400X (350W)
Alap: Abit IS7-E
Proci: P4 2,4C + gyári hűtő
Memória: 4x512 MB DDR400
Videokártya: Inno3d GeForce 6600GT (AGP)
DVD író
2 PATA Winchester 60+160 GB
TV kártya
WLAN kártya
Ez a hiba már több mint egy év óta jelentkezik, de eddíg nem zavart nagyon. Most viszont több napos számításokat kell végeznem a diplomamunkám kapcsán, és elég zavaró ha elszáll a 2-3 napos számítás.
Remélem minden fontos információt leírtam a diagnózis felállításához.
Előre is köszi a segítséget. -
didyman
Viny: Nem tűnik egészségesnek, de a szoftver méréseit sosem lehet pontosnak tekinteni, ezzel együtt a cserét érdemes beütemezni, főleg, ha már 2 évnél idősebb a táp.
Szekeresg: A Coolink készenléti köre szokott gyengélkedni, ennek a terheltsége a konfig terhelésétől jórészt független, ezért nem lehet ehhez kötni a hibát, illetve elképzelhető, hogy üresjáratban tud elszaladni valamelyik ág. Az ilyen tünet a táp védelmének működését jelzi egyébként."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
Javítható, ~2k körüli összegért.
viny
Köszi a választ!
Akkor jól sejtettem, ebből már biztosan új táp lesz.
Egy Chieftec-be érdemes befektetni? Mert úgy hallottam a 410-es széria eléggé gáz (de javítsatok ki, ha tévedek).
Chieftec GPS-400AA-101A - vmi ilyesmit néztem ki így sebtiben. Ez is olyan mint a 410-es, vagy ezzel érdemes foglalkozni ?Never underestimate the power of a sick mind!
alexnowan
No mesterek.
Erre varjatok gombot.
A lapom a konfigommal simán megy egy 400W Codegen táppal, de már a második 420W Chieftec-re mondja hogy köszi nem kér belőle.
Milyen lap hiba lehet azamikor a jobb táppal nem megy a konfig?
(korábbban már leírtam a hibakeresés történetét akkor az jött ki hogy hibás lehet a táp. na most lecseréltem egy újabb 420W Chieftec-re.....a hiba ugyanaz!!!)Egy hajónak a kikötőben a legbiztonságosabb. De a hajókat nem ezért építik.
Csaba_20_
válasz alexnowan #542 üzenetére
Hát ezt nehéz egyszerűen elmondani, vannak olyan talán tiltott zónának nevezhető terhelési állapotok, amikor a táp lekapcsol. Hiába van ráírva, hogy 420W, elképzelhető, hogy már 150W-nál lekapcsol, mert a kimeneti ágakon olyan aszimmetrikus terhelési viszonyok alakulnak ki, amik akadályozzák a tápegység feszültségeinek szabványon belül maradását. Egy koordináta rendszerben adja meg a szabvány azt, hogy mely terhelési állapotok mellett kell üzemképesnek lennie. Nem minden esetben valósul ez meg. Valamint a régebbi szabványnak megfelelő tápoknak más ez a karakterisztikája, mint az újabbaknak. Ezért mondom én azt, hogy a régi konfighoz, régi tápot vegyen az ember, az újabbakhoz pedig újabbat. De sajnos még ez se az igazi.
Moyder
Helló
Azt szeretném kérdezni hogy egy táp ami nem rendesen adja le a feszt, az gajjra vághatja-e az alaplapot. És ha azt talán gajjravágja akkor a többi eszközt miért nem?
a válaszotokat előre is köszönömA titoktartás egy olyan szilárd halmazállapotú anyag, amely alkoholban oldódik...
Moyder
egy egy 480-as thermaltake táp, soha nem volt vele gond
Shim
gallyra vág/megy
helyesírás powahReligion – causing genocides over differing imaginary friends
Moyder
nem vagyok biztos azért kérdeztem hogy ''gajjra vághatja-e''
de haver megnézte vmi műszerrel és jóA titoktartás egy olyan szilárd halmazállapotú anyag, amely alkoholban oldódik...
- Közel 1 billió dollárt vesztettek a big tech óriásai
- Jövedelem
- Magyar feliratozással jön a Senua's Saga: Hellblade II
- Videó stream letöltése
