- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
Xbox Game Pass [2024] - A májusi lista
gp Az elkövetkező időszakban többek között megkapjuk a Kona II Brume című játékot.
methyl
Bradaz, Testvéreim!
lenne egy kérdésem.
Szükségem lenne véleményetekre.
Most raktam újra össze egy gépet, néhány régebbi cuccomat átpakoltam a régi gépből.
A táp is maradt, ami egy QTEC 13980 400W active PFC-s, a régi gépemnél nem szarozott semmit.
Mostanság meg néha amikor berakok egy lemezt a DVD-ROM-ba (20-ból 2szer), akkor néha újraindul a gép. Régebben nem csinálta.... Tudni kell, hogy a DVD-ROM sem mai, és néha nagyon nehezen pörgeti fel a lemezt, gondolom ilyenkkor megnő a kezdeti fogyasztása.
A gépben van:
ABIT KN9 alaplap, AMD 64 AM2 3500+, 2db Kingmax 512 Mb DDR2 800 MHz, ATI X1300, 2db IDE HDD, 1db IDE DVD-ROM és 1db IDE DVD-iró, + 1db 8cm átmérőjű FAN, és tudni kell, hogy az alaplap egy 20-24tűs átalakitón keresztül kapja az áramot (gondolom még ez is befolyásolja a teljesitményfelvételt az ágakról)
Most akkor úgy néz ki hogy kevés már a tápom?
Az előző konfigom is ugyanez volt, csak INTEL CPU-val, meg más deszkával.
Lecseréljem a DVD-olvasót is?
kinéztem egy FSP Bluestorm 400W tápot....
Az elég lenne?
köszi''Nem én vottam''
Frenky89
Hi all!
Van egy Chieftec GPS-400AA-101A tipusú tápom aminek a 12cm-es ventije a leghangosabb a gépben, mivel sztem egyfolytában maximális fordulaton pörög, ami nem értem miért van így Kipróbáltam a ventit kiszedve szabályzóra kötni és olyan 60-70%-on már egész elfogadható hangja van, szóval szeretném vmi egyszerű módon megoldani, hogy elhalkuljon végre a tápba szerelve is.
Szerintetek megoldható valahogy, vagy hagyjam az egészet a francba és keressek egy csöndes ventit bele, vagy egy új és csendes tápot? -
arpeen2
Egy kis segítség kellene. Eddig hibátlanul működő Chieftec 350W tápom pár napja azt produkálja, hogy bekapcsoláskor felpörget mindent rendje és módja szerint ám kb 3 mp múlva lekapcsol mindent, 2 mp múlva újraindul és utána megy frankón. A helyzetet tovább bonyolítja hogy ezt a jelenséget csak hideg géppel produkálja, tehát ha használat után leállítom pár percre utána bekapcs, akkor nem jelentkezik ez a kis malőr. Ja és 10 ilyen újraindulásból 1x nem indul újra hanem kikapcsolva marad. 5let?
Riga
A hozzáértők segítségét kérném. 3d-s alkalmauzások futtatása közben arra lettem figyelmes, hogy a ventilátorok fordulatszáma jól hallhatóan visszaesik, sőt tuningolás közben néha újra indul a gépem. Fentiek okán megmérten terhelten és terheletlenül is a táp kimenő feszültségeit multiméterrel. A +5v-os ágon a feszültség szinte semmit nem változott 5,09-5,1 V, a +12v-os ág viszont alapon is csak 12,85V és terhelés esetén leesik 12,55V-ra. A konfig A643000+ Gigabyte GAK8NSC-939 lap, 2*512 ddr400 memó, Maxtor 16Gb SATA, SAMSUNG 200Gb PATA, Geforce 7600Gt agp, Mercury 350W-os táp +Samsung DVD-RW.
Érdemes újra kondizni a tápot, vagy a 12V-os kimenő diódákat nagyobbra cserélni?
A táp 10 hónapos garancia nem jöhet szóba mert a gép sulinetes és már egy csomó cuccot cseréltem benne. -
GyuZa
Problémám van a gépemmel, szerintem táppal van valami. A probléma a következő: amint áram alá helyezem, a táp pillanatra bekapcsolja a gépet. Ez eddig is így volt, evvel semmi baj. De utána kb 0,2 mp-re lekapcsol, majd ismét bekapcsolja magát a gép anélkül hogy a kezem a bekapcsoló gomb közelébe ért volna. Innentől kezdve kb 2 mp-ig megy a gép, majd ismét lekapcsol és ahoz hogy megint bakapcsolhassam áramtalanítani kell gépet. Ez a folyamat jópárszor megismétlődik míg végül bekapcsolva marad a gép. Amikor legelőször kap áramot , akkor csak a felvillanás történik meg, a gombot nekem kell megnyomnom hogy bekapcsoljon. Utána kezdődik ez a ''megától bekapcsol'' üzemmód. Előfordul hogy elsőre bekapcsolva marad a gép, lehet hogy 2.-ra, de az is lehet hogy 15-ször kell kapcsolgatni... Ez a probléma azóta áll fent, mióta beraktam a gépbe egy Abit Radeon X300SE Guru videókarit és egy Pioneer 111D dvd írót. Azelőtt egy 7800gt-m volt aminek azért jóval nagyobb az energiaigénye mint egy X300SE-nek. Van valakinek vmi ötlete, hogy mi okozhatja ezt a rendkívül idegesítő problémát? Ja egyébként arra lettem figyelmes, hogy ugye a karin van egy zöld led ami világít mikor bekapcsolom a gépet. Mikor lekapcsol a gép akkor ez a led pirosra vált és nem egyből kialszik, hanem elhalványul. ( a kari ki lett próbálva mielőtt elhoztam, semmi baj nem volt a gép bekapcsolásával) -
Levin01
A mostani TT 420-as tápmon még csak 20pines tápcsati van, de a lapomra 24-es kéne, persze a 20-as is rámegy és működik is vele a gép. Kérdésem, hogy okozhat e problémát? pl: valahogy néha kicsit mint ha bizonytalan lenne a gép, töltöet ott ahol egyáltalán nem kéne ( a régebbi K7-es rendszerem nem csinált ilyet) Érdemes lenne lecserélni a tápot 24pines csatisra? -
Szten Márs
válasz Levin01 #1461 üzenetére
Nem okoz semmiféle lelki traumát a lapodnak, hogy 20 pines táppal használod.
Riga: VTcomp-nál 6,5k körül van 300-as FSP PNF, újonnan.
izb: 20->24 pines átalakítónak az égegyadta világon semmi értelme/szerepe nincs, azért létezik csupán, mert van aki megveszi.
[Szerkesztve] -
Quentin Ruby
Quentin Ruby
válasz Szten Márs #1463 üzenetére
az biztos,csak ajánlottam hogy megnyugodjon mindenki kis lelkecskéje...
CAPITAL AND COUNTY GOVERNMENT COMMISSIONER
Blackhole13
Hello
A tápomba van 2db nagy fém , amiről feltételezem h a hűtéshez kell , azt nem értem hogy ez mér van egyenként 3 csavarral rögzítve , így mit hűtenek?
Ezt ki lehet cserélni vmi másra , mer túl nagyok és nem fér venti a tápba?
Sajnos digitális fényképezőm nincs így csak körülrni tom a problémám.
Jah és bocs a láma kérdésemért. -
salaxx
Hi mindenki!
Nagyon nagyon ideg vagyok!!! mert:
2005. ápr-ban vettem egy FSP Blue Storm (PFC) 500W-os tápot. Konfigom...az előbbi táp, ASUS P4C800 + intel 3 GHZ (még régi Northwood) 2x512 ddr 400, 4 vinyó, 2 dvd, SB live...a videokártya eddig egy leadtek 6600 gt volt amire egy sima tápkábel ment rá és semmi gond nem volt vele.
Múlt héten vettem egy Gainward 7600 GT Golden Sample AGP-s kártyát....először úgy kötöttem be, hogy a hozzá adott ''2tápkábelegyesítős1tápkábellé''...na szóval így csatlakoztattam mert nem vettem észre hogy az én tápomon simán is lóg egy olyan 3x2-es csatlakozó, ami a kártyába megy.
Na szóval Splinter Cell 4 alatt, ami gondolom elég jelentős terhelés a rendszernek fogja magűát a gép és pár perc után olyan fullra kikapcsol hogy csak áramtalanítás, illetve táp kikapcsolása után lehet visszakapcsolni. A probléma sajnos a fent felsorolt mind2 csatlakoztatási módszernél fenáll. (a kikapcsolás 1-szer megtörtént Company of Heroes alatt is)...na de a lényeg hogy vmi komolyabb terhelés alatt....játék alatt....netezés alatt nincs semmi gond.
A kérdéseim:
1, (bocs..de nagyon ideg vagyok mert anno 20 rongy volt a táp most a kártya meg 50)...szóval mi a F*sz a baj :'( ?????????
2, a problém a táppal vagy a kártyával lehet?
3, a táp olyan boltból van, ahol ''nem adunk számlát és így mindenki jól jár de ha gond vele akkor hozd csak bátran''...szóval tényleg vadi új volt akkor...csomagolva meg minden és garancia is van...csak nem tudom mennyi. Esetleg tudja valaki, hogy FSP termékekre van-e valami extra ''valahány'' éves garancia a gyártó részéről? (mert azért nem vmi full gagyi márka sztem és nagyon nagyon remélem hogy 1 évnél több van rá!!!)
A válaszokat előre is köszönöm mindenkinek...légyszi aki tud segítsen.
Köszi -
szamuraj
A configomat egy fsp zen (300W)táplálja.
Meg vagyok vele elégedve.
Aggodtam ,hogy nem fogja elbirni,de elbirja(és nem is melegszik )
Miért ide irom?
Mert táp hibára gyanakodva lecseréltem(codegen sowah 480W) aki uj tápot akar annak bátran ajánlom.Ne sirj.... éld az életed!
igazából nincs baja a tápomnak, csak hogy hangos, de azért talán ideillőek a kérdések:
- honnan tudom meg, hogy mekkora feszültséggel hajtja a ventijét? venni akarok ugyanis bele egy halkabbat, csak ha jól tudom, némelyik táp, ha nem túl meleg, elég kis feszt ad a ventinek, és némelyik meg ilyenkor nem indul el
- lehet a ventijét az egyik saját molex csatijáról járatni? van a tápokban ilyen védelmi mechanizmus, hogy ha nem látják a ventit akkor nem mennek?
- ha esetleg külső forrásról tápálált ventivel hűteném, honnan tudhatom hogy az elég neki és nem fog egy hét múlva elolvadni?
thx
szerk: q-tec 500w big fan az alany
[Szerkesztve] -
szamuraj
válasz tuareg85 #1472 üzenetére
Az előző tápomnál ugy oldottam meg a problémát,hogy levágtam az eredeti ventijét
proba mükszik-e majd betettem egy másikat aminek kihoztam a 3 szinű csatiját
rádugtam egy ford...szabályozó potira és teszt.
Azt hogy mennyire meleg a kiáramló levegőből tudod érzékelni.
A Q-tec tápokat nem ajánlom komoly configok mellé.Ne sirj.... éld az életed!
szamuraj
Ezt nem itt kellene meg dumálni ,hanem az ennek megfelelő topikban.
stol
válasz Blackhole13 #1468 üzenetére
Feltételez, elektronikai jártasságod konvergál a 0-hoz, így jelen esetben, tiltalak a tápba nyúlástól, a saját, és környezeted érdekében.
szamuraj
válasz tuareg85 #1478 üzenetére
Biztonság érdekében a hőleadó bordára tettem egy digi hőmérőt ami 0,1°C pontosan mér és ugy álítottam be a venti ford számát,hogy a borda hőmérséklete ne haladja meg
egy órányi 100% terhelés után sem az 56°C-t.
Ki tudod-e nyirni azt nem tudom.
A gépetsem tudom, ez táp fűggő.
Az viszont bisztos,hogy áramtalanított állapotban is képes ''agyonvágni''Ne sirj.... éld az életed!
szamuraj
válasz GS9 Miller #1480 üzenetére
Igen ez igy igaz .
Azért irtam az 56°C-t és nem 86°C-t.
Az sem mindegy,hogy hova helyezed a hőmérődiódát.Ne sirj.... éld az életed!
Svas
Udv Mindenkinek!
Lehet hogy full lama kerdes lesz, ezert nyugodtan oktassatok ki de szeretnem hallani hogy mas is talakozott-e mar azzal a jelenseggel hogy:
Everest-el nezve a standby +5V Standby voltage gyanusan instabil, annyira hogy akar min 2.55V es max 4.96V kozott ingazik, mikozben semmit nem csinalok a geppel?
Ez vmi meresi bug lehet avagy teljesen normalis jelenseg?
Mivel 2 kulonbozo tappal neztem es mind2-nel ugyanugy fennall a dolog, lehet hogy halozati fesz ingadozas vagy egyeb kulso hatas?
A hazban eleg regiek a vezetekek es raadasul aluminium bazisuak szal eltom kepzelni ezt is. Nyugtasson meg vki pleaseeee...
[Szerkesztve]''By all means let's be open-minded, but not so open-minded that our brains drop out." (Richard Dawkins)
Ql3r
Üdv mindenkinek!
Kicsit hosszú ez a topic úgyhogy remélem elnézitek nekem hogyha olyat kérdezek ami esetleg már volt, de:
Pénteken fogta magát a gépem és menet közben lekapcsolt. Gondoltam megunta vagy áramszünet/ingadozás. Gomb megnyom, semmi... Betápot kirángatom hátul abban a pillanatban (informatikus lévén megtanultam már...) Vissza, gomb megnyom, bekapcsol és 1mp után leáll... Izzadtam mint k*rva a gyóntatószékben. Tudni kell a történethez hogy egy MSI K8N Neo2 Platinum alaplap élete forgott kockán benne 4gb RAMmal.
Tahát hagytam pihenni a gépet fél óráig hogy hüljön picit. Akkor sikerült bekapcsolni, egyből BIOS-PCHealth. Minden úgy tűnt hogy rendben van, amikor... a 3.3 volt elkezdett apadni... 3.0... 2.8... 2.7nél kikapcsoltam és lefeküdtem aludni. Másnap szedem szét a gépet hogy táp megy vissza garanciában és akkor látom hogy a 3.3voltos narancssárga kábeleknél a csatlakozó enyhén barna, mondhatni már-már szenes...
Kérdés a következő: Szerintetek annyi áramot akart felvenni az alaplap hogy a 30A-t meghaladta és a táp megadta magát és küldjem utána az alaplapot is garanciában, vagy soha többet ne merjem otthonhagyni a gépet az új tápommal...? Ja meg még ötleteket várok hogy mi idézhette elő a dolgot?
Köszi: Ql3r -
Ql3r
Chieftec ATX 410-212
Csaba_20_
Ql3r
Pedig jó vételnek tűnt másfél éve... Már a gyártó felé halad a táp mert a cég nem akarta cserélni mert kicsit szenes... min. 60nap... borzasztó kíváncsi vagyok hogy mit állapítanak meg.
(Amúgy tippeket is fogadok ) -
methyl
Szevasztok!
Tegnap beraktam a gépembe egy FSP Bluestorm II. 400W-os tápit, azót nem mindig akar kikapcsolni a gépem, amikor mondom, shut down winfos.... Ehelyett inkább újraindul.
Ez miért van???
A Winfos hülyült meg, vagy mi a lócsöcs?
Vagy lehet hogy kevés teljesítményt vesz fel a gép a táptól?
légyszi segítsetek
Amúgy ABIT KN9 alaplapom van.....''Nem én vottam''
methyl
Na bocs hogy floodolok, már megoldottam, ACPI ok, APM ok, csak kikapcsoltam a BIOSban a Wake on LAN funkciót. Mostmár kikapcsol magától.
Legalábbis idáig.''Nem én vottam''
csizs
A gondom vettem egy házat és egy 420w-os tápot valami codegen leányvállalatának terméket talán így tudjátok mi a márkálya. Na a lényeg asrock alalplapom van és 2 másik táppal probálva elindult, de ezzel a táppal nem akar elindulmi. Tipp???? Esetleg nem szereti az asrockot??????1x éve a prohardveren!
Televan74
Néha nem indul a gépem, csak kattogó hangot ad. Táp probléma?
Vagy esetleg valami más? Valakinek volt már hasonló gondja? Help meee!!!
[Szerkesztve]Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
Televan74
válasz Szten Márs #1497 üzenetére
Csak az a baj, hogy nem mindig csinálja.
Van mikor 10-szer kapcsolom be, és semmit nem csinál.Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
Gh0sT
Érdeklődnék, hogy lenne-e olyan vállalkozó szellemű szakember, aki vetne egy pillantást a tápomra (FSP-Zen)? Természetesen ellenérték fejében. Ha kell holnap postázom, vagy elviszem Pesten bárhova. Ha megoldható, akkor talán javíttatni is szeretném, bár nem tudom, hogy mi a baja.
Tünetek:
Teljesen véletlenszerű jelleggel a gépem nem hajlandó elindulni a táppal.
1. Ha bekapcsolom, akkor felpürügnek a winyók, elindul a szivattyú, de nem kapcsol be a monitor.
2. Bekapcsol minden, de bootolás közben elszáll a monitor és talán az egyik winyó (kattanás kíséretében).
3. Kikapcsol a gép filmnézés közben (ezt eddig egyszer csinálta).
4. Mindegyik esetben a táp zizegni kezd, furcsa búgó hangot hallat. Egyébként 2-3 óra használat után ez a zizegés akkor is előjön, ha látszólag nincs vele probléma.
5. A táp iszonyat forró (hozzátenném, hogy nincs ventillátor a házban).
A leggyakoribb az 1. eset. Ha áramtalanítok, akkor után néha egyből megjavul.
Alkatrész csere nem volt, a gépet nem bővítettem, nem vettem belőle ki semmit. Egyik napról a másikra kezdte ezt produkálni. Alulterhelésről szerintem nem lehet szó. Egy 2500-ös Bartont hajt meg húzva egy 9800 Pro-val, 2 db optikai meghajtóval 4 db HDD-vel, egy pumpával. Hónapokig ment hiba nélkül.
Szóval valaki esetleg el tudná vállalni? Nagyon megköszönném!Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
- Xbox tulajok OFF topicja
- LEGO klub
- OTP Bank topic
- Elemlámpa, zseblámpa
- Futás, futópályák
- Robogó, kismotor
